今天是:2024年09月03日(星期二)
正在发生
2020年09月03日 | 艾里逊推出全新零排放电动混合动力系统eGen Flex
发布者:码农闲散人 关键字:艾里逊  混合动力系统  eGen  Flex 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,艾里逊变速箱公司(Allison Transmission)推出全新零排放汽车(ZEV)电动混合动力系统eGen Flex,作为Allison eGen新品牌的首款产品。
艾里逊变速箱,零排放,电动混合动力系统eGen Flex,Allison eGen,
图片来源:Allison官网
Egen Flex可为公共汽车车队提供纯电动(发动机熄火)推进和辅助动力,适用于零排放区和车站,在接近、停留和离开车站时,创造更加安静健康的环境。EGen系列产品将包括Allison的电动混合动力产品和纯电动产品组合,包括该公司的电轴组合。
EGen Flex电动混合动力系统包括新的驱动装置、逆变器和可充电储能系统。驱动装置包括分离式离合器,可以关闭发动机;逆变器封装创新改进,减少碳排放和重量。该逆变器现为水乙二醇(WEG)冷却,消除了油路,降低安装复杂性,减少维护费用,并延长正常运行时间。储能系统采用最新的钛酸锂(LTO)技术,可大幅提高能量密度,使充电速度更快,并增加纯电动(发动机熄火)行驶里程。
Allison将提供两种不同的型号,eGen Flex和eGen Flex Max。eGen Flex的性能设置,与Allison H 40/50 EP电力混合推进系统相似,但是在封装上做出改进。eGen Flex Max可以提供全电力推进(发动机熄火)长达10英里,当然这取决于负载周期和附件负荷要求。与现有的H 40/50 EP命名类似,eGen Flex和eGen Flex Max也将根据车队扭矩要求提供“40”和“50”配置。
eGen Flex将提供额外的附件电源,eGen Flex MAX可以根据客户要求提供。因此,汽车附件系统可以实现电气化,并达到最佳运行状态,如空调和电热器。与此同时,采用清洁、安静的电力能源,可以减少发动机的压力和排放量,保护我们的环境。
Allison正在与运输原始设备制造商和运输车队合作,以支持计划于2021年发布的eGen Flex商业版本。IndyGo、Allison和康明斯已达成合作,将在IndyGo的三款新公交车中应用eGen Flex。IndyGo指定使用的eGen Flex Max,可以在任何时间在任何路线上,以纯电动状态(发动机熄火)运行10英里,而无需到充电站充电。
自2003年以来,Allison公司已向全球客户交付了9000多套混合动力推进系统。这些系统的累计行程达26亿英里,节省超过3.05亿加仑的燃料,减少CO2排放量达300万吨。
关键字:艾里逊  混合动力系统  eGen  Flex 引用地址:艾里逊推出全新零排放电动混合动力系统eGen Flex
上一篇:科学家获得铂催化剂降解原子图像 助力延长燃料电池寿命
下一篇:PSA和道达尔成立电池合资公司 为欧洲供应电动车电池
   对于商务人士们来说,手机已经不仅是一个通讯工具,更是他们处理大部分工作的中心与身份地位的象征。因此,商务手机不但要有高端的配置,还要同时具备安全、长续航和优秀的外观设计,这样才能让商务人士们能够拥有一款与自己的商务着装完美搭配的手机进行长时间放心的工作。今天,新浪手机精选几款兼备以上特点的顶级商务手机,来帮助众多商务人士解...
第一部分:第二部分:串口中断4种接收数据实现方式
下面对PIC BootLoader的关键技术进行回顾:1、地址分配:BootLoader在ROM的前端,APP在ROM的后端,因为Bootloader要接管中断向量 在APP中将BootLoader部分保留2、中断重映射Bootloader中中断向量要重映射,判断是否在Bootloader中执行,然后执行不同的中断服务函数。Boot中中断执行标志设置App中中断执行标志设置3、注意事项注意PIC单片机的指针区分ROM...
在触发菜单中选中协议参数,旋转旋钮A选中触发模式,短按旋钮A查看触发模式,共包括:开始位、标准数据帧、扩展数据帧、标准远程帧、扩展远程帧和错误/过载帧5种类型。图1 协议解码设置菜单我们选中标准数据帧触发,可看到需对标识符ID与数据长度DLC进行设置,当DLC不为零时,需要指定具体数据索引和触发数据,只有同时满足帧ID并且设置数据都匹配的情况...
有关数字电位器几个应用问题的探讨
有关数字电位器几个应用问题的探讨 作者:爱相随 来源:未知 添加日期: 2005-5-27 1202摘 要: 介绍按钮式数字电位器的防抖动和重复动作问题的一种解决方法,以及对数字电位器电压、电流、级数扩展问题的常见解决方法。 1 引言 数字电位器以 ...…
查看全部问答∨
AT89C2051与74LS164....紧急...
请问高手:如图,我这样连接的显示电路错没? 老师说RXD不能输出,TXD不能作为74LS164的CLOCK信号,  还有第2个164的A.B不能接上一组164输出的的信号,要我改....我真的郁闷了 请高手指教....速度啊...紧急...…
查看全部问答∨
关于读取FLASH数据的问题
在BOOTLOADER中把NK下载到NOR FLASH中,现在想把写入得数据打印出来该怎么做,可以直接访问FLASH的地址吗,我试了下发现读不出来,(全是0),还是要写了类似驱动的东西…
查看全部问答∨
如何读prolific usb转串口转过来的串口
也是用createfile读吗   和普通的com特性一样吗 …
查看全部问答∨
请教一下wince6.0 USB端口识别的问题。
目前采用telechips的8900,板子上有一个1.1的HOST和2.0的OTG,目前需要做一个需求,就是当u盘插入的时候,能够识别出插入的是1.1的端口还是2.0的,telechips大部分代码提供的是静态库, 目前有什么方法可以实现?把usb的控制器值打印了一部分出来, ...…
查看全部问答∨
新手,询问pda与远程的数据库(oracle)同步问题,急!!!
原来没有做过嵌入式的开发,现在想在pda下做二次开发,系统是wince的,pda上的数据需要跟远程服务器的数据库做数据同步,远程的数据库为oracle,系统为b/s结构的,pda需要连接到pc机上在做同步,pc机可以连接系统,请教思路或者是有什么资料,万分 ...…
查看全部问答∨
关于微软的提供的WINCE SDK
  准备在PDA上开发一个简单的程序,不打算自己定制wince SDK,看见参考书上的有微软提供的Pocket PC 2003,打算用这个,但是上了微软的网站,没有找到,书是2006版,可能变化太快了,只找到了一个pda SDK 1.1,本人是新手,谁能解释一下, ...…
查看全部问答∨
Nios IDE 运行中的一个错误
IDE 中LED 跑马灯的程序运行时总是出现 nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable nios2-terminal: "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0 nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to te ...…
查看全部问答∨
vxworks下串口操作
本人菜鸟,刚接触vxworks,在vxworks下进行2路串口通信 使用tty0,tty1等方式open 并调用read函数读取串口数据 现在不知道何时串口收到数据,所以调用read函数一直停在那,请问如何读取串口数据可以避免死循环?(由于限制,不考虑单独起任务读 ...…
查看全部问答∨
STM8S103的读保护让我疯了
给客户做了6个样板,用STVP烧录了软件,选择了READONLY保护选项。 前几天客户把6个板子送过来要修改。结果发现有4块板子是正常,但是有2块板子的读保护没有了,代码通过STVP轻松读出来了。 真晕啦。这样的问题竟让让我遇到…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
