今天是:2024年11月14日(星期四)
2019年11月14日 | 新思科技推出原生汽车解决方案,高效实现自动驾驶和ADAS芯片设计
发布者:DreamBig123 来源: 电子创新网关键字:新思科技  原生汽车解决方案  自动驾驶  ADAS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 新思科技原生汽车解决方案使设计人员能够高效实现和验证功能安全机制,以达到安全关键型芯片的目标ASIL等级
  • 新思科技差异化解决方案使设计人员能够避免定制脚本解决方案,并缩短运行时间、提高作业执行能力、结果质量和易用性
新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日推出全新原生汽车解决方案,以实现更高效的芯片设计。汽车技术的加速发展需要更多的汽车芯片来达到自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)的更高汽车安全完整性等级(ASIL)。新思科技原生汽车设计解决方案通过提供业界最全面的功能集来实现功能安全机制(如三模冗余(TMR)、双核锁步(DCLS)和故障安全有限状态机(FSM)),使设计人员能够实现其目标ASIL。
通过原生汽车解决方案提供的差异性,设计人员可以在设计流程早期生成业界首个功能安全意图,来描述在整个数字设计流程中用作输入并得到维护的安全机制行为。新思科技原生汽车解决方案整合了多项功能安全技术的完整数字设计流程,这些技术相互配合,最大限度提高效率,其中包括:
  • TestMAX FuSa,在RTL级或门级执行早期功能安全分析,并确定TMR 或DCLS的候选对象,以实现目标ASIL的单点故障指标(SPFM)目标
  • Design Compiler® NXT综合、IC Compiler™II布局布线和Fusion Compiler™设计,插入、检查并报告已实现的安全机制
  • Formality®等价性检查器,在冗余或附加逻辑模块插入后在功能上验证RTL是否与网表匹配
  • IC Validator物理signoff,验证版图并报告所有冗余机制均已正确实现
新思科技芯片设计事业部高级副总裁Shankar Krishnamoorthy表示:“随着新一代汽车应用持续推动市场增长,设计人员面临着越来越大的压力,他们需要在满足功能安全要求的同时依然能够实现紧迫的上市时间目标。新思科技目前可以提供业界首套完整的用于实现和验证功能安全机制的原生集成功能,帮助设计人员显著缩短上市时间的同时,确保安全关键汽车设计的更高结果质量。”
新思科技汽车设计解决方案
新思科技完整汽车设计解决方案提供复杂的功能安全分析、设计实现和验证功能。差异化汽车设计产品,如统一功能安全验证和原生汽车解决方案,使设计人员能够在规划和实现阶段证明其芯片安全架构能够达到目标ASIL等级。统一的功能安全验证解决方案将同类中最佳的故障活动管理技术集中在一个统一的控制中心。早期功能安全分析可以快速识别TMR和DCLS冗余的候选对象,并对目标ASIL的指标做出预估。新思科技的原生汽车解决方案提供业界最全面的功能集,可以高效实现和验证TMR、DCLS和故障安全FSM等功能安全机制。可执行全面的数字/模拟故障注入和仿真来生成可靠的数据,用于最终分析和汇总。新思科技还提供完整的解决方案来解决可靠性问题,包括电迁移、电压降、器件老化和强大的冗余通孔插入(RVI)功能。新思科技为设计人员提供了广泛的汽车IP核产品组合,这些产品针对AEC-Q100可靠性进行了设计和测试,提供ASIL-ready ISO 26262认证,并支持汽车质量管理。
此外,新思科技统一功能安全验证解决方案包括:
  • VC功能安全管理器,这是一款高质量的可扩展和分布式FMEDA自动化工具,通过FMEA/FMEDA和统一故障活动流程提供最高生产率
  • TestMAX FuSa,可在RTL级或门级执行快速的早期功能安全分析
  • Z01X™故障仿真器,用于快速、可靠的数字故障仿真
  • VC Formal™FuSa应用程序,通过应用形式化过滤来加快故障分类
  • TestMax CustomFault™故障仿真器,提供高性能模拟和混合信号故障仿真,以实现全芯片功能安全和测试覆盖率分析
  • ZeBu®仿真器,用于为使用大量软件的长时间测试执行故障仿真
  • Verdi®故障分析,用于调试、规划和覆盖,包括与业界领先的需求跟踪工具集成
  • Certitude®功能验证质量管理系统,用于证明验证流程的稳健性,以支持ISO 26262第8-9部分的评估。
  • 上市
新思科技的原生汽车解决方案将于2019年12月正式推出。
新思科技简介
新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)是众多创新型公司的Silicon to Software™(“芯片到软件”)合作伙伴,这些公司致力于开发我们日常所依赖的电子产品和软件应用。作为全球第15大软件公司,新思科技长期以来一直是电子设计自动化(EDA)和半导体IP核领域的全球领导者,并且在软件安全和质量解决方案方面也发挥着越来越大的领导作用。无论您是创建高级半导体的芯片(SoC)设计人员,还是编写需要最高安全性和质量的应用程序的软件开发人员,新思科技都能够提供您所需要的解决方案,帮助您推出创新性的、高质量的、安全的产品。
关键字:新思科技  原生汽车解决方案  自动驾驶  ADAS 引用地址:新思科技推出原生汽车解决方案,高效实现自动驾驶和ADAS芯片设计
上一篇:5G来了,自动驾驶当真更近了么?
