今天是:2024年09月16日(星期一)
2020年09月16日 | 一窥英特尔RealSense激光雷达相机内部奥秘
发布者:支持中文 来源: 网络整理关键字:英特尔  RealSense 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在2019年年底,芯片巨头英特尔发布了新型的RealSense激光雷达相机L515。按照英特尔的说法,这是全球体积最小、能效最高的高分辨率激光雷达(Lidar)摄像头。而从尺寸上卡,RealSense L515的直径只有61毫米,厚度也不过26毫米,重量区区100克,异常小巧,可以集成于智能硬件,也可以安装在手持设备上移动使用。
它的内部拥有1920×1080p/30fps RGB传感器、1024×768/30fps ToF深度传感器、博世BMI085惯性测量单元(加速计+陀螺仪),工作范围0.25-9米,每秒可捕捉数2300多万个深度点信息,RGB视场范围70±3。×43±2。,深度视场范围70±2。×55±2。,而且在出厂前进行了校准,日常使用中无需重新校准。
此外,光子到深度延迟仅为4毫秒,对于自主式应用具备极快的响应速度,同时利用视觉处理器尽可能消除运动模糊和残影,可快速、精确地捕捉高速场景。
虽然性能如此强大,但其功耗却还不到3.5W,而且配有Intel自研的MEMS微振镜系统,能让激光以较低的功率进行扫描。在售价方面,也仅仅为349美金。和其他针对于汽车市场的产品不一样,英特尔这个激光雷达主要聚焦在物流和仓储管理、3D扫描、医疗健康、零售、机器人等领域。
日前,techinsight拆解了英特尔的这个激光雷达,让我们一窥其内部的细节。
techinsights表示,英特尔RealSense L515额定用于室内,可提供0.25 m至9 m的深度测量,视场为70°x 55°。它的LiDAR单元由反射自扫描MEMS镜的IR(860 nm)激光和IR光电二极管组成。它还装有RGB相机,可在30 fps下提供1080p分辨率。
他们RealSense L515装在一个紧凑轻巧的“冰球”外壳(61毫米x 26毫米/ 100克)中,非常适合机器人应用,因为它可以更容易地集成到产品中。
打开后,我们就能确定这个雷达的主要组成部分的来源。:如下图所示,英特尔RealSense L515 LiDAR相机基于英特尔的两个主要IC,即实感视觉处理器和MEMS控制器。而电源管理芯片则是由Analog Devices提供。
此外,OmniVision交付的2 MP相机带有OV2740图像传感器,该传感器也可以用作颜色传感器。该设备还包含工作在860 nm的红外激光投影仪EEL。这些光学器件采用先进的立体深度算法,可在远距离(9 m)上进行精确的深度感知。
值得一提的是该设备不包含内部电源。它由USB C型端口供电。而特别令人关注的是此LiDAR相机中使用的MEMS反射镜。下一节将进一步探讨此组件。
如下图所示,光学板承载着LiDAR的2个主要组件:边缘发射激光器和安装在4个永磁体之间的MEMS反射镜。
TechInsights能够从激光扫描模块中取出完整的STMicroelectronics PM56A芯片。芯片的尺寸为3.53 mm x 2.8 mm。
与TechInsights 之前的PM54A相比,英特尔RealSense L515中发现的mirror没有静态框架(static frame),而是所有静态部件(例如PAD,走线金属,锚固件)都位于由定义的最大平面内扩展范围内洛伦兹线圈。尽管英特尔报告了70°x 55°的高视野,但该解决方案仍可以使设计更紧凑。
我们的成本核算专家为L515组装了以下成本细目表。如下图所示,集成电路的主要成本贡献与预期的相当,为16.45美元,合计略高于35美元。L515的零售价为349美元。
总结看来,基于MEMS的激光扫描LiDAR摄像机可以提供一种有效的方式来降低电子设备成本,同时提高这些设备的整体可靠性。RealSense L515中包含了这些技术,从而使Intel可以进军物流和机器人市场,在这些市场中,更昂贵,更脆弱的技术可能没有得到广泛采用。
关键字:英特尔  RealSense 引用地址:一窥英特尔RealSense激光雷达相机内部奥秘
上一篇:李彦宏:5G云将加速无人驾驶商用速度
下一篇:Nexperia全新TrEOS ESD保护器,兼具低钳位电压和高稳健性
首先配置SPI,我的板子是SPI2连接到SPI FLASH 上,我的flash是W25Q64, PB12用来当CSN。接下来配置FATFS,这里选择用户定义的。配置FATFS的时候要注意,由于SPI FLASH 的sector是4096字节的,故需要设置sector的大小为4096,其余选项根据自己情况配置。配置好了生成代码和工程。记得把堆栈尺寸调大一些。我用IAR这样配置:接着把SPI FLASH的读写操作...
