今天是:2024年09月08日(星期日)
2020年09月08日 | 汽车​座椅​调节​电机​生产​线​终端​噪声​测试​系统
发布者:skyhcg 关键字:电机​运动​控制  PCI  ​LabVIEW​ 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着舒适车司机对功率调节器需求的不断增加,座椅调节电机也继续向模块化设计原则转移,电机工作过程中的噪音成为影响舒适性的决定性因素。我们利用NI的LabVIEW和动态信号采集卡为电机生产线终端量身定制噪声测试设备,集电机运动控制和噪声测量为一体,来满足生产线的快节奏。 "
- 巴 军, 上海崧杰自动化系统有限公司
挑战:
座椅调节电机的测试过程中,需要模拟真实的工作状态。同时,生产线终端检测不仅要求测试的准确性,而且要保证设备的稳定性和快节奏,30s的节拍需求使系统集成度的提高面临着一定的挑战。
解决方案:
NI的LabVIEW软件开发平台,专为声音和振动应用设计的高精度数据采集模块PCI-4472,以及多功能数据采集卡PCI-6221为测试系统的高度集成提供了可能。PCI数据采集模块能方便的应用于工业计算机中,为整个系统的可靠性和稳定性提供保证。另外,多功能数据采集卡中提供充足的数字I/O通道,用来响应使用者的信号;控制电机、夹具的运动;以及控制信号灯的指示等。这样,通过灵活的测试应用软件把传感器、数据采集卡、读码器、机械部件以及运动控制完美的结合在了一起,真正实现一键式操作,既方便使用者的操作,又不会影响到生产线的高速运转。
图1.系统结构
汽车座椅调节电机噪声测试系统主要包括控制和测量两大部分。控制部分主要实现计算机对电机和机械部件运动方式的控制,以模拟真实的座椅工作状态。测量部分主要实现电机工作过程中噪音信号的测量、分析和计算。两部分的同步通过测试软件来实现,测量结果通过显示器和指示灯显示给用户。传声器和触摸屏布置在静音室内,供用户采集电机声音和查看测试结果;机柜布置在静音室外,避免工控机或其它电器设备的运转声音的引入。(参见图2)
图2. 设备布局
图3. I/O功能扩展电路
图4. 电机夹具
控制部分主要包括:工业计算机、多功能数据采集卡PCI-6221、专用的集成电路、气缸与可编程直流电源。
测量部分主要包括:工业计算机、动态信号采集卡PCI-4472、传声器与信号调理器。
NI PCI-6221提供了24路数字I/O线以及16路模拟输入通道,采用16位的分辨率、250kS/s的采样率以及NI-MCal校准技术提高了测量精度。
充足的数字I/O线可满足大部分控制应用。为此,我们设计了专用的集成电路(参见图3)用于扩展NI数据采集卡数字I/O的功能(例如控制固态继电器的工作状态;手动与自动模式的转换;常用温度传感器控制功能;按钮与指示灯应用),同时免除大部分布线的繁琐。另外,延时电路的引入,避免了快速切换I/O线组合时引起的不确定情况的发生。
可编程直流电源的应用极大的扩展了系统测量对象的范围,并使得用户在使用过程中对电机的配置更加灵活。这样,不仅提高了系统的集成度,同时避免了快速流水线上人工的误操作。
我们根据电机的数学模型为每种电机设计了专用的夹具,在测试的过程中控制气缸固定和释放被测电机,同时模拟真实的汽车座椅工作状态。(参见图4)
NI PCI-4472提供了8路同步采样模拟输入通道,并采用24位的高分辨率,110dB的动态范围,最高采样速率达到102.4kS/s,45kHz无混叠带宽。因此,适用于从事各种高精度频域的测量。输入通道集成了集成电路压电式(IEPE)信号调理功能,可用于加速度传感器和麦克风的信号采集。与LabVIEW声音及振动工具包共同使用时,为各种时间和频率的准确测量提供了保证,并极大的加快了开发速度。
我们采用NI推荐的PCB Piezotronics(美国压电)公司生产的含有前置放大器的传声器,并配备相应的信号调理器,20英尺长的信号线确保了传声器的信号可以从静音室测试台上传到外部机柜中的信号调理器内,并提供了一定的可调节性。
