激光雷达(LiDAR)是一种测距技术,近年来越来越多地用于汽车先进驾驶辅助系统(ADAS)、手势识别和3D映射等应用。尤其在汽车领域,随着传感器融合的趋势,LiDAR结合成像、超声波、毫米波雷达,互为补足,为汽车提供全方位感知,为迈向更安全的自动驾驶铺平道路。安森美半导体提供这全系列传感器方案且技术遥遥领先,在单光子雪崩二极管(SPAD)和硅光电倍增管(SiPM)传感器技术是市场领袖之一,提供完整的LiDAR方案,包括系统、传感器、输出和激光驱动器方案。
安森美半导体完整的LiDAR方案
1个LiDAR系统有6个主要的硬件功能块:传输、接收、光束转向、光学器件、输出和电源管理。典型的LiDAR系统框图如图1所示。其中,安森美半导体可提供SiPM/SPAD、激光驱动器参考设计、电源管理、放大与处理以及时序、直方图、点云生成乃至系统等。成熟的模拟SiPM 产品有C系列、J系列、R系列。系统有SiPM 阵列扫描LiDAR 演示仪(超过100 m扫描距离)、把SiPM 与图像传感器融合的FUSEONE、最新的400 x 100 SPAD 阵列Pandion。
图1:典型的LiDAR系统框图
什么是SPAD、SiPM和ToF
SPAD是一种工作在盖革模式(Geiger Mode)的光电二极管,就像光子触发开关一样,处于“开”或“关”状态。SiPM是由多个独立的SPAD传感器组成,每个传感器都有自己的淬灭电阻,从而克服单个SPAD不能同时测量多个光子的不足。飞行时间(ToF)指给目标发送光脉冲然后传感器接收从目标返回的光所需的时间。通过光速和ToF,可计算出目标距离,概念很简单,但却受到现实世界诸多挑战,包括苛刻的环境如光照条件、低反射率目标及长距等。目前共有两种ToF测量技术:单激光脉冲法和多激光脉冲法。单激光脉冲法指每次测量单个脉冲返回的时间,要求高的信噪比(SNR)。多激光脉冲法指每次测量多个脉冲返回的时间,通过直方图数据来获得距离,若提高SNR可实现更远距离的探测。ToF LiDAR可用于许多应用,如机器人、无人机、工业、移动、汽车ADAS和自动驾驶及增强实境(AR)/虚拟实境(VR)等。
SiPM和SPAD正成为新兴的LiDAR探测器
SiPM和SPAD可探测距离超过200 m、5%的低反射率目标,在明亮的阳光下也能工作,分辨率极佳,且尽可能小的光圈和固态设计实现紧凑的系统集成到汽车中,并极具成本优势,正成为新兴的LiDAR探测器。
汽车LiDAR传感器要求
1. 严格的一致性
由于SiPM/SPAD工作在盖革模式下,所以很难控制产品的一致性。安森美半导体是目前全球真正有能力大批量量产SiPM产品的供应商,其提供的数百万传感器的电压和增益非常一致,易于系统校准和降低制造成本。
2. 符合车规(IATF 16949、AEC Q102、-40至1050C工作温度、符合PPAP)
安森美半导体在汽车生产方面积累了多年的专业经验,有非常完善的车规产品的质量监督和控制体系,从一开始设计就考虑了汽车认证去设计传感器和封装。
3. 在905 nm处高的光子探测率(PDE)
安森美半导体的SiPM如今具有同类最佳的PDE,超过12%,2020年将达30%。
4. 高增益
SiPM的增益是雪崩光电二极管(APD)的1万倍,是PIN二极管的100万倍,串扰<20,提供出色的SNR。
SiPM 阵列扫描LiDAR 系统
该SiPM 阵列扫描LiDAR含16个905 nm 激光二极管、1个用于光束转向的机电旋转镜、安森美半导体的单片1 x 16 SiPM 阵列和处理电子器件,视场角(AoV) 80°x 5.53°,脉宽1 ns,系统峰值功率400 W,系统尺寸22 cm x 18 cm x 13 cm。这系统采用1D阵列同时采样多个垂直点,并结合水平单轴扫描,可获得视场的完整图像,实现长距低反射率目标的实时成像。
FUSEONE系统:融合图像和LiDAR
FUSEONE结合200万像素汽车级图像传感器和基于SiPM的闪光LiDAR,通过软件应用程序融合摄像机和LiDAR,获得目标距离、移动速率等数据,高灵敏度的SiPM 探测器和幻影智能算法实现增强的距离能力。由于无需机械式的雷达扫描,FUSEONE极具成本优势。该系统采用8个SiPM和2个905 nm激光二极管,脉宽20 ns,峰值功率80 W,接收器光路径采用43 nm带通滤波器,Xilinx FPGA 用于边缘处理全波形采集,AoV 为25° x 3.6°,在户外20 klux的光照条件下,行人检测达45 m,汽车检测达85 m。
