今天是:2024年11月06日(星期三)
正在发生
2019年11月06日 | 恩智浦车规级深度学习工具包使新一代汽车应用性能提高30倍
发布者:JoyfulMelody 关键字:恩智浦  工具包eIQ  Auto 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 旨在通过快速集成神经网络,最大化客户软件效率
  • 提供包含软件、转换工具和车规级推断引擎的深度学习工具包
  • 与恩智浦的S32V处理器系列紧密集成,以简化ADAS开发
底特律——2019年10月8日——全球最大的汽车半导体供应商恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI)推出汽车车规级深度学习工具包eIQ Auto,扩展了公司eIQ机器学习产品系列。该工具包旨在帮助客户从开发环境快速地转向满足汽车行业严格标准的人工智能应用集成。eIQ Auto能够将基于深度学习的算法应用到视觉、自动驾驶、传感器融合、驾驶员监控和其他不断发展的汽车应用。
eIQ Auto工具包使客户能在PC端/云端/GPU环境下对汽车产品进行开发,并将其神经网络集成到S32处理器上。恩智浦的工具包和汽车级推断引擎使神经网络在具有严格安全要求的汽车应用中更容易部署。一个很好的例子是在基于计算机视觉的系统中,传统计算机视觉算法加速向基于深度学习的算法转变。
深度学习有望在目标检测和分类中提供优于“传统”计算机视觉算法的检测精度和可维护性,但复杂性和高昂的成本阻碍了全车规的集成和实现。
eIQ Auto工具包旨在降低为深度学习算法的每一层选择并集成嵌入式计算引擎所需的投资成本,从而帮助客户缩短产品上市时间。与其他嵌入式深度学习框架相比,自动选择过程使给定模型的性能提高了30倍。实现此性能的方式是优化可用资源的使用,减少时间和开发工作量1。这些红利可帮助开发人员对应用进行评估、微调和部署,以获得最大化的总体性能。
符合汽车车规级开发标准和功能安全要求是eIQ Auto和S32V集成的关键优势。eIQ Auto的推断引擎遵照严格的开发要求,符合Automotive SPICE®标准。S32V处理器提供最高级别的功能安全,支持ISO 26262,最高满足ASIL-C、IEC 61508和DO 178标准。
恩智浦副总裁兼高级驾驶员辅助解决方案总经理Kamal Khouri表示:“新一代汽车应用,比如当前自动驾驶测试车辆的集成方案,系统庞大,能耗高且不可能批量生产。新的eIQ工具包可帮助我们的客户在具有最高级别安全性和可靠性的嵌入式处理器环境中部署强大的神经网络。”
恩智浦的Auto eIQ深度学习工具包和车规级S32V芯片共同为新一代汽车应用提供性能、功能安全和质量的强大基础。
恩智浦eIQ Auto工具包包括:
  • 由统一的API和运行后端选择所支持的多个执行选项
  • 兼容A-SPICE的推断引擎,可以通过在高效加速器上安排任务来优化性能
  • 为最先进的CNN/神经网络提供支持
  • 优化层和优化网络库
备注:
1基于恩智浦的内部基准。使用单线程Tensor Flow(TF) Lite浮点模型与运行于S32V234双APEX-2上的Auto eIQ量化版本进行比较。
关于恩智浦半导体
恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)致力于通过先进的安全连结解决方案为人们更智慧安全、便捷的生活保驾护航。作为全球领先的嵌入式应用安全连结解决方案领导者,恩智浦不断推动着安全互联汽车、工业与物联网、移动设备及通信基础设施市场的创新。恩智浦拥有超过60年的专业技术及经验,在全球逾30个国家设有业务机构,员工达30,000人,2018年全年营业收入94.1亿美元。
关键字:恩智浦  工具包eIQ  Auto 引用地址:恩智浦车规级深度学习工具包使新一代汽车应用性能提高30倍
上一篇:东风启辰、航盛电子、恩智浦联手实现智能驾舱全球首次量产
下一篇:摄像头or激光雷达,到底谁能更快撑起自动驾驶量产
       新浪手机讯 11月5日下午消息,根据外媒报道,我们会在明年初看到相当多的5G设备。芯片制造厂商联发科加入到5G领域的竞争当中,首款5G基带芯片MTK Helio M70将于2019年上半年上市。   联发科Helio M70是一个独立的5G基带芯片,基于台积电7纳米工艺打造,在发热控制方面有进一步提升。联发科不仅致力于为安卓手机提供5G芯片,同时也希...
