今天是:2024年11月12日(星期二)
2019年11月12日 | 聚焦析锂现象,全面总结电动车锂电池快充技术
发布者:书卷气息 来源: 2030出行研究室 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
谈及电动汽车,大家最关心的问题就是续航。
当前普遍续航400km左右,从大部分出行场景上来说,这个数值真的差不多够了。但是,为什么大部分人(包括我在内),总觉得这个里程远远不够,希望再加个三五百公里才安心呢?
原因在于充电便利性远远不如加油。
如果燃油车没油了,打开手机导个航,开个三五公里、花个三五分钟总能加上油。充电就不一样了,首先不一定能找到充电站,其次即使找到充电站不一定能排上队,最后即使排上队了,至少也得充个把小时。
制约充电便利性的,主要是充电速度太慢。它有两个制约效应:
充电速度慢,意味着要耽误电动汽车车主的宝贵时间,这要计入直接成本。
充电速度慢,意味着租个地盘开充电站的服务效率低,投入产出不划算,间接制约了充电站的普及程度。
车用锂电池快充技术的两个角度
我们经常将锂电池比喻成“水箱模型”:相比较于大部分电池采用的是转化(Conversion)的化学反应,伴随着显著的物质转化过程,而锂离子电池采用的是非常独特的锂嵌入(Intercalation) 化学反应,锂离子确实很像倒水一样在正极与负极之间倒来倒去。
既然把锂离子电池比喻成水箱模型,那水和油又有什么区别?为何往燃油车里倒油这么快,往电动车里“倒电”就这么慢呢?
这就是所谓的锂电池快充技术问题,要从两个角度来理解:
充电装置的角度:充电桩与车载高压系统,是否具备高功率输出的能力?
从锂电池的角度:在保证安全与寿命的前提下,锂离子电池是否具备承受高功率输入的能力?
近期,保时捷发布了豪华电动汽车Taycan,最引人注目的就是车载800V高压系统、可支持350kW的超快充电功率[3]。350kW是什么概念?相当于半个小区的空调都停下来,省下来的电同时充入一辆小小的电动汽车。
(保时捷Taycan)
保时捷此举主要是从充电装置的角度来突破技术,这也是汽车主机厂和零部件厂着眼的领域。实际上,研究起来更难、可能也更重要的是另外一个角度:锂离子电池是否具备承受高功率输入的能力?
今天分享的论文就是讨论这一话题:,翻译成中文就是:“锂离子电池快充问题的综述”。
快充带来了什么风险?
简而言之,快充带来三个效应:热效应(Thermal effect)、析锂(Li plating)与机械效应(Mechinal effect)。
热效应很好理解,根据焦耳定律,发热量是电流的平方关系:
J = I^2 R
再考虑到P=UI,从充电装置的角度来讲,在提高充电功率的情况下不提高电流,只能提高电压,这就是为什么车载800V高压系统对超快充如此重要。
车载高压系统的电压提上去了,只是降低了充电线缆中的发热量。而锂离子电池单体电芯的电压是不可能大幅提高的,它们必须忍受大电流带来的发热量两方面问题:
发热总量:电芯本身的散热性能和电池包整体的散热性能都需要加强。
不均匀性:汽车热管理做得好,不同电芯之间的温差可以做到±2°C的水平 ,较差也能做到±5°C的水平。但是,这只是电芯表面的温度,快充时内部发生了什么呢?下面两图显示,在快充时电芯内部的最大温差高达10°C以上,正极温度最高。
如果给定了电芯,主机厂仅在热管理层面做再多工作,都很难从根本上改善快充时带来的电芯内部温度不一致性。为改善这一性能,电芯厂需要专门改进电极材料、电芯设计,论文中均有综述介绍。
热效应的危害是什么呢?两个方面:寿命(Aging)与安全(Safety)
关于寿命(Aging),温度高了会怎么样?我们可以参考赵忠详老师的一句台词“春天来了,万物复苏,大草原又到了动物们…………的季节”。锂离子电池寿命衰减的副反应(Side-reaction)和大草原的动物差不多,与温度是强相关。
具体是哪些副反应如此躁动呢?被提及最多的是负极SEI膜(Solid electrolyte interphase)生长。
(赵忠详老师的节目截图)
关于安全(Safety)。今年上半年的特斯拉、蔚来自燃事件,我听过吃瓜群众一种直观朴素的理解方式,“天气本来就热、充电更热,当电池温度逐渐上升到一个临界点之后,就像野草堆一样自己燃烧起来了”。这种理解正确吗?
