今天是:2024年10月15日(星期二)
正在发生
2020年10月15日 | 重叠注塑技术让汽车电子产品更经济更高效
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:重叠注塑技  Vitesco 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vitesco Technologies是大陆集团的动力传动系分支公司,它引入了一种在车辆环境中嵌入电子电路的新工艺。与传统的控制装置相比,这种重叠注塑技术将重量减少了约45%,使其具有更强的稳健性,生产步骤也大大减少。所以具有显著的成本优势。
在ECU的经典设计中,电子元件和PCB位于In-housing内。与此相反,通过重叠注塑(overmolding)控制单元,电子元件通常也被安排在印刷电路板上,完全嵌入在塑料中。而这种高精度注塑工艺以及新型的、特别是耐腐蚀塑料,使这种控制装置成为可能。
Overmolding tech for automotive electronics saves space - and money
Vitesco承诺,重叠注塑生产过程(overmolding production)提供了几个优点:
首先,组件的超强鲁棒性。因为敏感的高科技组件是完全密封在塑料中,它们可以很容易地承受强振动。其次,一个重叠注塑组件不仅比一个可比的传统housing的控制单元轻,而且更平坦。Vitesco为火车变速箱开发的控制单元厚度只有7毫米,是目前市场上最薄的控制电子产品。相比之下,目前使用的控制单元有1.5厘米厚。这种差异起着决定性的作用,由于控制单元是直接拧到变速箱上的,在这里空间是非常宝贵的——每一毫米都危如累卵。另一个优点是,与基于住宅的控制单元相比,可以用相当少的制造步骤生产模制件。因此,新技术降低了复杂性,也变得更经济实惠。
这款新型重叠注塑控制装置自2020年春季开始在纽伦堡生产,目前已被汽车制造商Daimler用于其各种型号的后轮驱动和自动变速器的高端E级和S级车辆的大规模生产。从2021年初,Vitesco还打算在其位于匈牙利的新工厂生产一个重叠注塑控制装置。制造商还表示,它将把这项技术引入其全球生产网络。
“对于Vitesco,重叠注塑工艺是一项全新关键技术,他们将迅速用于进一步的控制单元。汽车制造商对我们很感兴趣。Vitesco技术公司电子控制部门主管Wolfgang Breuer表示:“新型过模电子器件的开发已经开始——主要用于混合动力和电动汽车。”
关键字:重叠注塑技  Vitesco 引用地址:重叠注塑技术让汽车电子产品更经济更高效
上一篇:OBD监测大数据平台开发与建设
下一篇:苹果凌晨发布的这个功能,实现了有温度的“车家互联”
日前,在纪念集成电路发明60周年学术会议上,清华大学副校长王希勤教授出席并发表演讲。王希勤教授首先回顾了清华微电子发展历程,其表示,清华大学很早前(1980年)就成立了微电子研究所,之后又设立微纳电子系以及微电子学院,之后设立微电子学院,可以说是国内最早一批投身于微电子行业的高校。王希勤表示,走入新时代,清华大学又从深化改革入手,2014...
1、机器视觉硬件可采集周围环境信息目前常用的视觉传感器主要有:摄像头、ToF 镜头和激光雷达技术。机器视觉相机 。机器视觉相机的目的是将通过镜头投影到传感器的图像传送到能够储存、分析和(或者)显示的机器设备上。可以用一个简单的终端显示图像,例如利用计算机系统显示、存储以及分析图像。激光雷达技术 。激光雷达是一种采用非接触激光测距技术...
今年上半年,华为推出了nova7系列新机,包括nova7、nova7 Pro和nova7 SE三个版本,全面覆盖各个价位段并均获得广泛好评。进入下半年,华为除了将推出备受关注的Mate 40系列旗舰之外,nova7系列再将迎来新成员——华为nova7 SE 5G活力版。 现在有最新消息,近日有数码博主晒出了该机的新品预热海报,预示着该机即将与大家见面。 根据此前曝光的消息,...
