今天是:2024年09月29日(星期日)
正在发生
2020年09月29日 | 安森美半导体:雷达技术的全系列拥有者
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:安森美  雷达  Lidar 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安森美的Lidar技术
雷达高度互补于摄像机,即使在能见度差的条件下它也能测量距离和物体的速度,它是下一代自动驾驶所必需的。安森美于2017年收购了IBM车用毫米波雷达技术,又于2018年收购专门做硅光电倍增管(SiPM)的SensL,而SiPM是LiDAR系统中的关键器件,在进行远距离探测时,SiPM可实现比其它传感器更高的信噪比。易继辉介绍,SiPM的主要优点包括高增益,低电压操作,出色的定时性能,高灵敏度(低至单个光子)和对磁场的抵抗力。这些特性使其成为从单个光子到数千个光子的光检测应用的理想选择。
易继辉:“传统的激光雷达是用APD,APD的感光率普遍较低,我们用的SPAD技术,它的一个光子会产生超过百万甚至上亿倍的增益,感光效果非常好。”
就SiPM和SPAD工艺来说,该技术已在医疗方面大量应用。对比其他竞争对手而言,该技术的重点在于:
1.车规化。现在之所以很多激光雷达可靠性不高,是因为没有车规化里的器械,且系统也达不到车规化的级别。所以,要在半导体层面上解决这一问题。
2.安森美推出了RDM。“M”指的是Micro Lens微镜,这个微镜以前是用在图像传感器上,但现在被激光雷达所用。其好处在于,在激光雷达的探测器中有个特别重要的指标:PDE,即Photon Detection Efficiency(光子探测效率),它相当于图像传感器QE指标。这个指标越高,就说明光子转化成电子的效率越高。安森美在RDM系列中加了微镜技术以后,它的透光率更高,转化出来的PDE也会大幅提升。
3.安森美的CMOS工艺。未来图像传感器输出量可能会达到上亿颗/年,对于以前的APD技术不太可能用人工标定。而安森美采用CMOS工艺,可以达到真正的低成本、低功耗,优化尺寸等优势,可实现激光雷达真正落地。
从目前发展来看,安森美手握LiDAR、雷达和摄像头图像传感器参与自动驾驶市场竞争,事实上,它是市场上唯一一家能够自己制造这三种传感器的厂商。在摄像头图像传感器领域,安森美与索尼和豪威科技展开激烈竞争;在雷达领域,与英飞凌、意法半导体、德州仪器以及恩智浦竞争;而LiDAR领域,则是一个全新的开放竞争的领域,拥有数十家创业厂商。
毫米波雷达:从NCAP到自动驾驶
毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。毫米波适用于车用应用,在极短距离内允许频段复用(frequency reuse)。安森美在毫米波雷达的布局重点将放在L3级别的成像雷达上。易继辉表示,未来长距、中距和短距的毫米波雷达随着它成本降低,需求量越来越多,在汽车上的应用也会逐步增长。
自动驾驶智能感知配置的演变
易继辉表示,随着智能驾驶级别的递增,车内智能感知的配置将会越来越多,L3-L4是一个比较明显的分水岭。L3在极限场景下需要驾驶员自己操控,L4则基本上实现了自动驾驶的目的,这个级别激光雷达将会成为主力军。L3-4在技术差别上非常明显,L3相当于数学的加减法,L4则相当于大学的微积分,他们用于不同的计算平台,所以,易继辉认为L3-L4不太可能平滑过渡,很大程度上是大跨步直接演变。
感知和成像是否是分开的芯片?
