今天是:2024年11月04日(星期一)
正在发生
2020年11月04日 | 俄罗斯研发新应用 用现有CCTV摄像头帮驾驶员快速找到空余停车位
发布者:EternalWhisper 来源: 盖世汽车关键字:俄罗斯  CCTV  摄像头  停车位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,俄罗斯车里雅宾斯克将利用计算机视觉和图像识别技术解决停车位短缺的问题。作为智能城市(Smart City)项目的一部分,俄罗斯南乌拉尔州立大学(South Ural State University)的科学家利用已经安装好的CCTV(闭路电视)摄像头和专门研发的程序以收集数据,识别空余停车位,向驾驶员提供有关最近停车场中空余停车位的信息。
黑科技,前瞻技术,停车位,寻找停车位,软件应用
(图片来源:南乌拉尔州立大学)
南乌拉尔州立大学经济与管理学院的研究生Igor Oleinik对于解决停车位短缺提出了一种新的解决方案,其设计出一种特殊的软件应用,可以利用现有的CCTV摄像头,迅速告知驾驶员方便停车的位置,从而大大改善城市驾驶环境,让停车变得更有效率。
因为如果将车停在路边会大大降低城市道路的通行能力,而且停满了汽车会导致步行困难。此外,停车位短缺也经常导致驾驶员违反交通规则。该项新解决方案就可以让驾驶员快速、轻松地找到免费的停车位,同时显著降低每个停车位的传感器成本,因为只需使用现有的CCTV摄像头。
在停车场中,传统的高分辨率CCTV摄像头已经被投入使用,而且已经应用于许多停车场,因此无需再重新安装任何特殊的摄像头或传感器,只需要处理CCTV摄像头的信号即可。此外,购物中心、娱乐中心等综合大楼也在室内停车场采用了类似的系统,甚至每个停车位都单独安装了传感器。而且,该系统也可以在无需安装大量传感器的情况下,应用于露天停车场。
关键字:俄罗斯  CCTV  摄像头  停车位 引用地址:俄罗斯研发新应用 用现有CCTV摄像头帮驾驶员快速找到空余停车位
上一篇:Proterra推出全新电动汽车充电解决方案 可同时为20辆车供电
下一篇:奔驰S级加入博世智能家居合作伙伴计划 可在车内控制智能家居设备
火热的智能手表市场丝毫没有任何放缓的迹象,而且它可能刚刚创下了一个新的重要里程碑。Strategy Analytics 估计,智能手表出货量在 2018 年第 3 季度年增率增加了 67%,达到 1000 万支大关。苹果 (AAPL-US) 仍执业界牛耳,根据估算,第 3 季智能手表市场苹果约占 45%,估计年增成长 25%,推估销售 360 万支。但值得注意的是,苹果公司从...
在大力倡导数字化、柔性化的时代背景下,一方面要实现智能装配,另一方面也要重视过程中的科学控制与管理必。这样一来,不仅可以精简工作步骤,还可以显著提高产品的装配质量与生产效率。 作为自动化生产装配行业盛会,上海国际工业装配与传输技术展览会十多年来就致力于推动汽车零部件、电子、家电、新能源汽车、医疗、电梯、食品、饮料、包装、烟草及日...
Zigbee 是什么?如果您的家里面有使用一款智能家居技术,那么这款技术就很有可能就是用的 zigbee 协议。Zigbee 是一种无线通信协议,是基于 IEEE820.15.4 标准的低功耗局域网协议。是根据国际标准规定的,zigbee 技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,该技术支持恒温器到冰箱灯泡等各种智能家居设备。Zigbee 是由 zigbee 联盟设定的 ,该联...
故障现象有时不开机,不定时重启。检测过程经检测,仪器控制板损坏,造成有时不开机;端口1输出电平超差大,微波开关损坏。维修过程更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。维修结果仪器开机正常,完成修复。
湖南大学推出新的模拟电路与开关电容网络诊断理论与方法
湖南大学推出新的模拟电路与开关电容网络诊断理论与方法 罗仲尤 黄红立   本报讯 湖南大学何怡刚教授和西安交通大学罗先觉教授、邱资源教授等十余名专家通过近九年的集体攻关,先后在国家自然科学基金、高校博士点基金等五项科 ...…
查看全部问答∨
从FPGA转换到门阵列
概述     从FPGA或PLD转换到门阵是经济高效的,有时甚至只需几百个单元就能实现。这已经引起越来越多设计者提出同样的问题:这种转换设计需要什么后续技术?事实上转换到门阵面临着许多电路的时序问题,这在FPGA设计中是不被注意的。 & ...…
查看全部问答∨
请教下为什么我一按外中断按钮系统就复位
请教下为什么我一按外中断按钮系统就复位  …
查看全部问答∨
请教高手smartphone 5.0中网络通讯程序出现12029错误如何调试,多谢!
是visual 2005环境        smartphone 5.0 hConnect = InternetConnect( hOpen,HostName, uc.nPort, NULL, NULL, INTERNET_SERVICE_HTTP, INTERNET_FLAG_NO_CACHE_WRITE, 0);         if(!hConnect) &n ...…
查看全部问答∨
請問WCE Application做出來的軟件,為何在wince下無法拖曳視窗
請問WCE Application做出來的軟件,為何在wince下無法拖曳視窗 ???還是有什麼方法可以做到拖曳視窗…
查看全部问答∨
【请测试】STM32的ISP下载工具
谢谢武汉力源工程师的努力,现提供STM32的ISP下载工具给公众测试,请各位留下宝贵意见以便改进。请点击这里并找到“ST-STM-ISP STM32串口ISP下载程序”。…
查看全部问答∨
BLDC 无感
这是我看的一篇论文 BLDC反电势零点信号 的捕获 ,端电压和虚拟中性点比较通过lm339输出的比较信号 在经过光耦后的输出   。  这是 200转的时候  5对极零点信号的图        ...…
查看全部问答∨
关于allegro pcb中的封装问题。
例如实际中需要画一块8层的PCB板子(TOP GND ART03 POWER GND ART06 GND BOT),在画插件封装时,焊盘的各层的参数设置中,是否需要设置除DEFAULT INTERNALR外再加上"GND ART03 POWER GND ART06 GND "这中间几层的参数? 或是只设置“TOP/DEFA ...…
查看全部问答∨
*******2.6.8内核在2410上运行不了*******求助
      新手,第一次发帖求教,如有说的不明白的地方,欢迎指出,一定改正。       现有优龙公司FS2410开发板和核心板一块,核心板是在自己新做的底板上用的。开发板光盘上带BOIS、2.4.18版本内核及根 ...…
查看全部问答∨
实践pie 一个作为超声头发射用的 7404反相电路
鉴于两次买到的超声波测距模块都不准的不准,干脆连io口都拉不高的拉不高 我终于怒了…… 大爷的不就是个方波驱动电路和放大电路,老子自己做!…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
