车东西11月11日消息,据外媒Futurecar报道,宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现了一种10分钟即可充满电动车电池的新技术,与传统的快充技术相比,新的方案可大幅缩短用户的充电时间。
研究人员发现将电池加热10分钟,然后迅速使其冷却,电池中就会充满电量,驱动车辆行驶300-500公里。
但加热电池存在一定风险,是被业内禁止的,所以该方案短期内不能量产。
一、加热后冷却电池 10分钟即可让电池满电
在世界顶级期刊《Joule》上发表的报告中,宾夕法尼亚州立大学的研究人员提出了一种让电动车在10分钟内完成充电的方法,这一充电速度十分惊人。在现有的电动车中,捷豹I-Pace是充电速度最快的车型之一。在使用直流快速充电桩的情况下,I-Pace可以在大约40(100千瓦)到85(50千瓦)分钟内充满80%的电量,所需时间是新方案的4倍。
据研究人员说,这与温度有关,当锂离子电池在低于50摄氏度的环境温度下快速充电时(对美国许多车主来说,一年中有一半以上的时间处于这种情况),电池活性会快速降低。研究小组发现,以140摄氏度的高温持续加热电池10分钟,然后迅速将其冷却,电池即可充上电量,足以支撑车辆行驶300-500公里。采用这种充电方法电池寿命可达2500次,合计可行驶80万公里。
二、新方式存隐患:加热电池或造成危险
研究人员提高电池温度的方法是使用带有温度传感器的薄镍箔。传感器被连接到一个开关上,开关控制电流流过金属箔,迅速加热材料并加热电池,最后依靠车辆的冷却系统快速冷却电池。
“将电池温度提高到140摄氏度会导致电池寿命下降。”宾夕法尼亚州立大学电化学发动机中心主任王朝阳说:“在电池领域,往往禁止将这种电池加热到60摄氏度的极端行为,这一行为会损伤电池,并大幅缩短电池寿命。”
现实中所面临的问题是,若想应用这一技术,现有的电动车和充电桩都需要大量升级。此外还有许多其他问题亟待解决,如环境、安全和电池寿命等问题。
结语:10分钟快充虽好 但离量产还有距离
与特斯拉,捷豹等汽车制造商给出的系统性解决方案不同,这次的新方案所需时间更短、实用性更强。但是过于激进的技术路线使该技术的落地异常困难。
如果这项技术真的能够被广泛运用,广大电动车主的续航焦虑将得到根本解决。
上一篇:聚焦析锂现象,全面总结电动车锂电池快充技术
下一篇:最后一页
DO-254中的高设计可靠性的逻辑综合(十一)--Precision优化功能适合DO-254的流程 以下是一些Precision综合如何在可靠性方面支持逻辑综合的的例子 Precision中的有限状态机一个安全状态机是指在任何时刻都在一个有效的状态上。.为了能有效检测到单bit翻转的错误, 有限状态机必须即使安全的,也是单状态位的。. 采用Precision可 ...… 查看全部问答∨ |
请问各位工程师,5502里程序空间和数据空间是如何安排的? 是分别属于不同的存储空间吗? 我看ti的官方文档说程序空间和数据空间统一遍址"All 16M bytes of memory are addressable as program space or data space",但是我通过ccs查看memory的 ...… 查看全部问答∨ |
最近在学NIOSII,总是有些问题出来,打扰大家了··· #include \"stdio.h\"#include \"sys/unistd.h\"#include \"io.h\"#include \"string.h\"#include \"system.h\"#include \"altera_avalon_pio_regs.h\"#include \"altera_avalon_timer_regs.h ...… 查看全部问答∨ |
文档里面有这样一段话: 不需要在初始化模式下进行过滤器初值的设置,但必须在它处在非激活状态下完成(相应的FACT位为0)。而过滤器的位宽和模式的设置,则必须在初始化模式中进入正常模式前完成。 而我使用的官方例子,初始化程序部分如下: ...… 查看全部问答∨ |
#include<stdio.h>int main(){int m=2,n=1,a=1,b=2,c=3,d;d=(m=a==b)&&(n=b>c);printf(\"d=%d,m=%d,n=%d\\n\",d,m,n);d=(n=b>c); printf(\"d=%d,n=%d\",d,n); while(1); } 为何 第一个打印输出的时候不管大于还是 ...… 查看全部问答∨ |
【玩转C2000 Launchpad】刚拿到订购的C2000 Launchpad,pad名字真V5 刚拿到就亟不可待的拆了包装,过得还挺严实。有一个开发板(真的是小巧玲珑呀,知道不大,以前觉得得有半个手那么大,现在一看比想象的还小),一个USB迷你线,一张英文的纸质快速开始向导,就不附图了。直接上按照向导所说的步骤开始第一次上电, ...… 查看全部问答∨ |
- SCHURTER PSE EX系列开关获得 ATEX / IECEx 认证,可用于防爆环境
- 扩大碳化硅供应,英飞凌联手GT Advanced Technologies
- 北京110个充电站将获2020年度第二批单位内部公用充电设施建设补助
- 疫情影响了美消费者购买智能手机的方式
- Counterpoint:安卓厂商难效仿苹果移除充电器
- realme海外官宣世界首款SLED智能电视解密
- 三星Note 20 Ultra更新曝光:支持中国移动智能短信
- 华尔街分析师:苹果iPhone12 mini或仅在4G型号
- 三星S20系列用户福音 One UI 3或10月中下旬内测
- 索尼Xperia秋季发布会10月15日见 两款新品因速度而生
