今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2020年10月12日 | 紫外线传感器在防爆消防车内部电路板电火花检测中的应用
发布者:fnfeecjknquc 关键字:紫外线二极管  消防车  电火花检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
防爆消防车(车辆)在爆炸性危险场所运行使用时,车辆上的每一个电气部件和非电气部件,均应是不产生高温及(静)电火花等危险因素的防爆部件。在防爆消防车正常运行时,车上不会产生可以引燃爆炸性环境的危险温度,但是在故障状态或异常情况下,如:冷却水不足等,若不能及时发现及时采取措施,有可能产生危险温度从而引爆周围的爆炸性危险气体,此时应使用防爆消防车温度监控台。监控台的电路板及监测设备有可能产生电火花,若不加处理在爆炸性危险环境中使用也有可能造成事故,所以其本身也应是防爆产品。
应用在防爆消防车内部电路板电火花检测中的紫外线二极管
一种能够及时对防爆消防车上能够产生危险温度的因素进行报警或发出控制信号并且自身防爆的防爆消防车温度监控台。采取的技术方案是:一种防爆消防车温度监控台,包括监控显示台、冷却水泵、紫外线探测器、温度探测器、水位传感器和电磁阀,所述监控显示台设置防爆报警显示灯和防爆箱。所述防爆箱设置本安处理电路、控制电路,所述本安处理电路与控制电路连接。所述控制电路通过信号线分别与所述防爆报警显示灯、冷却水泵、电磁阀连接。所述本安处理电路通过信号线分别与所述的紫外线探测器、温度探测器、水位传感器连接。
防爆消防车温度监控台,其防爆箱使防爆消防车温度监控台的电路与外界爆炸性气体环境隔离,即使电路部分产生电火花也不会产生危险;温度监控台的电路中采用了本安处理电路,该电路限制了紫外线探测器、温度探测器和水位传感器这些不能放置于防爆箱的器件的电流和电压,使其不能产生电火花;当紫外线探测器探测到电火花波长到限定值后,控制电路使防爆报警显示灯点亮,温度探测器监测到防爆消防车上各部位的温度达到了限定值,将使防爆报警显示灯点亮;水位传感器监测水箱的水位,水位过低时,控制电路将使防爆报警显示灯点亮,同时电磁阀打开进水,水位过高时,控制电路将使防爆报警显示灯点亮,提醒消防人员采取相应措施;冷却系统中有无水循环流动,只需检测循环水泵是否工作,控制电路能够监控冷却水泵是否出现故障,若出现故障将点亮防爆报警显示灯,提示消防人员采取措施。本实用新型在自身采取防爆措施避免成为危险源的前提下,监控防爆消防车各个关键部位,如:水套、排气管、缸体、取力器、水位、水泵、排气口等,在出现能引爆爆炸性气体的因素前,及时发出报警信号提示消防人员采取相应措施,从而将事故隐患消除,保证了现场人员的安全。
最后小编推荐一款应用在防爆消防车内部电路板中的紫外线传感器,由工采网从国外引进的紫外光电二极管 - SG01D–5LENS,SiC具有独特的特性,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快和噪音低。这些特性使SiC成为可见盲区半导体紫外探测器的上佳使用材料。SiC探测器可以一直工作于高达170°C (338°F)的温度中。信号(响应率)的温度系数也很低,< 0,1%/K。由于噪音低(fA级的暗电流), 能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。请注意这个装置需要配置相应的放大器。
SiC光电二极管有七个不同的有效敏感面积可供选择,从0.06 mm2 到36 mm2。标准版本是宽频UVA-UVB-UVC。四个滤波版本导致更严格的感光范围。所有光电二极管都有密封的金属外壳(TO型),直径为5.5mm的TO18 外壳或9.2mm 的TO5外壳。进一步的选项是2只引脚(1绝缘,1接地)或3只引脚(2绝缘,1接地)。
关键字:紫外线二极管  消防车  电火花检测 引用地址:紫外线传感器在防爆消防车内部电路板电火花检测中的应用
上一篇:Ouster推首款全固态激光雷达传感器
下一篇:揭秘华为激光雷达
  前不久,台风“山竹”过境,据说被台风吹起大大小小的广告牌,还有新能源电池的“遮羞布”?   这一次舆论的槽点不是续航,而是电池价格与安全。   台风到来之际,深圳出租车充电站全面关闭。由于充电服务暂停,深圳的纯电动出租车无法上路。全市所有出租车一度全部停运,作为新能源出租车的集中地,深圳地区传统燃油出租车已所剩无几。   ...
