概述
传统的无线电架构中,将四个天线连接到音响系统需要长达 20 米(60 英尺)的铜缆。新型架构将调谐器从音响系统分离出来,安装在靠近天线的位置,并且将输出串行化。这样就将配线的长度缩短为大约四分之一。总体效果是极大地降低了重量和成本、提高了抗扰性、减少发热,以及降低音响系统内部的复杂度(图 1)。
传统音响系统架构
音响系统是汽车无线电系统的指挥中心,使驾驶者能够选择音频源、设置音量、选择歌曲或选择电台。传统上,除了音频信号处理和放大器之外,还采用音频调谐器、基带处理 IC 和应用处理器,如(图 2)所示。
传统音响系统的复杂度带来了许多设计挑战。密集电子器件产生的热量可能要求使用散热器并降低可靠性。传统音响系统的整体式架构也意味着如果无线电特性发生任何变化,都需要至少对极其复杂的音响系统的局部进行重新设计。
作为汽车信息娱乐系统的主要用户接口,音响系统几乎普遍位于中控台。该位置非常靠近驾驶者,便于驾驶者与音响系统之间的交互。然而,同时也造成了音响系统远离天线,后者一般位于车顶或后窗 / 侧窗上。这些天线往往需要非常长且密集的配线来连接到音响系统,所以成本较高、抗噪性较差。
(图 3)所示为传统架构的一个例子,其中有两根天线位于后窗上,并连接到中控台音响系统。注意,在从天线模块到音响系统的整个长度范围内,有多根电缆并行布置。
远程调谐器架构
Maxim Integrated 已经开发了创新性的“远程调谐器架构”,将调谐器从音响系统中分离出来。(图 4)所示的远程调谐器架构中,汽车的每个 C 柱中安装有一对调谐器。远程调谐器模块用 RTB1 和 RTB2 表示。
利用一根较短的同轴串行链路将两个远程调谐器模块连接在一起,然后将四个调谐器组成的总成通过单根同轴串行链路连接到音响系统。这根同轴电缆既负责将调谐器输出连接到音响系统,又为调谐器提供 I2C 通信和电源,无需附加电缆。该架构使得音响系统体积较小、发热量较少,并大大减少电缆数量(图 5)。
数字串行连接对环境噪声的抗扰性较好,大大降低布线的难度并提高弱信号的接收性能。
远程单元架构的另一项优势是扩展性——很容易增加更多的调谐器,可用于背景扫描和相位分集,无需更改音响系统的设计。
远程调谐器演示系统
可使用一对远程调谐器模块演示新架构。
第一个远程调谐器模块(图 4 和图 6 中的 RTB16)包括一对 AM/FM/ 数字无线电调谐器、一个串行器和 PMIC。该模块既支持单模块系统,也支持在多模块系统中与第二个模块(图 4 中的 RTB2)配合使用。
第二个模块(图 4 和图 7 中的 RTB27)支持多模块系统,其中包括一对调谐器、电源管理以及串行器 / 解串器芯片组,支持多个模块以菊链方式连接。
基带 / 音响系统适配器(图 8)包括解串器和连接器,能够方便地连接到基带处理器或逻辑分析仪,以进行评估。
此外,调谐器模块可直接连接到任意带有相应 GMSL 解串器和 FAKRA 连接器的音响系统。
演示板包括 6 种 Maxim Integrated IC (参见“更多信息”部分)。Maxim 未来的规划是进一步集成 IC,提供更小、更高成效的方案。
总结
我们讨论了传统音响系统架构的缺点,以及采用远程调谐器架构的优势,后者将调谐器从音响系统移到了靠近天线的位置。远程调谐器架构使音响系统体积更小、散热更少、扩展性更好,很容易根据当前以及将来无线电特性和频段的变化增加更多的调谐器。
上一篇:艾迈斯携手Ibeo,致力加速固态LiDAR技术部署
下一篇:让自动驾驶学习如何解读行人的肢体语言
随着市场的不断变化和客户需求的多样化,Analog Microwave Design公司意识到单一的产品线已经无法满足市场需求。为了丰富和完善产品线,公司开始加大对新产品的研发力度。除了继续深耕微波器件领域外,公司还积极拓展相关领域的产品线,如射频模块、天线等。通过不断推出新产品,公司不仅满足了客户的多样化需求,还进一步巩固了市场地位。
随着通信技术的不断进步,对微波器件的性能要求也越来越高。Analog Microwave Design公司敏锐地捕捉到了这一市场变化,开始致力于研发更高性能的微波器件。经过多次试验和改进,公司成功开发出了一款具有低损耗、高稳定性的微波放大器,这一创新产品在市场上引起了热烈反响。公司凭借这一技术突破,迅速扩大了市场份额,并树立了行业内的技术领先地位。
