对比汽车的过去、现在、将来,有一个明显的趋势:汽车已经成为带轮子的数据中心。在每辆汽车内部,来自安全系统、车载传感器、导航系统等的数据流量,以及对这些数据的依赖程度,都在不断迅速增长。
这在速度、容量、可靠性方面给车载网络(IVNs)带来了重大影响,其中的影响之一是,在高速低时延应用中,比如控制区域网(CAN)、FlexRay、本地互连网(LIN)、面向媒体的系统传输(MOST)和单边半波传输(SENT)之类的总线缺少所需的带宽。结果,这些传统标准正逐渐被信息技术(IT)领域的先前已验证的技术所取代。
当前的主要实例是汽车以太网,它覆盖了电气和电子工程师(IEEE)开发的四项标准。目前,汽车以太网将与涵盖各种系统和子系统的多种总线共存。因此,我们需要不同的测试方法,来完成汽车和 IVN 的设计、验证、调试、排障、维护和保养。
发展趋势:更多需求来自数据、以太网、标准化和生命周期。
今天的汽车有超过八十个电子控制单元(ECUs),CAN、LIN、FlexRay、MOST 和 SENT 一直承载着这些 ECU 和各种机载系统之间的信息,比如发动机、传动系统、传输、刹车、车身、悬架、信息娱乐系统等(图 1)。此外,蜂窝和非蜂窝无线技术正把外部数据流传送到信息娱乐系统、导航系统和交通信息系统。
图 1:在汽车系统中,不同的总线和数据速率提供了必要的通信功能。
处理更多的数据
在未来几年中,我们预计每辆汽车中都会看到超过 100 个 ECU,联网的车内网络每天会承载几 TB 数据。我们预计汽车将继续采用 CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、SENT 和 MOST;但是,当前顶端数据是 FlexRay 的 10 Mbps 及 MOST 的 150 Mbps。当然,想“走得更快”总是说易行难,业界普遍采用 CAN 总线要求进行大规模重新设计,才能提供必要的速度、安全性和向下兼容能力。
随着传感器的数量越来越多,灵敏度越来越高,它们会产生庞大的数据。可以想象,10~20 个摄像头,提供 360 度全景视图,所有摄像头都发送 1080p (现在)或 4K (将来)高清数据流,像素深度从 16 位提高到 20 位甚至 24 位。这些数字正在迅速叠加在一起:一个支持 24 位像素深度的 4K 摄像头以每秒 10-30 帧的速率,生成每帧 199 Mb 的数据。尽管 1 Gbps 速率现在可能足够了,但很快就需要 10 Gbps (图 2)。
图 2:数量越来越多的传感器和 ECU 之间需要更快的数据速率和更宽的带宽。
目前,IVNs 采用预处理硬件,在传感器上执行数据精简(即压缩)。遗憾的是,这会引入时延,影响响应时间,同时还会降低图像质量,从而限制可用的检测距离。一个新兴解决方案是以 2 - 8 Gbps 速率把原始数据传送到集中式片上系统(SoCs)或通用处理单元(GPUs),SoC 或 GPU 可以对输入的实时数据进行压缩。IVNs 正从扁平结构转向域控制器结构,在域控制器结构中,传感器会把原始数据传送到中央处理单元。
所需的通信流量正在不断扩大,并随着汽车到基础设施(V2I)、汽车到汽车(V2V)和汽车到万物(V2X)技术不断演进。所有这些都将在汽车操作和人机交互中发挥重要作用。
转向汽车以太网
在汽车应用中,优化数据利用率要求更快的吞吐量、更低的时延、更高的可靠性及更高的服务质量(QoS),以保证汽车的安全可靠运行。随着速度达到 10 Gbps,汽车以太网将在承载高速数据通信方面发挥越来越大的作用,包括:IEEE 802.3cg, 10BASE-T1, 10 Mbps;IEEE 802.3bw, 100BASE-T1, 100 Mbps;IEEE 802.3bp, 1000BASE-T1, 1 Gbps;以及 IEEE 802.3ch, 10GBASE-T1, 2.5/5/10 Gbps。
考虑到可用的数据速率及对这些性能的需求不断增长,另外需要降低线缆重量,许多业界观察人员在预测汽车以太网的发展及联网的车载节点数量时均非常乐观。
