今天是:2024年10月23日(星期三)
正在发生
2019年10月23日 | 阿贡团队开发新电解质 提升锂离子电池中硅负极的性能
发布者:心灵舞者 来源: 盖世汽车关键字:阿贡  锂离子电池  硅负极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,美国能源部阿贡国家实验室的研究人员,开发出新型电解质混合物和一种简单的添加剂,可以增加硅负极的表面和整体稳定性,有望应用于下一代锂离子电池
为了生产新一代锂离子电池,数十年来,科学家们一直在寻找新型电极材料和电解质。他们的目标是提高电池的储能能力,使其寿命更长,成本更低,也更安全。有了新一代电池,电动汽车有望进一步普及,并通过更加廉价可靠的储能方式,加速电网向可再生能源扩张。
对科学家们来说,硅负极已成为取代当前石墨负极的首选材料。从理论上来说,硅具有明显的储能优势,其锂存储量几乎是石墨的10倍。而且,这种物质的成本低,更具商业吸引力。作为地壳中第二大元素,硅元素在计算和通信硬件中应用广泛,已具备一系列加工技术。但是,阿贡化学科学与工程部门(CSE)的高级化学家Jack Vaughey指出,“硅负极的应用,仍然存在一定障碍。在循环过程中,锂离子电池的硅基负极与电解液剧烈反应。长此以住,会导致电池退化,循环寿命缩短。”
目前,锂离子电池电解液中的溶剂混合物,包括一种溶解的锂盐,以及有机添加剂(通常超过三种,至少一种)。阿贡的科学家们提出新策略,对电解液添加剂进行独特设计,使少量的另外一种盐中,含有一种二价或三价金属阳离子,比如Mg2+、Ca2+、Zn2+或Al3+。这类增强型电解质混合物,统称为“MESA”(mixed-salt electrolytes for silicon anodes,代表用于硅负极的混合盐电解质),可以增加硅负极的表面和整体稳定性,改善长期循环和使用寿命。CSE部门化学技师Baris Key表示:“我们通过带有标准商业化电极的完整电池,对MESA进行全面测试。这种新型化学物质结构简单,具有可伸缩性,与现有电池技术完全兼容。”
Vaughey补充道,“在这个项目中,阿贡的电池分析、建模和原型(CAMP)设施,让我们获益匪浅,帮助我们解读MESA的物质构成。”
同时,阿贡研究人员重点观察MESA电解液的工作过程。在充电过程中,电解液中的金属阳离子添加剂,随着锂离子迁移到硅基负极,形成锂金属硅相,比锂硅相更稳定。在新型电池化学反应过程中,硅负极和电解液之间极少产生有害副作用。经过证明,在电池中测试的四种金属盐中,添加Mg2+或Ca2+的电解质盐,在数百次充放电循环中效果最佳。这类电池的能量密度比同类石墨电池高出50%。
Key表示:“根据测试结果,我们完全有理由相信,这项发明将起到推动作用,使硅负极取代石墨,或者与石墨一起构成负极(浓度略超过石墨几个百分点),并可能产生深远的影响。”
关键字:阿贡  锂离子电池  硅负极 引用地址:阿贡团队开发新电解质 提升锂离子电池中硅负极的性能
上一篇:特斯拉申请电池组冷却系统设计专利
下一篇:发力氢燃料汽车? 大众宣布开发MPE平台
        10月17日,上海土地市场官网消息显示,特斯拉(上海)有限公司以9.73亿元,摘得上海临港装备产业区Q01-05地块864885平方米(合计1297.32亩)工业用地,并与上海市规划和国土资源管理局正式签订土地出让合同。  据了解,目前该区域已经正式开始清理工作。现场工作人员表示,场地内地面清理工作已经接近尾声,接下来等待外国施工队进场施...
新iOS 13版大幅提高了对NFC应用的支持,新增标签读写功能,并改善了用户体验意法半导体发布新的手机应用软件,支持开发人员使用产品线丰富的ST25 NFC标签芯片,快速开发iOS 13解决方案意法半导体正在加大对智能手机应用开发人员的软件支持。针对最新发布的iOS 13操作系统,帮助开发者们发掘该系统上Core NFC Framework的最大潜能。 iOS 13的Core N...
是德科技公司(NYSE:KEYS)宣布推出新款高性能 5G 基站测试解决方案。该解决方案以是德科技的 S9130A 5G高性能多频段矢量收发信机(VXT)为基础精心设计而成,能够帮助网络设备制造商(NEM)和小型基站厂商依据最新的 3GPP 规范,加速对毫米波产品进行验证。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全...
10月23日上午消息,苹果公司正式确认使用Apple Card购买Apple产品只能获得3%日常返现。  在此之前,许多Apple Card用户注意到Apple购买的商品昨天显示了6%的日常返现,而不是常规的3%日常返现。  在一封给Apple Card用户的电子邮件中,苹果公司承认了该错误,并承诺将为受影响的用户兑现6%的日常返现奖励。  苹果公司表示,究其原因是系统...
用FPGA实现DSP与液晶显示器的快速接口
 摘要:高速处理器与慢速设备之间的接口是电子系统设计中经常遇到的问题。以液晶显示器为例,提出了一种以FPGA为基础的快速接口电路设计方案。该方案可有效地减小慢速设备对高速处理器的影响。     关键词:可编程器件 DSP 液 ...…
查看全部问答∨
请教一下这个电路的作用。
这个电路中的每个元器件的作用是什么呢?另外这个电路的编码格式NEC表示什么意思?系统码是不是40BF?…
查看全部问答∨
找DSP相位测量数字信号处理人才
找DSP相位测量数字信号处理人才,,有的给个电话. cui9711@163.com…
查看全部问答∨
各位大虾,请教一个作业哈
有哪位大侠会用protel软件设计一个“arm”的最小系统,需要电路图的,谢谢哈,如果有会的话希望能留个QQ哈,谢谢了!…
查看全部问答∨
SDRAM做缓存
请问,高速AD出来的数据直接存进SDRAM中的可行性如何?比如AD的采样率是100M,用S3C2440来控制。…
查看全部问答∨
跪求USB无线网卡驱动源码
各位英雄:      小弟在PXA270+WINCE5.0平台下做USB无线网卡,目前选择的网卡芯片是VT6656。可是从网上下载的都是MSI格式的驱动,没有源码!不知道哪位英雄可以提供WINCE平台下的USB无线网卡驱动源码啊?      ...…
查看全部问答∨
我怒了,OD只打开一次就不行了!?
注:系统是XP SP2 初学驱动编程,从网上下了个OllyDbg汉化版(1.10 ).安装后运行,程序启动并显示主界面,但提示说我使用客户帐号,OD部分功能将无法使用.(为了安全我一般不用管理帐户登录系统) 我于是切换到管理帐户,但OD却启动不了,双击或鼠标右键-打 ...…
查看全部问答∨
eeworld给的分,慰劳慰劳弟兄们!(8)
以后咱好好干活... 我们得好好加油哈!!! 为了中国软件的明天还有,eeworld的未来!!! 呵呵 …
查看全部问答∨
用FPGA实现时分复用的问题
最近在做一个题目,其中里面用到用FPGA将经过A/D转换的八路视频信号合成两路信号,也就是做了一个合路器, 8:2合路器的作用是对每路视频信号进行第一次复用,将每路12.SMHz、8bit的数 字视频信号复用为2bit,以50MHz的频率输出 (1)data为经过A/D ...…
查看全部问答∨
晶体管电路设计 铃木雅臣
晶体管电路设计 铃木雅臣强烈推荐转载的,大家懂的。…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
