丰田  从 2020 年开始部署了自己的设计的电池系统,这个电池系统大小为 2157.0mm*1288.0mm*340.5m,电池能量为 54.35kWh,容量 153Ah(51Ah 的 3P),标称电压为 355V,电池的重量为 415kg;采用了 11 个模组的设计,包含 288 个电芯(96 串)。最近找到了这款电池系统的拆解信息,我们根据这个电池系统来探讨下。
图 1 丰田设计的电池系统
01、 丰田的电池模组
丰田的设计中,把很多 Prius HEV、PHEV 的理念用来了过来,主要有这么几点:
1)电池的长度是柔性的,在这个设计中分成两种模组,电池系统共有 11 个模组,第一层为 8 个模组,每个模组有 27 个电芯(3P9S);电池包二层堆叠有 3 个较短的模组,每个模组共 24 个电芯(3P8S)
图 2 丰田设计的电池系统
2)模组的设计结构:如下图所示,这个采用的是标准的 VDA 电芯规格(148*91*27mm),两种电池模组的规格整体的固定是有差异的,如下图所示。24 个电芯的较小模组,只要把 3 个电芯拿掉就可以了。
图 3 丰田设计的模组
3)丰田设计的模组的电气连接:和 HEV、PHV 一样,丰田还是在这么长的模组上使用了一条很长的母线可拆解的连接带,目的有几个:
  • 这么设计模组是可维修的,电芯是通过模组的设计壳体固定的,只要破坏模组壳体理论上,坏了一个电芯,27 个电芯还是能修的
  • 同样的道理,回收的设计和维修一样是很方便的
  • 这么设计电连接的方式,对于产线来看可以做自动化也可以人工柔性来弄 从 HEV、PHEV 到 BEV,目前看下来在模组设计上面,只有丰田还在遵循这个设计原则。其他所有人都从制造工艺的角度切换到了激光焊接和 Bonding 两种不同的模式。
图 4 丰田的模组设计理念
图 5 模组之间的 Busbar 连接
02、丰田电池系统设计
和之前丰田电池设计不同的地方,这个 BEV 电池系统需要符合 IP67 的要求,所以如下所示上盖与下箱体的密封通过密封胶条和 49 个螺栓固定。
图 6 丰田电池系统的密封
丰田的工程师还是非常非常固执的,在冷却方面采用了自己认为比较好的主动风冷设计,这套设计哲学一直保留到了现在:
图 7 主动冷却系统
在设计中,把风道沿着电池包两侧进行布置,风道的空间被用作侧面撞击时的缓冲区,起到一定的防护。风道一共分为四个部分,如下图所示:
图 8 风道的四个部分
由于冷却方面的设计特殊性,所以丰田给电池系统做了绝缘和隔热的设计,使得这个整体的热隔离设计的不错。这个电池系统最大的挑战是如何应对往 150kW 充电的问题,这个 54kwh 的包设计目标可能是 50kW 所以问题不大,怎么延展充电速度是个挑战。
图 9 丰田的隔热设计
最后想说的是,松下给丰田开发的接触器按照这个样式,也是实现了插片可插拔的方式,在 BEV 接触器维修方面走了很大的一步。
图 10 丰田设计的 BEV 配电盒
小结:从目前的设计思路来看,丰田短期内做的就是围绕 50-60kwh 来做小型轿车和 SUV 的电池系统,目标市场是中国、欧洲和日本,这台车也慢慢在中国开始推广,我们可以关注这台车的销售情况。
关键字:丰田  电池模组  电池系统  电芯  接触器 引用地址:丰田BEV电池系统拆解
上一篇:Vishay推出可在高湿环境下确保稳定容量和ESR的汽车级DC-Link 薄膜电容器
下一篇:Vishay推出可在高湿环境下确保稳定容量的汽车级DC-Link 薄膜电容器
苹果公司宣称,美国拟对从中国进口的2,000亿美元的商品征收关税将促使其部分产品(包括Apple Watch、HomePod、AirPods和Mac mini)成本提升。苹果公司致信美国政府表示,受到影响的产品包括Apple Pencil,Magic Mouse,Trackpad以及其他配件,此事也引发美国公众对关税行动的评论。“因为所有的关税最终都表现为美国消费者承担的商品税,这将促使苹果...
