今天是:2024年11月12日(星期二)
2020年11月12日 | 恩智浦新款S32K3 MCU可解决汽车软件开发的成本和复杂性问题
发布者:yunhao 关键字:恩智浦  汽车软件  汽车制造商 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出 S32K3 微控制器(MCU)系列,这是 S32K 产品线的最新产品。2017 年发布的 S32K1 系列是一个重要的转折点,强调了软件在汽车开发中的核心作用。全新的 S32K3 系列专门用于车身电子系统、电池管理和新兴的域控制器,利用涵盖网络安全、功能安全和底层驱动程序的增强型封装持续简化软件开发。
S32K3 将恩智浦的 S32 汽车平台从网关和域控制扩展到区域控制和边缘节点。此外,它支持在多个应用中重用软件,从而降低汽车软件开发的复杂性,并减轻一级供应商和汽车制造商的负担。
恩智浦汽车处理产品管理总监 Ed Sarrat 表示:“软件开发是现代汽车开发领域面临的主要挑战之一,而 S32K3 MCU 系列旨在帮助客户应对这一挑战。它可以利用免费的汽车级驱动程序加速开发,简化网络安全更新和无线更新,并优化功能安全合规性。”
S32K3 网络安全解决方案包含硬件安全引擎,旨在满足仍在制定的 ISO/SAE 21434 标准和未来的 OEM 要求。除了硬件,恩智浦提供自己的固件和加密驱动程序,以降低与第三方提供商合作的成本和复杂性。固件最大程度提高硬件安全引擎的性能,拦截非正常访问以保护安全子系统的完整性,并且可现场升级,以解决不断演变的网络安全威胁。
客户将从 S32K3 的系统级功能安全方法中获益,其中包括安全框架软件、内核自检库以及锁步核与时钟 / 电源 / 温度监测等硬件特性,轻松符合 ISO 26262 要求。与 S32K3 一同推出的还有恩智浦 FS26 安全能源管理 IC。该组合包括软件驱动程序、参考设计和联合安全文档,以进一步加快客户的安全应用开发时间表。
独特的实时驱动程序(RTD)集成了 AUTOSAR 与专有软件架构的底层驱动程序。因此,一级供应商和汽车制造商能够重复使用软件平台,无需维护不同架构。实时驱动为量产级程序,并遵守 ISO 26262 标准,这可以缩短客户代码验证所需的时间。
S32K3 能很好的保证软件在无线更新过程中的安全性。智能存储器设计支持在正常运行时下载更新,而自动地址映射功能无需重新配置软件。借助这些特性,重置后能够即时切换到新软件版本,原始软件作为回滚选项保留下来。
S32K3 系列提供从 512KB 到 8MB 闪存的可扩展性,包含多达 3 个 Arm® Cortex® M7 内核。此外,这是恩智浦首款采用突破性 MaxQFP 封装的 MCU,与标准 QFP 相比,占用空间减少多达 55%。  S32K3 将可扩展的硬件和易于使用的软件相结合,旨在加速实现下一代汽车功能的创新。
S32K3 系列中第 1 款产品的工程样品、评估板和软件包现已面向 Alpha 客户提供。首批器件计划于 2021 年第四季度投入生产。
关键字:恩智浦  汽车软件  汽车制造商 引用地址:恩智浦新款S32K3 MCU可解决汽车软件开发的成本和复杂性问题
上一篇:车载芯片的安全挑战
下一篇:MicroVision远程激光雷达研究取得进展 探测距离远至200米
        11月4日,施普林格·自然集团(Springer Nature)旗下的自然科研(Nature Research)与腾讯共同宣布,将针对青年科学家群体,推出“自然科研全球影响力大奖(Nature Research Awards for Driving Global Impact)”。        据施普林格·自然集团总编辑菲利普·坎贝尔介绍,该奖项旨在表彰通过科学研究为社会带来积极影...
