电动车的充电方式将被彻底改变,并充分考虑电网的供电情况,避免高峰用电期间电网过载。宝马集团已经展开了这种智能充电方式的研究。据外媒报道,在数字化、互联网技术的支持下,宝马集团和欧洲电力运营商TenneT展开新的合作,在将电动车充电需求与电网运载能力充分协调的同时,最大限度利用可再生能源。
宝马集团与TenneT的合作充分利用了宝马i3的标准互联技术,从而恰当地管理和计算充电过程所需的时间。例如,在电网利用率较高的情况下,电动汽车可能会暂停充电,或是对充电功率加以限制。在电力供应瓶颈消失并恢复到正常使用值之后,车辆充电将恢复到较快的速度。此外,该技术还考虑到了可用的太阳能和风能资源,以最大限度地提高充电效率。
据悉,这种智能充电控制技术是宝马充电系统的一部分,这种技术让汽车与充电站之间实现通信互联,以充分优化充电过程,无论车主使用的是公共充电站、宝马i Wallbox或是家用电源插座,都能为电动汽车补充动力。
从技术角度看,这种充电技术有着较高的先进性,它可以记录和处理来自电网操作员所输入的信号,实时感知电网的状况。在宝马集团与TenneT的联合测试中,宝马i3能够成功检测到网络即将出现的过载,并对此自动采取降低充功率的操作。
未来,电动车的数量会不断增长。在车辆充电需求大幅增长的情况下,这种智能充电系统能减少车辆充电对电网造成的压力,降低相关基建的要求。宝马集团与TenneT希望通过这种技术降低电网电力调度成本。仅在德国,这一费用每年接近5亿欧元。
上一篇:美国宾州大学新式充电法:加热电池后冷却 10分钟充满一台电动车
下一篇:德州仪器为降低噪声和系统功耗推出新一代逻辑单元
就在不久之前,大多数微波电容器还都基于多层陶瓷烧制技术。在生产过程中,多层高导电性的金属合金电极层和低损耗的陶瓷绝缘层交错排列,从而得到所需要的电容值。然后,将合成的叠层进行高温烧制,将其烧结成单片结构。这一工艺目前仍然很好地满足 ...… 查看全部问答∨ |
【目 录】: 基带部分(BASEBAND) 数字基带芯片和模拟基带芯片 单基带芯片和电源管理芯片 射频部分(RF) 射频处理器(TRANSCEIVER) 射频功放(PA) 其它 和弦芯片(YAMAHA,OKI,etc.) 数码相机芯片 MP3芯片 MPEG4芯片… 查看全部问答∨ |
最近做个项目...upsd3200系列的单片机,也就是有2块内置Flash(256K+32K),因为是用在工控上的,所以我想做个系统程序,比如扫描数字量模拟量的输入啦,管理下通讯什么的。 但内部执行部分是要根据相关的类似梯形图控制的程序来执行的,也就是这部 ...… 查看全部问答∨ |
请教下我在ce5.0做一个中断的驱动程序,4.2下我是是修改 1. WINCE420\\PLATFORM\\SMDK2410\\INC\\Oalintr.h #define SYSINTR_MYINT (SYSINTR_FIRMWARE+22) 2.修改文件cfw . c文件中OEMInterruptEnable()、OEMInterru ...… 查看全部问答∨ |
mini2440 jlink 间接烧写nand 以及 uboot 我的是256M的nand。。没有并口,使用jlink。 使用supervivi-128M,这个文件直接烧写到nor,启动正常。从nor启动后,利用\'a\'命令烧到nand,然后从nand也能正常启动(需要按下六个按键中的一个)。说明这个文件自适应nor、nand。 我打算从nand启 ...… 查看全部问答∨ |
/* --------------------------------------------------------------- TIM2 Configuration: Output Compare Toggle Mode: TIM2CLK = 36 MHz, Prescaler = 0x2, TIM2 counter clock = 12 MHz CC1 upd ...… 查看全部问答∨ |
stm32f4 discovery + fsmc 16bit LCD + spi SD初步成功,哈哈! 使用stm32f4 discovery这款超便宜cortex m4 开发板,还是可以搞很多东西的。fsmc的连接参考st的app note,RD因为被占用而无法使用,所以保持VDD(LCD读取功能无效)。(100pin的stm32程序因为使用A16以后的地址线,所以reg地址和data地址需要注意下 ...… 查看全部问答∨ |
想用PX来扩展IO,用3片244,来扩展出24个IO口。但是不知道P1 P2 P3 P4 P5 P6, 6个口中哪个口可以作为数据总线??望各位大神不吝赐教,小弟在此先拜谢了!… 查看全部问答∨ |
