需要知道的是在电池设备中,主要分为三大部分,分别为双向AC-DC电能变换,数据处理单元,以及电池测试单元。本文主要剖析实现电池化成分容技术要点紧密相关的电池测试单元的功率变换部分。
功率变换
电池测试单元的功率部分主要包括模拟控制器,半桥驱动,MOSFET,输入输出保护器。电能变换拓扑最常用的就是半桥整流的Buck/Boost变换电路,主要是因为电路结构简单,控制也不复杂,同时能满足目前市面上低至0.5A或者更小以及高至上百安培的输出电流的应用场合,不同的是在大电流应用场合,为了保证良好的散热性能并减小体积,多采用多相Buck/Boost并联的方式,无论单相还是两相甚至多相,不变的是控制方案。
TL594分立方案
目前比较成熟的方案是TL594的模拟分立方案,德州仪器在之前推出过TL594方案的TI Design,如图1所示,该方案成熟稳定,且有性价比优势。
图1 TI Design框图
半桥驱动器
当测试单元的输出电流在10A左右或以内时,驱动能力要求不大的条件下一般1A左右即可满足要求,使用较为常见的有LM5109B和LM5106,表1。
当输出电流在几十上百安时,考虑MOSFET的快速切换所需要的驱动电流,UCC27282目前驱动电流2.5A source/3.5A sink电流,且HS能承受的负压较大,可靠性较高,因为其具有的interlock的功能,所以不会变换器半桥节点的di/dt的干扰而出现半桥直通的情况。
表1:驱动器
LM5060与LM5069实现功率接口的保护器
当电池充电时,系统如果没有电流防倒灌保护,被测试电池将放电,会产生不可靠的的系统启动动作,同时在系统过压过流欠压保护时,如果只有主电路MOSFET关闭,电池仍然有电流倒灌的路径,因此附加输入输出接口保护器尤为重要。LM5060与LM5069适用于输入输出的接口的欠压,过压,浪涌电流等保护,参数如表2所示。
表2:负载开关参数表
LM5170-Q1集成方案
当电流较大,需要使用多相交错并联,而一颗TL594只能控制一相功率变换电流,同时需要外部给定给TL594同步信号,多相并联增加了TL594分立元件方案复杂度。LM5170-Q1的方案内部含有两路控制环路,既可独立工作也可以交错并联,且集成过压过流欠压等保护,支持二极管仿真模式,同时也有防电流倒灌的保护电路。图2为两路并联的典型应用方案TI Design: TIDA-01041,输出电流最大100A,且具有0.02%的电流精度与0.1%的电压精度。
图2: TIDA-01041
LM5170-Q1方案的优势在于不仅为信号链的设计留出了可自由拓展的空间,且集成度较高,为功率变换MOSFET的散热提供了较大的空间。ti.com提供几种不同电流大小的参考设计TID-A01041,TIDA-01042。
参考文献:
● PMP40182: 双向电池初始化系统电源板参考设计
● TIDA-01041: 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
● TIDA-01042: 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
● 电池测试设备-参考设计及 产品
上一篇:电池测试设备 --- 信号链篇
下一篇:解决电脑检测不到的部分?斯柯达开发声音诊断技术
在电子元件的制造过程中,粘接技术是关键环节之一。Henkel凭借其深厚的技术积累和创新能力,在电子元件粘接领域取得了显著成就。其研发的粘合剂产品具有优异的粘接强度、耐温性能和耐化学腐蚀性能,能够满足各种复杂工况下的使用需求。例如,在汽车电子领域,Henkel的粘合剂产品被广泛应用于传感器、控制器等关键部件的粘接固定中,确保了汽车电子系统的稳定性和可靠性。
作为一家技术驱动的公司,EPC公司一直致力于持续创新和产品研发。近年来,公司不断推出新的氮化镓功率半导体器件和集成电路产品,以满足市场不断变化的需求。其中,EPC公司全新推出的ePower功率级集成电路系列,为高功率密度应用提供了更高性能及更小型化的解决方案。这一系列产品在市场上获得了良好的反响,进一步巩固了EPC公司在氮化镓技术领域的领先地位。