在项目中需要低功耗处理,而使用看门狗可以保证程序不会跑死。但使用看门狗有一个问题,打开看门狗以后关闭不了,必须一直喂狗进行操作,那有啥好的办法呢?狗是必须养的,养这条狗花费了我半天时间,在此记录。我能想到的有两种方案:一、 使用独立看门狗,在低功耗下唤醒进行喂狗操作后继续休眠。该方法可以通过增大看门狗的时钟分频,最大256分频,即...
随着蓝牙®和 LTE/5G 等车载网络连接技术的兴起,如今车辆比以往任何时候都面临更多的网络安全漏洞,这推动了汽车市场的新网络安全法规和规范。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出 CryptoAutomotive™安全 IC,TrustAnchor100(TA100),帮助 OEM 厂商和他们的模块供应商简化现有设计的升级过程,满足未来汽车产品的安全要...
1.读出ID号#if defined(STM8S103) #define ID_BaseAddress (0x4865)#else// defined(STM8S105) #define ID_BaseAddress (0x48CD)#endifvoid GetUniqueID(unsigned char *p){ unsigned char i; unsigned char *pIDStart=(unsigned char *)(ID_BaseAddress); for(i=0;i!...
【藏书阁】 数字电路(正田英介)——21世纪电子电气工程师系列
目录: 第一章 逻辑代数 1.1逻辑运算的基本要素 1.2逻辑运算符号与基本定律 1.3基本准则 1.3.1异或逻辑 1.3.2同或逻辑 1.4逻辑代数的公式 1.4.1德·摩根定理 1.4.2对偶原理 1.5逻辑式的标准形与变换形 1.5.1逻辑式的形式 1.5.2逻辑式 ...…
查看全部问答∨
怎样在一开机就运行我的程序,而不进入winCE桌面界面?
如题:   我想在一打开PDA后,就进入我程序,而不显示winCE桌面,PDA系统是winCE5.0,开发工具是EVC4.0,请高手指教!!!…
查看全部问答∨
用PB5.0编的Emulator:X86的SDK问什么无法正常使用
就是想用Emulator:X86编一个SDK及模拟器,比如这套SDK叫"PhocusEmulator",编好SDK,安装完SDK后。打开VS2008,新建SmarkDevice的项目,总是提示说PhocusEmulator has no devices,总是无法新建SmartDevice的工程。有哪位大仙知道为什么? 其 ...…
查看全部问答∨
测速模块老不好
我弄好的测速模块,通过光电开关MOC70T3检测速度,然后把输出端接到定时\\计数器T1端口,我用的是自动重装初值方式,可是一切弄好后却不测速,5秒输出一次,并显示 我的程序如下: ;下面程序为计算电机转速测量 ;要计算一分钟的转数即60秒的转速 ...…
查看全部问答∨
用友善之臂mini2440的朋友请进
不知道这里有没有用mini2440的朋友,不过还怀着希望来到这里问一下。小弟要写一个应用中断来进行触发的串口通信程序,可是怎么都进不了中断,所以小弟改写一个应用定时器与中断来定时,用于验证是不是我的中断函数有误。可是怎么也进入不了中断,不 ...…
查看全部问答∨
在ST和NXP间犹豫!!
                                 之前项目一直使用NXP的LPC系列ARM7.一些新项目计划使用M3的片子,一直在ST和NXP之间犹豫.ST目前的使用人好象多一点 ...…
查看全部问答∨
求推荐信誉好实惠的PCB制版厂家
小弟第一次画PCB,谢谢各位了。…
查看全部问答∨
只为uC而生,uS成长历程 7
新的一周开始了。 随着我们的 uS v0.1释出,接下来,我们要实现的是 我计划中的 通信控制台 部件。 这里简单解释一下。 控制台,这个名字 模仿 电脑上的 终端,也就是windows下的cmd,linux下的 bash shell. 如果接触过linux,那么,你最先敲的 ...…
查看全部问答∨
晒晒俺的 中国版BeagleBone-Black
爱板网上买的,379包邮, 先搞了一块玩玩~~~ 想玩的盆友,建议在18日这天,集中在EE上抢货,超级便宜哦,只要288~~~ 连接地址: https://www.eeworld.com.cn/eetuan/BB_Black2013/index.php…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
