今天是:2024年11月02日(星期六)
2020年11月02日 | 电动化和自动驾驶时代,未来汽车机械连接都可能会被电动机取代
发布者:RainbowDreamer 来源: AutoLab关键字:转向电机  自动驾驶  电动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
回顾汽车电气化的发展历史,近十几年有一项技术革命极大影响了汽车制造业,那只是小小的EPS(电子助力转向)。
最早汽车转向是液压助力的,到今天十几年间几乎已经看不到液压助力了,全部被EPS所取代。EPS这就是典型用电动机代替机械连接的一项技术。
但在汽车越来越大型化、豪华化,以及电动化和未来的自动驾驶时代,EPS只是电动机应用的冰山一角——未来汽车非常多机械连接都会被电动机所取代。
日前在上海举办的AMEE上海汽车底盘展上,几大汽车零部件供应商,以及清华大学专家等都在论坛上分析了未来汽车技术的方向。
其中博泽的电机事业部专家谈到了未来的汽车电动机化的趋势。博泽是全球第4大的汽车零部件家族企业,也是一家百年历史的企业。他们的业务分为三大部分,第一个是车门和尾门的系统,第二是座椅和骨架部分。第三个就是电机事业部。
现在汽车上的电动机已经无处不在
现在的汽车已经有非常多的电机应用,除了前面的EPS外,还包括电子刹车、传动系统的电机。在热系统方面,引擎的冷却系统和空调的鼓风机系统,包括电子空调压缩机都是电动机。
例如刹车系统的电动机,对动态响应要求很高,这个很好理解,一脚刹车踩下去肯定希望马上就要起作用对吧?而转向电机对功率密度要求很高,很小的电机希望有很大的扭力。
基于模块化设计的第二代转向电机
既然汽车里的电机使用量越来越多,那个一个趋势就成为了必然——模块化。
就像丰田TNGA、大众MQB平台模块化一样,汽车的电动机实现了模块化,最直接的好处就是降低了成本,而且大大缩短系统的开发周期。
例如以转向系统的EPS电机为例,基于模块化设计的博泽第二代转向电机统一电动机的定子外径(86毫米),然后根据不同的应用场合的扭力把定子长度加长,这样就能匹配出不同功率和性能要求的电动机。
这个道理和丰田TNGA架构可以拉伸轴距和轮距,制造出不同级别的车型一样。但前提是,这个架构的基础一定是非常优秀。
博泽第二代模块化转向电机
模块化电机除了零件可以共享,还有生产线也可以共享,这样就平摊了投资的成本。另外博波的专家谈到模块化在设计一个新电机的方案,最快只需要1~2周时间。这在以前简直不可想像。
那么,电动车会给电机设计带来什么影响?
电动车一般普遍的特点就是轴距较长,因为必须把电池放在前后轴之间。轴距较长会带来两大影响:
第二代转向电机结构
一是轴距长会增加转弯半径,所以大型电动车会考虑在后轴上增加转向电机,实现后轮转向提高灵活性。
二是轴距较长会增加轴向载荷,进而对转向系统转向力有更高的要求,那同时扭矩更大的一个电机就成为了以后的一个趋势。
未来电动化、自动驾驶的电动机有什么不同?
现在的燃油汽车电动机比较简单,只需要一个非常简单的一个3相电机或6相电机就完全可以胜任了。但到了混动和半自动驾驶的一个时代,安全性就显得非常 重要,这就需要一个冗余的6相电机来应对。
例如根据ISO26262对电机的一个需求,两大安全特性是最重要的,一个是电机不能卡死,一个是电机的电路不能短路,就是机械特性和电气特性。
未来的自动驾驶,我们还会进入一个线控转向时代,需要基于线控的这个6相电机。因为方向盘和转向之间没有机械连接,我们需要像游戏机一样在在方向盘上可以增配一个力反馈的电机。
关键字:转向电机  自动驾驶  电动机 引用地址:电动化和自动驾驶时代,未来汽车机械连接都可能会被电动机取代
上一篇:不造车的华为发布了一整套智能汽车解决方案
下一篇:Waymo发布无人驾驶报告
 集微网消息,预热已久的荣耀年度旗舰Magic2在北京正式发布,会上荣耀总裁赵明详细介绍了Magic2的九项自研黑科技,AI加持下的荣耀Magic2带来外观、配置、软件等方面全方位的进化。九大自研黑科技,硬件配置稳固        简单先来看看荣耀Magic2的配置,配置麒麟980芯片,双核NPU为其提供强大的人工智能AI运算能力。同时拥有6.39英寸AMOLED魔法全视...
