今天是:2024年11月01日(星期五)
正在发生
2019年11月01日 | 高电压化X小型化 尼吉康驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
发布者:DataExplorer 关键字:尼吉康 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来在混合动力汽车以及电动汽车用途中要求满足以下两点:
①为实现电机驱动系统的高输出以及高效率的高电压化
②为实现汽车低耗能(或者低油耗)的小型化等条件。
在其驱动系统的变频器上,需要平滑直流电压的平滑用电容器,为此常规采用大容量且价廉物美的铝电解电容器。不过,随着电容器用介质膜的技术创新和薄膜化的推动,如今要求重新评估具备高耐电压、低损耗、高纹波电流、长寿命等卓越的电气特性的薄膜电容器规格。
今后伴随混合动力汽车以及电动汽车的普及和广泛使用,系统的低成本化・小型化不可或缺,因此也要求薄膜电容器进一步改进小型化、支持高纹波电流、高温化等性能,因此需要开发具备通过介质膜的薄膜化实现小型化、通过开发蒸镀技术实现高耐电压化、长寿命化、通过降低ESR支持高纹波电流、通过开发构件的材料强化可靠性、通过优化结构设计强化散热性等功能的薄膜电容器。
混合动力汽车用薄膜电容器
薄膜电容器的特征
作为薄膜电容器的电解质采用了几µm厚的塑料膜,在混合动力汽车以及电动汽车用途中主要使用了聚丙烯膜上蒸镀了金属作为内部电极的蒸镀金属类(金属化膜),这些具备了如下所示的卓越的电气特性和安全性、高可靠性等特长。
①对温度变化保持稳定的电容特性
②耐电压性能卓越,最适合高电压用途
③低损耗,因此抑制产品自身的发热,可实现节能化
④有着敏锐的高频特性,过滤效果卓越
⑤纹波电流耐量高,单位体积的电流密度
⑥具备自我恢复功能(自我修复),安全性卓越
⑦高温环境下10年以上无需维护
鉴于虽然使用聚丙烯膜的常规薄膜电容器的电气特性卓越,但是难以实现小型化,不易获得单位体积的电容,因此只限于部分用途上被使用。如今随着介质膜的薄膜化和蒸镀技术的提高,在混合动力汽车以及电动汽车用途中薄膜电容器的需求急剧攀升。
薄膜电容器的最新技术趋势
介质膜的薄膜化——膜厚决定薄膜电容器的体积,因此如果膜厚减少1/2,则在相同容量的情况下体积会变成1/4。聚丙烯膜的薄膜化达到了2.5µm,而且还在开发比这更薄的膜。
蒸镀技术(蒸镀图案)——伴随膜厚的薄膜化,需要提高耐电压。故此,会在蒸镀的金属上形成图案,而且在小段(区)的纹样上保持熔断器(安全机构)的功能。根据要求的性能开发蒸镀图案的纹样,并且具备高耐电压化和长寿命化。
蒸镀图案
支持高纹波电流——聚丙烯膜也属于低损耗材料,由于蒸镀图案中形成的熔断器本身成为电阻,因此会增加高纹波电流的通电和发热。故此,不仅开发了旨在高耐电压化和高纹波电流并存的蒸镀图案的纹样,而且还控制了蒸镀金属的膜厚,从而支持高纹波电流。
点击这里,浏览尼吉康技术子站专区,内容包含EV/车载解决方案(电容器)、小型锂离子可充电电池以及“电容器博士”系列短片。内容丰富而详实,相信一定能够满足您的需要,同时还能受益匪浅。
关键字:尼吉康 引用地址:高电压化X小型化 尼吉康驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
上一篇:未来汽车能源之战,氢燃料电池即将爆发?
下一篇:油耗低至3L,热效率高达50%,这些最新发动机将燃爆市场
        芯科技消息(文/雷明正)IC 设计厂联发科今(31 )日举办财报会,CEO蔡力行表示,明年中、高端都有新产品,在数据芯片升级之下,许多客户已经设计定案,公司对产品竞争力相当有信心,未来营运策略仍将持续扩展市占率,朝多元平衡成长及健康获利结构目标发展。只不过,蔡力行也表示,因为全球经济和半导体环境风险,需要谨慎应对,短期...