现场照片
测试软件
为满足测试软件能适应不同的座椅电机,通过NI LabVIEW专门设计了一款电机参数配置软件(参见图6)。预先把不同型号电机的参数录入系统中,这样在测试前就可根据电机的型号加载相应的配置参数,保证数据的准确性。
图5. 机柜与测试台
图6. 电机参数配置窗口
图7. 用户设置界面
例如,通过配置条码格式,可在测试的过程中校验该条码,控制产品批次的一致性;通过配置电机的配置文件路径,可在测试的过程中读入该配置文件,配置文件中包含了该型号电机各参数的阈值,测试过程中根据该阈值判断产品是否合格;通过配置电机的数据库路径和数据表名称,可在测试过程中读入该路径,并把测试结果保存在相应的数据库中。
启动测试软件时,会首先进入用户设置界面(参见图7),根据配置软件的内容,系统自动读入所有的电机零件编号,操作者选择一个零件后,系统自动读入该零件的配置文件,作为该批次测试的依据。
零件确定好以后,进入测试主界面(参见图8),同时弹出条码扫描窗口(参见图9),等待使用者扫描被测电机的条形码。
图8. 测试主界面
图9. 条码扫描界面
图10. 参数设置与传感器校准界面
如果扫描的条码符合该零件的条码设计规则,并且使用者按下工作台上的“开始测试”按钮,系统自动根据配置文件中设置的运动方式和步骤,控制电机运转,并同时进行测试。测试过程完成后,测试结果显示在软件主界面上,并通过工作台上的指示灯显示给用户。同时,再次弹出条码扫描窗口,等待下一个零件条码的录入。该设计符合流水线快速生产的需求,实现了“一键式测量”,在线工作时,用户无需关心产品失效的原因,所有的测试数据都会实时的保存在数据库中,以供离线分析。
另外,软件中设计了参数设置页面(参见图10),方便用户修改当前零件的测试参数阈值,同时在此页面中提供了传声器校准功能。在系统使用一定时期后,能让用户自行进行校准,降低了系统维护的成本。
电机噪声所有参数的测试结果均保存在相对应的Access数据库中,原始信号也以WAV格式保存在硬盘中,方便用户进行后处理和数据分析。
结论
汽车座椅调节电机噪声测试系统集成了数据采集(传感器、信号调理器、数据采集卡)、运动控制(电机、气缸)与各种用户交互(按钮、指示灯、条码扫描、触摸屏),采用“一键式测量”,实现了小于30s的测试节拍,以满足高速运转的生产线应用,为用户极大的提高了生产效率。此方案适用于各种电机生产线全检或抽检的场合。
关键字:电机​运动​控制  PCI  ​LabVIEW​ 引用地址:汽车​座椅​调节​电机​生产​线​终端​噪声​测试​系统
上一篇:关于自动驾驶测试你了解多少?国内智能网联封闭测试场情况分析
下一篇:毫米波雷达测试标准出炉,看NI VRTS如何发挥作用
以USART为例子来使用DMA分两部分,第一为,DMA这个外设自身的配置;第二为,USART的DMA部分配置,DMA与USART的DMA配置void SYS_DMA_Init(void){ CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_DMA1, ENABLE);</span> //打开时钟,很重要 /* Deinitialize DMA channels */ DMA_GlobalDeInit(); DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_DeInit(DMA1_Channel2)...
近日,Nexperia(安世)宣布已成功筹得等值15亿美元的高级信贷额度。据介绍,这笔资金将用于对现有未偿还债务的再融资,以及为闻泰科技的收购提供部分资金。此次再融资得到了闻泰的全力支持,并以极具吸引力的条款提供灵活的融资方案,以支持安世未来的进一步发展。该信贷安排由荷兰银行、美银美林集团和汇丰银行作为全球协调人安排和承销,组成了总共包括...
