今天是:2024年11月15日(星期五)
正在发生
2019年11月15日 | Diodes公司推出符合汽车规格的电位转换器,提供高速、弹性、易用的逻辑转换
发布者:alpha11 来源: 电子产品世界关键字:PI4ULS5V108Q  PI4ULS5V202Q  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes 公司近日宣布推出两款弹性、高速且符合汽车规格的电压转换器,适用环境温度高达 125°C 的环境。PI4ULS5V108Q 与 PI4ULS5V202Q 是专为先进驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐与远程信息设备而设计。
两款装置与推挽式、漏极开路式联机皆能兼容,提供便利的单一零件编号,可因应各种产品应用。此外,双向弹性兼具自动方向感测功能,藉由免除方向控制讯号的需求,可简化 SMBus、PMBus、或 I2C 装置等总线接口间的电位转换。
8 通道 PI4ULS5V108Q 可执行最高 100MHz 的升压转换,以及 100MHz 以上的降压转换,响应效能可满足高数据传输率接口的使用需求。设计人员可确保横跨 SPI 或其他接口的高速交换,不受电位转换的限制,系统单芯片 (SoC) 及周边装置组件之间的数据传输也能以最佳效率执行。
PI4ULS5V202Q 则为 2 信道转换器,内部配置 10kΩ 上拉电阻器,可直接连接具备漏极开路式拓扑的接口,例如 I2C 接口。1.2V 至 5.5V 的最大电压转换范围,提供可搭配各种 I2C 芯片及电路设计的弹性。PI4ULS5V202Q 在 IC 输入具有高速单击侦测器,不仅上升与下降时间快速,亦可支持高达 20Mbps 的数据传输率。
两款装置皆符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,通过 PPAP,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。
关键字:PI4ULS5V108Q  PI4ULS5V202Q  转换器 引用地址:Diodes公司推出符合汽车规格的电位转换器,提供高速、弹性、易用的逻辑转换
上一篇:从有线到汽车,跨界玩家Valens如何解决车内互联?
下一篇:特斯拉开发Model S性能版:动力更强劲 三电机超长续航
当马桶遇上人工智能会碰撞出什么样的火花?只是语音控制冲水清洗?或者播放个音乐?真正的人工智能马桶应该远不止如此。  日前外媒报道称未来人工智能马桶将可以通过分析尿液和粪便反馈人体健康水平并提供建议,这样的智能马桶可以避免用户收集样品的不方便和可能令人尴尬或混乱的过程。  实际中粪便和尿液样本经常用于医学及病理鉴定,可以帮助诊断胃...
崭新校舍,多媒体教室,贫困生助学金,特色电子科学启蒙课,帮助孩子们享有公平而有质量的教育 全球领先的模拟与嵌入式处理领导厂商德州仪器(TI)捐建的“湖北省大悟县宣化店镇德州仪器TI希望小学”日前于当地举行正式落成仪式,配备了一体化多媒体教学设备的“TI魔力芯动教室”也正式揭牌。这是TI在中国捐建并投入使用的第7所希望小学。落成仪式上,TI员...
除了推出 macOS Big Sur 正式版,苹果似乎还在今天凌晨「错误」地推出了 iOS 14.3 开发者测试版,目前该版本已经被撤回。不过国外手快的外媒还是成功安装了这个新版本,并从中发现了即将发布的苹果新品的蛛丝马迹。外媒从 iOS 14.3 测试版的「查找」app 中发现了一段可能用于产品配对的新素材视频,画面显示了耳机、背包、行李箱三种物品,疑似...
广告摘要声明广告撰文 | GGII,卢彰缘如果说用一句话来总结2021年的中国工业机器人产业,可以是“高开低走”,亦或是“增收不增利”。毋庸置疑的是,自2020年二季度开始,中国开启了后疫情时代的复苏进程,此后便是连续四个季度的高增长,到2021年二季度末,迎来新一轮的拐点,复苏接近尾声,增速开始持续下行。回顾2021年,疫情的区域性蔓延似乎从未停...
硬件工程师手册(华为内参)
硬件工程师手册(华为内参)…
查看全部问答∨
最近很多朋友讨论贴片焊接,我来个国外的视频
希望对大家有所帮助 [flash] http://player.youku.com/player.php/sid/XMTAzNzUwMzAw/v.swf [/flash] [flash] http://player.youku.com/player.php/sid/XMTAzNzUwMTQ4/v.swf [/flash] [flash] http://player.youku.com/player.php/sid/X ...…
查看全部问答∨
如何仿真一秒以上的程序?
请问大家当用modelsim或quartus自带的工具仿真时 若要仿真10S或者更长的时间 为什么仿真不出来?  而且需要的时间很长? 在quartus中end time设置基本上超过ms级就要等很长时间了 更何况是s级的 有没有更好的仿真秒级的方法呀?…
查看全部问答∨
串口配置问题
8位数据位,1位停止位,无校验位,ioctl应该具体如何设置? 谢谢!…
查看全部问答∨
de1 flash 烧写问题
各位朋友,我最近做了个实验,用的ALTERA 的 DE1 的板子,quartus 和 nios 都是 7.2版本 先烧SOF文件,没问题 后用 Flash Programm 烧写NIOS 程序,结果出现: "$SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash" --base=0x00000000 --end=0x3fffff --reset=0 ...…
查看全部问答∨
ARM芯片转成直插式可行吗?
请问 如果可以做出一小块pcb板将s3c44b0的引脚用排针全部引出,用到的flash芯片和ram也做成单独的带排针的小块独立pcb板, 44b0和flash,ram之间用线连接,这样可行吗? 是不是因为传输距离和电磁干扰无法成功。 这样做的目的是可以像做单片机 ...…
查看全部问答∨
用ADS软件调按键触发灯闪亮问题
现在想实现用ads调一个简单的触发灯闪亮的程序,现在已有的程序只有一种现象,Led_Display(0xff);ARM9板上的灯亮,将0x00灯灭,我想实现灯的循环闪亮, Led_Display(0xff); delay(10000); Led_Display(0x00); delay(10000); 为什么出现的不是 ...…
查看全部问答∨
求救!!!谁用过CreateImageFromFile和CreateImageFromBuffer啊???
我在evc下做jpg图片显示时用到了CreateImageFromFile,将文件中的图片加载到listctrl控件里显示缩略图,也能正常显示了,但是在我对图片进行删除操作的时候出现错误代码32,不能删除。然后我改用CreateImageFromBuffer来加载图片,删除操作已经实现 ...…
查看全部问答∨
关于STM32F103的GPIO操作和ODR,BRR,BSRR的设置
最近使用stm32F103系列开发产品的时候,在进行GPIO操作的时候出现了一些奇怪的问题。描述如下:   1.使用ODR操作PC端口,由于主程序和中断同时有对IO口的操作(主程序设置PC3,中断设置PC6),使用的是ODR进行设置,这样的话会出现 ...…
查看全部问答∨
【求助】急急急啊,串口接收中断
各位好啊,我现在编了一个串口接收程序,但接收不到东西啊,请大家看看问题出在哪好吗,以下是我的程序,就通过串口精灵发送一个数到data,都接收不到,波特率肯定是正确的,不知问题出在哪了,先谢谢各位! #include "msp430x44x.h" void Init ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
