今天是:2024年10月29日(星期二)
正在发生
2019年10月29日 | TDK PiezoListen 扬声器,彻底改变车内设计
发布者:CuriousTraveler 来源: TDK关键字:TDK  扬声器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在本期,我们将隆重介绍 PiezoListen™,TDK 将在亚洲最大的国际展览之一——2019 日本电子高新科技博览会 (CEATEC 2019)上展出这款备受瞩目的全新压电扬声器。作为世界上最薄的扬声器之一(约 0.49 mm),无论安装在什么位置,PiezoListen 都能够在宽广的范围内产生高声压,因此这款扬声器具有极强的通用性。其应用几乎没有限制,例如,作为车内扬声器,它可以从仪表板、屏幕或车壁带来覆盖范围极广的声音。简而言之,它可以帮助彻底改变车内设计。
适合近未来车内设计的理想扬声器:CASE 示例
CASE代表着“互连、自主、共享和服务、电动”,这一新趋势正席卷着整个汽车行业。由于该趋势,车内越来越注重细节。随着汽车开始充当通信终端的用途,自动驾驶的“互连汽车”将消除对人类驾驶员的需求,车内将成为一个“舒适室”,让乘客能够坐下休息。这将为通过数字技术实现的新服务创造机会,如具有卓越音质的大屏幕视听系统、通信系统与座椅和空调系统等车内设备集成。不会发出发动机噪声的安静电动汽车的出现使得这一切成为可能。
这种近未来的汽车内饰预计将采用这样的设计:所有汽车控件都位于仪表板屏幕上,为汽车留出宽敞的空间。此外,预计技术将会进一步得到发展,使您能够通过语音控制汽车;因此,确保汽车具备良好的音响系统(包括音频功能)非常重要。
车内史无前例地成为舒适室
这时,TDK 新开发的压电扬声器 PiezoListen™ 发挥了重要作用。压电扬声器的工作基于压电元件1振动的原理。名为压电致动器的薄膜压电元件则用于产生声音。
PiezoListen 是世界上最薄的扬声器之一(大约 0.49 mm),无论安装在汽车任何部分的任意位置,都能产生声音,没有限制。这意味着,扬声器可置于仪表板上,或屏幕背后,而无需为其开孔;这便为内饰设计赋予了更大的自由度。此外,PiezoListen 在较低频率下也有出色表现,对于现有压电元件而言,低频条件被视为一个弱项,而PiezoListen 则可覆盖从 400 Hz 到 20,000 kHz 的宽广范围。
能够将一切转变为扬声器的 PiezoListen 蕴含着巨大潜力
PiezoListen 可提供两种类型:超小和超薄的声音定位扬声器,为设计声音位置提供很大的自由度;而广域扬声器可产生更高压力、更大范围的声音。
TDK 的 PiezoListen 声音定位扬声器已在平板电视领域发挥重要作用。在该应用中,多个 PiezoListen 扬声器置于屏幕的上方区域。为平板电视设计的电磁扬声器 2 通常置于屏幕的下方区域;与位于上方区域的 PiezoListen 扬声器结合使用时,它们可产生协同效应,提高声场的整体位置。这便形成了一个音响系统,让用户感觉自己仿佛置身于电影院。
带有压电扬声器的电视:示例
除了电视和汽车,PiezoListen 扬声器还拥有一系列广泛的潜在用途,从平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备和智能手机,到 VR 头戴式耳机和工业设备上的触摸面板等。此外,通过反相 3 产生压电振动,PiezoListen 技术也可应用于除扬声器外的其他领域。一种类似应用就是噪声消除,即能够减少车内噪声和汽车的振动噪声。
TDK 专有的积层技术和材料技术造就了PiezoListen,这两项技术促进了低断面、高位移压电元件的开发。世界上最薄的压电元件的厚度约为 0.49 mm,在该元件中,超过 10 层压电片相互堆叠,并使用一种名为“通孔镀”的辐射技术进行连接。PiezoListen 能够通过压电技术将一切转变为扬声器,因此必将在广泛的领域中提供全新解决方案。
PiezoListen™ 压电扬声器
PiezoListen™ 压电扬声器系列包含声音定位扬声器(工作频率范围:1,000 至 20,000 Hz)以及可产生更高压力和更大范围的声音的广域扬声器(工作频率范围:400 至 20,000 Hz)。
该产品将在日本 CEATEC 2019 展出,该展会是亚洲最大的国际展览之一,举办时间为 2019 年 10 月 15 日至 18 日。今年TDK的展示主题是“Make it Attractive”;通过利用演示系统和视频,我们将针对 TDK 的 7 个主要市场展示我们的产品,这些产品旨在帮助我们建立一个幸福的未来社会。
用语解说
● 压电元件:产生电压以响应施加到材料(如晶体和某些陶瓷)上的压力造成的应变的现象被称为压电效应。压电元件是指用于通过压电效应收获电力的电子元件,或相反,是指通过应用电压收获振动的电子元件。
● 电磁扬声器:通过使用电磁能产生声音的扬声器。
● 反相:相位差为 180°,因此当一个信号达到最小值时,另一个信号达到其最大值,反之亦然;由于两个信号相反,因此它们的合计值为零。
关键字:TDK  扬声器 引用地址:TDK PiezoListen 扬声器,彻底改变车内设计
上一篇:四维智联AR导航量产,奔腾T99实现实景导航黑科技
下一篇:福特将推出下一代车载通信娱乐系统SYNC 4 运算能力翻倍功能更强大
搭载VCSEL的设备将主要包括智能手机、VR/AR耳机以及其他电池供电系统日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全集成的接近传感器---VCNL36687S,它在单个封装内整合了一个高功率垂直腔面发射激光器(VCSEL)、一个光电二极管、一个信号处理IC,和一个12位ADC。这款新型VCNL36687S设计用于智能手机、平板电脑、虚拟现实...
