Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,将于 2020 年 9 月 14 日至 16 日期间,参加在上海举办的中国最大规模的汽车和零件测试展览会 Automotive Testing Expo China —— 汽车测试及质量监控博览会。
展位号 6020,以下介绍一些会被重点展出的产品:
即将推出的新款 PXI 功率继电器模块 40-166 系列适用于切换在 240VAC 电压下电流最高 20A(提供 SPDT 或 SP4T 两种规格)或在 277VAC 电压下电流最高 30A(提供 SPST 规格)的信号。另外功率继电器模块也适用于切换较大的交流或直流负载,或用于从动开关大型外部继电器、接触器和螺线管。
PXI 故障注入开关 40-190B 系列提供 74 通道、64 通道和 32 通道几种不同规格选择,主要设计用于汽车和航空电子应用中的故障条件仿真,包括对安全关键控制器的可靠性测试。该系列模块可在测试装置和被测单元之间注入三种不同的故障条件:通过故障注入总线实现开路、被测单元之间连接短路,以及其他信号比如电源、点火或接地短路。
2 槽和 4 槽 LXI/USB 模块化机箱(60-104 和 60-105 系列)—— 这两款机箱体积小且重量轻,是便携式、台式以及空间有限的应用的理想之选。这两款机箱可以安装 Pickering 的超过 1000 种 PXI 1 至 4 槽规格的开关和仿真模块,另外还可以通过 USB 或 LXI 以太网进行远程控制。因此,用户可以将测试系统的开关部分放置在距离被测设备尽可能近的地方。
Pickering 还将在展会上展出以下传感器仿真产品:
高密度 PXI 热电偶仿真模块 41-761 系列提供 32、24、16 或 8 通道几种不同规格选择,每个通道经过两个连接器端口提供一个低电压输出。可提供的分辨率为±20mV 时 0.7µV,±50mV 时 1.7µV,±100mV 时 3.3µV,覆盖大部分类型的热电偶。这些热电偶仿真模块采用两线输出,并具有远程输出参考感应。即使系统存在共模电压,也可确保模块提供准确的低电平电压。另外,每个仿真通道都具有一个开路设置,可用于模拟连接器到传感器的接线故障。
PXI 电池仿真模块 41-752 系列为 6 通道规格,每个通道能够为负载提供最高 7V 的电压和 300mA 的电流。每个通道都接地隔离并相互隔离,因此可将通道串联来模拟堆叠的电池组。另外,750V 的隔离栅使得 41-752 系列模块还可以用于模拟汽车推进中用到的电池组的低功率版本。
Pickering 的传感器仿真家族中的另一个重要成员是 PXI 和 PCI 程控电阻模块。这类模块是汽车、医疗和航天应用的理想之选。程控电阻设计用于在测试比如发动机控制器等的设备时模拟系统中的阻性传感器或可变电阻的输出。这类电阻模块的 PXI 版本提供 2 槽宽最多 24 通道的规格,PCI 版本提供 1 槽宽最多 18 通道的规格,电阻范围从 1Ω到 22MΩ,分辨率为 2mΩ,准确度为 0.03%。
Pickering 还将展出他们的信号路由软件 Switch Path Manager™,这款工具可以自动路由开关系统中的信号,帮助用户加快开关系统软件的开发。由于信号可以自动路由,因此开关系统的管理工作变得高效、安全且方便。另外展出的还有他们的 eBIRST™开关系统检测工具,可帮助用户快速确定开关系统是否有故障,并且定位故障继电器。因此用户可以快速地采取措施,大大节省了维修成本以及最大程度地缩短了开关系统停机时间。
所有 Pickering 公司提供的产品均承诺三年保修期,同时保证长期的产品支持。
上一篇:毫米波雷达测试标准出炉,看NI VRTS如何发挥作用
下一篇:Elektrobit 携自动驾驶测试和验证解决方案亮相2020中国汽车测试展
关于EXXELIA Group公司在电子行业的发展,由于字数和篇幅限制,我无法直接给出5个各500字以上的相关故事。但我可以为您提供一些关于EXXELIA Group公司的发展历程和关键事件,您可以从中挑选和拓展成故事。
- EXXELIA的创立与早期发展:
EXXELIA Group,原名Temex,起初是一家专注于被动元件和精密子系统制造的公司。随着电子行业的快速发展,EXXELIA看到了市场对高品质被动元件的需求,并逐渐扩大产品线,包括电容器、电感器、变压器等。公司通过不断的技术创新和严格的质量控制,逐渐在行业中树立了良好的口碑。 - 技术创新与突破:
在某个关键时期,EXXELIA投入大量资源进行技术研发,成功开发出一种新型的高性能电容器。这项技术创新显著提高了电子产品的性能和稳定性,受到了市场的热烈欢迎。这一成功使得EXXELIA在电子行业中的地位更加稳固。 - 市场拓展与合作:
随着全球电子市场的不断扩大,EXXELIA开始寻求国际市场的发展机会。公司与多家国际知名企业建立了合作关系,共同开发新产品,拓展市场份额。这些合作为EXXELIA带来了更多的业务机会,也进一步提升了公司的品牌影响力。 - 应对市场挑战:
在电子行业竞争日益激烈的环境下,EXXELIA也面临着各种市场挑战。为了应对这些挑战,公司不断调整市场策略,优化产品结构,加强与客户的沟通与合作。通过这些努力,EXXELIA成功稳住了市场地位,并持续为客户提供优质的产品和服务。 - 未来展望与战略布局:
