今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2020年10月10日 | Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
发布者:JoyfulSunflower 关键字:Vishay  NTC热敏电阻  NTCLE317E4103SBA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。
镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。
为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒。75 mm灵活的径向长引线满足特殊安装或组装要求。
器件具有出色的精度和快速响应速度,适用于锅炉、烟/火探测器、电池组电池管理系统(BMS)、充电电路、直流风扇电机、汽车座椅加热和HVAC传感器以及打印头。符合RoHS标准的传感器+25°C(R25)条件下电阻为10 kΩ,曲线跟踪范围25 °C至85 °C,β值(B25/85)为3984 K,公差± 0.5 %。器件最大功耗50 mW,工作温度-55 °C至+150 °C。
关键字:Vishay  NTC热敏电阻  NTCLE317E4103SBA 引用地址:Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
上一篇:车载AI芯片大战打响
下一篇:Ouster推首款全固态激光雷达传感器
科技的飞速发展将深刻地影响社会变革,第四次工业革命以人工智能、自动化和生物科技等创新技术为代表,并将可能改变现有的生产、管理和治理体系,各国将如何接受并适应即将到来的技术变革,将决定他们是否符合联合国2030年可持续发展议程的承诺及对可持续发展目标的进一步落实。联合国开发计划署与经济学人智库(EIU)合作,诠释了这场技术革命对亚太地区...
第一章 绪论1.1 单片机基础全称:单片微型计算机(Single Chip MicroComputer)它是把MPU、存储器、I/O口、定时器/计数器、中断系统、时钟电路、A/D-D/A等集成在一个芯片上构成的微型计算机系统。单片机又称:单片微控制器、嵌入式微控制器1.2 MSP430F663x片内资源MSP430F663x 系列配置有一个高性能12 位ADC、比较器、两个USCI、USB2.0、硬件乘法器...
  钳形表的主要功能及工作原理  钳形表最突出的特点就是前面可以开口的卡钳,它可以很方便卡入电线中,测量回路中的电流,这样就不需要破坏或改动原线路,并且可以测量很大的电流。万用表也有电流测量功能,那么它和钳形表测电流有哪些区别呢?首先我们分别来了解一下万用表检测电流和钳形表检测电流的原理及区别。  万用表测量电流的原理  万用表...
根据SellCell的最新调查,目前的苹果用户在很大程度上对iPhone 13系列和Apple Watch Series 7感到失望。该调查于9月23日至30日期间机型,调查目标是美国5000名18岁或以上的iPhone用户,询问他们对最近发布的iPhone 13系列和Apple Watch Series 7的看法。64%的用户表示‌iPhone 13系列“不是很”或“根本不”令人兴奋,而21.5%的用户认为‌iPhone...
关于op77引脚
请问运放op77的Vos trim引脚有什么作用?…
查看全部问答∨
WinCE上怎么区别 USB RNDIS 的ip地址和网络ip地址?
WinCE上怎么区别 USB RNDIS 的ip地址和网络ip地址? 就是在程序中怎么获得网络地址?…
查看全部问答∨
wm9713驱动
正研究WM9713驱动.ARM 是PXA310.现在有的驱动中只提供放音功能.要加打电话,蓝牙.FM.通道切换.请大家提供思路?谢谢…
查看全部问答∨
大家碰到过 wince运行慢的问题吗??
我用240x320的屏正常,响应很快,可是换了480x272的屏后(驱动做了相应调整)响应有些延迟,会是什么问题呢…
查看全部问答∨
如何打开串口设备?
我在PC104下做一个串口的调试程序,这个程序是从PC上移植过来的。我创建平台时添加了Serial Port Support 选项,首先请问是不是加了Serial Port Support就可以使用串口了那?如果是我打不开设备那?如果不是需要添加那些支持那?那位有CE下串口的例 ...…
查看全部问答∨
线阵LED图文显示装置
设计并制作一个线阵LED图文显示装置,装置的示意图如图1所示。 (1)    制作一个由16只 LED构成的线状点阵及其控制电路,安装于可旋转的平台上,在平台的中心设置一个按键,用于功能的切换,电机带动平台以合适速度旋转。(2)  & ...…
查看全部问答∨
TI控制芯片 TPS92210 设计的10W LED驱动电源
本文介绍了一款使用TI控制芯片 TPS92210 设计的10W LED驱动电源. TPS92210特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低。  近年来,LED驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高 ...…
查看全部问答∨
程序烧到芯片里,怎么没出现正确结果啊,哪里错了
#include"led.h" void LED_GPIO_Config() {    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //开启GPIO_G外设时钟    GPIO_InitStructure.GPIO_ ...…
查看全部问答∨
RaspBerry Pi B+初体验
今天,x宝买的树莓派B+到货了,到手后组装起来,这明显就是一个小型机箱呀 晚上照的,效果不好: 回了家就有点迫不及待了———— 首先去树莓派官网下载RaspBian,下载zip包。下载完成后解压,居然有3G多 然后制作SD卡:(OS X系统下) 打开终 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
