今天是:2024年08月27日(星期二)
正在发生
2020年08月27日 | Ibeo交付新型固态激光雷达传感器 可快速准确地检测道路变化
发布者:影子猎人 来源: 盖世汽车关键字:Ibeo  固态激光雷达传感器  ibeoNEXT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,Ibeo正式交付新型固态激光雷达传感器ibeoNEXT。该传感器基于新型光子激光测量技术,并且没有任何转动部件,可生成额外的单色图像。ibeoNEXT适用于驾驶辅助系统,以及L3和L4自动驾驶。此外,该公司还将于2021年推出用于环境感知和物体分类的软件。
激光雷达传感器,自动驾驶
(图片来源:www.eenewsautomotive.com)
在辅助系统领域,许多汽车制造商都依赖激光雷达这项关键技术。而Ibeo的新型传感器可生成高分辨率的3D点云,从而可靠地进行物体检测。ibeoNEXT的独特之处在于可生成额外的强度图像,因此,该传感器也可用作单色摄像头。据称,此种强度图像对于驾驶时的车道识别特别有利。
新的ibeoNEXT传感器外型紧凑,采用模块化设计,可根据客户现场的各种应用场景,进行不同设置。此外,该激光雷达传感器在扫描环境时,提供长距离和高空间分辨率,可对周围环境进行精确建模,从而更快速、更准确地检测道路变化。
激光雷达系统发射激光脉冲,然后评估从各种物体反射回来的光。根据光的传播时间,即反射的激光脉冲再次到达传感器所需的时间,软件会计算出传感器与周围物体的距离。传统激光雷达系统采用旋转镜覆盖视场。而由于采用了半导体技术,ibeoNEXT激光雷达无需再使用该移动部件。
此种新型传感器可同时处理多个激光脉冲,生成3D环境模型,可以识别障碍物和道路标记,以及汽车、自行车和行人及其位置与运动。摄像头只能生成需要由软件进行空间解释的2D图像,而激光雷达系统能够提供非常精确的3D图像,每秒提供超过100万次的距离值。
关键字:Ibeo  固态激光雷达传感器  ibeoNEXT 引用地址:Ibeo交付新型固态激光雷达传感器 可快速准确地检测道路变化
上一篇:华为要把激光雷达的成本降到100美元?
下一篇:Melexis发布多通道RGB-LED 驱动芯片MLX81116,打造汽车智能内饰照明
STM32的外部中断是以组为单位,例如PA0、PB0、PC0、PD0、PE0、PF0、PG0共用外部中断0,我们再使用时从中选择一个座位外部中断0即可,其他中断类推。外部中断包括EXTI0、EXTI1、EXTI2、EXTI3、EXTI4、EXTI9_5、EXTI15_10,Pin0--Pin4有各自独立的中断,Pin5--Pin9共用一个中断,Pin10--Pin15共用一个中断。中断号Pin脚EXTI0Pin0EXTI1Pin1EXTI2Pin2EXTI3Pin3...
人们为什么对机器人这么紧张呢?机器人不用睡觉,不用担心衰老。机器人不用吃饭,省出了很多时间。更重要的一点是,机器人不用上学。随着、6G等新技术的出现,所有的知识到它的大脑里可能只需几秒钟。未来将机器人组网以后,新的技术可以在瞬间得到共享,那就更加“吓人”了。那么,机器人到底是敌人还是朋友?在我看来机器人永远是我们的亲密伙伴。 提...
货物越来越多,速度越来越快,距离越来越远,所有一切都需要在正确的时间到达正确的地点。全球化物流让经济保持运转,其中每一个参与者都要面临上述挑战。唯一的解决之道便是更广泛地在物流链中应用自动化技术,而如果没有高性能的微,这一切都无法实现。它们通常需要在极为严苛的条件下产生足够大的动力,最重要的是,它们必须确保在连续运行中持续可靠...
工信部联节〔2021〕114号   各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、科技、生态环境、商务、市场监管主管部门,各有关单位:   为加强新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理,提升资源综合利用水平,保障梯次利用电池产品的质量,工业和信息化部、科学技术部、生态环境部、商务部、国家市场监督管理总局联合制定了《新能源...
找个能帮忙的
能帮忙弄个DC/DC升压电路吗,最好能升3-8V的电流要300毫安的[G][D][Y]…
查看全部问答∨
台湾交大IC设计文章twIC_carry_lookahead
台湾交大IC设计文章twIC_carry_lookahead…
查看全部问答∨
请问大哥们有没有关于pcb设计类的论文啊
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:45 编辑 请问大哥们有没有关于pcb设计类的论文啊,正在搞论文,不晓得做啥  …
查看全部问答∨
急求EPM3256ATC144的引脚图
如题  或者EPM1270的也可以 最好能给个能直接用它的IO口的原理图出来 谢谢~!…
查看全部问答∨
vhdl奇偶校验电路中信号和变量的问题
在下面的程序里面,我个人感觉tmp应该被定义为变量,而不能被定义为信号.因为变量赋值是没有延时的,而信号赋值有延时.造成tmp <= tmp XOR a(n);无法执行,因为没有初值.但是书中却定义为信号.请问各位,应该定义为什么呢. LIBRARY IEEE; USE I ...…
查看全部问答∨
无法定位程序输入点……于动态链接库wgapi.dll上
    电脑中毒了,总是跳出某一块内存(一串数字标出来的)can\'t read,而且只要我打开无线链接,同寝室的网都一下子卡住了,似乎特别的敏感(我原来一直都是用无线上网的,也从来没有出现过这种情况),我查看资源管理器,发现资源管理 ...…
查看全部问答∨
关于用FPGA实现数值算法
需要用FPGA用实现一种数值算法-QP(二次规化问题),没有这方面的经验,各位提供点建议和思路,谢谢…
查看全部问答∨
VHDL,有个题目不知怎么入手,高手给点提示
VHDL,有个题目不知怎么入手,高手给点提示,cycloneII的fpga,坐立不安中…
查看全部问答∨
msp430认识到学习
时间好紧,感觉学起来还是有点不适应,求好的相关的msp430资料,感激不尽…
查看全部问答∨
收一块AVR学习板  带视频的
收一块AVR学习板  带视频的…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