标准化:获得全新商业优势
在整个汽车行业发展史上,长期以来有一种既定的作法没有改变,那就是标准化。这种作法仍将适用,因为标准化提供了许多重要优势,比如加剧了各厂商之间的竞争,降低了元器件成本,保证了互操作能力。
总线拓扑和数据速率对比
在考虑不同的总线时,每种总线对应的最大数据速率及其支持的网络拓扑类型,图 3 汇总了部分数据。汽车以太网还增加了“交换式织物”功能,以在局域网(LANs)中实现有效的性能。它结合使用硬件和软件,使用多台以太网交换机,控制网络节点中的业务。织物网络识别其所有路径、节点、要求和资源。在这种架构内,可用的地址空间为 224 个,可以连接最多 1600 万个节点或设备。
在新一代 IVN 领域,标准化实例包括汽车以太网、MIPI A-PHY 和 HDBaseT 汽车。通过采用 IT 领域经过验证的技术,汽车行业将获得明显的全新商业优势,因为未来的汽车正变成带轮子的数据中心。
图 3:主要汽车总线特别适合特定距离的任务,但其通用性也因此弱于基于以太网的网络。
生命周期:从开发到保养
随着汽车的自主度越来越高,系统故障导致的后果也变得越来越严重。为帮助保证这些系统安全可靠地运行,车载网络测试在整个汽车生命周期中的重要性在不断上升(图 4)。因此,审慎地选择系统设计工具和 IVN 测试解决方案,满足汽车生命周期所有不同阶段的需求,将给一级供应商、汽车 OEM 及汽车最终用户带来深入的优势。
图 4:车载网络测试在整个汽车生命周期中的重要性在不断上升。
多维挑战:并排测试多条总线
今天,汽车正采用各种同时运行的通信总线。因此,系统优化和调试变得非常困难,耗时也很长。并行使用所有这些技术,而且是在车辆有限的空间内,会导致电磁干扰(EMI)、信号质量差,并可能会导致关键系统故障。
测试车载网络要求在整个车辆中进行可靠性校验,包括互操作能力、抗干扰能力、串扰和干扰源。检验运行功能和通信可靠性将涵盖汽车内部每一个 ECU 管理的连接总线的系统(图 5)。随着汽车的数据密集度越来越高,测试对保证生命周期所有阶段的安全可靠运行变得至关重要,包括开发、验证、生产、维护和保养。
图 5:采用以太网作为各个系统通信的中央枢纽,目前这些系统均依赖各种专用总线。
测试挑战#1:调试总线问题
CAN、LIN 和 FlexRay 均是相对成熟的总线协议,设计目标是强健、容易集成。即便如此,车载通信可能仍会受到噪声、电路板布线及启动 / 关闭定时的影响,产生总线错误过多及锁定等问题。CAN、LIN 和 FlexRay 的常见问题包括排除信号问题,调试解码后的协议,了解多条通道、传感器和激励器。在 SENT 中,很难先配置示波器解码快速和低速通道 SENT 消息,然后再触发解码后的信息。
如前所述,多条总线在汽车封闭的空间内同时运行,可能会产生 EMI,导致信号质量差。预一致性测试可以帮助您隔离和识别信号质量问题和总线性能问题的成因,另外还可以改善针对相关标准通过 EMI 和电磁兼容性(EMC)正式测试的能力,如 CISPR 12、CISPR 25、EN 55013、EN 55022 (被 EN 55032 替代)和 CFR Title 47, Part 15。
测试挑战#2:检验电气一致性
保证汽车之间及汽车内部可靠的低时延数据流,对整个系统的安全运行至关重要。与 CAN、 LIN 等不同,汽车以太网拥有 IEEE 和 OPEN 联盟规定的一套复杂的一致性测试,包括各种电气要求,以确保满足标准。这些测试通常在设计、验证和生产过程中执行。在汽车以太网中,物理(PHY)层电气测试覆盖发射机 / 接收机(收发机)性能的多个关键指标。这些测量的具体目标,是测试物理介质连接(PMA)相对于各种电气参数据的一致性。
测试挑战#3:验证协议一致性和系统性能
汽车以太网采用全双工操作,因此链接的两台设备可以同时收发数据。与传统共享网络相比,这提供了三个相关优势:第一,两台设备可以一次收发数据,而不是轮流收发数据;第二,系统的总带宽要更大;第三,全双工可以在不同的设备对(如主设备和从设备)之间同时实现多个会话。
