今天是:2024年10月30日(星期三)
正在发生
2020年10月30日 | UCF研究人员开发铜锡薄膜涂层 以延长EV电池寿命
发布者:EnchantedDream 来源: 盖世汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,中佛罗里达大学(University of Central Florida)的一位研究人员致力于通过延长可充电锂离子电池的寿命,使便携式设备和电动汽车保持更长的带电时间。
电池,锂离子电池,中佛罗里达大学,电动汽车,铜锡薄膜,电池负极
(图片来源:UCF)
为了做到这一点,助理教授Yang Yang尝试提高电池效率。他通过施加一层薄膜状的铜和锡涂层,来防止电池内部金属结构(负极)随着时间推移而解体。
负极产生的电子移动至电池内部的类似结构(正极),从而产生电流和功率。
UCF纳米科学技术中心的Yang说表示:“我们的工作表明,与经常使用的锡膜相比,使用铜锡薄膜,可以将负极的降解速度降低1000%以上。”
Yang是电池改进方面的专家,比如使电池更安全并能承受极端温度。他说,这项技术的独特之处在于它使用了铜锡合金。在稳定充电电池性能方面,这是一大进步。
从最小的智能手机电池,到为电动汽车和卡车提供动力的更大型电池,都可以规模应用该技术。Yang说:“各种用途合金材料的最新研究进展给我们以鼓舞。每种合金在成分、结构和性能上都是独特的。”
引用地址:UCF研究人员开发铜锡薄膜涂层 以延长EV电池寿命
上一篇:研究团队探讨固态电池工作极限 以提升电动汽车续驶里程
下一篇:松下将与特斯拉合作生产4680型电池
消费电子产品中的电子元件通常是大型组件的小型化版本 - 例如手机相机 - 或者是适用于帮助设备在3D空间中定位的陀螺仪。现在,科学家已经找到了一种方法来使这些陀螺仪更小。多小?嗯,实际上小于一粒米的尺寸。如果你希望你的下一部手机更容易放在口袋里 - 或者甚至小到可以夹在你的手腕上 - 那么这是可能有用的创新之一。 “概念验证设备能够检...
1. ①电压输入范围ADC 输入范围为:VREF- ≤ VIN ≤ VREF+。由 VREF-、VREF+ 、VDDA 、VSSA、这四个外部引脚决定。我们在设计原理图的时候一般把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。如果我们想让输入的电压范围变宽,去到可以测试负电压或者更高的正电压,我们可以在外部加一个电压调理电...
单片机源程序如下:#include"bmp280.h"unsigned short xdata dig_t1,dig_p1; //注意数据类型signed short xdata dig_t2,dig_t3,dig_p2,dig_p3,dig_p4,dig_p...
新浪数码讯 10月28日下午消息,根据数据研究机构Counterpoint Research的每月市场数据,中国智能手机销量在2021年第三季度同比下降9%,但环比增长3%,销量达到7650万部。  由于消费者需求疲软和部件短缺,尤其是4G芯片,国内智能手机市场在2021年第三季度的销量未能出现任何重大改善。  研究分析师张萌萌(音译 Mengmeng Zhang )在评论中...
关于MAX232通讯
遇到个奇怪的问题,单片机只通过MAX232与电脑串口通讯,同一块电路板与这台电脑通讯正常,可与另一个台电脑就是通讯不上,我是通过串口调试助手进行通讯的,两台电脑的串口都正常,这是为什么呢?难道还与电脑主板有关,搞不懂[|-)]…
查看全部问答∨
汽车CAN数据传输系统的原理及故障实例
(1)什么是数据总线  一辆汽车不管有多少块电控单元,不管信息容量有多大,每块电控单元都只需引出两条线共同接在两个节点上,这两条导线就称作数据总线。以前各电控单元之间好比有许多人骑着自行车来来往往,现在是这些人乘坐公共汽车,公共汽车 ...…
查看全部问答∨
LM3S8962 Evaluation Board开发板
SW-EK-LM3S8962-5961  软件包里面 can_device_qs_debug  就是小板的工程文件 小板的程序使用KEIL软件,LM3S8962 Evaluation Board开发板板载调试器调试外部芯片,就可以下载程序了。 IAR软件下载不成功,知道的告诉一声如何 ...…
查看全部问答∨
cpu片内寄存器读写
各位大虾,小弟最近遇到一个关于cpu寄存器读写的问题,望不吝赐教 我在bootloader里面,对cpu里面的控制寄存器进行,但是无法写成功。比如:*(UINT32 *)(CAP_Reg_Addr_Base+0x0008)=0x10000000;进行写时,会死在这里。对其他的寄存器也是这样。这 ...…
查看全部问答∨
EnumPrinterDrivers的奇怪现象
        BOOL ret;         ret = EnumPrinterDrivers(NULL, NULL, 1, NULL, 0, &dwNeeded, &dwReturned);         返回值是1,但是dwNeeded却为0,dwReturned也为 ...…
查看全部问答∨
用CC1100能否实现多对一传输
如题,用CC1100能不能实现多个节点给一个节点传输数据,若能,求大致方案!望各位大侠指点~~…
查看全部问答∨
晚睡早起读解STM32之ISP命令格式及应用前景和其不足之处
                                 今早它又比我起得早,果然HOT!!! …
查看全部问答∨
为什么这个程序运行完又会重头开始
不是很明白,下面这个流程,跑到最底,又会自动从新开始跑.为什么呢? void main() {     OSCCON = 01110100 ; // internal 16Mhz osc     TRISD = 0X00 ;     PORTD = 0x0000000 ;     delay(100) ; & ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