半导体对于智能手机、计算机、汽车、人工智能、量子计算、网络安全和其他应用至关重要。无法获得半导体的经济将陷入停滞。因为半导体制造集中在东亚。为此在 COVID-19 大流行期间,许多国家在获得半导体方面遇到了困难,他们现在希望将生产迁至离本国更近的地方。亚洲是如何在这一领域获得比较优势的?寻求促进国内半导体制造的国家是否有经验教训? 保...
求答疑!!!!windows 怎么向 linux 发送一个 .c文件,linux能完整接收编译?
我的目标是在C#平台自动生成一个目标.c文件,而编译工作要使用linux下的gcc编译我的目标.c文件,(考虑到windows下的cygwin编译出来的可执行文件在linux是不能跑的)我现在的问题是:怎么才能把windows下我的.c文件传给到linux编译????? 等待 ...…
查看全部问答∨
单片机与TCP/IP网络(ISA总线接口定义)
ISA ISA=Industry Standard Architecture (isa总线) Pin Name Description 引脚 名称 含义 A1 /I/O CH CK I/O channel check; active low=parity error A2 D7 Data bit 7 A3 D6 Data bit 6 A4 D5 Data bit 5 A5 D4 Data bit 4 A6 ...…
查看全部问答∨
windows下能开发linux的驱动嘛?
我是初学者,不想装linux,不知道有没有办法在windows下开发linux的驱动啊,那位知道的蝈蝈帮忙指点下,谢谢…
查看全部问答∨
DOS下RS485双机通讯
问题有三: DOS下232串口编程和485串口编程有区别否,能通用吗? DOS下BC31写485通讯需要注意些什么? 有好点的类库推荐下吗? 谢谢!PS:我的双机是两个PC104…
查看全部问答∨
求教:DS生成的中断驱动程序
WIN2000下用DS编写ISA卡的带9号中断的驱动程序 用SOFTICE进行调试 INTOBJ看见中断39处是中断服务程序 用idt 39 看不到中断 服务程序 用GENINT 39软件出发中断,能过进入中断服务程序 可是让驱动程序运行后却截获不到任何关于9号中断的信息 这 ...…
查看全部问答∨
DSP包含BIOS系统工程编译出错!
用CCSv4.0编译包含bios系统的工程,出现如下错误: fatal error: file \"D:/Program Files/Texas   Instruments/bios_5_41_02_14/packages/ti/bios/lib/bios.a28FP<clk.o28FP>\"   specifies ISA revision \"C28FPU32\", ...…
查看全部问答∨
430学习经验
1.首先你要知道msp430的存储器结构。典型微处理器的结构有两种:冯。诺依曼结构——程序存储器和数据存储器统一编码;哈佛结构——程序存储器和数据存储器;msp430系列单片机属于前者,而常用的mcs51系列属于后者。   0-0xf特殊功能寄存器;0x1 ...…
查看全部问答∨
关于MSP430G2231晶振问题
用示波器测P1.0脚观察ACLK输出,发现波形不是方波,频率一直在变从8HZ变到26K,难道是我芯片坏了吗?用万用表测试没有烧,在线等求助…
查看全部问答∨
死循环的发生
在使用launchpad仿真时MSP430G2553时经常会出现变量参数溢出导致死循环,有没有哪位兄弟出现过这种问题啊, 例如void delay(uchar num) { while(num) num--; } 经常进入这里导致死循环。大家讨论下关于什么情况下会出现死循环吧…
查看全部问答∨
STC12C5A60S2 32MHz晶振 复位电路问题
STC12C5A60S2  准备用32MHz有源晶振,晶振电路和复位电路需要什么改变呢? 这是我画的电路,晶振连XTAL1 , XTAL2悬空 复位连的是RST,第二复位引脚悬空 求坛友指导。先谢谢了。 [ 本帖最后由 libertyzx 于 2013-3-29 11:27 编辑 ]…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