这种理解有正确的一面:电池热失控(Thermal Runaway)的链式反应确实存在温度临界点。
如下图所示,热失控的蔓延被划分成了3个阶段,纵坐标是对数坐标的产热速率:在任何一个阶段,只要散热速率高于产热速率,热失控就不会继续蔓延。同时我们可以看到,第II阶段的产热速率显著上升(注意,这是对数坐标),这个阶段温度起点T2,对应的就是是吃瓜群众口中的“临界温度”。
那么问题来了,T2有一百多度呢,并不是很容易达到。咱们给它通入电流,是效率高达95%以上的充电行为(产热比例很小),并不是在加热电阻丝。电池包毕竟是半吨重的大家伙,就算白送给你,加热到100多度也很有难度啊!
所以说,仅凭热效应根本达不到临时温度T2,电池包并不像野草堆那么危险。那到底是什么力量,让临界温度T2出人意料地降临?
这就要讨论快充带来的析锂(Li plating)效应了 —— 它像一个魔鬼,能大幅降低临界温度T2。
锂离子电池是基于锂嵌入(Intercalation) 反应设计,但是当负极电流过大或温度过低时,负极电位低于Li/Li+参考电极的电位时,就会发生锂金属电池才有的锂转化(Conversion) 反应,产生金属锂,这也就是所谓的析锂(Li plating)。
锂转化(Conversion) 反应非常可怕,它带来的安全事故曾让前途无量的世界第一家锂电池企业Moli Energy破产倒闭。
析锂反应持续发生后,会生长成像树枝一样的结构,大家称之为锂枝晶。让我们看看它的样子:
早期朴素的理解是:锂枝晶不断生产,最终刺穿了正负极之间的隔膜导致内短路(Internal Short Curcuit),这种理解直观上说得通,锂枝晶那毕竟是金属啊,刺穿个非金属的薄膜还不是轻而易举?
近年来有另外一种解释渐渐占据上风:锂金属特别软,生产出来的锂枝晶又不是铸造、锻造出来的,更是软趴趴地站都站不起来的微观形态,怎么可能刺穿隔膜呢?
因此,并不是锂枝晶刺穿隔膜导致的内短路热失控,而是锂枝晶的树状结构因为某些机理使得临界温度T2大为降低,从而使热失控更容易发生!
也就是说,快充时的热效应提高了电池温度、析锂效应降低了临界温度,两种效应里应外合,共同导致了热失控的发生。
除对安全性的影响外,快充析锂过程中锂离子数量减少,当然也导致了容量的衰减,对电池寿命也造成了影响。此论文还指出,析锂过程似乎是部分过逆的,快充之后只要让电池赶紧休息一下,锂金属会重新变成锂离子(未能恢复的那部分被称为死锂Dead Lithium)、临界温度T2也会恢复正常的较高值。
最后还有一种机械效应,限于篇幅不再详述,有兴趣的同学可以看论文原文或另外一篇解读。
监控析锂的技术难题—— 无损诊断
前文讨论了,快充导致的电池寿命衰减与安全性问题,析锂效应扮演着极为关键的角色。
首先要做的是,合理设计电芯与电池包、透彻理解电池模型、准确估计电池当前状态、控制快充过程,在快充过程中尽量避免析锂现象发生。遗憾的是,对于汽车这种动辙几十万辆的量产产品来说,特别是对我们锂电池的理解还不透彻的情况下,全面做到这一点还是非常非常难。
别慌,从析锂到锂枝晶再到锂失控,并不是一个瞬发过程,而是逐渐蔓延的过程。如果我们能够在早期就探测(Detection)到析锂效应,提前采取防治措施或警示车主赶紧去修,就可以避免发展为热失控而带来人身与财产损失。
论文中提到,锂枝晶的探测方法包括:光学显微镜技术(optical microscoppy)、扫描电镜技术(SEM, Scanning Electron Microscopy)、透射电镜技术(TEM, Transmission Electron Microscopy)、核磁共振波谱技术(NMR spectroscopy,Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy)、X射线衍射技术(XRD, X-ray diffracation)等。
遗憾的是,这些方法都不是无损诊断(Non-destructive disgnosis),而是需要将电池拆开后观察。对于严密封装在电池包中的电芯来说,这显然是不切实际的;即便用这些方法来抽检,由于电芯之间存在显著的不一致性,抽检的少量电芯也无法说明整个电池包的安全状态。
那有没有无损诊断方法呢?此论文全面总结了相关研究,大概有6大类方法如下图所示:
1) 阿伦尼乌斯曲线(Arrhenius plot)2) 内阻-容量曲线(Resistance-Capacity) 3) 非线性频响分析(NFRA, Nonlinear Frequency Response Analysis) 4) 库仑效率分析(Coulombic efficiency) 5)差分电压分析(DVA, Differential Voltage Analysis) 6) 容量增量分析(ICA, Incremental Capacity Analysis)。
既然有这么无损诊断的方法,八仙过海各显神通,总有一个可以起效果的吧?遗憾的是,事实并非如此!
