今天是:2024年09月03日(星期二)
正在发生
2020年09月03日 | 大陆集团MK C1制动系统可以减少混动汽车每百公里0.24 升的油耗
发布者:JoyfulHearted 来源: 盖世汽车关键字:大陆集团  制动系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今,全球各国汽车二氧化碳(CO2)排放法规日趋严格:欧盟规定,从2021年起,汽车制造商新注册车辆的每公里平均二氧化碳排放量不得超过95克。如若超标,制造商需要为每克二氧化碳支付95欧元;在美国,至2020年,车辆每公里二氧化碳排放量不得超过121克;在中国,这一数字是117克/公里,在日本为105克/公里。在此背景下,降低汽车二氧化碳排放量变得至关重要。要达到这一目标,除了动力系统之外,包括制动系统在内的其他车辆系统也需要共同发挥作用。
经TÜV测试,与传统的非线控混合制动系统相比,安装在中型标准插电式混合动力汽车中的MK C1线控电液制动系统可减少约5克/公里的二氧化碳排放量和约0.24升/百公里的油耗。这样可以有效地帮助中国汽车制造商满足企业平均燃料消耗量 (CAFC)的目标值,实现到2020年乘用车新车的消耗量达到 5 升/百公里和2025年 4 升/百公里的目标。”
大陆,大陆集团,线控制动系统
图片来源:大陆集团
二氧化碳排放和燃料消耗的减少获得WLTP测试结果的证实
全球统一轻型车辆排放测试规程( WLTP)是世界公认的用于确定车辆废气排放和燃料/电量消耗的测试规程。该测试是在TÜV专家的全程现场监督下,严格按照WLTP的标准在滚筒道路模拟机上进行。测试共三轮,在每一轮测试中,装有MK C1的车辆在单个循环的减速阶段,平均可以多回收160瓦时(Wh)的电能,比对标系统高出约32%。在制动期间,MK C1始终利用电动机发电,从而回收更多的电能。制动期间产生的额外电能,在智能混合动力控制系统控制下,可以使汽车更长时间处于省油驾驶模式,从而减少二氧化碳排放和燃料消耗。
“提高混合动力汽车效率的关键,是在车轮制动器上尽可能少地消耗车辆的动能。MK C1线控制动系统可充分实现能量回收,令车辆能够回收更多电能并减少二氧化碳的排放和燃料的消耗,”Matic说:“2020年底,我们将在上海为中国客户生产MK C1,这也彰显了大陆集团在中国的本地化生产策略。”2016年,MK C1在法兰克福工厂实现量产,主要面向欧洲市场;随后于2019年在美国北卡罗来纳州的Morganton工厂量产,为美国市场供货。
能量回收不打折
在混合动力车辆中,实现再生制动到机械摩擦制动的平顺切换受到了结构限制。传统混合制动系统的问题在于制动踏板无法解耦。作为单独的主要部件,主缸、助力器和控制系统与制动踏板之间是耦合在一起的,这在我们已测试的插电式混合动力车辆中也是如此。动态控制系统事业部再生制动系统高级专家Marcus Bletz表示:“在这种情况下,能量回收的潜能在量产配置中无法被实现。相比之下,MK C1中的制动踏板通常与制动系统中的建压过程完全解耦。因此,驾驶员总是具有一致的制动脚感。车辆可以充分回收制动能量,从而减少二氧化碳的排放和燃料的消耗。”
兼顾高效率与高安全性
大陆,大陆集团,线控制动系统
测试结果表明,按照电动汽车18千瓦时/百公里的能耗来计算, MK C1可以提高4%的效率。也就是说,针对于500公里的汽车续航里程,MK C1可以帮助增加差不多20公里的里程。与此同时,MK C1也能够提供安全保障:相对于传统的制动系统,MK C1可以在150毫秒内使制动器产生足够高的压力,配备高级驾驶员辅助系统或自动驾驶系统的车辆可以在没有驾驶员干预的情况下,更快地从更高的车速中把汽车刹停。“制动建压需要的时间缩短了,换句话说,配备自动紧急制动(AEB)功能的车辆可以有更充裕的时间检测到障碍物并进行确认,随后成功地启动AEB功能,”动态控制系统事业部的车辆系统集成负责人Jürgen Woywod说道:“MK C1兼顾了高效率和高安全性。 因此,这种电液制动系统完美地适用于汽车电气化和自动化的全球趋势。”
关键字:大陆集团  制动系统 引用地址:大陆集团MK C1制动系统可以减少混动汽车每百公里0.24 升的油耗
上一篇:纬湃科技为东风乘用车提供集成式电动轴驱系统 轻便紧凑
下一篇:Lucid Air将搭载专利电动传动系统 四分之一英里加速仅需9.9秒
无人驾驶汽车的原理主要是通过各种传感器来确定周围障碍物,进而执行行驶决策。但对于路人,无人驾驶汽车就危险了很多,因为缺乏交流,所以路人并不知道“司机”看到他了没有。据新浪科技报道,近日捷豹路虎的未来交通部门在无人驾驶汽车前方设计了一双大眼睛,它不是传感器,而是汽车对障碍物意识的直观表现。行人可以通过“察言观色”来确认汽车的下一步...
