信号链
由于电池测试设备要求输出电压电流精度较高,特别是动力电池测试系统,这就需要我们弄清每一级信号调理环节。典型框图如图1所示,由于第一级信号放大倍数在50~100范围,分流电阻压降较小,微伏级别的电压变化都会造成万分位的误差。
图1 电压环与电流环
第一级信号放大
输入偏置电压造成的的直流误差在设备最后校准工序中可以消除掉,但是根据温度,输入输出条件而变化的误差却很难通过线性校准消除掉,第一级主要影响因素有:
1. 放大器的Input voltage offset drift
一般根据设备的温升值,选取合适的取值范围,通常应用场景如表一所示:
表1:典型应用环境
电流检测采用仪表放大器INA821:温漂0.4 µV/°C
可以得知最大电流时,分流电阻压降60mV,温漂带来的INA821输出漂移为0.4*50=20 µV,此时误差为0.0333%,实际电路板的温升低于50℃,因此INA821在实际使用中也绝对占据较好的优势。同时也可以选型零温漂器件如INA188。
2. 放大器的共模抑制比CMRR
在高精度的电池测试设备中通常使用具有良好噪声环境高可靠性的高侧电流检测方法,由于共模电压较高,需要使用共模抑制比较高的放大器。首先,共模抑制比可以表示为
Ad为共模增益,Acm为差模增益,共模抑制比带来的误差可以表示为
Vin_cm输入共模电压,Vin_d为输入差模电压,共模误差似乎是一个可以被校准的误差,当共模电压不变时,这的确可以被软件校准抵消掉,而由于实际的分容电池电压是从0V增长到满电4.2V,此时共模电压随着充放电时间而变化,那么共模误差将会成为不可校准的误差了,此时需要选用CMRR较高的器件。在增益100倍时,根据式(1)(2)给出几种不同器件CMRR带来的误差:
3. 其他因素
其他无源器件的选择上如分流器等,也有采用温度补偿的方法可以降低温漂带来的误差,这里不做赘述。
当然也有存在一些厂家通过实现多段拟合的方法尽量降低校准时的非线性误差,但是由于批量生产时的一致性问题,这需要很大的工作量通过批量的数据校验,找出具有普适性的温漂多段校准折线,但是如果因为一致性的问题也容易导致出现过拟合误差。
第二级补偿器的设计
补偿器中运算放大器这一级的增益10倍以内,补偿器的输出电压在1V以上,通常运放的噪声以及温漂都在微伏级别,造成的误差也只是十万分位的差值。由于电池测试设备所需要的输出动态响应不高,因此补偿器参数的设计只需要保证良好的稳态特性即—充足的相位裕度,较大补偿器的直流增益。
电流指令给定与数据采集
小电流电池测试设备只需要一两片ADC与DAC可以解决整机的电流指令的传输与信息的采集,采用如图2所示的结构,多MUX的方案可以实现主控板ADC或DAC与测试通道1:128或者1:256的用量。
图2 MUX & ADC采样电路
由于前面提到系统软件校准技术,因此误差主要来源于ADC非线性误差INL,温漂,以及考虑在小电流电池测试设备中,读取系统中所有通道的电压电流值的时间可以为秒的量级,因此需求的采样率不需要很快,但是为了满足千分之一的电流精度,需要bit位12bit以上的成本敏感型ADC,如:
而大电流电池检测设备中,目前市面上新出厂的设备可达0.02%,那么需要ADC精度较高,且每通道采样率大于1kHz,提高系统的电压电流值刷新率,允许双极性差分输入的ADC提供更宽的电流变化范围,同时保证了从仪表放大器到ADC检测所有信号链中的参考均为地。采样速率低于100kHz时,delta-sigma的ADC较为常见使用:建议采用ADS131M08
参考文献:
1.电池测试设备-参考设计及 产品
2.简化电池测试设备中的电压和电流测量
上一篇:特斯拉将通过软件升级来修复12v电池 获得状态提醒功能
下一篇:电池测试设备 (Battery Tester) --- 功率变换篇
背景:GardTec Inc公司,成立于1987年(也有资料显示为1985年),自创立之初便确立了成为全球风扇配件产品第一供应商的目标。这一明确的定位为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
发展:在创立初期,GardTec专注于风扇配件的研发与生产,通过技术创新和品质提升,逐渐在行业内崭露头角。公司利用现代化的制造和工程设施,不断突破设计与材料的限制,推出了一系列具有创新性的风扇配件产品。
影响:随着产品质量的提升和市场份额的扩大,GardTec逐渐在电子行业中建立了良好的口碑,为后续的快速发展奠定了基础。
面对数字化转型的浪潮,G-Mag在2020年决定全面拥抱智能制造。公司投入巨资建设智能工厂和数字化管理平台,引入先进的自动化设备和人工智能技术优化生产流程和管理效率。通过数字化转型,G-Mag实现了生产过程的智能化、自动化和可视化监控,大大提高了生产效率和产品质量。同时,G-Mag还利用大数据和云计算技术分析市场需求和消费者行为,为产品研发和市场推广提供精准的数据支持。在数字化转型的推动下,G-Mag不仅提升了自身的竞争力,还为整个电子行业的智能化发展树立了标杆。
随着全球对环保意识的不断提高,Delphi Connection Systems公司也积极响应环保号召,致力于研发和生产环保型连接器产品。公司采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放,同时推出可回收、可再利用的连接器产品。这一举措不仅符合了环保要求,也为客户提供了更加环保的解决方案。
随着技术的不断进步,伊士曼柯达公司不断推出新的产品和服务,以满足市场的多样化需求。在20世纪初,柯达已成为全球最大的胶卷供应商,并占据了美国摄影市场的绝大部分份额。此外,公司还积极向国际市场扩张,通过设立分支机构和办事处,将产品销往全球各地。这一时期,柯达不仅凭借其优质的产品赢得了广泛的客户基础,还树立了良好的品牌形象。
AVX公司的历史可以追溯到XXXX年,当时它由一群热衷于电子技术的工程师创立。在创立初期,AVX主要专注于电容器的研发与生产,凭借其独特的技术和卓越的品质,很快在市场中脱颖而出。随着业务的扩展,AVX逐渐在电感器、电阻器等领域也取得了显著进展,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
散分!同时寻找北京WINCE开发人员加入“嵌入式技术外包群” 帮朋友发布一下消息,请大家多多捧场哈! 如题!诚请在北京的WINCE技术高手加入“嵌入式技术外包群”,该群将不定期 发布一些外包信息! 群号:48348107… 查看全部问答∨ |
请问在USB HID minidriver中,如何断定应该采用直接方式读写还是采用缓冲方式? 读写方式是在创建设备对象的时候设定的,但是这个设备对象是由hidclass.sys创建的,minidriver怎么能知道是什么方式呢?… 查看全部问答∨ |
本人在用DSP做电机控制时,使用PID算法进行位置环,速度环双闭环控制,出现如下问题: 1、单独使用PID位置环算法无问题,能够精确控制电机到指定位置 2、单独使用PID速度环算法无问题,能够精确控制电机到指定速度 3、但是当我将PID位置环和速度 ...… 查看全部问答∨ |
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/#include \"stm32f10x_lib.h\"#include \"stm32f10x_it.h\"/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/typedef void( * ...… 查看全部问答∨ |
replyreload += \',\' + 1476714;破解为别人的,本人只是低调转发,不对任何错误负责 file:///C:\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\TempPic\\MCUYE7)_}E]ASP$Z2]D2OL4.tmp 下载后感觉有用就帮顶下!! Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回 ...… 查看全部问答∨ |
