今天是:2024年08月28日(星期三)
正在发生
2020年08月28日 | Melexis发布多通道RGB-LED 驱动芯片MLX81116,打造汽车智能内饰照明
发布者:Yuexin888 关键字:Melexis  RGB-LED  驱动芯片  MLX81116 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出多通道 RGB-LED 驱动芯片 MLX81116。MLX81116 支持 MeLiBu™ 高速通信 IP,可实现智能动态汽车照明理念,全球领先的汽车制造商正利用该技术来增强最新车型的安全性能。
越来越多的汽车制造商希望将动态照明引入车内,用以传达重要的驾驶辅助提示和车辆状态信息。当前的设计思路采用 RGB-LED 灯条通过颜色混光、颜色变化和序列闪烁等功能与驾驶员进行通信,关键的挑战是整个灯条中的所有 LED 之间要保持一致的颜色并确保它们同时变化。MLX81116 通过其独特的高速通信接口 IP MeLiBu™ 解决了这一问题。MaLiBu™ 可分别控制灯条中的每一个 LED,以产生车辆指定的照明效果,智能 RGB-LED 控制器还可以对因环境变化引起的任何 LED 颜色偏移提供实时补偿。
MeLiBu™ 通信接口采用了已经验证的 CAN-FD 物理层,确保鲁棒性、可靠性和高速性(最高 2 Mbit),可满足当今汽车制造商的关键需求;支持专门的光学参数,可实现 UV (YUV 颜色空间) 达到 1% 的混色精度,确保灯条中每一个 LED 之间没有明显的差异。此外,针对与温度相关的颜色偏移可实现智能高分辨率,有助于在所有工作条件下提供协调一致且无干扰的用户体验。
MLX81116 驱动 IC 的调光范围非常广,可为白天和夜间驾驶提供最佳的亮度调节。MLX81116 满足 ISO 26262 汽车功能安全要求,可达到安全等级 B (ASIL B),由于采用 CAN-FD 物理层,它还具有低 EMI 特性,可轻松实现系统的 EMC 需求。
“汽车制造商需要能支持高端照明功能的强大解决方案。”Melexis 嵌入式照明产品线经理 Michael Bender 表示,“MLX81116 是我们产品系列中首个采用 MeLiBu™ 的产品,是一款兼具可靠性与经济性的解决方案。我们很高兴看到一些领先的汽车制造商已经将其引入到新车型中,以提供更安全的驾驶体验。”
关键字:Melexis  RGB-LED  驱动芯片  MLX81116 引用地址:Melexis发布多通道RGB-LED 驱动芯片MLX81116,打造汽车智能内饰照明
上一篇:Ibeo交付新型固态激光雷达传感器 可快速准确地检测道路变化
下一篇:“你是我的眼”——激光雷达主动三维成像系统
想象一下,一万个人在同一地点同时进行交流的盛况,在像摇滚音乐会或世界大赛这样的大事件中,将真实和虚拟相结合,便可实现现场同时互动。应用于现场活动的AR技术非常有潜力,对社交媒体也会有很大影响。 据国外媒体报道,目前,成千上万的用户只需通过自己的手机和平板电脑,就可以共享与现实世界融合的虚拟体验。AR为活动策划者提供了无限可能,可以将...
对于定焦镜头来说,35mm的焦段一直以其适用性广,可驾驭人像、风光、室内等多种场景而被摄影爱好者们所追捧。而在上月索尼所发布的全画幅E口第34支镜头——索尼FE 35mm F1.8镜头更是一次性满足了摄影师们在追求大光圈的同时兼具便携轻量化的两种诉求。使其成为当之无愧的最理想的挂机镜头选择之一。那么今天我们就来看看这支索尼FE 35mm F1.8全能挂机...
微软的Surface Duo与目前市场上的其他智能手机不同。它比Galaxy Fold或Flip更加实用和耐用,是2020年最有趣的手机之一。微软与谷歌合作,确保了无缝、流畅的双屏Android体验。谷歌和微软都对关键应用进行了优化,以确保稳定的双屏体验,并使Surface Duo成为一个相当传统的可折叠硬件版本。  虽然Surface Duo还有几周时间,计划于9月10日在...
导读:欧洲电池制造商InoBat公司宣布与美国电池材料供应商Group14 Technologies公司进行合作,将使用Group14的专利硅基负极材料为汽车生产高能量密度的电池。InoBat公司表示,高能量密度电池市场需求飙升,相比传统锂离子电池,硅基负极材料的单位体积能量密度更高。Group14表示,能源部已经认可其“新颖的、可投入使用的纳米材料和可靠的工业规模工艺”...
Broadcom公司单片数字电视解决方案BCM3560
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 Broadcom公司单片数字电视解决方案BCM3560 Broadcom公司的单片高集成度电视解决方案BCM3560,使消费类电子产品制造商能开发出支持模拟,高清(HD)和标准清晰(SD)以及数字有线电视产品,具有出 ...…
查看全部问答∨
完美替换STC的MCU的资料
完美替换STC的MCU,不需要做任何软/硬件修改,其他资料及DEMO程序请到http://www.megawin.net.cn下载…
查看全部问答∨
LED编码器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:26 编辑 LED编码器,大家可以试一下,蛮好用的  …
查看全部问答∨
I2C读EEPROM的问题
bit ReadNByte(uchar sla,uchar suba,uchar subab,uchar *p,uint n) {         uint i;         I2C_Start();         SendData(sla);   &n ...…
查看全部问答∨
PLC 通信问题
笔记本用USB转RS232与欧姆龙CJ1M PLC通信 可上载且用上载后的文件修改后也可以下载 但是用其他文件连线时提示端口不存在 确定线是好的 会不会是电脑系统的原因?…
查看全部问答∨
无线modbus采集模块 Modbus数据采集模块
DTD110系列工业无线RTU采用最先进的电子和无线通信技术,能为众多的工业与应用提供高性能、中等距离和可靠数据传输的低成本解决方案。DTD110系列无线PLC有4路开关量的传输,4路模拟量的传输,距离100米~3000米均可。即可以实现点对点通信, ...…
查看全部问答∨
运算放大器时需要注意的几个重要问题
以下是我们在使用运算放大器时需要注意的几个重要问题。 1)首先应该好好理解运放的最简模型: 从运放的原理来说,我们可以将运放看成是一个压控电压源,其中,运放的输出由受控电压源提供,而受控电压源的控制电压就是输入端的差分电压,如下图 ...…
查看全部问答∨
用电报方程去理解低频或直流
在传输线理论中,有电报方程,如下截图。 怎么用这个电报方程去定性分析  “在低频或直流时,不需要考虑反向功率”? [ 本帖最后由 secondlife110 于 2012-9-24 23:29 编辑 ]…
查看全部问答∨
说说石墨烯的那些事儿
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:03 编辑 7月12日,2013国际触摸屏技术发展论坛在广东惠州召开,显示屏和材料领域领先企业如友达光电、信利、达美新材料、3M、二维碳素科技负责人介绍了触摸屏领域的新技术,其中,二维碳素科技总裁金虎 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