EPC公司成立于2007年,由三位拥有六十年先进功率管理技术经验的资深工程师共同创立。公司的创始人们认识到,随着技术的不断发展,传统的硅功率技术已接近其性能极限。他们决定专注于氮化镓技术的研究与开发,这是一种新型的半导体材料,具有比硅更高的电子迁移率和更低的电阻。经过数年的研究和试验,EPC公司成功开发出了基于氮化镓的高效功率半导体器件,这一突破性的技术为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
1996年,承兴公司在香港成立,并迅速设立了亚洲总部。起初,公司专注于电子产品的代理和销售,凭借其敏锐的市场洞察力和高效的供应链管理能力,承兴逐渐在亚洲市场崭露头角。通过与宝洁中国、百事中国等知名品牌建立合作关系,承兴获得了稳定的供应链资源和市场份额。
经过多年的努力和发展,承兴公司已经成为一家具有全球影响力的电子企业。除了在中国市场保持领先地位外,承兴还积极拓展海外市场,并在美国、新加坡等地设立了分公司和研发中心。通过与全球合作伙伴的紧密合作和资源共享,承兴不断提升其全球竞争力,并努力实现国际化的发展目标。
请注意,由于承兴(CX)公司的具体发展历程和细节可能因时间和市场变化而有所不同,以上故事仅为虚构示例,旨在展示承兴公司在电子行业中的发展脉络和关键事件。
我想设计一个三极管击穿电压测试仪,测试电压最高要求100V,本人设想是在测试管脚之间加一个可数控的直流电压源使电压从0-100V变化,然后检测电流判断击穿。但一直没找到一个方案可以设计出满足要求的电源。请各位高手帮帮忙,感激之致。… 查看全部问答∨ |
Resume No.29 Beisanhuan Road, Xicheng District, Beijing, 100029, China EMPLOYMENT OBJECTIVE Electronics engineer with a foreign enterprise in Beijing City. BACKGROUND SUMMARY Over eleven years of e ...… 查看全部问答∨ |
STM32入门笔记(一)https://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=42646&do=blog&id=12749 基于STM32的SD卡驱动及液晶驱动例程 https://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=42646&do=blog&id=12748 基于STM32的USB程序开发笔记 http:/ ...… 查看全部问答∨ |
我写了一程序在板子(嵌入式linux)上运行, 但是提示找不到vsprintf函数. 可能是板子不支持. 我想自己找一个vsprintf函数加入到系统标准函数库中. 请各位不吝赐教. 不胜感谢!… 查看全部问答∨ |
我编写了一个时钟程序,功能比较简单,显示总是为48,不知为何。。。 细细调试,查看到在程序中的函数Conv处发生很奇怪的现象,不知为和原因,想请人解释一下…… 大家看到这幅图,刚进入函数,numhigh为30H,numlow为08H(按理说,他们是局部变 ...… 查看全部问答∨ |
主要运用SHFileOperation函数,但是多个文件好像不能一次性复制 WinCE系统则是可以的,不知道怎么实现的...有谁研究过吗?指点下!… 查看全部问答∨ |
手里有块EK-STM32F开发板,板上有ST-LINK,但是我不用IAR,用codesourcery,所以程序都是通过isp下载到片子里的。这样只是稍微麻烦一点,每次需要去弄那个短路冒。不过ISP软件不知道是我的问题还是软件本身的问题,复位板子后,打开软件,但是 ...… 查看全部问答∨ |
用汇编写了一个小程序,测试STM32从SRAM启动,似乎启动不了,过程是这样的: 1、从flash启动,程序把flash中的一段代码拷贝到SRAM中(该代码是点亮LED的) 2、跳线设置为从SRAM启动, 3、按复位键,这时程序应该在SRAM中执行(LED被点亮) ...… 查看全部问答∨ |