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影...
彭博社曾爆料称,苹果计划在 2021 年第一季度更新 AirPods 系列,推出 AirPods 3 和第二代 AirPods Pro,而前者的工厂零件便在最近遭到曝光。从曝光的泄露图来看,AirPods 3 采用类似 AirPods Pro 的外观设计,但泄压孔更短一些,滤网采用圆形而不是扁形设计。彭博社此前的报道表示,AirPods 3 的设计将更像 AirPods Pro,采用可更换耳...
在研发和创新相关政策规划时,及时了解掌握能够对全球科技和经济发展具有重大影响的技术突破显得尤为重要。欧盟委员会(EUROPEAN COMMISSION)发布《面向未来的100项重大创新突破》(100 Radical Innovation Breakthroughs for the future)报告,为所有关心科学、技术和创新决策的人们提供了战略资源。该报告通过对最新科学技术文献的大规模文本...
FPGA工程师面试题集锦-2
1 什么是Setup 和Holdup时间? 2 什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除? 3  用D触发器实现2倍分频的逻辑电路? ....... 4  什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求? 5  什么是 ...…
查看全部问答∨
WinCE6.0下,总线如何的访问?
调试TDA8007芯片,它与S3C6410之间是总线接口,我接的是nCS4。 是按照下面的思路做的,但用示波器看总线没有高低电平变化?不知道哪里有问题? 1、TDA8007的总线起始地址应该为: 2、将上面的物理地址映射到用户区内存: [code]    &n ...…
查看全部问答∨
vs2008部署的时候能够运行 直接拷贝进去的程序不能运行
我的开发环境是vs2008和研华工控板, 我在调试部署的时候程序能够在wince设备里运行 部署的时候 发现windows目录下多了很多dll关联的文件 当我单独把程序拷贝到wince设备的硬盘目录里,程序则不能运行 提示此应用程序需要此安装在此设备上的.NE ...…
查看全部问答∨
AXD不能进入调试模式?
我的调试环境是ADS + H-JTAG,AXD通过JTAG能连接上ARM, 并且通过CLI的obey命令能够初始化memory,可在下载.bin文件时 总是报如下错误: RDI Severe Error 00612:Memory read/write error-Can\'t re-enter debug state 请问大侠,是什么原因?…
查看全部问答∨
C8051F020高级开发板升级版ML-F020DK+
C8051F020高级开发板升级版ML-F020DK+ ML-F020DK+高端开发板,是基于ML-F020DK原有功能基础又增加了,支持大LCD功能(如128*64,240*128,320*240等);还用SILABS公司高性能以太网控制器CP2200替换原有8019网络驱动芯片;同时分别对USB、串口 ...…
查看全部问答∨
VxWorks里如何实现文件操作?
VxWorks里如何实现文件的读写等操作呀?其文件系统看了个大概,但上机还是不行,哪位最好有代码贴出来大家学习一下!谢了先! 另外:http://www.vxdev.com/Article/docTech/200802/24.htm 这里有三段代码,但不完整,试了一下也没解决问题!…
查看全部问答∨
段寄存器左移四位后,前四位不是溢出了吗?
8086微处理器课程中,在介绍存储器20位地址的形成时,说16位段寄存器中数据左移四位后再与偏移值相加,那么左移四位后前四位不是溢出了吗?如原来是ABCDH,左移后为BCD0H,不会为ABCD0H啊?…
查看全部问答∨
数控系统开发
本公司在开发数控系统,但在硬件方面存在一些问题!如有硬件工程师,请联系我: slancnc@126.com;…
查看全部问答∨
一个NEC单片机的论坛
格州技术论坛,NEC单片机学习论坛,学习单片机开发的朋友进来看看 www.getsoon.com.cn/bbs/…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
