今天是:2024年11月06日(星期三)
正在发生
2019年11月06日 | NXP车规级深度学习工具包eIQ Auto将汽车应用性能提高30倍
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:eIQ  NXP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 旨在通过快速集成神经网络,最大化客户软件效率
  •  提供包含软件、转换工具和车规级推断引擎的深度学习工具包
  •  与恩智浦的S32V处理器系列紧密集成,以简化ADAS开发
全球最大的汽车半导体供应商恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.推出汽车车规级深度学习工具包eIQ Auto,扩展了公司eIQ机器学习产品系列。该工具包旨在帮助客户从开发环境快速地转向满足汽车行业严格标准的人工智能应用集成。eIQ Auto能够将基于深度学习的算法应用到视觉、自动驾驶、传感器融合、驾驶员监控和其他不断发展的汽车应用。
eIQ Auto工具包使客户能在PC端/云端/GPU环境下对汽车产品进行开发,并将其神经网络集成到S32处理器上。恩智浦的工具包和汽车级推断引擎使神经网络在具有严格安全要求的汽车应用中更容易部署。一个很好的例子是在基于计算机视觉的系统中,传统计算机视觉算法加速向基于深度学习的算法转变。
深度学习有望在目标检测和分类中提供优于“传统”计算机视觉算法的检测精度和可维护性,但复杂性和高昂的成本阻碍了全车规的集成和实现。
eIQ Auto工具包旨在降低为深度学习算法的每一层选择并集成嵌入式计算引擎所需的投资成本,从而帮助客户缩短产品上市时间。与其他嵌入式深度学习框架相比,自动选择过程使给定模型的性能提高了30倍。实现此性能的方式是优化可用资源的使用,减少时间和开发工作量1。这些红利可帮助开发人员对应用进行评估、微调和部署,以获得最大化的总体性能。
符合汽车车规级开发标准和功能安全要求是eIQ Auto和S32V集成的关键优势。eIQ Auto的推断引擎遵照严格的开发要求,符合Automotive SPICE®标准。S32V处理器提供最高级别的功能安全,支持ISO 26262,最高满足ASIL-C、IEC 61508和DO 178标准。
恩智浦副总裁兼高级驾驶员辅助解决方案总经理Kamal Khouri表示:“新一代汽车应用,比如当前自动驾驶测试车辆的集成方案,系统庞大,能耗高且不可能批量生产。新的eIQ工具包可帮助我们的客户在具有最高级别安全性和可靠性的嵌入式处理器环境中部署强大的神经网络。”
恩智浦的Auto eIQ深度学习工具包和车规级S32V芯片共同为新一代汽车应用提供性能、功能安全和质量的强大基础。
恩智浦eIQ Auto工具包包括:
  1. 由统一的API和运行后端选择所支持的多个执行选项
  2.   兼容A-SPICE的推断引擎,可以通过在高效加速器上安排任务来优化性能
  3.  为最先进的CNN/神经网络提供支持
  4.  优化层和优化网络库
关键字:eIQ  NXP 引用地址:NXP车规级深度学习工具包eIQ Auto将汽车应用性能提高30倍
上一篇:东风启辰、航盛电子、恩智浦联手实现智能驾舱首次量产
下一篇:Mobileye季度收入再创纪录,为自动驾驶奠定基础
      万能的网友经常能够在一些手机系统的测试本找到新机的蛛丝马迹,这次一些有心机的网友在三星Note9的Android 9测试版中发现了一张可疑的手机外形图片,特别的设计让人不禁联想到这是否就是三星下一代旗舰S10的外貌呢?  从以上曝光的图片可以看出,只需要在三星Note9 Android 9测试版的夜间模式设置中就能找到,图片中的手机边框非常窄,...
英特尔推出了英特尔® 端点管理助手(Endpoint Management Assistant)。作为英特尔® 博锐® 平台的一部分,英特尔® 端点管理助手是一款强大的软件工具。它能够对云端以及防火墙内外的英特尔® 博锐® 设备进行轻松的管理,确保英特尔主动管理技术(Active Management Technology)提供现代化的特性与功能。目前,英特尔合作伙伴和软件提供商...
在10月24日“小鹏汽车科技日”发布会上,小鹏汽车展示了其在智联车机和自动驾驶领域的新科技。进入11月,小鹏汽车组织了一场全语音车载系统的体验活动,智驾君亲自体验了“只动口,不动手”的车机交互。在这一领域,小鹏P7已经达到了当前量产车型中的最高水平。10月下旬,小鹏汽车Xmart OS 2.1系统开始推送,小鹏P7的众多智联新科技正式落地。其中,全语...
据AppleInsider报道,从当地时间11月5日开始,苹果公司将在美国的许多零售店终止对顾客的口罩要求。大约有100家Apple Store将在周五取消强制戴口罩要求,在未来几天逐渐扩大到更多地方。新政策将适用于客户,无论其疫苗接种状况如何。  该公司将新冠确诊病例数的下降和疫苗接种的增加作为这一变化的原因。  根据彭博社看到的一份备忘录:“...
传统工具链(gcc、gdb、make)和IDE的选择?
有很多介绍gcc、gdb、make工具链的使用,但是这些工具链具体用起来比较繁琐。 而Linux中提供了一些IDE(集成了gcc、gdb、make)。 你觉得应该用工具链还是IDE?…
查看全部问答∨
卸除不了磁盘
        HANDLE hStore;         hStore=OpenStore(_T("FLA1:"));         if(hStore==INVALID_HANDLE_VALUE)                 retu ...…
查看全部问答∨
网络故障排除实战技巧
我们曾经介绍过一篇关于如何选择网络故障排除方法的文章,介绍了三种网络故障排除方法。这里我们又重拾话题,通过具体实例助您排除网络故障。 开始以前,先来简要回顾一下介绍过的三种方法。 从下至上的方法:从OSI模型底端开始,顺序向上。 从 ...…
查看全部问答∨
请教:声卡驱动移植
硬件芯片相同,内核都是2。6(一个为2。6。8,一个为2。6。14),2。6。8移植到2。6。14上,    请教:该怎么作,需要修改那些东西,请指教。    多谢!…
查看全部问答∨
公司组织技能比赛
前不久公司大张旗鼓的宣传技能比赛,我报了一个比赛项目;今天下夜班刚刚参加完,结果预计不错!…
查看全部问答∨
如何在RT-thread中启用I2C?
我这有一个lm3s6911的开发板,想学习一下在RT-thread中如何使用I2C。自已写了一段代码,编译通过,可是烧到芯片里后运行失败。请高手指点……   运行后打印出如下信息: …
查看全部问答∨
strm32 在国内可以买到的是哪几个型号?
                                 strm32 在国内可以买到的是哪几个型号?可以用IAR吗+JLINK 开发吗?…
查看全部问答∨
请问STVD4.0.1的下载 地址
                                 如题,请问STVD 4.0.1的下载地址,或麻烦告知最新版本的STVD7下载地址.谢谢. …
查看全部问答∨
求版主及高手救命,时间太紧了。
Error[e124]: Segment conflict for segment INTVEC. In module "010DT" there is a segment part that is of type RELOCATA××E, while in module "?cstart" there is a segment part that is of type COMMON Total number of errors: ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
