上世纪70年代,M. S. Whittingham开始研究锂离子电池。后来,他被称为“锂充电电池之父”,并于2019年荣获诺贝尔化学奖。
由于锂金属的化学性质十分活泼,特别容易发生化学反应,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。同时,锂电池内部是一个复杂的化学反应体系,对存放环境要求很高。
那到底哪些因素影响着锂电池的性能和寿命?日常使用中,我们应该如何延长它的使用寿命呢?
一、放电深度与可充电次数
可充电次数和放电深度有关,电池放电深度越深,可充电次数就越少。可充电次数*放电深度=总充电周期完成次数,总充电周期完成次数越高,代表电池的寿命越高,即:可充电次数*放电深度=实际电池寿命
二、过充、过放、以及大的充电和放电电流
任何形式的过充都会导致锂电池性能受到严重破坏,甚至爆炸,要避免对电池产生过充。同时,要避免低于2V或2.5V的深度放电,否则将迅速永久性损坏锂离子电池,还可能发生内部金属镀敷,引起短路,使电池不可用或不安全。此外,还要避免大的充电和放电电流,因为大电流给电池施加了过大的压力。
三、过热或过冷环境
温度对锂电池寿命影响较大。零度以下环境很可能使锂电池在电子产品打开的瞬间被烧毁,反之过热的环境则会缩减电池的容量。在炙热的日照下或是高温闷热的汽车里,可以关闭数码产品,因为一旦运行温度超过60℃,锂离子电池会加速老化。锂电池充电温度范围:0-45℃,锂离子放电温度范围:0-60℃。
四、长时间满电、无电状态
过高或过低的电量状态,都不利于维持锂电池的寿命。长期处于无电量或低电量状态时,锂电池内部的电子移动所受到的阻力会增加,导致电池容量减小,锂电池最好是处于电量的中间状态,即50%电量下,电池寿命最长。通常情况下,维持10%-90%的电量有利于保护电池。
上一篇:美国研发碳纳米管助推锂电池 可提高电导率和倍率能力
下一篇:市场分析显示:超级电容器应用场景增多
LM3S8962 共有两个串口外设, 分别是GPIO A口的A0(RXD),A1(TXD); GPIO D口的D2(RXD),D3(TXD); 我现在使用的轮询方式: 第一步: 设置LM3S8962工作时钟: SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_ ...… 查看全部问答∨ |
崩溃了,DS18B20初始化失败!求高手看看,已经弄几天了。 //晶振频率:11.0592M void delay(unsigned int delay_time) //延时子程序 { for(;delay_time>0;delay_time--){} } void DS18B20_init(void) { uchar a; ...… 查看全部问答∨ |
二层交换机,从vxworks5。4移植到5。5,同事费了好多劲终于能把交换机调起来 现在用脚本在cli下建vlan 1-1000时,telnet功能崩溃,只能通过串口连接 下面是出错的log machine check Exception next instruction address: 0x0171d75c Machine St ...… 查看全部问答∨ |
用高亮白光LED制作的照明灯具,摒弃了传统白炽灯泡的耗电多、亮度低、色偏黄、易破碎等缺点,并且不像荧光灯废弃后会对环境造成汞污染,其日益成为人们首选的照明灯饰新宠。 现在市场上LED应急灯琳琅满目,但工作原理大同小异, ...… 查看全部问答∨ |
有谁在使用LM3S9B96吗? 在LM3S9B96 Development Board 里的QVGA LCD是用它的GPIO来驱动LCD,为什么不用EPI啊? GPIO来驱动LCD,那刷新LCD会不会太慢?… 查看全部问答∨ |
1. 线电压没有办法转换为相电压,理论上就不可能,这和DSP没有关系.你的设计从原理上就不对. 2. 功率因素的算法不对, 因为有功包含了谐波分量, 总功没有包含谐波分量,也是原理性错误.… 查看全部问答∨ |
一是430和传感器电路工作电压不同,二是传感器有0-5V的模拟量要送到430,该怎么搭电路?不知道简单的电阻分压可行不?求大侠给出比较完整的电源方案。我想只用干电池干点而已,不想太复杂。… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 天太热了,想买空调,去商场一看现在几乎全变频了,都以省电的名义,而价格比我以前买的那台普通空调上涨不少,大家都将变频当成最大卖点,各种销售说辞让人糊涂。我一做家电设计的哥们推荐买 ...… 查看全部问答∨ |