随着电子行业的快速发展,AINFO Inc公司积极响应国家产业政策,加快了产业升级的步伐。公司引进了先进的生产设备和技术,实现了智能制造和数字化转型。通过优化生产流程和提高生产效率,公司降低了成本,提高了产品质量,进一步巩固了市场地位。
Apex Tool Group一直将产品质量视为企业的生命线。在电子行业中,Apex Tool Group的产品以其卓越的品质和稳定的性能赢得了客户的广泛信赖。有一次,一家知名电子企业因为生产线上的电动工具出现故障,导致生产效率大幅下降。在紧急关头,Apex Tool Group迅速提供了替代方案,并派出技术人员现场解决问题。最终,Apex Tool Group的产品成功帮助该企业恢复了正常生产,赢得了客户的赞誉和信赖。
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,CONEC始终坚持产品创新。1985年,D-SUB滤波连接器的推出,是公司技术实力和市场洞察力的体现。这一创新产品不仅满足了当时市场对高性能连接器的需求,也为公司在电子行业中树立了良好的口碑。此后,CONEC不断推出新产品,逐步扩大市场份额,成为全球电子行业的重要参与者。
随着市场需求的不断增长,FILTRONIC开始着手拓展产品线,从单一的滤波器产品扩展到包括射频模块、天线等在内的多种无线通信产品。同时,公司也积极实施国际化战略,通过参加国际展会、设立海外办事处等方式,逐步打开了国际市场的大门。FILTRONIC的产品以其卓越的性能和可靠的质量赢得了全球客户的信赖,公司也因此实现了业务的快速增长。
摘要: 项目 参数数据 输出电压1 Vo Vdc 12.00 输出电流8259(D8259A)(USED)1 Io A 1.50 输出功率1 Po1 W 18.00 项目 参数 数据 输出电压1 Vo Vdc 12.00 输出电流1 Io A 1.50 输出功率1 Po1 W 18.00 输出电压2 Vdc 0.00 输出电 ...… 查看全部问答∨ |
101、现代通信系统(MATLAB版)(第二版) 作者:(美)John G. Proakis等 102、 数字系统原理与应用(第9版) 作者:(美)Ronald J.Tocci,Neal S.Widmer,Gregory L.Moss 103、 光纤通信(英文版•第五版) 作者:(美)J ...… 查看全部问答∨ |
很多网友都有在论坛注册,活跃于论坛,也许有的网友对网站的博客还不是很熟悉, 在这里整理了博客帮助帖,方便大家开通博客及使用博客的功能,使大家的交流更加广泛!   ...… 查看全部问答∨ |
hi,大家好,在我们的设备上,现在有个加密芯片接到i2c总线上,现在开始写加密芯片的驱动,在调用i2c协议驱动接口的时候要指定从设备id, 不知道为多少,请问大家怎样才能知道这个从设备id?请大家帮忙… 查看全部问答∨ |
求个s3c6410,wince6下 ADC中断采集驱动,我现在用的是查询,想改成中断的,以前没用过6410的中断,谁有给个,谢谢… 查看全部问答∨ |
最近学习MSP430开发,在LCD显示方面有些不解:4MUX模式的段式液晶是如何显示的?给MSP430芯片的LCDMEM付的值是如何确定的?多谢各位高手的指点!!!… 查看全部问答∨ |
推荐一个不错的嵌入式驱动开发入门的免费视频:http://www.56.com/u15/v_NDE1MjU1MzI.html 好的话顶一个 更多资料了解顶嵌站点… 查看全部问答∨ |
- 端午节芯币兑换礼品专场
- 与未来同行-是德科技创新技术峰会·北京
- 打卡英飞凌碳化硅MOSFET新品快闪店
- 助人为乐,打榜领奖: EEWORLD月度问答榜换新推出~
- 报名直播赢【手环、摄像头、雨伞、手机支架】罗德与施瓦茨USB 3.2一致性测试
- Microchip有奖直播:如何充分利用零漂移运算放大器
- TI 图形化界面助力快速开发,这就是您想要的MSP430™通用MCU!
- Littelfuse第3期:新型SSA系列双端超低分流电阻器
- 泰克多媒体总线系列专题之三 《USB3.1接口测试》下载有礼
- 直播已结束【使用 TI 低成本 MSPM0 MCU 快速开发 – 生态详解系列之二】(9:45开始入场)
