今天是:2024年09月10日(星期二)
正在发生
2020年09月10日 | 毫米波雷达测试标准出炉,看NI VRTS如何发挥作用
发布者:幸福之路 来源: 恩艾NI知道关键字:车载毫米波雷达测试  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
行车安全的重点是汽车防碰撞系统,而汽车防碰撞系统的关键在于毫米波雷达,因此对毫米波雷达性能的测试至关重要的。但是,目前毫米波雷达测试行业缺少有效的测试方法标准。NI合作伙伴瑞地测控牵头参与了团体标准-标准号:T/CAAMTB15-2020《车载毫米波雷达测试方法》的制定,推动了行业的进步。
《车载毫米波雷达测试方法》规定了车载毫米波雷达测试的测试条件、性能测试、发射机测试和电气特性测试。适用于车载毫米波雷达测试,其他相关行业的毫米波雷达测试也可以参照使用。
《车载毫米波雷达测试方法》对毫米波雷达测试的相关术语、测试条件做出了定义,并对性能测试、发射机测试及电性测试进行了详细描述。小编摘录部分内容与大家分享。
车载毫米波雷达测试方法
4.测试条件
☑ 4.3 测试目标
4.3.1 通常不同的测试要求适配不同的测试目标,测试目标分类如下:
a) 雷达散射截面(RCS)为5 dbsm的球反射器,
b) RCS为5 dbsm的雷达目标模拟器。
4.3.2 根据雷达目标模拟器和实际场地的限制将测试场地划分为不同区域,见图1。
(图1:测试场地区域划分)
4.3.3 测试环境和目标的选取如下:
a) 当目标与雷达距离小于l1时,目标选择球反射器;
b) 当目标与雷达距离大于l2时,目标选择雷达目标模拟器;
c) 当目标与雷达距离位于l1、l2之间时,目标根据实际测试要求选择。
4.3.4 测试区域范围应大于待测雷达的探测范围。
4.3.5 标定基准系统误差应优于被测雷达预期误差的20%。[来源:ISO16331-1-2017,6.2.2.4]
5 性能测试
☑ 5.1 探测范围
5.1.1 测试要求
探测范围测试要求如下:
a) 目标距离范围为0m~400m,速度范围为径向逼近雷达100m/s至径向远离雷达100m/s,角度范围为-90°~90°;
b) 待测雷达对目标的探测率应满足其产品规范,若无明确产品规范,则需在测试要求中明确所采用的探测率。
5.1.2 测试方法
探测范围测试方法如下:
a) 目标区域的角度范围为1.2A~1.2A*,A为产品规范规定的待测雷达的最小探测角度,A*为产品规范规定的待测雷达的最大探测角度,目标区域的距离范围为0.8Rθ~1.2Rθ,Rθ为产品规范规定的待测雷达在角度θ时的最大探测距离;
b) 在目标区域内,确定目标与雷达间的角度θ,确定目标在角度θ时的距离范围,目标在目标区域内径向远离雷达,目标每隔0.1m,保持该状态3s,等待雷达探测目标,直至找到角度θ下雷达的最大探测距离,在目标区域的角度范围中的每一度都重复上述步骤。
c)最终每个角度的最大距离围成的一片封闭区域即为雷达的探测范围。
☑ 5.2 探测速度范围
5.2.1 测试要求
探测速度范围测试要求如下:
b) 待测雷达对目标的探测率应满足其产品规范。
5.2.2 测试方法
探测速度按照以下方法进行测试:
a) 目标固定于待测雷达法线方向并且位于待测雷达探测范围内,待测雷达对准目标中心,目标在径向远离雷达方向的速度从零逐渐增大,速度每增大1m/s,保持该状态3s,等待雷达探测目标,直至确定待测雷达的目标径向远离速度并记录;
b) 目标在径向逼近雷达方向的速度从零逐渐增大,速度每增大1m/s,保持该状态3s,等待雷达探测目标,直至确定待测雷达的目标径向逼近速度并记录;
c) 最终记录的径向逼近速度至径向远离速度即待测雷达探测速度范围。
☑ 5.3 多目标分辨能力
5.3.1 测试要求
多目标分辨能力的测试要求如下:
5.3.2 测试方法
5.3.2.1 距离分辨力测试方法
目标A和目标B的RCS值相同,目标A、目标B位于待测雷达的相同径向角度方向上,目标A与待测雷达位于同一水平面,目标B高于此水平面1m,目标A与待测雷达相距l3,目标A位于待测雷达和目标B之间,目标A与目标B之间的水平间距为1.2Rs,Rs为待测雷达产品规范中的距离分辨力值,具体测试场景如图2所示。
距离分辨力分为以下两种工况进行测试:a) l3=30m;b) l3=80m。
不断缩小目标A、B之间的水平距离,使待测雷达能同时探测到目标A和目标B,最终记录的最小间距即为待测雷达在该l3距离下的距离分辨力。
(图2. 距离分辨力)
将链接复制到浏览器查看测试标准全文 http://www.ttbz.org.cn/Pdfs/Index/?ftype=st&pms=37676
NI近些年一直在发力车载雷达测试系统(VRTS) 的研究,希望与合作伙伴一起,助力汽车零部件及整车厂的发展。瑞地测控一直秉承可靠测试护航智能出行的发展愿景为汽车行业的主机厂,零部件供应商以及智能汽车研发客户提供完整的测试和咨询服务,具有丰富的智能网联测试经验,作为NI毫米波雷达测试解决方案全球指定合作伙伴之一,基于NI的VRTS,长期为客户提供毫米波雷达目标模拟仿真、毫米波雷达产线测试等解决方案。
VRTS如何为零部件及整车厂提供助力
过去,汽车雷达的工作频率为24GHz到77GHz,带宽1GHz。现在的汽车雷达工作在77GHz到79GHz频段,带宽达到了4GHz,这样汽车能够“看”得更远、更清晰。NI公司推出了4GHz VRTS车载雷达测试系统,并且提供了两种带宽:1GHz和4GHz。借助VRTS,工程师可以放心地开发可重复且可靠的验证和生产测试。
关键字:车载毫米波雷达测试  测试方法 引用地址:毫米波雷达测试标准出炉,看NI VRTS如何发挥作用
上一篇:汽车​座椅​调节​电机​生产​线​终端​噪声​测试​系统
下一篇:Pickering Interfaces公司为汽车行业推出新款测试和仿真产品
在不在系统的裸奔的软件中,使用RTC+STOP模式很容易实现低功耗模式,但是在UCOS之类的操作系统,实现这一模式就有点麻烦,最大的问题是任务切换是无法控制的,经常出现唤醒之后程序跑飞的情况。首先,要把休眠的代码段放在低优先级任务中,不一定是系统自带的空闲任务,也可以是用户自定义的最低优先级的任务。其次,在休眠代码的前后加上两个指令://====...