据武汉晚报报道,武汉华星光电技术有限公司获得德国莱茵TüV集团(简称TüV莱茵)国内首张液晶屏低蓝光认证证书。 TüV莱茵武汉分公司经理李璇介绍,TüV莱茵与武汉华星光电,在手机液晶显示产品蓝光管理方面展开了系列合作,对其最新的手机液晶屏幕进行低蓝光认证。 在电子屏幕时代,手机、电脑、液晶电视等各式电子产品充斥着人们的生活,由显示屏产生...
近日,Apollo 自动驾驶出租车正式登陆京城。无需预约,用百度地图打车,就能一键呼叫无人车,感受自动驾驶的科技魅力。 据悉,百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放,北京的朋友们可在北京经济技术开发区、海淀区、顺义区的数十个自动驾驶出租车站点,无需预约,直接下单免费试乘自动驾驶出租车服务。 自动驾驶出租车在首都的正式开放意义非凡。因为北京...
我们以之前的代码重定位程序为例简单看一下thumb指令集。1.C代码修改为Thumb指令集格式对于C程序,如果我们想把他们编译成Thumb指令集的话,只需要修改makefile,加上-mthumb选项即可,先看一下之前的makefile。all: arm-linux-gcc -c -o led.o led.c arm-linux-gcc -c -o uart.o uart.c arm-linux-gcc -c -o init.o init.c arm-linux-gcc -c...
闪字风扇
我想用一块佑华的单片机(AM4E系列OTP)做一个闪字风扇。但我不会写程式。希望那位大侠帮忙作一个.EZ文件给我谢谢!lhwlyqlyl@163.com…
查看全部问答∨
内部职工股有啥好处?
最近公司搞什么内部职工股,不知有啥好处?听公司说,没有分红,只有等上市卖了发财…
查看全部问答∨
moxa uc7410下的evc串口通讯程序
有谁写过moxa uc7410(ce1.2)下的evc串口通讯程序,可以讲讲吗,例子程序更好…
查看全部问答∨
想买个更好点的MSP430,各位前辈来说说买哪个好。
我现在只有一个lanuchpad。还有个坏了的51单片机。 由于lanuchpad自带一个仿真器,我想继续用lanuchpad用作仿真器。 该买什么样的msp430单片机,只要一个最小板就行了。然后把坏51上的零件装上去实验。 有好几个例程在于lanuchpad上无法调试,IO ...…
查看全部问答∨
请教2530debug接口连接
初次接触zigbee,现在正在设计一控制板,其中zigbee模块的debug口应该怎么连接啊?其中的编程复用线(DC\\DD两个)一直没太明白,时间仓促下手册看的也有点模糊,请大神指教。(另外SPI的四根线与debug有关吗?)谢谢先! 主要是与JTAG口的连接方 ...…
查看全部问答∨
【求助】Altium Desiger 封装向导里找不到双列直插DIP的向导
  今天想用Altium Desiger 做一个双列直插的32脚原件封装,但我在Altium Desiger 封装向导里找不到双列直插DIP的向导?只能手工一个焊盘一个焊盘画了?   [ 本帖最后由 麒麟刀 于 2011-11-21 22:02 编辑 ]…
查看全部问答∨
microblaze中GPIO与FPGA其它逻辑通信的问题
使用的是Microblaze,单独在EDK中编写的程序下载到板子上运行正常,但是将microblaze作为大的ISE工程的IP核加进去的时候,microblaze中的程序运行不正常。具体来说,microbalze中用了4个GPIO,两个分别引到FPGA引脚分别连接液晶屏和按键,另两个GPIO ...…
查看全部问答∨
晒 BeagleBone Black 创意设计大赛奖品!
首先我们来看看特等奖奖品:Lego机器人 MindStorms EV3(Sitara核心)据说价值2500元左右哦! 硬件上采用了更加强大的ARM9处理器,拥有16M的内存,64MB的RAM,内置Linux系统,有SD的扩展插槽,USB2.0接口,接Wifi网卡啊,支持蓝牙2.1。采用4倍速马 ...…
查看全部问答∨
U盘安装UBUNTU
准备工作 ubuntu镜像iso Unetbooti:linux写入工具 BOOTICE引导设置工具 U盘一个 第一步,使用unetbootin向U盘写入Linux系统ISO镜像。 用于在重启之间保留文件的空间”这里设置一个空间大小, 例如可以是1024mb。这样的话,每次重启livecd ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
