今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2020年09月02日 | Xsens 高精度 MTi-100 IMU助力 Racelogic 刷新室内位置测量精度标准
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:Xsens  IMU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Xsens 宣布,车辆位置跟踪技术先锋 Racelogic 利用高精度 MTi-100 系列惯性测量装置 (IMU),在其新推出的 VBOX 室内定位系统 (VIPS) 产品中实现了行业最佳的室内精度。
Racelogic 开发的 VIPS 技术专用于测量超出全球定位系统 (GPS) 卫星信号覆盖范围的车辆或其他移动资产的位置。该技术采用的增强型 GPS/GLONASS 接收器可以在任何汽车运行条件下在室外实现 ±2 厘米的精度误差,现已在室内实现同等精度。
Racelogic 是 Xsens 的长期客户,自 2005 年以来一直在其产品中使用 Xsens 传感器。Racelogic 创始人兼总经理 Julian Thomas 表示:“在 VIPS 解决方案开发工作中,Racelogic 的首要任务是在任何地形和任何行驶条件下实现行业领先的室内精度 - 自 VBOX 数据采集系统于2001 年面世以来,客户一直依赖 Racelogic 来获取卓越的精度。
正因为如此,我们选择了 Xsens 推出的 MTi-100 系列 IMU。我们的评估显示,它提供的惯性传感器数据是所有同类模块中最精确的,从而使得我们的 VIPS 解决方案能够在整个测量区域中保持可靠的精度。”
VIPS 解决方案由六个或更多静态无线 UWB(超宽带)信标和一个“漫游”模块组成,该模块通常安装在被追踪车辆的顶部,其中包含一个 UWB 接收器和 MTi-100 系列 IMU。Racelogic 系统通过将信标信号三角定位法所取得的位置数据与 MTi-100 系列 IMU 提供的实时 3D 加速度和转弯数据相结合,来实现极高的精度。
该 IMU 出自 Xsens 一体式传感器模块的高性能 MTi-100 产品系列。其产品特征包括:
·           高频率惯性传感器数据输出
·           可靠的陀螺仪和加速计 - 传感器符合 MIL-STD-202-201A/204C/214A 振动测试标准
·           可配置的输出设置,可以与任何第三方设备同步
Racelogic VIPS 解决方案是世界上首款能够在 GPS 位置测量系统与室内位置测量系统之间无缝转换的室内定位系统,且两种应用模式下的精度完全相同。VIPS 解决方案凭借 ±2 厘米的测量精度开拓了一些以前无法实现的新型室内测试使用案例,包括:
·           在冰场中执行轮胎性能测试
·           在受控的室内环境中和测试跑道(包括隧道)上执行车辆动力学测试
·           在室内测试场中执行 ADAS 系统和自动驾驶功能测试
·           在多层停车场中执行自动停车功能测试
VIPS 产品还非常适合追踪无法接收卫星定位信号的其他移动资产,例如地下采矿设备、隧道挖掘和施工设备以及地下铁路车辆。
在任何此类应用中,Racelogic VIPS 产品均凭借其灵活性、易用性和可扩展性脱颖而出。由电池供电的信标可以安装在任何固定表面上。为了获得最高精度,可以使用专业测绘设备定位信标阵列,整个安装过程只需两小时左右。而标准精度为 ±5 厘米的自定位快捷安装,则可以在 30分钟内完成。
一个 VIPS 阵列最多可包含 250 个信标,间距最远可达 50 米,因而可以提供很大的覆盖范围。
关键字:Xsens  IMU 引用地址:Xsens 高精度 MTi-100 IMU助力 Racelogic 刷新室内位置测量精度标准
上一篇:北斗星通最新一代 22nm 厘米级高精度定位芯片亮相
下一篇:5G网络可用 捷豹路虎车型推定制化导航
CAN协议特点1.多主控制 所有单元都可以发送消息,根据标识符(Identifier简称ID)决定优先级。仲裁获胜(被判定为优先级最高)的单元可继续发送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作2.系统的柔软性 与总线相连的单元没有类似于“地址”的信息。因此在总线上增加单元时,连接在总线上的其它单元的软硬件及应用层都不需要改变3.通信速度较快,...