11月1日,无人机制造商亿航于美东时间10月31日向美国证券交易委员会递交了招股说明书。招股书显示,亿航无人机在此次IPO中拟募资1亿美元。作为国内第一家在境外申请上市的无人机企业,这一举动,引起了广泛关注。从财务数据来看,从2017年到2019年,亿航一直处于亏损状态。2018年,亿航无人机营业收入分别为6650万元,较2017年的3170万元人民币增长了109....
我们生活在一个高度互连的世界,很容易受到各种来源的网络攻击。仅2018年,硬件攻击让超过30亿系 统暴露在数据盗窃、非法操作和其它安全隐患中1。 在汽车领域,如今的智能联网汽车则加剧了这类安全问题。若网络攻击造成汽车失控不仅会对目标车辆中 的人员造成伤害,更有可能危及附近的车辆、行人和财产。 因此,汽车的设计人员和厂商正极力寻找保障系...
想必开车的各位都遇到过这样的场景,车辆在路面行驶的过程中,会遇到需要变道、转弯、驶入或驶出停车位的需求,由于车辆本身存在盲区的缘故,仅通过两侧后视镜,很难准确查看后方道路情况,如果盲区内有车辆或行人存在,就会导致剐蹭事故出现,很多的交通事故都是因为车辆的盲区的存在,驾驶员获得了错误的道路信息导致的。 所谓盲区,就是驾驶员在驾驶座...
自己的电容滤波的一些论点
查了比较多的书籍去理解电容滤波(本人理解能力比较差),发觉到最后自己都搞晕了。还是不搞复杂的了,从基本公式开始,一点点的仔细分析一下。我个人现在的理解是,作为经过桥式整流以后的输出端,此时应该是已经直流了,那么那些大的电容(如坦电 ...…
查看全部问答∨
逆变器的两种电流型控制方式
逆变器的两种电流型控制方式 摘要:研究分析了逆变器的两种双环瞬时反馈控制方式——电流型准PWM控制方式和三态DPM电流滞环跟踪控制方式,介绍其工作原理,分析比较其动态和静态性能,并给出具体实现电路及系统仿真结果。 关键词:PWM逆变器功率变 ...…
查看全部问答∨
关于ARM7
前些天偶买了个开发板,天祥电子的,里面有ARM7的配套视频教程,好大,我不知道怎么传上来!请会弄的帮个忙弄一下!谢谢诶! 大约23个钟的视频教程!…
查看全部问答∨
如何看懂时序图(我上传了图片)
时序图中addr和data中的两天线相交代表什么意思啊,是不是表示数据不确定啊?还有那一个个交叉线有表示什么?怎么分析这个时序图啊??? 详细点可以吗? 还有,我是学软件的,现在大三了,想搞嵌入式驱动开发,但是没有硬件基础,我想知道搞 ...…
查看全部问答∨
求一个LVDS信号转VGA输出的设计方案
现求一个将16位LVDS信号(兼容八位)经过DSP后,按VGA格式输出,输出要求不高,可以是800*600*60HZ以上即可。电源12V或者5V,对成本控制有一定要求。希望各位DX提供帮助,QQ348342617,谢谢…
查看全部问答∨
关于UCOS的编译环境
请问ucos一定要书上说的borland c++ 编译码?vc++可以不?还有环境变量也要配置吗?好迷茫…
查看全部问答∨
zigbee能否作为网络传输频繁转发使用
     zigbee技术作为无线通讯技术,在其应用上大多是作为监控者使用,而且是边休眠边监控,数据量不大。如果是作为无线通讯网络,实现采集客户端和主机的频繁交互,不知道会不会胜任,在子节点多的情况下,ZIGBEE转发,几乎是没有休 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