下一篇:伊顿推出电动车新高压保护装置 能将电池与其它部分迅速断开
Spectrum仪器数字化仪实现超长信号平均功能数字化仪与CUDA显卡的组合实现信号处理新方式全球领先的PC测试测量设备的设计制造商Spectrum仪器今日推出全新信号平均处理套件,彻底颠覆了信号采集与信号平均的方式。信号平均功能对采集和分析隐藏在随机噪声中的信号细节等应用起到了至关重要的作用。新的套件使用了SCAPP(Spectrum仪器CUDA并行处理)以及公司最...
一个按键正转,另一个按键反转.模拟输出编码信号.正转1110 00 10 反转11 01 00 01//1H=GP2 2H=GP1 3H=GP0 4H=GP4 KEY=GP3 #include<pic.h>__CONFIG(0xFEA);#define uchar unsigned char #define CW_A GP4 //#define CW_B GP5 //#define KEY_A GP0 //#define KEY_B GP1 //uchar tmp=1,at=0; void delay_ms(unsigned int count...
新浪数码讯 11月13日消息,今日苹果iPhone 12mini和iPhone 12 Pro Max正式发售,苹果在Apple授权经销商新亚成都高新伊藤洋华堂店举行了iPhone 12系列摄影摄像讲座。摄影博主、iPhone摄影师小北(@小北帅三代)分享了使用iPhone 12 Pro Max和 iPhone 12 mini拍摄的照片和体验。iPhone 12 mini拍摄iPhone 12 mini是最小、最薄、最轻的5G手机...
LCD Scope 40MSPS
网上找到的一个示波器网站 http://www.eosystems.ro/…
查看全部问答∨
问个s3c2410的DMA和LCD问题,nXDreq,nXDACK应接到哪里去?找了个原理图没看明白
在应用层往LCD输出图像时,可以这样写: unsigned long *nPhysicalAddress = 0x30000000;(frame buffer address) 修改nPhysicalAddress 指向的内存即可 0x30000000是怎么得出的?和硬件连接有什么关系?我下了个原理图,好像不全,反正没看明白 ...…
查看全部问答∨
求救,自己定制系统不能显示中文??
奇怪,在pb5.0自己定制的系统不能显示中文,只能显示"_",但用mobile Hansheld作系统的话就能显示中文,什么回事呢? …
查看全部问答∨
SQL CE数据库的修改操作
我在wince6.0上开发sql ce 在建好一个数据库后,允许用户修改数据库中的内容,但是修改后却保存不了,数据库中还是原始内容。 大家有知道为什么吗? 相关代码如下(就是用了update方法): this.table2TableAdapter.Update(this.testdbDataSet1 ...…
查看全部问答∨
STM32的FLASH使能和禁止半周期访问对运行有什么区别吗
                                 如题…
查看全部问答∨
f2812AD转换波动很大,不知是什么原因?
用电位器输出一个电压值,从我watch窗口看到的ADCresult值都在变化,变化比较大。如0xabc0,b为都会能差4,帮忙分析一下可能那里设置不对。谢谢!…
查看全部问答∨
LM3S811使用心得之ADC
从参加抢LM3S811的活动后,每天都期待啊,终于在4.26的下午,顺风快递发来信息去取快递,其实已经料到是811到啦,好兴奋的跑到校门口外迎接顺风,领到包裹后,回寝室迫不及待的打开它,没错是811 。用811把我以前的LCD有重新驱动了起来,下面是我这 ...…
查看全部问答∨
对于一段教程的程式觉得有问题!
下面是一段简单的完整通讯程序,实现功能:将接受的数据原样送回。但是觉得南航教程中以下这段程序是不是少了一个子程,就是用于接收PC机发给MSP430的数据,并将接收到的数据放至发送缓存器? #include <msp430x44x.h>void main(void){WDT ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