Pandion SPAD阵列实现长距扫描LiDAR
400×100 SPAD 阵列具有CMOS 逻辑器件,阵列尺寸14 mm × 3 mm,像素间距38.6 um,采用卷帘快门读出(100通道并行读出),被动淬灭主动复位(PQAR)特性可获得<5 ns恢复时间,击穿电压达3.3 V以上。区别于传统的点云,Pandion SPAD LiDAR已形成了图像。
图2:Pandion探测不同距离不同反射率的目标
图3:Pandion采用光子计数获得的强度图像
图4:Pandion在微光水平下的强度图像
总结
SiPM和SPAD技术是实现LiDAR系统中接收器功能的关键,基于盖革模式雪崩原理,实现紧凑、高增益的传感器,安森美半导体是这些技术的市场领袖,提供完整的LiDAR方案,包括SiPM传感器、SiPM 阵列扫描LiDAR系统、融合SiPM闪光LiDAR和图像的FUSEONE系统以及Pandion SPAD阵列,具有强固、性价比高、符合车规等优势,并积极研发创新,同时为设计人员提供广泛的现场应用支援、相关的应用注释和视频库、产品演示系统、经验证模型的仿真数据等,解决设计挑战和推动创新。
上一篇:技术文章—闪存存储构建安全汽车系统
下一篇:每股41欧元 照明专家欧司朗即将被出售
应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us)。有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动DS18B20的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很容易出错。这种情况下,用计时器往往有点小题 ...… 查看全部问答∨ |
面试时的难题和对策(英文版) 加拿大职业论坛 通用类问题 1. Tell me about you! Keep your answer to one or two minutes; don\'t ramble. Use your res ...… 查看全部问答∨ |
我是一个研究单片机的新手,最近对LED进行专研。我是在网上的原理图和C语言代码基础上学习的。但我发现网上的资料都有一个弊端,就是没有给出LED电子屏通讯方面的代码或原理图。希望那位高手慷慨的给小弟一份,便于系统的学习单片机。 小弟先谢过 ...… 查看全部问答∨ |
分享一下,因为不好引用,所以直接放上链接: http://www.linuxdriver.co.il/kernel_map http://cs.jhu.edu/~razvanm/fs-expedition/tux3.html… 查看全部问答∨ |
附件是个大程序,,有几个子模块,,如何打开..如果哪个朋友打开了可以截个C51的窗口不??我很多窗口的那种搞法实在不会,,截个图看下… 查看全部问答∨ |
如上图 请教一下红圈子中的所有元件及参数的意义。 包括R6\\C3 ,R8\\C5 ,R5\\C2 ,R7\\C4 ,它们在整个电路所起的具体作用是什么 BISS0001说明书我看不懂,所以别叫我再去看那个东西… 查看全部问答∨ |
在vs2005上建立ppc2003工程, 程序中动态导入一个dll 如 LoadLibrary(L"xxx.dll"); 为什么始终无法导入成功 这个dll是在实机下存在的 现在将这个dll放在xp下进行虚拟机中模拟 始终无法成功 路径和名字完全正确,另外loadlibrary其他xp ...… 查看全部问答∨ |
- 新突破!超高速内存,为英特尔至强6性能核处理器加速
- 将vRAN站点整合至单服务器,助力运营商降低总体拥有成本
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 绝地求生,集齐4样必然吃鸡!览TI汽车技术方案 赢小礼品
- 下载有礼!是德科技高速数字精选解决方案,专为您的数字设计而挑战!
- 免费申请|中科亿海微神针系列FPGA开发板EQ6HL45 1V0
- TI 汽车应用在线展厅与你零距离接触,答题赢礼
- Microchip直播|如何在ADAS系统中解决精密授时挑战
- 【双11特别推荐】新产品,新方案,#TI“芯”世界#之电机驱动器
- 开发板芯币竞拍,每日一款!今日竞拍开发板:大黄蜂开发板
- 帮忙他人,成就自我——EEWORLD问答榜(10期)
- Follow me第二季第1期来啦!与得捷一起解锁【Adafruit Circuit Playground Express】超能力!
