你知道最快的充电站有多快吗?
日前,据外媒报道,葡萄牙初创公司i-charging正式推出了全新blueberry(蓝莓)充电站,其充电桩充电功率区间为50kW-600kW。
由于该充电站由模块化组成,所以多个充电桩可同时支持最高 600kW的充电。据悉,该充电站将在欧洲地区率先上市,美国市场则需要等到2021年。
从官方公布的信息来看,blueberry充电站共有三种配置,分别为 blueberry、blueberry PLUS和blueberry CLUSTER。
其中blueberry版本和PLUS版本可提供1或2个充电枪,前者支持最大充电功率为50kW,后者充电功率范围为100kW-600kW;CLUSTER版本可提供1至4个充电枪,充电功率范围为100kW-600kW。
另外,blueberry充电站利用获得专利的dynamicblue技术提供可扩展的功率输出,该技术可对连接到充电站的新能源车同时充电,最高功率可达600kW。
充电功率600kW是什么概念呢?作为对比,特斯拉V3超充桩的峰值功率能够达到250kW,充电15分钟跑250公里;保时捷800V高压超充的峰值功率也达到了270kW,从5%充至80%仅需30分钟。
可以预见,使用blueberry充电站,车主能够以最短的时间内对车辆进行充能,其整体体验比起传统加注燃油也不会差距太大。
至于blueberry或同级别的充电站何时能够大规模铺设?剩下来就交给时间了。
上一篇:苹果公司获得MagSafe式充电技术专利
下一篇:大功率快速充电技术的未来在哪里
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
Fastron公司一直将技术创新作为企业发展的核心动力。自创立以来,公司不断投入研发资源,致力于电感器技术的创新。Fastron生产的符合RoHS标准的高质量电感器和线圈,如AEC-Q200级产品,得到了市场的广泛认可。这些产品不仅具有高性能和长寿命,还能满足客户多样化的需求。
Fastron公司非常重视与客户的合作关系。公司始终坚持以客户为中心的服务理念,为客户提供优质的产品和服务。Fastron不仅关注客户的需求和反馈,还积极与客户沟通合作,共同推动产品的升级和优化。这种紧密的合作关系使得Fastron与客户之间建立了长期稳定的信任关系,为公司的持续发展提供了有力保障。
随着国内市场的逐渐饱和,淩志比高公司开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化战略,积极拓展海外市场,与多家国际知名企业建立了合作关系。通过不断的市场拓展和品牌推广,淩志比高逐渐在国际市场上获得了认可。
在追求经济效益的同时,淩志比高公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,淩志比高还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度赢得了社会各界的认可和尊重。
请注意,以上故事仅为虚构示例,并不代表任何真实公司的实际情况。如果您对淩志比高公司有进一步的了解需求,建议直接访问其官方网站或查阅相关新闻报道以获取准确信息。
• Recommend suitable product offerings/solution including marketing promotions. • Generate new business opportunities for EMG while satisfying/fulfilling customer’s needs. • Take ownership of customer technica ...… 查看全部问答∨ |
if (IsWindow(hWnd)) { int re = ScrollWindowEx(hWnd,nXMoved,nYMoved,NULL,NULL,NULL,NULL,SW_INVALIDATE | SW_ERASE); if (re == ERROR) { DWORD error = ...… 查看全部问答∨ |
本人刚刚接触基于linux的嵌入式开发,为了深入学习,想买一块arm9开发板。 但苦于旁边都没有这方向的朋友,对于开发板的选购无从下手。貌似网上说买块2410或2440就可以了,但好像生产这两种开发板的厂家也很多,且各种板还分很多型 ...… 查看全部问答∨ |
小弟第一次做这个比赛,还不是太懂 据说,这个比赛是自己编程序,然后下载到开发平台的芯片上运行,如果开发工具用IAR EWARM 那各种接口的驱动程序,要不要自己写? 自己写的代码是不 ...… 查看全部问答∨ |
请问为什么我在调试程序的时候 看到 *IFR=0X02 *IMR=0X02 INTM=0; 为什么不会跳到中断2处理函数中去呢 我在中断2处理函数中设置了个断点,但运行不到断点处 请高手指 ...… 查看全部问答∨ |
请问各位高手帮我解决一下这个问题:我打开CCS 5.1.1.00031时总出现log文件出错,开始安装时还能用,不知道什么时候就不能用了(用得还不够90天),重装或系统恢复都不行!!急着学launchpad去比赛,软件又不能用!请问高手们有什么解决办法呢?? ...… 查看全部问答∨ |
深圳铭之光电子招聘 : 招聘销售工程师数名。要求:理工科背景,在传感器、GPS等行业做过销售。有意者请发简历至hr@sinocomopto.com 深圳铭之光电子招聘 : 招聘网页设计/制作/美工一名 要求:计算计应用、艺术设计等相关专业毕业,有工作经验优 ...… 查看全部问答∨ |