很多单片机都有低功耗模式,STM32 也不例外。当 CPU 不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗。这部分不是我负责,但是也是有必要看一下的。参看:STM32F1开发指南-库函数版本_V3.2.pdfSTM32中文参考手册_V10.pdf一、低功耗模式在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等...
  引言  MSP430 单片机具有集成度高、嵌入模块多(如12位ADC、16位定时器等)、超低功耗等特点,在许多领域内得到了广泛的应用。对于一个伺服系统,要经过信号的采集、转换、信号数字处理、信号控制等环节来完成指定任务。信号的采集过程和处理是一个重要的环节,基于MSP430 光电跟踪伺服系统,一方面利用MSP430 单片机外设多的特点,尽可能使用一片...
2021年9月2日 - 进入工业4.0时代,智能制造俨然成为制造业竞争力的新标准,以数据化为基础,建构智能化生产、智能化设备、智能化能源管理等制造流程,进而提升效率、降低成本、提高质量、优化制程,完成工业整体环境的升级。德承的工业电脑DS-1300系列,拥有高效能、高扩展、丰富I/O等特性,可迅速串联周边的传感器与装置,透过数据整合与分析,成为现场...
回来看看,
回来看看了一下,变的不错。…
查看全部问答∨
NVR全面普及需要多久?
  对于NVR将全面普及甚至取代DVR,各厂家并没有太多异议,而备受关注的是这个过程会有多久,现在来谈NVR的普及还为时尚早,那么,具体来说从现在的推广、试用到最终的普及、取代,NVR需要多久?         …
查看全部问答∨
南京有没有公司能做单片机解密
有一个单片机产品(ATMEL89C51),我想把里面的二进制程序弄出来,不要源代码。有没有公司做这方面的啊?各位达人告诉我一下…
查看全部问答∨
到数据
                                 会就是会不会就是不会,如果你会那你就把问题解决,别整天什么贴膏药,什么程序有问题净装B…
查看全部问答∨
AT89C52怎么下载程序?
有个问题~我的AT89c52怎么下载程序啊?本人学生,没那么多钱买编程器啊,毕竟因为上次第一次买芯片,没问清楚就买了 ~~~o(︶︿︶)o 唉 网上搜了一大通,但是没找到具体的符合我目前要求的,想要串口下载,9针的~~可惜没找到啊…
查看全部问答∨
【MSP430共享】基于蓝牙技术的脉搏波检测系统设计
设计了以MS P 4 3 0 单片机为主控制器的脉搏波检测系统。光电传感器产生的信号通过放大、 滤波后送入单片机的 A / D通道, 单片机控制蓝牙模块将处理后得到信号送到手机中, 手机对脉搏信号实时显示、 分析、 存储。系统通过蓝牙技术把脉搏检测仪 ...…
查看全部问答∨
C2000串口烧写
http://www.codeskin.com/programmer   http://www.codeskin.com/programmer…
查看全部问答∨
FPGA菜鸟求助。。。请各位大侠帮忙
我用了Altera的EP1C6Q240C8的一块学习板,自己用VHDL编了个小程序:library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;entity cnt is  port (clk,rst:in std_logic;        coun ...…
查看全部问答∨
控制类题目分析
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:39 编辑 你看了就知道了 控制类的解析及预测  …
查看全部问答∨
求教,28027,28035 一个ePWM周期,触发单个端口,多次转换!
大家好,我碰到一个问题是ePWM触发ADC转换的,TI的例子有一个EPWM周期确发两个不同端口ADC转换,而我现在需要触发10个以上单端口转换,而且转换是周期性的取样,需要在下个ePWM触发时,转换完成 请问一下寄存器要如何设置,能提供个思路吗? 谢谢…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
