今天是:2024年10月16日(星期三)
正在发生
2020年10月16日 | Marvell推出汽车千兆以太网 PHY,MACsec技术满足更多需求
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:Marvell  MACsec 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Marvell (NASDAQ: MRVL) 推出了业界首款采用集成MACsec技术的汽车千兆以太网 PHY 解决方案,旨在实现安全的点对点通信。 到 2030 年,预计将有近10 亿辆联网汽车在路上行驶,安全性集成已成为未来车辆要考虑的重要因素。 MACsec 技术在逐跳的基础上确保数据交换的安全性,以此来强化车载网络,并防止第 2 层安全威胁,例如入侵、中间人攻击和重放攻击。 Marvell 符合 Open Alliance TC10 标准的双速 100/1000 BASE-T1 88Q222xM 以太网 PHY,不仅可实现节能、安全的车载网络,亦有助于支持系统级的功能安全合规。
车联网极大依赖于局部联网,在这种网络中,一部分设备处于休眠状态,按需唤醒。 Marvell 全新千兆以太网PHY 支持 Open Alliance TC10标准,适用于休眠和唤醒模式,专为汽车市场量身打造。 TC10 控制信号通过数据线发送,最大限度减少了远程控制 PHY 状态时对于特殊电缆的需求。 车辆的快速充电功能可降低每个部件的功耗。 Marvell 88Q222xM 是业内功耗最低的千兆以太网 PHY,支持TC10 标准,可帮助 Tier1 和 OEM 厂商设计节能车载网络架构。
Marvell 汽车业务部营销副总裁 Amir Bar-Niv 表示:“Marvell 致力于为汽车市场开发创新解决方案,并提供业内最广泛的安全以太网交换机及 PHY产品组合。我们非常荣幸地推出业界首款通过 MACsec 技术集成了第 2 层安全性且具备业界一流的低功耗特性,可满足最严苛的电源预算的汽车千兆以太网PHY。 Marvell 的 88Q222x 解决方案基于汽车质量管理系统流程,并附带功能安全辅助项,助力 Tier-1 和 OEM 厂商满足系统级别ISO 26262安全标准。”
Technica Engineering 公司技术研究员 Lars Völker 博士表示:“由于互联汽车中的数据和智能不断增加,亟需全面的网络安全解决方案。 MACsec IEEE 802.1AE 能够针对不断增加的带宽需求有效实施一层安全机制,同时保持系统的确定性以及将复杂性降至最低,使 OEM 厂商能够构建快速启动系统而不必依赖通信栈。 Marvell 的 88Q222xM 以太网 PHY 产品系列具备 MACsec 安全功能,允许构建领先的评估平台和测试工具,满足汽车 OEM 以不同速度等级评估 MACsec 的需求。”
“如今,消费电子设备的快速发展正以不断加快的节奏将越来越多的功能引入汽车中,进而对增加网络带宽、降低延迟和提高车辆 ECU 之间的连接性提出了更高要求。 目前的车辆网络组合根本无法满足这些要求,我们从中看到了转向基于以太网的同质车载网络的大趋势,”Strategy Analytics Ltd 总监兼汽车业务副总裁 Ian Riches 表示, “这些还将有助于实现面向未来的能源效率及网络安全功能。 很高兴看到 Marvell 全新的第三代PHY 中集成了 Open Alliance TC10 和 MACsec技术,这为加快未来车载网络的实现提供了途径。”
由于汽车网络需要在嘈杂环境中工作,设备之间的协同必须能够在不受干扰的环境下进行。 网络中的所有组件都应符合Open Alliance TC12规定的电磁干扰/电磁兼容性 (EMI/EMC) 要求。 88Q222xM 是 Marvell 推出的第三代千兆 PHY,基于久经考验的汽车架构而构建,可提供同类最佳的 EMI/EMC性能。
88Q222xM 的主要特性:
  • 符合 1000BASE-T1 及 IEEE 802.3bp 标准;符合 100BASE-T1 及 IEEE 802.3bw 标准: 引脚兼容型双速以太网 PHY 支持在非屏蔽双绞线(UTP) 上运行
  • 支持 IEEE 802.1AE      MACsec: MACsec 提供第 2 层安全性,可防止入侵、中间人及重放攻击等安全威胁
  • 支持 OPEN Alliance      TC10 睡眠模式: 88Q222xM 支持 TC10 快速唤醒睡眠机制,可实现局部网络运行
  • AEC Q100 1 级认证: 88Q222xM 经过认证,可用于温度为 -40℃ 至 125℃ 的恶劣汽车环境中
  • 802.1AS、802.1AS-Rev PTP: 88Q222xM 支持精密定时协议,可实现极为精确的网络时间同步
  • 数据包: 88Q222xM 采用小型 40 pin QFN,6.0x6.0 mm,0.5 mm 间距封装,配备可润湿侧翼
  • 集成电压调节器: 支持 3.3V 单电源模式,节省总体 BOM 成本
  • ASPICE 2 级软件: 通过重复使用灵活的 API 和强大的解决方案,推动产品更快上市
关键字:Marvell  MACsec 引用地址:Marvell推出汽车千兆以太网 PHY,MACsec技术满足更多需求
上一篇:汽车技术智能化程度不断提升,线束可靠性如何设计?
