在国内商用卡车ADAS强装法规的驱动下,十亿到百亿级的ADAS前装市场已经爆发,此次智驾科技MAXIEYE与安霸合作开发的视觉感知产品,自今年7月份以来单月出货量已经破万,在业内率先实现了十亿到百亿级市场的量产之路。
文丨AutoR智驾 诺一
安霸半导体瞄准了本土自动驾驶初创公司。
在去年4月安霸与Momenta达成合作之后,近日,安霸与智驾科技MAXIEYE共同宣布,双方合作的高级驾驶辅助系统视觉感知方案已在中国前装汽车市场商业化落地,赋能于整车智能驾驶控制功能系统量产出货。
据介绍,双方合作开发的汽车前视ADAS系统方案是基于安霸半导体的CV22A CVflow® AI视觉SoC,结合智驾科技MAXIEYE自主创新的深度学习算法,以单目视觉实现了3%以内的精度误差,这个数值远高于行业10%平均水平,并实现了三维立体场景的构建。
同时,与低效的CPU和GPU解决方案相比,具有强大的计算机视觉性能,高质量的图像处理,有效的视频编码和大规模生产所需的低功耗操作。
安霸半导体首席执行官 Fermi Wang 称:“我们将与MAXIEYE联手为行业伙伴提供强大的、高性能的ADAS视觉感知系统平台。CV22A CVflow® SoC 可支持MAXIEYE的软件高效运行,配合一流的图像处理能力,大幅提高了面向前装车规级应用场景的视觉感知性能。”
安霸半导体CV22A CVflow® SoC芯片主要特点:
基于CNN / DNN的处理可实现检测,分类,跟踪等。
CNN工具包,可轻松移植Caffe,TensorFlow和ONNX。
先进的图像处理:多重曝光的行交错HDR,硬件变形引擎支持,电子图像稳定(EIS),3D运动补偿的时间滤波(MCTF),出色的弱光处理。
目标应用:多通道行车记录仪,单/多通道电子镜,售后ADAS,驱动程序/驾驶室内监控系统(DMS / CMS)。
安霸半导体CV22A CVflow® SoC芯片采用当前流行的10nm工艺制造,它的超低功耗非常有利于造型小巧的车用系统设计,CV22A的 CVflow® 架构具有实时处理每秒30帧(fps),每帧800 万像素的计算机视觉处理能力,可支持多路摄像头输入,具备灵活的多码流处理能力。
这一视觉能力可实现远距离和高精准的基于深度学习的目标识别。
值得一提的是,CV22A CVflow® SoC的高性能图像处理器 ISP 可进行出色的低光照处理,其HDR 处理可在高对比度场景中提取更多的图像细节,进一步增强了芯片的计算机视觉处理能力。
基于Ambarella的工具链,MAXIEYE将深度学习卷积神经网络模型快速移植到嵌入式平台,并实现精准的输出。
MAXIEYE CEO周圣砚表示:“通过实现视觉感知技术的嵌入式车规级产品化,印证了安霸CV22A CVflow® SoC计算平台的优秀性能及可靠性,我们将继续依托与安霸开放合作的伙伴关系,共同为智慧出行产业链的客户及合作伙伴,提供优质的视觉感知产品方案,推动智能驾驶系统逐级落地。”
作为一家初创公司,MAXIEYE主要负责自动驾驶领域中的感知预测和决策控制两方面。
这其中,MAXIEYE提供了纯单目视觉方案与前视+毫米波雷达方案,后者对目标识别的有效距离、识别精度提出了准确的需求。
在纯单目视觉方案中,MAXIEYE最大的优势是突破了单目视觉最为人诟病的测距精度问题。
在环境感知情况下,MAXIEYE单目摄像头可做到以下三点:
地面上所有物体的感知,地面的标识标线,车道线、停车线、斑马线,还有导向箭头、行驶区域。
地面上运动目标,道路的参与者,人、车、骑行者这些相对运动机动性比较强的目标识别。
红绿灯、标志牌等目标。
其中利用深度估计算法,为MAXIEYE单目视觉直接补充了三维的数据,所以达到了单目测距的效果,同时引入光流估计,在这点上利用一个单祯深度估计,加快祯间运动关联度,再结合目标识别,可以达到高精度识别效果。
综合而言,在智驾科技MAXIEYE最新一代IFVS-500系列产品中,已经实现了虚拟激光雷达算法集成,可实现精准测距、测速等功能,支持丰富目标属性的感知预测和三维立体感知。
如车道线检测:能够识别实线、虚线、双实线等7种以上车道线以及停止线、斑马线,支持三维输出。
可行驶区域检测:能够识别车辆前方100米可行驶区域及路面坡度,并且准确预测出区域边界的类型(如路沿,车辆,行人等),预估路面坡度、地形,实现在雨天、乡村道路等极端情况下虚拟车道线等。
从Common Case到Corner Case,前装ADAS想要真正实现量产落地,行业需要用80%的精力去解决车道线突然消失、起伏路面、拱桥等20%的特异工况带来的问题。
基于核心的视觉感知技术,智驾科技MAXIEYE正打造多样化的产品组合,在不增加成本的前提下,集成智能大灯控制、智能雨刷等组合型产品功能。
其中智能大灯相对于传统的自动远近光,矩阵式、机械式的智能大灯,有更高的分辨率,例如投影屏幕上的概念,可以对道路的参与者、车辆、行人、行人眼睛进行精准的灯光避让,把其余部分进行远光照亮,以保持驾驶员的最大视野,这是它的基础功能。
除此之外,还可利用投影式大灯做动态斑马线,转向提示、前侧车距预警提示,这些增强现实的辅助,给驾驶员更高的体验感和关注度。
当前,智驾科技MAXIEYE一直保持着一年一迭代的产品研发速度,以视觉感知赋能“眼睛+大脑”的ADAS系统解决方案,产品覆盖 Level 1-Level 4 多场景智能驾驶的落地应用,并通过IATF16949、ISO9001 质量体系认证,E-mark产品认证,EHS 管理体系认证。