讲解内容:时钟系统框图时钟配置相关函数参考资料 《STM32F4开发指南库函数版本》4.3小节STM32F4时钟系统 《STM32F4中文参考手册》第六章 复位和时钟系统先看开发指南4.3小节的时钟树 时钟框图在中文参考手册的6.2小节,STM32的时钟系统还是很复杂的,为什么ARM的时钟系统要做的这么复杂,采用 多时钟源, 时钟频率越高功耗 越高。F4与F1类似也有5个...
1、通过export出来的Hex烧录,EEPROM内容会根据Hex中关于EEPROM的定义而改变。2、通过编译源文件烧录,如果没有勾选Preserve EEPROM on program则EEPROM中的内容会被修改掉。如果勾选了,则在烧录过程中,似乎会读取EEPROM中的内容,因为在mplab中eeprom窗口可以看到eeprom的内容变为芯片原EEPROM中的内容。
  化工装置的DCS控制系统是由系统软件、硬件、现场仪表等组成的,其中任一环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致生产装置的停车。因此,要把构成控制系统的所有设备看成一个整体,进行全面维护管理。  DCS控制系统  DCS控制系统的日常维护主要包含了:控制室管理、操作员站硬件管理、操作员站软件管理、操作员站...
在线自动检测控制的达芬奇系统
简述造纸行业不断完善自动控制系统的情况和达芬奇系统的优点,该系统在线检测控制中,以其高精度、高性能的传感器,满足造纸生产的各种环境,为造纸生产提供了最完整的精确检测同步质量控制,介绍了水分、定量和灰分传感器以及该系统的最优化控制。…
查看全部问答∨
中国嵌入式应用市场四大热点及趋势
嵌入式系统的广泛应用已经渗入到我们日常生活的各个方面。在手机、MP3、PDA、数码相机、电视机,甚至电饭锅、手表里都有嵌入式系统的身影,工业自动化控制、仪器仪表、汽车、航空航天等领域更是嵌入式系统的天下。据估计,每年全球嵌入式系统带来的 ...…
查看全部问答∨
EVC进度条使用问题
小弟,对这个EVC应用程序开发,一无所知,现在整个小程序和驱动通信,通过如下方法创建进度条,居然没有出来,请大家帮忙指点一下。 [url=http://p.blog.eeworld.net/images/p_blog_eeworld_net/gooogleman/EntryImages/20081225/进度条.jpg][/url ...…
查看全部问答∨
谁能给我一个LCD12864(ST7920带字库的)硬件并行I/OK口连接电路图?
w3571604@163.com   什么MPU都可以,51,430,arm的更好,I/O口模拟总线的。 如果有的话希望能发给我,我将非常感谢,多多加分!…
查看全部问答∨
关于TCPMP的UI修改
     最近在研究TCPMP的工程,现在想换个漂亮的界面给它,如果那位有已经做完的,也可以联系我有尝合作。   EMAIL:mobile_search@163.com,MSN:mobile_search@hotmail.com  …
查看全部问答∨
CE5.0中逻辑中断的申请问题
想问一下大家,你们在写驱动时,使用中断的时候都是怎么申请的中断呢,是调用KernelIoControl()申请,还是从注册表中与相应驱动对应的子键中读Irq值使用呢,他们都用到在Oalintr.h定义的逻辑中断号了吗,新手,请指教,拜托了…
查看全部问答∨
MOS管的应用
國大科技(香港)有限公司www.guodakeji.com AOS产品广泛应用于E-bike、PDVD、DSC、PMP/MP3、VGA显卡、STB机顶盒、主板、锂电池保护(PCM/BP)等产品,应用型号参考如下:锂电池保护应用: SO-8:AO9926B,AO4407,AO4409,AO4419,AO4410,AO4411SOT-2 ...…
查看全部问答∨
TI功率因数校正芯片的问题
     用TI的UCC28019做APFC,主电路,控制回路参数均按照Datesheet计算出来的,功率因数校正的效果很好,但是输入电流的波形存在零点失真问题,无论如何调整相关器件参数都没有效果,请有用TI芯片做APFC的朋友来讨论一 ...…
查看全部问答∨
有什么好的5V音频放大电路给位大虾
有什么好的5V音频放大电路给位大虾…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