虽然上述分析方法五花八门,但本质上全面都是同样的电流、电压的外部测量信号在时间维度的数学变换:变换个坐标轴、求个微分、算个积分等等。
打个比方,出土一个五千年的古墓,找到一块骨头(电压、电流信号),出个题让你画出骨头主人DNA(锂枝晶状态)。不能说这不可能,但至少是非常困难的;特别是,如果你还不知道、DNA的双螺旋结构模型(锂离子电池析晶机理)的状态下,更加困难。
还有一种更糟的情况,题目变为:给你一块骨头,让你推断骨头主人的姓名。由于骨头中根本不包括此信息,你就算想破了脑袋也推断不出来啊!此路不通,还不如换个方法,去找找古藉史料呢!
对啊,如果从外部的电压、电流信号实在推断不出来,咱们能够另辟蹊径,找到其它无损探测锂枝晶的方法吗?
正巧,在刚刚结束的第三届国际电池安全研讨会(IBSW, International Battery Safety Workshop)上,全球锂离子大佬齐聚一堂,就有相关报告介绍了一种很有希望成功的方法:在电池负极设计一个结构巧妙的传感器,专门探测析锂现象。若此方法能够成功走出实验室,得以产业化,就可以从根本上解决析锂带来的寿命衰减与安全问题。
讲了那么多,吃瓜群众可能会说:这些我们都不关心,我们只想知道啥时候能以北汽新能源的价格享受保时捷Taycan一样的超级快充技术呢?
针对这个问题,下面一个技术路线图可供参:
论文下载:
这篇论文长达28页,作者就有20多个,密密麻麻的英文看得我都快抑郁了。上文介绍的,是论文中一些比较容易懂的点,更多精彩内容还是要看原文,或者看“能源学人”的中文翻译。
本论文源自Elsevier期刊国际交通电动化杂志(eTransportation)第一期,一年内可以免费下载:https://www.sciencedirect.com/journal/etransportation/vol/1/suppl/C
参考
[1] 从全生命周期看锂电池寿命衰减 | 论文导读01 https://zhuanlan.zhihu.com/p/83328983
[2] 有哪些「划时代」的存在,「突破」了你现有的认知?
https://www.zhihu.com/question/344181911/answer/816371551
[3] 如何评价保时捷 Taycan ?
https://www.zhihu.com/question/280402448/answer/814303195
[4] Anna Tomaszewska, Zhengyu Chu, Xuning Feng, et al. Lithium-ion battery fast charging: A review [J]. Journal of eTransportation, 2019 Volume 1
[5] 漫谈汽车热管理 https://zhuanlan.zhihu.com/p/70101842
[6] 褚政宇. 基于降维电化学模型的锂离子动力电池无析锂快充控制. 清华大学博士学位论文.
[7] 如何看待 4 月 21 日上海地下车库特斯拉 Model S 自燃一事及电动车安全性问题?
https://www.zhihu.com/question/321156142/answer/659113692
[8] López C M, Vaughey J T, Dees D W. Insights into the role of interphasial morphology on the electrochemical performance of lithium electrodes[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2012, 159(6): A873-A886.
[9] 欧阳明高:从材料到系统锂离子电池快充技术全面总结https://mp.weixin.qq.com/s/ZLuDJR99KTlG6qpyVBshJQ
[10] 关于快充,必须关注的要点有哪些?
https://mp.weixin.qq.com/s/hsTJuJ8RScl9A81T3jKPig
作者简介:
张抗抗,清华大学2004级汽车工程系本科、博士,期间在清华大学经管学院拿到本科第二学位。博士毕业后就职上汽乘用车功能安全工程师,2015年选择自主创业,目前为北京紫晶立方科技有限公司联合创始人。
引用地址:聚焦析锂现象,全面总结电动车锂电池快充技术
上一篇:离20分钟充满电更进一步!ORNL推300 kW无线充电系统
下一篇:美国宾州大学新式充电法:加热电池后冷却 10分钟充满一台电动车
东北地区规模最大的工业机器人实训基地,11月9日在沈阳永安机床小镇落成。这意味着,辽宁智能制造从此有了培养大量智能技术人才的实战场地,从而助力新一轮东北振兴。当日记者在位于沈阳市于洪区的机床小镇,见证了辽宁智能制造应用示范基地即工业机器人实训基地落成。活动中展示了国内领先数控在智能制造领域的先进技术,尤其是机器人舞狮让人赞叹不已。...