2017年,智驾科技MAXIEYE推出第一代IFVS-200,基于机器学习,在客车前装市场实现了预警系统功能,2018年,第二代IFVS-400系列产品量产,基于深度学习,支持丰富感知预测目标属性输出、集成车辆控制系统功能,2019年,IFVS-500系列产品发布,基于深度学习,再一次突破单目视觉测距精度,并在今年实现大规模前装量产。
据悉,2019年,智驾科技MAXIEYE在商用客车前装ADAS市场占有率达已经达到80%以上。
随着,在国内商用卡车ADAS强装法规的驱动下,十亿到百亿级的ADAS前装市场已经爆发,此次智驾科技MAXIEYE与安霸合作开发的视觉感知产品,自今年7月份以来单月出货量已经破万,在业内率先实现了十亿到百亿级市场的量产之路。
上一篇:位置决定性能 P0-P4电机系统架构解析
下一篇:威尔森报告:截止6月,已超过60%车型搭载车联网
Decawave公司成立于2007年,总部位于爱尔兰都柏林。成立之初,公司就专注于超宽带(UWB)技术的研发。在初创阶段,Decawave面临着技术难度大、资金紧张等挑战。然而,凭借对UWB技术的深入理解和研究,公司成功开发出了具有高精度定位能力的UWB芯片,这一技术突破为Decawave在电子行业中赢得了声誉。
在2015年的微软室内定位大赛中,Decawave的UWB技术大放异彩。公司凭借其高精度、低误差的UWB定位解决方案,在激烈的竞争中脱颖而出,荣获最佳无线电定位解决方案奖。这一荣誉不仅证明了Decawave在UWB技术领域的领先地位,也为其在市场上的推广和应用奠定了坚实的基础。
随着技术的不断成熟和产品线的丰富,DAQ Electronics LLC公司开始积极拓展市场。公司通过与科研机构、高校以及企业建立合作关系,将数据采集技术应用于更多领域。在科学研究领域,DAQ Electronics LLC公司的数据采集设备为实验数据的准确获取提供了有力保障;在工业生产领域,其设备则帮助企业实现了对生产过程的实时监控和数据分析。
乐鑫科技自创立之初,就致力于物联网(IoT)领域的芯片设计和技术创新。公司凭借其独特的芯片设计能力和连接技术,成功开发了一系列具有竞争力的产品,为全球开发者提供了高效、可靠的物联网解决方案。乐鑫科技始终坚持以技术创新为核心,通过自主研发和持续投入,不断提升产品的性能和竞争力。
在快速发展的同时,Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益事业,捐资助学、扶贫济困;同时,公司还注重环保和节能,通过引进先进的生产设备和工艺,降低能耗和排放,实现绿色生产。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
请注意,以上故事为虚构内容,旨在展示Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD可能经历的发展阶段和事件。实际情况可能有所不同,具体信息请参考公司官方发布的相关资料。
DL Instruments LLC的前身是Ithaco Corporation的精密仪器部门。在Edgar Seymour总裁的领导下,这个部门于1995年被出售给当时担任Ithaco Corporation质量总监的David Woolston先生。这一决定标志着公司从一个大型企业的一个部门,转型为一个独立的、专注于精密仪器制造的新实体——DL Instruments LLC。
天嵌科技继推出Linux2.6.25完整移植教程之后,再推出TQ2440精品视频教程, 使你更容易上手,更快捷入门,更早进入嵌入式开发的殿堂。 欢迎大家到http://www.embedsky.net/technical/homePage.html 下载, 到http://www.embedsky.net/bbs 开题讨 ...… 查看全部问答∨ |
利用SOPC Builder生成系统时,需要添加一个SSRAM模块进去,但是QUARTUS II 7.2版本的SSRAM型号是CY7C1380C,而我的板子上面用到的是IS61LPS12836A_200TQLI,我查看了二者的datasheet,发现二者引脚完全一致,以及真值表也一样,请问能否用CY7C1380C ...… 查看全部问答∨ |
1 引言 本文介绍的音量控制IC为M62429,市面上有很多类似的产品,例如:FM62429、CD62429、CSC62429等。其实,掌握了一两种IC的编程方法,稍作改动就很容易移植到其它产品上。M62429是日本三菱公司的音量控制IC,音量调节范围是0~-83 ...… 查看全部问答∨ |
在wince 6.0下,相同的代码,用在两个环境下,s3c2442x的芯片 在一个环境下正常,在另一个环境下: IIC数据发送出去后,从设备不返回完成标志是什么原因?就是说CON寄存器的第5位没有被置一。 哪位大侠碰到过,指点下,不胜感激~… 查看全部问答∨ |
哪位大哥有Win CE Device dirver Kit (设备驱动程序设计指南)的电子书,或者有RT方面的资料,可以给我转一份,谢谢!! m-ja@163.com… 查看全部问答∨ |