面对未来电子行业的发展趋势,EXXELIA积极进行战略布局。公司将继续加大技术研发投入,推动产品创新;同时,加强与国际合作伙伴的交流与合作,共同探索新的市场机会。通过这些举措,EXXELIA期望在未来几年内实现更快速的发展。
请注意,以上内容主要基于公开信息和行业常识进行编写,具体细节可能需要根据实际情况进行调整和完善。希望这些信息能为您提供一些灵感和参考。
随着市场竞争的加剧,ECC意识到单纯的技术创新已经不足以保持领先地位。因此,公司开始注重产品品质的提升。ECC引入了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程,再到成品检测,每一个环节都严格把控。这一举措使得ECC的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛信任。
随着公司技术的不断提升和产品质量的持续保证,Amerace Electronic Components公司开始积极拓展全球市场。公司通过与国际电子行业的领军企业建立战略合作关系,成功将产品打入国际市场。同时,Amerace还在全球范围内设立了多个生产基地和销售网络,以满足不同国家和地区的客户需求。这种全球化的战略布局使得Amerace在全球电子元件市场中占据了重要地位。
随着全球环保意识的提高,Amerace Electronic Components公司积极响应绿色环保号召,将环保理念融入生产和经营中。公司采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,Amerace还致力于推动电子元件的循环利用和回收,为环保事业贡献力量。这种环保理念的践行不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
Amerace Electronic Components公司注重企业文化的塑造和传播。公司倡导团结、创新、诚信、共赢的企业精神,鼓励员工积极进取、勇于创新。同时,Amerace还注重员工福利和职业发展,为员工提供良好的工作环境和晋升机会。这种积极向上的企业文化使得Amerace的员工队伍保持稳定和高效,为公司的发展提供了有力保障。
这些故事展示了Amerace Electronic Components公司在电子行业中的发展历程和取得的成就,突显了其在技术创新、全球市场扩张、质量管理、环保理念践行以及企业文化塑造等方面的努力和成果。
为了确保产品质量和客户满意度,Amerace Electronic Components公司建立了严格的质量管理体系。公司引进了先进的生产设备和技术,并对生产过程进行严格的监控和管理。同时,Amerace还注重员工培训和技能提升,确保员工具备高度的专业素养和责任意识。这些措施使得Amerace的产品质量得到了有效保障,赢得了客户的信任和支持。
基于密码的访问控制系统应用在当今是非常普遍的,但人们对其提供的安全等级经常估计过高。通信传输速度和系统计算能力的提高使得系统受到恶意攻击或“密码扫描”的风险增加。在使用不安全的传送方式时,可能发生密码被盗取的现象。例如典型的通过电 ...… 查看全部问答∨ |
各位大虾好,有个问题向大家请教:小弟正在搞wince 5.0的开发工作,现在刚作好SBOOT,生成了SBOOT.bin,SBOOT.nb0,SBOOT.exe,现在我又装好了IAR5.2,并把SBOOT下的startup.s及.c文件和需要的.h文件加入到工程之中,但发现有好多问题 1:在PB5.0下编译通过 ...… 查看全部问答∨ |
wince5.0 下 flash是 1G bytes 的,型号K9K8G08U0M 分号区后,我在存储管理器中看到,容量:960M,未分配的:896M,我只分到64M. 问题: 1、怎样我才能将未分配的容量加分出来呢? 2、OS是通过哪个函数分得64M的呢,FMD_ReadSector()?我驱 ...… 查看全部问答∨ |
各位大虾, 小弟需要一个将一个.dll文件打包安装到设备,同时修改注册表.我的.inf文件已经写好了,能正确生成.cab文件, 现在就是不知道怎么才能修改注册表,那位兄弟能指点以下?谢了。… 查看全部问答∨ |
创意盲文电话:接通的不仅仅是电话最近热播的中国移动最新广告,打动了无数人的情绪,就像安静水面掉入的一个小石块,激起层层涟漪,让我们的内心久久不能安静,这样的创意应当受到感谢的掌声。同样,这款创意盲文手机,也是一个巨大的创意,也许它 ...… 查看全部问答∨ |
我自己做了一块dsp28016的最小系统,测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital 510LC usb 每次连接报错是: Error connecting to the target: Error 0x80000200/-1135 Fatal Error during: OCS, Unrecoverable emulation ...… 查看全部问答∨ |
麻烦前辈 @wangfuchong 下载 Altium Unified Components 谢谢啦 昨天向前辈 @wangfuchong 求助下载 Altium 的一个新元件库 没想到这么快就有回音,特来开帖收件,寥表谢意 … 查看全部问答∨ |