在用DAC做了一个稍大的项目之后,我们来拿ADC开开刀。在本讲中,我们将了解0.96寸OLED屏,移植著名的U8g2库到我们的开发板上,学习在屏幕上画直线的算法,编写一个示波器程序,使用EEPROM加入人性化功能,最后利用示波器观察555定时器、放大电路、波形变换电路的各种波形。OLED屏我们使用的是0.96寸OLED屏,它由128*64个像素点构成,上16行为蓝色,下48行...
存储器大厂旺宏公布8月业绩显示,营收达50.12亿元(新台币,下同),为历史第二高单月营收。董事长吴敏求此前曾对摩根士丹利《存储器:凛冬将至》一文表示不满,并预告旺宏下半年财报有优异表现。据中国台湾《经济日报》报道,摩根士丹利在上述文章中不仅“唱衰”存储器市场景气度,还将对旺宏的评级下调至中立,目标价44元。旺宏董事长吴敏求对此公开表示...
有线电视网络前端及线路放大器接地
有线电视网络前端及线路放大器接地,可延长芯线供电的距离。有线电视网络中的前端及线路中的放大器,其外壳接地的主要作用是屏蔽、避雷及防止触电事故的发生。笔者由于工作关系,经常到农村去处理一些有线电视网络中的各种故障。发现有一个60V芯 ...…
查看全部问答∨
DS1302时钟芯片在LCD上显示问号的问题。
我的DS1302在LCD上不能正常显示,很多地方出现问号。 温度值正常显示,但是年月日,时间都显示问号。 5,6,7引脚都加了10K的上拉电阻还是不能解决。程序用ISIS仿真没有问题。 换过一块1302还是这样,不知道是芯片问题?还是晶振没有起振? 另 ...…
查看全部问答∨
请教几个2812 AD采样的问题?
问题1、排序器工作在 启动/停止 模式,EVA 触发排序器,那么从启动到停止排序这段时间是不是由EVA 的T1CMPR 寄存器定的?每个脉冲就产生一个中断吗? 问题2:ADCTRL1.bit.ACQ_PS=5; 这个寄存器书上写 是控制SOC 脉冲的宽度,决定什么时间采样开关 ...…
查看全部问答∨
怎样实现sd卡热插拔
fat16文件系统怎样实现SD卡热插拔。…
查看全部问答∨
关于PC与8255通信的问题
做了一个8255扩展的非标准的键盘 与PC通信 现在不明白的是8255怎么与PC通信 PC 上那么多端口怎么具体分配到8255上呢 谢谢了…
查看全部问答∨
需要高手指点
                                 当然可以自己定义汉字的值,但程序的可读性差。 …
查看全部问答∨
我是Aman我自豪,又玩了次ST7的汇编。
有史以来最花时间的芯片:ST7芯片ICP编程支持固件开发完成上个星期有ST代理商提出需要手持机支持ST7一款FLASH芯片。粗看资料后,时序并不难对付,即应允开发。感谢该代理商很快的寄来了样片。本以为2天即可搞定,不料竟花了4天时间,总计达30 ...…
查看全部问答∨
求助IAR问题
我是新手,调试程序的时候出现Fatal Error[Pe005]: could not open source file "df_bh_timera.h" E:\\program\\Untitled1.c 11 是什么意思呢?怎么改?多谢啊…
查看全部问答∨
写数据到RAM中遇到的疑惑
我今天在做一个RAM块的读写时遇到一个很奇怪的问题,我用的芯片是xilinx的spartan-3E   对RAM写操作的代码 always@(posedge write_clk or negedge rst_n) if(!rst_n) write_addr <= 0;   else if(write_allow) write ...…
查看全部问答∨
吉时利今日发布高电压数字源表®2657A
美国俄亥俄州克里夫兰,2012年3月19日讯–先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司今日发布2657A高功率数字源表。2657A为吉时利2600A系列高速、精密源测量单元数字源表系列产品增加了高电压功能。此系列仪器能帮助吉时利客户分析范围 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
