今天是:2024年10月23日(星期三)
正在发生
2019年10月23日 | 苹果泰坦项目获两项新专利 可提供追踪对象高分辨率精确4D信息
发布者:等放假的Lwj 来源: 盖世汽车关键字:苹果  自动驾驶  专利  摩擦  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,近日,美国专利商标局授予苹果公司59项新专利,包括泰坦项目的两项专利,即道路稳定性和下一代双雷达系统,将有助于提升自动驾驶或半自动驾驶车辆的美观性,同时提供追踪对象的高分辨率和高度准确的4D信息。
前瞻技术,自动驾驶,苹果泰坦项目专利,自动驾驶,ADAS,道路摩擦系数估算,对象追踪,苹果专利雷达系统
(图片来源:www.patentlyapple.com)
道路摩擦系数估算系统
苹果公司指出,ADAS是自动化、适应并增强车辆控制系统从而更好驾驶的子系统。通常,ADAS系统依靠安装在车辆上的多个数据源的数据输入,发出警报或启用安全保障措施,以帮助控制车辆。道路摩擦力是ADAS和自动驾驶车辆运行的重要参数,会影响车辆行驶间距、车速以及驾驶员的干预时间和距离。
车轮滑移是路面摩擦力的一个函数,也是一项可用于估算路面摩擦力和控制车辆牵引力的车辆动力学指标。然而,以此种方式估计道路摩擦可能需要对车辆进行干预,如制动。这种道路摩擦的估计方式通常不能提前估计车辆前方的道路摩擦,或者在直线行驶时,在无干预的情况下,无法提供可靠的估计。
苹果公司发明了一种方法,包括从第一台连接到首台车辆的设备接收侧向力测量。该设备与路面通信,根据接收到的侧向力测量,估算路面摩擦系数,并从首台车辆的一系列传感器收集路面特征传感器测量数据。
该方法还结合估计道路摩擦系数和收集到的首套路面特征传感器测量数据,生成与首台车辆操作相关的训练数据。该训练数据集衍生回归函数,预测实时路面摩擦系数,同时通过通信网络将回归函数存储在与首台车辆通信的远程服务器中。
道路摩擦估算值可与车辆周围的特定区域相关联,从而预测车辆前方道路的摩擦力。车载系统传感器可以是光探测和测距(激光雷达)传感器、无线电探测和测距(雷达)传感器、摄像头等。这些传感器安装在可捕捉路面特征的系统中,如车辆。该系统还可以是拖车或其他设备,配备测量车轮横向力的组件,用于获取系数估计值。
苹果公司专利图FIG. 2所示为搭载传感器和其他数据源的系统,用于道路摩擦系数自动估算。FIG. 3A是定义可用于计算实时道路摩擦系数的回归函数的方法流程图。FIG. 4是电子系统功能框图,包括执行当前披露的技术的各种操作的操作单元。
包括双接收阵列的雷达系统
苹果的专利雷达系统包括传输天线阵列,可对视场所选区域发射雷达波束,以及垂直接收天线阵列和水平接收天线阵列。
苹果专利图FIG.1是示例雷达系统框图,该系统使用双接收阵列,提供方位角和仰角信息。当操作如所述,新的雷达系统可产生4D信息,有助于对潜在对象或目标进行高分辨率、高精度检测和追踪。FIG. 7为多雷达系统示例框图,使用FIG. 1中的示例雷达系统,以便多个视场进行探测。
此外,该下一代自动驾驶或半自动驾驶车辆雷达系统还有另一个优势。其关键硬件可安装在汽车仪表板、汽车玻璃纤维保险杠或挡泥板后,因此可以隐藏雷达天线罩,从而使车辆整体更美观。
关键字:苹果  自动驾驶  专利  摩擦  传感器 引用地址:苹果泰坦项目获两项新专利 可提供追踪对象高分辨率精确4D信息
上一篇:松下展示新的雷达成像和V2X技术 推进互联和自动交通发展
下一篇:科技榜丨东京车展前,盘点8个汽车科技新趋势
临近正式发布,小米官方都开始逐一放出小米 MIX 3 的相关信息了。 10 月 22 日 ,小米手机在官微上公布了关于小米 MIX 3 的更多细节。        除了此前已经“官宣”了的滑盖全面屏之外,小米这次还透露小米 MIX 3 将会支持更快的无线充电。参考上一代小米 MIX 2S 的无线充电,该机无线充电功率仅为 7.5W ,可提升的空间确实是...