在问到感知和成像的区别时,易继辉答道:从应用层面上,成像主要是显示屏幕上的效果,是让司机看到的;而感知则主要用于前视,将传输的信息交给人工智能算法和GPU,通过运算来进行判断和指令,属于机器视觉。所以按照应用可分两个不同类型,即人工视觉和机器视觉。成像属于人工视觉,感知属于机器视觉。基于用途和目的,两个分类有所区别,一个是给人看,一个是给机器用,一个叫成像,一个叫感知。但每个公司对感知的定义并不一致,有些会笼统地把所有感知(包括给人眼看和机器应用)都叫感知。
安森美自动驾驶生态系统
任何技术的成功在某种程度上都取决于它所构建或运作的生态系统。安森美的自动驾驶生态系统很简单——与业内最大最具影响力的伙伴合作。目前他们已经联手英特尔在CES宣布的Intel Mobileye GO平台;英伟达Drive PX和PX2平台和百度阿波罗(Apollo)平台。截至目前,从光学、分立信号图像处理、IF、SOC/FPGA再到独立软件供应商这五大领域,安森美已建立了50个端到端图像方案的合作伙伴。
总结
从汽车行业来讲,安森美提供一整套图像传感器方案,有超过十多年的技术投入,在时间和道路验证,功能安全、网络安全方面均处于领先。
目前看来,传感器融合是自动驾驶发展的必然趋势,安森美把在汽车成像和超声领域的领先地位扩展至全面的智能感知领域,提供全方位的智能感知技术,包括图像传感器、超声波雷达、毫米波雷达和Lidar,并且持续开发针对市场趋势和应用的新的技术和方案,同时注重车规、功能安全和网络安全,推进汽车行业从半自动迈向全自动驾驶。
关键字:安森美  雷达  Lidar 引用地址:安森美半导体:雷达技术的全系列拥有者
上一篇:安森美半导体:要将感知技术完美融入到汽车中
下一篇:安森美半导体:争做感知技术里面的一把手
博世汽车与智能交通业务预计将实现4%的增长 卡车与非道路交通业务预计增长7%至8% 博世致力于实现未来公路货运零排放、零事故、零担忧愿景 博世集团董事会成员Rolf Bulander表示:“我们希望卡车是来承载负重的,而不是增加负担的。” 德国斯图加特和汉诺威——博世业务继续保持增长。2018年,博世集团汽车与智能交通业务销售预计增长4%,仍是...
要求:(1) 乒乓游戏机甲、乙双方各有两只开关,分别为发球开关和击球开关。(2) 乒乓球的移动用16或12只LED发光二极管模拟运行,移动的速度可以调节。(3) 球过网到一定的位置方可,接提球前击球或出界击球均判为失分。(4) 比赛用21分为一局,任何一方先记满21分就获胜,比赛一局就结束。当记分牌清零后,又可开始新的一局比赛。一、Protues仿真图:...
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以增进大家对毫米波的认识。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、引言 大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统...
火线、零线和地线我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.7所示。(1)火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;(2)零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全,(3)地线...
基于CPLD/FPGA的出租车计费器
摘要: 介绍了出租车计费器系统的组成及工作原理,简述了在EDA平台上用单片CPLD器件构成该数字系统的设计思想和实现过程。论述了车型调整模块、计程模块、计费模块、译码动态扫描模块等的设计方法与技巧。 关键词: CPLD/PPGA 硬件描述语言 出租车 ...…
查看全部问答∨
WINCE中怎么判断字符串是否存在中文啊?
是宽字符的,网上看到_ismbblead(),但是这个函数在wince中不支持 如何能够判断呢? 还有如何得到这个中文字符的第一个拼音呢?谢谢…
查看全部问答∨
求助GPRS模块的简单问题
我在做一个控制GPRS发送信息的小程序,最后输入AT+CMGS输入信息内容以后要CTRL+Z才能发送,可是在我的程序中就是不 能吧信息内容发送,应该是CTRL+Z出错了 ,到底该怎么输入才能发送出去啊 ;我的发送按钮程序如下,请大家帮忙看下啊 .. void __f ...…
查看全部问答∨
触摸屏校正的奇怪问题
1.首先拿到LCD,烧完让他跑起来。 2.用wince自带的校正程序校正。然后用PB或者EVC的工具连接wince的注册表。找到下面对应的值。 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\HARDWARE\\DEVICEMAP\\TOUCH] "CalibrationData"="这里每人的值都不一样" 在$(_FL ...…
查看全部问答∨
我的mfc程序为什么一上来编译就有很多错误?
我在定制好CE6.0的平台后,建立了一个MFC Smart Deviece Application 。选的Dialog其他的没有设置。然后进去了。我想看看是否有错,创建完之后我就build solution一下,但是报出了57个错误和11个警告。我都疯了。会不会是因为我的SDK没有定制好? ...…
查看全部问答∨
申请学习使用开发板
希望这个东西能给我撒,我会好好利用的。…
查看全部问答∨
为什么找不到TI 2812测试程序中引用的#include \"DSP281x_Examples.h\"这个头文件?
为什么找不到TI 2812测试程序中引用的#include \\"DSP281x_Examples.h\\"这个头文件? 哪位大侠给指点一下啊,是不是TI给的测试程序有问题啊???…
查看全部问答∨
步进电机的一点资料,很初级L298+L297的。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:45 编辑 希望对象我这样的新手有用。。  …
查看全部问答∨
初学MSP-EXP430G2-LaunchPad(四)
5、在下一个窗口,项目从属关系(如果必要)已经确定(现在暂时没有),选择下一步 6、在最后一个窗口,一个CCS项目已经设置并选择了,选择“芯片类型”下拉框,选择芯片为“MSP430G2231”。这样将会选择合适的连接命令文件,运行支持库,设置基本 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