据了解,苹果和富士康在全球最大的iPhone工厂中使用过多临时工,涉嫌违反中国劳动法。有调查人员在富士康的郑州工厂中调查发现,临时工占其8月份劳动力人数的50%左右,而中国劳动法规定最高上限为10%。 总部位于纽约的中国劳工观察(CLW)当地时间周日发布报告指出,苹果公司位于郑州的富士康代工厂违反了中国的劳动法,雇佣了过多的临时工。苹果对此回应...
近期,Yole Developpement发布了先进封装技术路线图、市场预期以及封装公司排名。 在总价值680亿美元的封装市场中,先进的芯片封装市场在2019年价值约290亿美元。根据市场分析师的说法,先进封装在2019至2025年之间的复合年增长率(CAGR)为6.6%。 摩尔定律放慢,异构集成以及包括5G、人工智能、高性能计算和物联网在内的大趋势,推动了先进封装的采用。...
华为技术有限公司日前新增多条专利信息,其中一条与区块链相关,名称为“一种信息处理方法及区块链节点”,公开号为CN111670564B,法律状态显示该专利已获授权。图源:天眼查专利摘要显示,本发明公开了一种信息处理方法及区块链节点,该技术有利于降低区块链节点的功率消耗。具体方法包括:获取第一信息;若满足第一预设条件,则生成新区块,该第一预设条...
基于NCP1200A的多路反激变换器的研究
介绍了低功率通用离线式电源的脉宽调制电流型控制器NCP1200A的原理,并且通过所研制出的多路隔离反激变换器试验样机,及其试验结果来进一步说明此控制器所具有的优点。 关键词:电流模式控制;反激;前沿消隐;动态自供电   0    ...…
查看全部问答∨
监控设备选型中的一些问题
相当详细,个人推荐: 监控设备选型中的一些问题 1、摄象机的选择和主要参数 闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购 ...…
查看全部问答∨
a3p060烧写器搞定(站方寻高人搞定的)
可以提供lcd,vga控制代码了, 专门为学习提供一个源码(用内置ram), 而且,后续的改进,也可以随时提供firmware更新。 烧写速度和zlg 500元的usb口的没区别。 这个是并口的,一般台式机上都有并口,如果没有,一般只是 排线没有引出而已。…
查看全部问答∨
电子产品的静电防护
电子产品的静电防护 一、概述     在人们的日常生活和工作中, 经常会遇到静电现象。那么, 静电到底是什么, 它的产生机理以及它有哪些危害, 如何预防和消除这些危害, 这是我们必须考虑和解决的问题。 1. 什么是静电? 静电是一种电 ...…
查看全部问答∨
有没办法判断是串口线断开了还是设备断电了?
各位高人,本人初学串口编程,有一棘手问题请教各位,问题如下: PC机应用程序通过串口与另一设备进行正常串口通讯,这时拔掉串口线或者将设备断电,应用程序有没办法知道这时到底是通讯线断开了还是设备断电了呢?…
查看全部问答∨
wince的实时响应能力
先说一下俺的需求: can总线接收中断的频率大约为20ms一次,wince收到一个can总线接收中断后,处理一些简单的运算(运算量很小),在5ms内发送一个can帧。 俺担心20ms一次的中断wince处理不过来,还有就是收到can总线帧后5ms内是否能处理完运算以 ...…
查看全部问答∨
VB.NET串口接收数据不完整
我在用VB.NET开发winsCE,在用串口通信的时候,我用代码 n = Me.SerialPort1.BytesToRead                                  &nb ...…
查看全部问答∨
STM8s在唤醒的时候,如何用C语言实现汇编跳转的效果?
如果想跳STM8s 在唤醒的时候,如何用C语言实现汇编跳转的效果? 比如: main() { //Reset: //Address_A: Ini_System(); if(没按开机键) {halt();} if(按了开机键) {run();} while(1) {//检测关机,如果关机: {halt();} //唤醒B ...…
查看全部问答∨
提问+C2000的FFT程序怎么写
C2000的FFT程序怎么写,有什么比较好的参考资料么? …
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