看到好多新手对AVR单片机位变量使用不明白,现在提供一个I/O口位操作方法供大家学习:下面是我用的宏定义方式:#define LED_SET PORTD |= (1 << PD5) //位置高#define LED_CLR PORTD &= ~(1 << PD5) //位置低#define LED_COM PORTD ^= (1 << PD5) //位取反#define LED_R ...
随着新能源汽车市场的扩大,越来越多的汽车制造商投身于电动机的研发,目前最主流的电机就是安置于传统汽车前置内燃机的位置或者后轴之上,布局与传统汽车无异,但在许多概念电动车上,我们会看到轮毂电机这个词,它被安装在车轮的轮毂上并直接驱动车轮,作为新的研究方向,虽然已经有很多厂家在致力于此,但我们仍然没有看到大规模装备,那么轮毂电机和传...
当SM2..0 为110 时, SLEEP 指令将使MCU 进入Standby 模式。这一模式与掉电模式 唯一的不同之处在于振荡器继续工作。其唤醒时间只需要6 个时钟周期。Notes: 1. 时钟源为外部晶体或谐振器。2. ASSR 的AS2 置位。3. 电平中断INT1 与INT0。
单片机C51典型应用设计代码
所有代码均在Keil C51 7.0以上版本编译通过。只需要能够运行Windows 98 以上版本的操作系统、并能够安装Keil C51 7.0以上版本的软件即可。…
查看全部问答∨
搞通信的:硬件和软件哪个发展前景更大?
请大家谈谈自己相关领域的状况。…
查看全部问答∨
请教!请教!
请问一下,三星笔记本管理员密码忘记了,开不了机怎么办?…
查看全部问答∨
那里能找到高通qsd8x50片子的资料
我们用到高通这样一个片子,可是没有芯片资料,据高通说还没有发布,不知各位大爷有没有找得到的。 给个网址、 …
查看全部问答∨
问个菜鸟 问题…keil u3(英文版)关键字颜色怎么改呀
刚装了 u3 关键字颜色 不显亮 怎么改呀 最好把具体步骤告诉我哈  英文版 的 有些 专业词汇看不懂嗯 先 感激!!…
查看全部问答∨
关于 飞思卡尔(freescale)i.MX51
1、阅读了一下i.MX51  ARM Cortex A8的datasheet,对于IOMUX还是不清楚, 2、还有一些缩写如:PAD、ALTn(n=0, 1, 2...)等等很多,配置一个引脚做很多工作。 3、感觉freescale的比较难理解,以前做三星的一看寄存器就知道是干什么的。 ...…
查看全部问答∨
定制系统时加入了微软拼音中文输入法
定制系统时加入了微软拼音中文输入法,结果运行时,只出声母,不出韵母,打不出中文来,请问有人遇到过没,怎么解决? 1、设置了环境变量SET LOCALE=0804; 2.在platform settings中选择了中文(中国),英文(美国),默认语言设为中文; 3.在P ...…
查看全部问答∨
求助:如何测量白石灰料位?
求助:料仓里的白石灰粉,当放料后,形成如图(四周高,中间低的料位情况)。 这时候测量仪表无法准确测了料位高度。 求助解决方法:如何能让料仓里的料位处于相对水平状态;或者采用什么样的仪表才能够做到精确测量?…
查看全部问答∨
ubuntu 10.10下安装Ctags与TAGLISTS插件
作为电子专业的使用者来说,我们主要用vim来开发c程序。那么我们需要安装两个插件来提高程序的编写效率,当然在windows下ultraedit这样的工具。但是在Linux环境下我们主要还是使用vim。下面接受如何安装以及简单的使用办法。(1)到http://ctags.so ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