  2019年8月28日,澄江县首座新能源充电站场——澄江公共交通服务中心举行揭牌仪式,意味着澄江县公共交通客运服务能力跨越式发展,助推低碳环保、绿色出行发展理念,将更好地服务澄江全域旅游发展。   该充电站场由澄江山水交通运输服务有限责任公司负责建设、运营,共建有36个直流充电桩,采用一桩两***,共72支充电***,可同时满足72辆新能源车...
据台媒科技新报报道,此前首尔半导体在韩国水原地方法院安山分院提起诉讼,指控中国台湾地区LED封装大厂亿光电子挖角其员工,借以窃取其研发的“WICOP(Wafer Incorporated Chip on PCB)”专利技术。安山分院于2020年8月26日作出裁决,亿光前韩国籍员工因违反商业机密法被判一年上下有期徒刑、二到三年缓刑,另外,亿光需缴纳5000万韩元罚金。对此,...
近日,广东天太机器人有限公司(以下简称 “天太”)完成 1.8 亿元人民币 B 轮融资,由华登国际领投,泓生资本、龙光集团跟投,IDG 等过往股东亦在这轮继续加持,庚辛资本担任本轮融资独家财务顾问。本次融资将用于吸纳更多高端人才,扩充产品矩阵与场景,并积极开拓国内外市场,继续深入探究机器人领域前沿技术,致力实现机器人零部件全面国产化。...
芯片之父的故事
听说过杰克-基尔比吗?他的发明改变了你的生活。  前年11月10日在斯德哥尔摩发生了一件奇特之事。一个来自堪萨斯州的说话轻言细语的人——就是那个因为数学成绩太差,从没受过多少正规物理培训而被麻省理工学院拒绝的家伙,获得了诺贝尔物理 ...…
查看全部问答∨
PIC16F73做的逆变器程序及原理图,文件以上传
我给别人做的逆变器,功率50~4000w,实地作过样机,波形良好纯正弦波,带冰箱,洗衣机彩电没任何问题.具有过电流保护,稳压反馈,全单片机控制.希望大家能多提意见,共同学习.源程序为C语言,程序量大约1.5k. 重新上传附件内有原理图,C源程序,PIC16F73文档, ...…
查看全部问答∨
74系列芯片名称及解释
74系列芯片名称及解释…
查看全部问答∨
急!windows自带的超级终端和DNW串口工具的区别
一个简单的串口通信实验:先通过串口发送一行字符串“hell,please input your char:”到pc机上,然后用户在PC键盘上随意按下键值,开发板在串口读取这个键值,并且将所读取到的键值回发给PC机显示。PC端我用超级终端和DNW串口工具都试了一次,但结 ...…
查看全部问答∨
EVC问题 EVC一行一行读取文本数据。
EVC问题 EVC一行一行读取文本数据 文本数据 123AAA 456bbb 怎么一行一行的读出来 EVC不支持fstream iostream …
查看全部问答∨
用文峰开发板带的SDMK2410 bsp生成的工程编译出来没有MultilICE要用的 axf文件,怎么才能生成这个文件
自己有个文峰的WinCE开发板,它的BSP为SMDK2410bsp,因为它带了一个MultiICE调试工具,所以想用ICE调试一下。 但是发现SDMK2410工程所对应的release目录下没有调试时需要用的axf文件,但是我发现用微软自带的SMDK2410创建工程时 可以生成axf文件 ...…
查看全部问答∨
不一样的51教程 之一 概念若干:数字?它是什么?它能干什么
写在前面       一直以来,我都不太当那些什么教程是教程,经常只是当成一种资料。而我也从来没有看过什么视频教程,一个是网速太渣,下起来太浪费表情。另一个是我更喜欢看书。       ——请不要认 ...…
查看全部问答∨
红牛开发板串口例程--为何我直接创建个工程,而且是把main.c直接copy过来的但不能用呢
如题。 刚刚接触STM32,正在研究红牛开发板上的USART1,现在是按照开发板直接创建的工程,而且main函数也是直接贴的。 target中也是按照例程一步步设的,为何就是不能发送呢? 而例程编译后是可以用串口的。 请教各位大侠!!!…
查看全部问答∨
运放内部恒流偏置问题
(大哥们,赶紧帮小弟看看吧,在线等),拿个最原始的运放LM741,其输入级偏置我们知道是用一个微电流源提供的,这里我有一个地方想不通,就是假设我们已经给运放供电了,但是我们没有给运放输入信号,这个时候差分输入级的三极管b极是悬空的,按理 ...…
查看全部问答∨
求f28335控制无刷直流电机代码
  刚接触DSP不到一个礼拜,我用的是合众达公的开发板SEED_DEC28335V1.4和驱动板SEED_BLDCV1.2,控制无刷直流电机转动,带位置传感器速度单闭环,能转起来就行。我自己弄了好久都没弄好。想参考一下能运行的代码学习学习。位置传感器信号 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