  电磁流量计安装规范  电磁流量计的安装方向没有特别严格的要求,一般水平,垂直或者倾斜均可,不受限制。但必须提醒的是,为了保证管道内是充满被测介质,也就是“满管”状态,建议最好是垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相的流体,必须垂直安装。若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面,电极的轴线必须近似于水平方向,因为...
在疫情冲击下,各行各业都受到不同程度影响,加之中美贸易问题僵持不下,使得今年整个智能手机产业都处于复杂多变的大环境中。因此,许多厂商的业绩也在终端品牌备货需求、新品周期等因素影响下出现较大的波动。从产业链公司上半年的业绩表现来看,普遍较为低迷。值得注意的是,这样的局面在今年第下半年有了明显的改善,有部分厂商作为苹果和华为两大品牌...
1.对于6410:首先制作启动SD卡,注意选择superboot为支持minitools。对于2440:首先把superboot下载到nor flash,使用jlink、H-JTAG、OPENJTAG、oflash等工具。请自己看教程。2.安装minitools,适合xp、win7、win8的32位和64位。3.设置板子启动为nor flash或SDBOOT启动模式,usb连接板子,上电后LCD显示:USB Mode:wait...变为connected说明连接成功。4...
大家说说怎样你们的团队三人是怎样分工的?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:29 编辑 参加09全国大学生电子设计大赛,我已经有理想的合作伙伴一起组成的一支团队,但是,现在不知道具体的任务是怎么安排? 三人的工作是怎么分配的? 大家谈谈你们小组是怎么分配工作的吧,谢谢了 ...…
查看全部问答∨
深圳地区找一块单片机学习板.
一些小要求:串口是必须的,USB通讯(如果有最好),ROM要大的(准备跑UCOSSII操作系统),仿真器,烧录器是要有的.            阵列键盘.数码管,LED灯.这些都是基本的咯 大家能帮我找到这样的学习板吗??? 二 ...…
查看全部问答∨
导师要求做个小型嵌入式防火墙,大伙有啥好建议?
天哪,导师要求做个小型嵌入式防火墙。 要能跑UCOS系统。 我想请教各位,能否使用仿真或者什么方法比较快的做出来呢? 急死我了。希望高手赐教指点迷津 本人愿意散分。。。。 救命啊!…
查看全部问答∨
C8051F020发送32位数据的问题?
请问各位大虾,谁有通过C8051F020发送32位数据的程序。 给小弟指点一二阿。急 说说思路也行。…
查看全部问答∨
LED显示屏电性能指
replyreload += \',\' + 710865;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
查看全部问答∨
LabVIEW与数据采集入门研讨会
LabVIEW与数据采集入门研讨会 北京 武汉 沈阳 成都 西安 深圳 上海 南京 尊敬的工程师,您好!       泛华测控LabVIEW与数据采集入门研讨会,我们 ...…
查看全部问答∨
关于AD转换时钟设置
比如:采集一个1HZ的正弦波,采样频率100HZ,请问ACLK时钟的设置跟采样频率有关系吗?ACLK=32768,需要几分频?…
查看全部问答∨
SD卡操作的疑惑
最近想学下SD卡,有个问题:当SD卡想430发送数据时我是通过接受缓存来读数据,那会不会出现这种情况:我还没读这一次的数据,接受缓存就被下一的数据次更新了,,,,,,,,是不是要通过接受中断来读取呢,,请高手指点…
查看全部问答∨
"信号处理"两篇关于FPGA的论文。
手里有两篇关于FPGA的论文。一个是用VerilogHDL进行FPGA设计的一些基本方法,一个是DSP_FPGA实时信号处理系统中FPGA设计的关键问题。   感觉写的挺实用的。特地发上来,共享给坛子里的人。…
查看全部问答∨
AVR相关视频
推荐一个AVR相关教程,虽然不完整,可本人觉得是我见过的最好的教程,下面是网址,大家看后说说好不好 http://www.youku.com/playlist_show/id_5610538_ascending_1_mode_pic_page_1.html…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
