今天是:2024年11月05日(星期二)
正在发生
2019年11月05日 | 都是AR HUD,DLP凭什么更出色?
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWorld关键字:TI  AR  HUD  DLP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TI DLP®技术在增强现实(AR)抬头显示(HUD)等汽车应用中越来越受欢迎,主要原因之一是其具有明亮鲜艳的色彩。为了更好地理解颜色在AR HUD中的作用(如下图所示),我先介绍一下色彩饱和度和色域的概念。
AR HUD示例
色彩饱和度是指图像中色彩的强度。看看下图,您可以轻松分辨出哪种颜色的饱和度更高。色彩的饱和度越低,看起来也就越暗。用技术术语来说,饱和度是表示色彩的纯度,用其复合波长来定义色彩。当一种色彩完全饱和时,它只包含单一波长,因此被认为是最纯粹的色彩。事实上,赫姆霍兹-科尔劳施效应描述了色彩越饱和,看起来就越明亮。色彩饱和度的另一个有趣方面是它会影响反应时间。一项名为“用颜色捕捉用户注意力”的研究表明,色彩越饱和,观察者对该色彩的反应速度也就越快,特别是对于红色(这是许多警告标志都使用红色的原因之一)。
区分色彩饱和度
一个画面准确一致地再现另一个画面中的某种颜色,就需要定量测量。这是色域概念开始发挥作用的地方。色域表示给定系统可以产生的所有不同颜色。不同的色域标准(如国际电信联盟建议(ITU-R)的Rec.709和Rec.2020,国家电视系统委员会(NTSC))定义了不同数量的色谱,可通过复制以达到兼容。这些标准为每种颜色分配了其专属的颜色坐标,并确保在一个画面复制的颜色在另一台显示上看起来完全相同。每个标准定义的色域在XY色度图上显示为三角形,如下图所示。这些三角形显示了由直线连接的峰值红 - 绿 - 蓝(RGB)坐标。
不同的色彩空间/色域
三角形内的区域越大,标准能够显示的颜色就越多。在汽车应用中,NTSC标准通常用于定义可以再现的色彩范围,而显示的性能通常被称为NTSC色域的百分比。例如,液晶显示(LCD)的NTSC色域为60%或更低,这意味着它们只能再现NTSC色域中最多60%的颜色。
数字微镜器件(DMD)是DLP技术的核心。DMD包含数十万至数百万个高反射铝微镜,这些微镜能够以极高的速度进行切换,将三种RGB原色混合成明亮逼真的图像。DLP技术的一大性能优势在于DMD切换特性不随温度而变化,这意味着色彩再现和图像的质量不会随温度变化而下降。您在-40°C时和105°C时会获得相同高的色彩饱和度。
DMD微镜阵列示例
作为一种反射技术,相较于与其竞争的汽车技术,例如使用白色背光和彩色滤光片来重现色彩的LCD,DLP技术可以提供更高的饱和度。无论您的初始光源使用哪种饱和度水平,使用DLP技术都会再现一模一样的饱和度水平。由于充分利用了包括发光二极管(LED)和激光在内的高饱和度固态光源,DLP技术通过LED实现91%的红色饱和度,通过激光实现100%的色彩饱和度,从而获得广泛的色域支持(例如,TI DLP3030-Q1汽车认证芯片组支持LED的NTSC色域达到125%,激光的NTSC色域达到172%)有了这个级别的饱和度和色域支持,DLP HUD可以生成鲜艳生动的图像,从而在驾驶时提供更好的视觉体验。
色域符合性百分比和饱和度水平
点击这里,快速查看TI DLP技术专区,可以帮助您了解更多DLP芯片组应用的最新资料。
作者:德州仪器Mike Firth
关键字:TI  AR  HUD  DLP 引用地址:都是AR HUD,DLP凭什么更出色?
