我之前一直以为 Taycan 用的是 Delphi 的 SiC 的器件,但是根据目前日立所 AMS 披露的,包括 Taycan 里面维修手册所描述的情况来看,情况并不是这样。
图 1 2020 年后的电压和功率系统
01、800V 下的 IGBT 模块
这份报告的原文为《High Voltage and High Power Density Technologies for Inverter in Vehicle》。
图 2 信息的发表来源
这里最让人惊讶的部分,就是 Taycan 是沿用了原有的 IGBT 模块的,如下所示。日立 AMS 开发的逆变器改良了整体的绝缘设计,核心是在之前的基础上改进了并推出了适用 800V 的功率模块。新的功率模块匹配 800V 系统,达到了 94kVA/L 的功率密度。系统电压要从 400V 提高至 800V,在功率模块层面主要需要提高耐电压水平,通过优化模块的封装设计及使用的绝缘结构,避免了增加模块的尺寸。功率模块由两个功率元件串联而成,采用二合一封装,IGBT 及引线框架等元件均采用了转印模具密封,并进一步封装在铝制模块壳体中,采用双面冷却。
图 3 日立的 IGBT 模块
图 4 日立的双面冷却技术从 2015 年左右进入成熟期
绝缘处理方面,除了将绝缘体完全覆盖在施加高电压的电极上进行绝缘以外,还能通过设置绝缘距离进行绝缘,但需要同时确保空间距离与爬电距离。为了延长绝缘树脂件的爬电距离,增加筋和槽,在总线端部设置倒角形状。下图树脂绝缘部分的截面图,功率模块的铜排被绝缘树脂隔开,为了延长爬电距离,除了在垂直方向上增加树脂的高度之外,还通过在绝缘树脂与总线接触的地方开缺口来保证爬电距离。
图 5 功率模块的绝缘设计
功率模块树脂片对焊接了功率器件的引线框架和散热片进行绝缘,树脂片大量填充了负责向散热片导热的陶瓷填料,实现了薄膜化,保证了较高的散热性能。但由于绝缘片与引线框架和散热片粘合时产生的小空隙可能会导致介电强度下降,因此导体箔被层压在绝缘片的内部。功率模块使用的绝缘片内部叠有导体箔,防止局部放电。 当施加到空隙的空气层的电压高于空气的介电击穿电压时,就会发生局部放电,通过用导体箔对施加到绝缘片的电压进行分压来减小空隙的电场。利用导体箔、引线框架与散热片之间的电位差分压至上下两层绝缘片,将导体箔的电位固定为中间电位,改善绝缘片的局部放电特性。
图 6 绝缘特性的设计
02、SiC 的使用和路径
在整理 11kW 交流充电机方面,这里的 H 桥电路部分,应该都是使用 SiC 器件来做的,包括保时捷自己后续采用的直流充电桩里面也采用了 SiC 模块。
图 7 交流充电机的 SiC 使用
在《4E Power Electronic Conversion Technology Annex》一文中给出了一些 SiC 的使用路径,可能可以参考。
小结:我之前一直以为 Taycan 是最早使用 SiC 全套的车型,从 Taycan 开始开发的时间到 2019 年量产,我们能看到保时捷的工程师对于驱动逆变器应用并不特别成熟的技术的犹豫,到 2022 年的 PPE 平台,会大量使用 SiC 技术。
上一篇:多地开放自动驾驶路测范围 智能汽车发展超预期
下一篇:高通:今天的技术进步塑造了未来的智能交通
近年来,Fabrimex AG在品质管理和环境保护方面取得了显著的成绩。2016年,包括Fabrimex在内的整个WERAP集团均通过了ISO 9001:2015和ISO 14001:2015认证。这些认证不仅证明了公司在品质管理和环境保护方面的实力,还为公司赢得了更多客户的信任和认可。此外,公司还积极参与行业标准的制定和修订工作,推动行业的技术进步和发展。
这些故事只是Fabrimex AG在电子行业发展历程中的一部分,但它们足以展示公司在技术创新、市场拓展和品质提升方面的不懈努力。通过这些努力,Fabrimex AG在电子行业中逐渐崭露头角,成为了一家备受瞩目的企业。