除了这些复杂情况外,汽车工程师还面临着另一项挑战:采用 PAM3 信令进行全双工通信,使其很难先查看汽车以太网业务,然后再全面表征信号完整性。如果想在链路上执行信号完整性分析,并在真实系统环境中解码协议(使用示波器),设计人员必需分开查看每条链路,这要求先隔离信号,然后才能执行分析。
测试挑战#4:获得排障和调试所需信息
不管问题是总线性能、EMI、电气一致性还是协议一致性,都有两个基础指标决定着信号质量,进而决定数据性能,那就是幅度和定时。这两个指标精确运行,对保证数字信息透过总线成功传输必不可少。由于总线速度越来越快,信号调制技术越来越复杂(如 PAM3),这一点也变得越来越困难。示波器是首选的测量工具,但如果没有足够的频率覆盖范围、通道数、附件和屏幕分析功能,排障和调试过程可能会变得异常繁琐耗时。
解决方案:借助标准化的力量
如前所述,标准化是汽车行业长期来既定的一种作法。以史为鉴,这一概念也可以用来为 IVN 测试选择解决方案。标准化通过采用统一的测试方法,可以帮助您管理测试成本。例如,选择能够简便适应更高速度的测试平台,可以让您提高测试测量解决方案的资金利用率。
在现实世界中,我们需要考虑汽车及机载系统在整个生命周期中不同的职责划分。如果没有统一的战略,那么常见的作法会导致不同部门之间随意使用测试硬件和软件,最终积重难返。让我们更仔细地考查一下解决方案中哪些一般特点和具体特点可以帮助您降低测试成本,同时保证在汽车的整个生命周期中实现一致的结果。
泰克解决方案揭秘
泰克与汽车行业工程师、第三方解决方案提供商和标准机构密切合作,为车载网络验证、调试和一致性测试研制出各种创新解决方案。泰克解决方案包括行业领先的示波器、探头、信号源、频谱分析仪和软件。通过为应用优化的软件解决方案,这些解决方案可以配置成测试 CAN、CAN-FD、FlexRay、LIN、SENT、汽车以太网等总线。泰克应用软件提供了高级分析功能,通过自动实现各种规程、测量和报告编制工作,节省了工程师的时间。图 6 概括介绍了泰克解决方案,其在三个关键领域满足了测试和分析需求:信号质量,PMA 发射机一致性测试,专用总线。
图 6:可以为车载网络应用简便创建适当的解决方案。
展望未来,泰克已经宣布支持 HDBaseT 联盟。我们将与其开发者 Valens 一道,提供一致性测试和协议分析解决方案。HDBaseT 汽车可以使用称为隧道的技术,承载音频、视频、以太网、USB、PCIe 等信息。在本质上,隧道技术把业务数据封装在一个数字“包装”中,沿着常驻协议传送到预计目的地,然后再以原来的形式拆包处理。HDBaseT 汽车通过一条 UTP 电缆(最长 50 英尺或 15 米)提供几 GB 速率的原生网络功能,同时满足了汽车领域严格的 EMC 要求。
确保现代汽车之间及内部可靠的低时延数据流量,对整个系统的安全可靠运行至关重要。由于当前及未来汽车设计中使用的总线数量不断攀升,实现这一目标正变得越来越困难。泰克及其解决方案合作伙伴创造出统一的车载网络测试方法。在所有主要 IVN 中及在整个汽车生命周期中,我们可以帮助您及您的团队把新设计更快地投入生产,加快验证测试,增强一致性测试,优化生产测试,简化服务和维修后测试。最终结果,可以大大增强您满足成本和时间表的能力。
上一篇:魔视智能推出基于Xilinx MPSoC的全新自适应前装量产自动泊车系统
下一篇:最后一页
在电子行业的激烈竞争中,宜源科技公司始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列具有自主知识产权的电子产品和解决方案。其中,其独特的智能芯片技术,不仅大幅提升了产品的性能,还降低了生产成本,使得宜源科技在市场中迅速脱颖而出。
