据外媒报道,美国专利商标局(the US Patent & Trademark Office)公布了苹果公司的一项专利申请,该专利涉及LWIR(长波红外)中央凹视系统,用于检测车辆宽视场中能见度较低的物体。
(图片来源:www.patentlyapple.com)
苹果公司表示,车辆很难完全避开道路上的物体,尤其是横穿车辆行进路径的移动物体,如动物。虽然自动驾驶车辆或半自动驾驶车辆配备了用于物体检测的各种传感器系统,以避开此类物体。然而,在光线条件较差时,包括夜间、低能见度天气(如,雾,雪,雨等)、眩光,和物体能见度较低时,传统传感器系统经常失效。
例如,单色传感器通常需要主动照明,才能检测到低光照条件下的物体,并且在眩光时容易饱和。因此,物体在弱光条件下和出现眩光(由于外部光源,如其他车辆的前灯)时,不易被单色传感器检测到。
其他传统传感器系统通过使用无源传感器,如长波红外传感器,无需主动照明。然而,当光照条件较差,物体分辨率较低时,此种传感器系统通常无法识别物体。而许多其他传统传感器系统由于成本、重量或尺寸的限制,无法部署到车辆中进行目标检测。因此,在光线条件较差的情况下,物体如果隐藏在传统传感器系统的视野之外,避开这些物体的挑战就会增加。
而苹果的该项专利技术可帮助汽车在不利光线条件下自动驾驶。不同的夜间环境具有不同程度的环境光,这些不同的环境光会影响车辆传感器套件的灵敏度。城市环境通常有充足的环境光,来自街灯、邻近建筑物等。然而,乡村环境中的环境光却很有限,主要来自星光、月光和大气光;郊区有来自路灯、房屋和其他车辆的环境光。
在此种光照条件下,物体可能隐藏在车辆视野中。例如,在黑暗中,鹿可能隐藏在街道旁,传感器无法检测到,但当车辆接近时,则会迅速穿过街道。由于这些物体具有热特征,长波红外(LWIR)视觉系统可以在不利的光线条件下,检测到不同距离之外的物体。
然而,LWIR视场狭窄,分辨率低,因此也可能无法检测到隐藏的物体。苹果的该项技术将LWIR视觉系统的分辨率集中在视场中的指定区域,以检测和识别隐藏的物体。使用此种LWIR中央凹视觉技术,可以在宽视场的指定区域内,以更高分辨率探测到隐藏物体的热能。此外,还可以以通过立体视觉,利用多个LWIR图像,创建扩展视场深度,从而获取更多指定区域内隐藏物体的细节。此外,LWIR中央凹状视觉系统还可与其他成像或探测系统(包括单色传感器、RGB传感器、激光雷达传感器等)结合使用。
如下苹果专利图FIG. 8为LWIR中央凹视觉系统的前方纵向远视场示例图;专利图FIG. 14为用于物体检测的示例操作图;专利图FIG. 5为在保证空间分辨率的情况下,最大化视场的传感器套件示例图。
上一篇:高通强势布局智能汽车
下一篇:美信推出车用动态手势传感器 成本低于现有产品10倍/体积小75%
Base Two (2) Systems深知技术创新的重要性,因此不断加大对研发的投入。公司引进了一批高端研发人才和先进设备,为研发团队提供了强有力的支持。在研发团队的努力下,公司不断推出新产品,并对现有产品进行升级改进,以满足市场的不断变化和客户的多样化需求。
随着公司的发展,CSC逐渐意识到技术创新是立足之本。于是,公司加大了研发投入,引进了一批高端人才,建立了完善的研发体系。通过不懈的努力,CSC在多个领域取得了重大突破,如高性能处理器、存储器等关键技术的研发,使公司在国际市场上逐渐获得了话语权。
技术创新的同时,CSC也注重市场拓展和品牌建设。公司积极参与国际交流与合作,与多家国际知名企业建立了战略合作关系。同时,CSC加强了对国内市场的开拓,通过提供优质的产品和服务,赢得了客户的信赖和好评。随着品牌知名度的提升,CSC的产品逐渐在国内外市场上占据了一席之地。
DDK公司在发展过程中,始终牢记社会责任,积极履行企业公民的义务。公司积极参与公益事业,关注环境保护和社会发展,为社会做出了积极贡献。同时,DDK公司还积极推动行业健康发展,与同行企业共同维护市场秩序和公平竞争环境。这种社会责任的担当,让DDK公司在电子行业中树立了良好的企业形象。
2004年,天二科技迈出了全球化布局的重要一步,在全球范围内建立了销售和技术支持网络。同年,公司在中国大陆成立了分公司,进一步加深了与中国市场的联系。通过全球化布局,天二科技不仅成功拓展了海外市场,还积累了丰富的国际经验,为公司未来的发展提供了有力支持。
随着公司的发展,ECO逐渐在晶体技术领域取得了突破。研发团队成功开发出一种新型的高精度晶体振荡器,具有更高的稳定性和更低的功耗。这一创新产品迅速在市场上获得了广泛认可,ECO的订单量激增。同时,公司还加大了对研发的投入,不断推出新产品,满足了客户日益增长的需求。
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string xmlPath = \"//XmlForm.xml\"; ...… 查看全部问答∨ |
做一个与电脑同步的时间,并且当跳到指定时间时,能显示一行字符串。 附上已有的程序,请高手帮忙!! ;---------------------------------------------------------------定义数据段 DATA SEGMENT &n ...… 查看全部问答∨ |
我是用S3C2410 WINCE5.0,在开始菜单点击SUSPEND,系统没有挂起,也没有什么异样,从DEBUG信息版本到信息有如下输出: 0x8fae4868: Bailing on save bits because someone has an open DC! 0x8fae4868: OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100f ...… 查看全部问答∨ |
申请开发板的主要目的是学习CAN总线与TCP/IP,学了几天,现在将这几天的收获与大家分享一下。比较基础,技术达到一定境界的请无视,有说的不对的麻烦帮我指出来,谢谢 程序主要引用流明的驱动库中的CAN例程, can_device_qs和qs_ek-lm3s89 ...… 查看全部问答∨ |