下一篇:汽车线束EMC设计
栈增长和大端/小端问题是和CPU相关的两个问题.1,首先来看:栈(STACK)的问题.函数的局部变量,都是存放在"栈"里面,栈的英文是:STACK.STACK的大小,我们可以在stm32的启动文件里面设置,以战舰stm32开发板为例,在startup_stm32f10x_hd.s里面,开头就有:Stack_Size EQU 0x00000800表示栈大小是0X800,也就是2048字节.这样,CPU处理任务的时候,函数局部变量...
根据电磁流量计的典型主流产品的主要类型和性能,选型有以下要求:(1)被测介质,测量流体电磁流量计只能测量导电性液体,不能测气体、油品和有机化学品等非导电流体。通常电导率在5µS/cm以上流体可选择一般型仪表。对于电导率0.01µS/cm以上的液体、含有固体颗粒和纤维状的浆液流体,可使用电容式电磁流量计。(2)公称通径DN(3‘“’-‘3OOO)mm均有...
hw_config.c: 该文件中包含系统配置的函数。usb_desc.c:各种描述符usb-endp.c:就两个函数分别处理端点1的IN和端点2的OUT。usb_istr.c: 该文件中只有一个函数,即 USB 中断的 USB_Istr 函数,该函数对各类引起 USB 中断的事件作轮询处理。usb_prop.c:每个特定类下应用相关的处理函数,例如初始化、 SETUP 包、 IN 包、 OUT 包等等。usb_pw...
10月15日,维信诺发布业绩预告称,2021年前三季度,维信诺实现营业收入为27.00亿元到28.50亿元,其中OLED产品销售收入为26.00亿元到27.50亿元,较上年同期增长93%到104%。昆山第5.5代AMOLED面板生产线出货量较上年同期增长约85%,固安第6代AMOLED面板生产线出货量较上年同期增长约135%,对公司当期营业收入产生积极影响。在技术、产品创新层面持续投入方面...
C8051初始化程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:22 编辑 C8051初始化程序以及各控制寄存器各位的定义说明  …
查看全部问答∨
显示温度的杯子
这个杯子侧面的电池标志其实是一个显示杯内冷热的刻度,它可以根据杯子里面水的温度,自动改变颜色,这样就不用担心被热水烫到舌头了…
查看全部问答∨
外部串口造成ActiveSync软件无法连接的问题
  平台2440 5.0BSP   是这样的,我把外部串口B加载后,会造成ActiveSync软件无法连接,PC右下角会提示“无法识别设备”   我把该串口的注册表去掉,马上又可以连接了,这个确实是这个串口引起的。   我 ...…
查看全部问答∨
从事java开发的转向嵌入式开发困难吗?
从事java开发的转向嵌入式开发困难吗?两者是否有一些共通点呢?…
查看全部问答∨
USBHID照着圈圈的做的,可以只能IN不能OUT
我用的是圈圈做的USB HID的配置,可是在我的程序上只能在端点1发送数据,端点2确收不到数据,感觉中断也没有。不知道是什么原因,请版主主和圈圈帮我看看是咋回事。const u8 CustomHID_DeviceDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_DEVICE_ ...…
查看全部问答∨
关于DAC12
请问斑竹及各位兄弟姐妹: 用FG461x的DMA模块以及DAC12模块做16点的正弦波PWM(FLASH存储波形数据),最高能做到多少Hz的正弦波输出波形?…
查看全部问答∨
请教绝对值的准确用法
请教各位同仁:int变量取绝对值用fabsf,fabs,fabsl的哪一个,谢谢!…
查看全部问答∨
STM32F2系列 MDK軟體模擬問題
各位大俠好新手上路,有點小問題請各位解惑我使用ST stm32f2xx_stdperiph_lib           MDK 4.23測試GPIO的範例但是我使用debug simulator的功能,先是出現錯誤訊息*** error 65: access violation at 0x0000000 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