此前,有消息称三星所生产的LCD已逐渐被低价的中国大陆和台湾制造的LCD所取代,也让自家面板厂三星显示陷入困境。8月底的时候,更是有消息称,LCD的产业状况持续恶化,三星显示近期将停止运行部分L8生产线。 而最近,据BusinessKorea报道,三星显示已经推出了提前退休计划以削减其员工队伍,并为那些申请该计划的人提供三年的工资。 据了解,三星显示的业...
MikroC写的ATmega16驱动spi接口128x64屏例子带仿真。自带驱动库,图片转换成数组的工具也集成在软件内,可到官网下载无须注册。单片机源程序如下:const code char truck_bmp[1024];const code char B_bmp[1024];// Port Expander module connectionssbit SPExpanderRST at PORTB0_bit;sbit SPExpanderCS at PORTB1_bit;sbit SPExpand...
业内消息人士透露,日月光、力成科技等中国台湾地区封测厂商正在加紧为新 iPhone和其他苹果设备扩展高端后端服务。digitimes报道指出,消息人士称日月光不仅忙着为新的5G iPhone封装和测试AiP模块,还持续对高通为iPhone 13系列开发的调制解调器芯片和射频模块进行全面测试。“随着日月光旗下子公司环旭电子开始履行新苹果设备的订单,日月光的EMS业务...
监控电视接地的常见问题
 监控电视的接地问题 图像信息系统的接地问题与一般供电和防雷接地有所不同。电视的视频信号通常用1Vp-p值的电平传输,其阻抗为75Ω,视频电缆的屏蔽网层与系统地相接。系统地主要是用来防止电气干扰和提供一个稳定的基准电位。接地,通常 ...…
查看全部问答∨
国芯IC经典培训资料
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:23 编辑 share with you !  …
查看全部问答∨
NXP LPC系列ARM的SPI总线应用总结
     最近使用了NXP的LPC213x/LPC214x和LPC1114的SPI(SSP)总线,特地再此总结一下,这使用SPI总线时,硬件及软件的注意事项。本人刚使用LPC213x/LPC214x ARM时参考的是周公的《深入浅出ARM7-LPC213x_214x(上/下)》(此书网 ...…
查看全部问答∨
问一个lcd激活的问题
我现在要做一个arm 2410 的系统,为了省电,希望平时LCD是处于关闭状态,当有SD卡插入时,lcd开启并启动自定的一个GUI,当在gui中完成操作后关闭时lcd也关闭。请问怎样实现?我是新手,发现这里没有linux嵌入式版,所以发这里,希望详细一些。…
查看全部问答∨
【求助】ARM开发,ADS报错:RDI Warning00159
RDI Warning00159 could not open specified device port 程序调试时,一进入axd就显示RDI Warning00159 could not open specified device port,不知道是怎么回事 求助这是怎么回事??…
查看全部问答∨
请问各位的单片机都用来设计一些什么东东
单片机应用范围挺广,想了解它的主要应用范围,请各位说说吧…
查看全部问答∨
按下计算机的NMI按键会有什么反应
RT,  window下按下NMI会出现蓝屏;  DOS下没有反应, 请问按下NMI后,  intel CPU有哪些信号或标识位会发生响应. 量了一下IERR#信号没有反应. 看IF和TF也没有变化…
查看全部问答∨
stm32f103的外部flash
                                   请教一个问题,如果使用stm32f103ze的外部flash来存储程序,怎么用仿真器把程序下载到外部flash中 ...…
查看全部问答∨
【为C2000做贡献】TMS320F2812的CMD文件配置详解及MAP认识
TMS320F2812的CMD文件配置详解及MAP认识。       …
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