上一篇:福特将推出下一代车载通信娱乐系统SYNC 4 运算能力翻倍功能更强大
下一篇:大联大世平推出77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案
魅族X8在10月底开售,配置了高通骁龙710处理器,采用了6.2英寸COF封装工艺刘海屏,售价1598元起。现在有网友在论坛反馈自己的魅族X8手机通话质量不佳,对方听不到自己的声音,魅族CEO黄章表示抱歉,将跟进处理。魅族X8是魅族首款刘海全面屏手机,号称准旗舰机的配置,发布于9月19日。
电视行业迎来关键时刻,但荣耀智慧屏笼罩下的彩电三季报未见大起色。 近日,彩电三季报陆续出炉,四川长虹依旧增收不增利,康佳集团新业务拉升业绩增长,海信集团第三季度业绩表现不俗;面板企业受大环境影响,业绩走跌;TCL 华星、京东方净利润下滑。 今年 8 月,搭载鸿蒙系统的荣耀智慧屏上市,令疲软的彩电行业为之一振。众多彩电企业纷纷推出智慧新...
  硅管和锗管在特性上有很大不同,使用时应加以区别。我们知道,硅管和锗管的PN结正向电阻是不一样的,即硅管的正向电阻大,锗管的小。利用这一特性就可以用万用表来判别一只晶体管是硅管还是锗管。  判别方法如下:  将万用表拨到R*100挡或R*1K挡。测量二极管时,万用表的正端接二极管的负极,负端接二极管的正极;测量NPN型的三极管时,万用表的负...
广告摘要声明广告近日,安踏集团物流位于成都的全新智能物流中心仓盛大开仓。海柔创新创始人兼CEO陈宇奇出席了此次开仓仪式,与安踏集团副总裁、集团物流总经理陈剑聪,专业运动群零售事业部四川分公司总经理李宇雄等安踏集团领导一同见证,共同庆祝西南仓开仓大吉。安踏集团物流西南区域仓开仓典礼现场这是继安踏集团物流晋江仓之后,海柔创新助力安踏集...
把4的ascii码用加偶校验的10位串行帧表示
把4的ascii码用加偶校验的10位串行帧表示…
查看全部问答∨
wince下以太网帧问题
我想问一下,在wince下怎么发以太网帧?C语言,在WINCE下没有WINPCAP可用。 是不是用NDIS。。我也不懂这些东西,非要用中间层NDIS吗,可那又怎么用了 大家回复我的时候详细的告诉我一点。。我真的快给搞疯了。。。 项目就卡在这里了。。。 我的 ...…
查看全部问答∨
高分帖 GPRS拨号连接 打电话怎么跟发送数据共存
RT 我现在在实现GPRS的功能,现在可以建立拨号连接,并且RasDial拨上号了。但是领导要求发数据和打电话的功能都有。 很明显这两个功能是有冲突的,打电话时GPRS数据发送肯定得停止。 问题: 1. 优先考虑使用wince提供的API,什么TAPI,RAS等等之 ...…
查看全部问答∨
EVC对话框 怎么设置没有外边框
在对话框属性-Styles-选项中,选择POPUP和 None后,发现对话框上多了系统菜单栏,点叉号关闭后,发现菜单消失,之后就 关闭不了了。如果选择Child,发现根本起不来了,不知是何故,望高手指教。…
查看全部问答∨
初学者的问题:MAX7219
我用MAX7219 怎么LED不显示,我用的单片机是C8051F360,是不是和SPI的初始化频率有什么关系啊?请高手指点迷津!!!…
查看全部问答∨
对于这句C语言的理解???
在TI例程中的头文件中有这么一句话: #ifdef __cplusplus extern \\"C\\" { #endif ... ... ... #ifdef __cplusplus } #endif /* extern \\"C\\" */ 这到底是什么意思??…
查看全部问答∨
关于UART接收FIFO中断
 当我接收到数据 进入中断处理程序后,没有取出FIFO的数据,当FIFO装满后 还能响应接收中断吗?…
查看全部问答∨
ICD2.5 仿真 编程问题
PIC16F676和USB-ICD2.5 的ICSP 接口怎么连? 原来一直用的16F877,但是16F676没有PGD和PGC,只有 ICSPDAT和ICSPCLK, 是不是把ICSPDAT当成PGD,ICSPCLK当成PGC就可以了?…
查看全部问答∨
新手问个问题
串口发送数据和它选择的时钟源有什么关系? 比如我选择ACLK 我把cpu SMCLK MCLK都关了 串口还能发数据不?新手不懂说的详细一点—-—…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