今(31)日下午台湾半导体产业协会(TSIA)举行年会,TSIA理事长、台积电董事长刘德音指出,今年国际形势变幻莫测,半导体产业面临巨大挑战,但随着物联网、5G等新应用的发展,半导体产业将会获得无限发展生机。刘德音表示,过去几十年来,科技发展日新月异,各种发明成果一一涌现,智能手机、社交媒体、云端服务、大数据等,都对社会产生了重大影响,而半...
10月30日,2020中国(深圳)集成电路峰会在深圳市南山区举办,在大会下午举行的集成电路设计创新专题论坛上,北京华大九天软件有限公司副总经理郭继旺发表了以《技术创新支撑产业芯生态》为主题的演讲。华大九天副总经理郭继旺EDA、集成电路装备和集成电路材料是集成电路产业的三大战略基础支柱,可以说,没有EDA,就没有IC。然而,从全球EDA产业现状来看...
据外媒报道,汽车技术解决方案供应商indie Semiconductor已与 Analog Devices, Inc.(ADI)签署最终协议,收购其位于慕尼黑的雷达部门Symeo GmbH。该部门共有约35名成员,专业负责新兴安全系统应用雷达硬件和软件的开发。Symeo行业领先的射频和传感器技术支持高精度雷达解决方案的实时位置检测和距离测量。indie Semiconductor联合创始人兼首席执行...
给些建议
想利用tms320c6713做一些实用性的东西,大家有什么建议??谢谢。…
查看全部问答∨
B题交流
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:26 编辑 大家发表下做B题的问题,大家一起解决  …
查看全部问答∨
2010通信业黑天鹅
1.WiMAX    WiMAX在中国获得突破,大陆、台湾通信业的兄弟兵们齐上阵、共赚钱,并推动WiMAX在新兴国家市场上的星火燎原。 2.运营商    欧洲主流电信运营商陷入困境,掀起合并重组潮。欧洲运营商的困境使得欧洲设备商更是积 ...…
查看全部问答∨
常用元器件的识别
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:59 编辑 一、电阻 电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。 1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧 ...…
查看全部问答∨
终端PDA界面最大化后自己做一个图片按钮用来显示电量和WLAN
终端采集器用的是SYMBOL的9300,我将窗口最大化后,状态栏就隐藏掉(要求这样子)这样我就需要自己显示电量和那个设置无线局域网的东西。有做过的发一个DEMO程序到我邮箱里,谢谢!worldisliuyi@163.com…
查看全部问答∨
锁任务调用taskLock()能否从if分支中提取出来
如题,在VxWorks下我看到很多人都喜欢用下面第一段的写法,而且uC/OS-II源码里也喜欢第一段的风格 而我觉得第二段的写法更简洁,只是锁任务的时间多了一个判断语句的执行时间 如果在源文件中用第二段代码将第一段替代,应该是等价的吧。。。。 ...…
查看全部问答∨
谈谈 USB 开发的感受,[无驱动与有驱动]
其实利用USB与设备通信,PC机不一点要写驱动,例如直接利用CDC-ACM也可以实现数据传输,只需写个INF. 但为什么还是要自己在WDM中开发USB驱动呢? 看了下CDC文档,感觉好多情况下可以利用WINDOWS自带的一些API来写应用,为什么我们还要去写驱动呢. 大蛱 ...…
查看全部问答∨
现在最常用的指纹传感器型号?要滑动传感器!
   不要是停产的啊..很郁闷找了atmel的AT77CXXX系列,貌似都停产了,我真是狂无语了,大家谁知道比较便宜的这种传感器啊,滑动的哦.. 散分了 ...…
查看全部问答∨
wince 触摸屏调试遇到的问题???
我使用的是wince5,7寸的触摸屏。系统启动后,做了矫正(而且试了n多次)。问题2个:1。只要用笔点击一下图标,那个图标就会移动一下,而且方向总是一样的,都是向左下移动,大概有10-15左右个象素的距离。 2。当点击屏幕上方靠近屏幕上边缘的地方 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