为了进一步扩大市场份额和提升技术实力,Boyd Corporation进行了一系列战略收购。其中,收购Aavid Thermalloy是其中的重要一环。Aavid在热管理领域拥有卓越的技术和工程团队,通过合并,Boyd Corporation成功将Aavid的技术和团队纳入旗下,进一步增强了其在热管理领域的市场地位。
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,Comchip Technology始终保持着创新精神。公司不断投入研发资源,开发新产品、新技术,以满足市场的不断变化。同时,公司还积极关注行业发展趋势和未来技术动向,为公司的长远发展做好战略布局。
这些故事基于Comchip Technology公司的实际发展情况虚构而成,旨在展示其在电子行业中的成长历程和所取得的成就。虽然这些故事可能并不完全准确或详尽,但它们能够提供一个关于该公司发展的大致框架和背景。
面对日新月异的市场需求和不断变化的技术趋势,Concurrent Logic始终坚持创新驱动的发展战略。他们投入大量资源在研发上,不断探索新的并行计算技术和应用。通过持续的创新和市场的不断拓展,Concurrent Logic逐渐巩固了其在电子行业中的领导地位,成为了并行计算领域的一面旗帜。他们的产品被广泛应用于云计算、大数据分析、人工智能等多个前沿领域,为整个电子行业的发展注入了新的活力。
以上是关于电子行业里Concurrent Logic公司发展起来的相关故事,每个故事都反映了该公司在不同发展阶段所面临的关键节点和决策。
在取得初步成功后,Concurrent Logic开始扩展其产品线。他们不仅开发了多款针对不同应用场景的并行处理芯片,还进军了与并行计算紧密相关的其他硬件领域,如高性能的服务器和存储设备。这些新产品的研发和上市,进一步增强了公司在市场上的竞争力。
随着科技的飞速发展,物联网成为了新的热点。Conxall公司敏锐地捕捉到了这一机遇,投入大量资源进行物联网技术的研发。经过数年的努力,公司成功推出了一款具有高度集成和智能化特点的物联网模块,广泛应用于智能家居、智慧城市等领域,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
Tsu/Tco 在Quartus II 的报告中有两种不同含义. 片内的Tsu/Tco 是指前级触发器的Tco 和后级触发器的Tsu, 一般来说都是几百ps 级别的. 可以通过“List Paths”命令查看。这里的Tsu/Tco 主要由器件工艺决定, 工作时在受到温度,电压的影响略有变化.( ...… 查看全部问答∨ |
void CfullscreenDlg::setfullscreen(HWND hDlg ) { HWND lpClassName; RECT rc; lpClassName = ::FindWindow(_T("menu_worker"),NULL); &n ...… 查看全部问答∨ |
我的意思是,最近看STM32的示例源代码,发现系统开始的配置都是标准的函数库,各种参数也都有规律可循,是不是可以开发一个PC端程序,通过勾选、填写各种参数来自动生成一个工程所需要的开始源代码结构?类似Visual Studio里面那样?我觉 ...… 查看全部问答∨ |
设计并制作FPGA开发板,核心器件为ALTERA公司的CYCLONE系列芯片。该开发板具有独立电源、独立下载功能,引脚开放,支持二次开发。 开发板包含的硬件模块为:1、FPGA核心板(包括ALTERA公司的CYCLONE系列芯片、开放的IO引脚、有独立工作时钟、独 ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 littleshrimp 于 2014-8-12 11:29 编辑 想实现的功能是S1闭合时MOS管断开,LOAD由5V直接供电,S1断开时,MOS管导通,LOAD由4.2V供电。如果不考虑充电等其它功能,这个电路可以正常工作吗? 使用MOS管的参数如下: … 查看全部问答∨ |