除了正常的保存之外,在编译无误后,选择另存为相同名称的.h文件,将点h文件中的main函数名称修改成其他名称,如xmain,或main1等,则新项目就可以调用原项目中的函数!一、项目1先编写LCD1602,编译无错误后再将LCD1602.c另存为LCD1602.h,将LCD1602.h中的main()函数文件改为main0()#include<reg52.h>#include<INTRINS.H>sbit rs=P2^0;sbit rw=P2^1;...
MLPerf组织发布最新的推理基准测试(Benchmark)MLPerf Inference v0.7结果,总共有23个组织提交了结果,相比上一个版本(MLPerf Inference v0.5)的12个提交者增加了近一倍。 结果显示,今年5月NVIDIA(Nvidia)发布的安培(Ampere)架构A100 Tensor Core GPU,在云端推理的基准测试性能是最先进Intel CPU的237倍。 MLPerf Inference V0.7部分结...
华为开发者大会 2021(Together)如期在东莞松山湖举行,华为消费者 BG 首席战略官邵洋带来了华为全屋智能的重磅战略发布 —— 在 HarmonyOS 的驱动下,1+2+N 全屋智能解决方案再升级,重塑未来家空间;通过 2D、2B、2C 三大路径,协同各方伙伴共创未来家,不断提升全屋智能场景体验,加速数字化家庭进程,为行业发展注入新动能。  ...
基于FPGA的多路数字量采集模块设计
1 引言 测控系统常常需要处理所采集到的各种数字量信号。通常测控系统采用通用MCU完成系统任务。但当系统中采集信号量较多时,仅依靠MCU则难以完成系统任务。针对这一问题,提出一种基于FPGA技术的多路数字量采集模块。利用FPGA的I/O端口数多且可 ...…
查看全部问答∨
光电开关原理及应用方法
  光电开关的定义:此种产品以光源为介质、应用光电效应,当光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无、大小和明暗,而向产生接点和无接点输出信号的开关元件。光电开关包括几种类型,自身不具备光源,利用被测物体发 ...…
查看全部问答∨
恩智浦Cortex开发板免费申请
恩智浦Cortex开发板免费申请 希望批准…
查看全部问答∨
嵌入式BootLoader技术内幕
嵌入式BootLoader技术内幕.pdf…
查看全部问答∨
Zigbee与nanotron CSS技术定位特性比较
 目前在市面上有多种定位系统,包括Zigbee、WiFi等,以及最新的CSS定位系统。从定位原理上分析,一般的定位系统都可以归纳到基于时间的系统、基于信号强度系统,而这两类系统都有着各自的共性。下面以这两种系统的典型代表CSS系统(基于时间)和Zi ...…
查看全部问答∨
诺基亚换帅:继续操盘现有战略或改变?
诺基亚终于换帅了,迫于业绩的压力。对于此次诺基亚的换帅,外界已经有了不少的评论,自然是看好和看衰者都有之。针对外界不同的声音,新继任的诺基亚CEO、前微软高官埃洛普何以应对?未来的诺基亚真的可以如他所言继续前进吗?作为一个擅于战略制 ...…
查看全部问答∨
1G甚至更高频率的示波器国内为何做不上去?
国内示波器为何做到高端就没法做上去了?300M以下的产品比较成熟了,问题出在哪?…
查看全部问答∨
Stellaris驱动库用户指南
目录第1章 简介.................................................................................................................1第2章 编译代码........................................................................................ ...…
查看全部问答∨
DA中settling time和update rate的关系
在DA的选型中我们经常发现settling time要大于update rate的倒数。快速率的转换, 需要短的output rising time 才能让输出能够跟上. settling time一般是指两个码之间的转换的rising time + 输出稳定到一定精度内的时间,一般是是输出最终稳定到0.1 ...…
查看全部问答∨
Hercules 之 高端定时器(N2HET) 了解入门学习
        N2HET 模块是一个具有输入/输出功能的可编程定时器。 N2HET 被执行为一个带有指令集(专门用于定时操作) 的简单RISC 处理器。复杂输入可被捕捉并由N2HET 进 行预处理,随后由CPU 处理。输出生成通常为脉 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