进入21世纪,胜利公司加大了对技术研发的投入,不断推出具有创新性的产品。例如,公司研发的碳纤维羽毛球拍,不仅轻盈耐用,而且性能卓越,迅速成为市场上的热销产品。此外,公司还积极引入新材料、新工艺,不断提升产品的品质和性能。
1968年,胜利公司(VICTOR)在台湾创立,创始人李明怀揣着对羽毛球运动的热爱和对品质的执着,决定进入羽毛球用品制造行业。他带领团队克服技术难关,不断研发新产品,逐渐在市场上崭露头角。
作为一家有社会责任感的企业,Compostar Technology Co Ltd始终关注环境保护和社会公益事业。公司积极采用环保材料和节能技术,努力降低生产过程中的能耗和排放。同时,公司还积极参与社会公益活动,为社会的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
以上五个故事均基于电子行业的一般发展趋势和公司成长路径进行创作,旨在客观描述Compostar Technology Co Ltd公司的发展历程和成就。需要注意的是,这些故事并非基于具体事实编写,因此可能与实际情况存在差异。如需了解更多关于该公司的具体信息,建议查阅相关文献资料或访问公司官方网站。
XXXX年,Crocus迎来了发展的重要转折点——与Allegro MicroSystems达成合并协议。这次合并不仅为Crocus带来了雄厚的资金支持和更广阔的市场空间,还实现了双方在技术、产品和市场等方面的优势互补。合并后的Crocus在TMR传感器领域取得了更加显著的成果,进一步巩固了市场地位。
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。EHC公司深知这一点,因此一直将品质管理作为企业发展的重要战略。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产制造再到产品出厂,每一个环节都经过严格的把控。这种对品质的坚持和追求让EHC公司的产品在市场上赢得了广泛的信任和认可。
摘要:变频器是工业自动化系统中的基本拖动设备。当应用环境非常恶劣,不适合于人在现场对变频器直接进行控制时就需要对变频器进行远程控制。主要介绍了如何用VC编写控制软件对变频器进行联网控制。 关键词:变频器;控制软件;联网控制 0 ...… 查看全部问答∨ |
近年来随着微电子技术的不断发展,半导体技术和集成电路技术也在迅速发展。目前,IC卡已经深入到社会生活的各个角落,各种各样的卡大大方便了人们的生活,如银行使用的信用卡、公交车使用的交通卡、食堂使用的就餐卡 ...… 查看全部问答∨ |
小弟新手,急求红外防盗报警器的资料,希望高手帮帮忙,谢谢了!!! 小弟新手,急求【红外线防盗报警器的设计资料】,希望高手哥哥姐姐们帮帮忙,谢谢了!!!有的话可以邮箱我,lijunchong@qq.com,小弟不胜感激!!… 查看全部问答∨ |
$(\'flv_s66\').innerHTML=(mobileplayer() ? \"\" : AC_FL_RunContent(\'width\', \'400\', \'height\', \'300\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', \'http://player.youku.com/player.php/sid/XMz ...… 查看全部问答∨ |
ModelSim Altera仿真效果图如下:Udal341芯片L3接口控制如图1,在Mode_L3为低时(地址模式),每个Sysclk_L3的上升沿给Data_L3送一个数据,依次为01101000(低位在前);之后,再将Mode_L3拉高(数据传输模式),每个Sysclk_L3的上升沿给Data_L3送 ...… 查看全部问答∨ |
各位高手,我用过一批国产开关电源,带铅蓄电池充放电功能的。在现场使用中常常有坏的情况,容易在出现停电、天气变化时好多被损坏,严重的地区有1/3坏的。 电源返回来可以修好,主要就是坏了PWM芯片、芯片供电串联 ...… 查看全部问答∨ |
