当前汽车照明的趋势
汽车照明得到了前所未有的关注。长久以来,灯光一直与舒适性相关联,因为灯光会对人的情绪产生很大影响:暖色能激发人的热情;冷色能让人平静。灯光在信息交流方面发挥着日益重要的作用。我们都熟悉用于警示危险或紧急状况的灯光。随着自动驾驶的到来,为应对音频信号听不到的情况,这类照明需求可能会加强。典型示例为驾驶员使用耳机或正在通话的场景。在此情况下,车内灯光突然变成红色可提醒驾驶员控制车辆。视觉信号对有听觉障碍的人士至关重要。因此,车内静态照明、多色动态照明和更复杂的动态照明需求呈增长趋势,所有这些均可归类为“智能照明”。
智能照明的固有挑战
将智能照明效果用于设计和信息交流目的后,某些技术挑战就会显现。当前 CAN 和 LIN 通信协议的功能明显不足。CAN 是指控制器局域网,是允许汽车组件相互无缝通信的总线。LIN 是指局域互连网络,是对 CAN 的补充,支持外围设备的进一步扩展。简而言之,未来汽车有可能配置众多颜色变化迅速且频繁的 LED,而目前的 CAN 和 LIN 技术无法对其进行有效控制。
最新的 CAN 协议 (CAN-FD) 带宽充足,但是考虑到其架构和要求,从物料清单的角度来看,价格过于昂贵,而且可连接的 LED 驱动芯片数量有限。LIN 的通信速度和架构可实现缓慢的动态效果,但不适用于高速应用。
同时,RGB-LED 灯带制造商的数量日益增加,这使得系统集成更加复杂,特别是在需要单独调整不同颜色敏感度的情况下。此外,汽车制造商不希望这些极具吸引力的新功能仅局限在他们的高端汽车中,希望能以较低的成本实现这种高性能。
更多挑战包括:确保汽车架构具备必要的智能照明灵活性,而无需对车身控制模块进行重新编程;管理安全关键型应用;确保此等严苛环境下的整体系统的 EMC 和 ESD 鲁棒性;满足空间要求,以便在车内任何位置布设智能照明。
Melexis 提供适用于智能汽车照明的解决方案
Melexis 在开发基于 LIN 的 LED 汽车系统方面具有丰富经验。为了应对智能照明挑战,Melexis 开发了 Melexis 光导总线 (MeLiBu™)。该光导总线综合了 LIN 和 CAN 的优势:兼具 LIN 易于使用的可扩展协议和硬件架构与 CAN 的速度和可靠通信系统。高速、可靠的通信系统专为具有大量 LED、动态效果、复杂性和动态范围高的应用设计。这是一个免许可证系统,基于现有的 CAN-FD 物理层和自同步的 UART 通信。另外,MeLiBu™ 可确保与不同级别供应商的 LED 系统实现无缝集成,适用于 ASIL-B 等级以下的安全关键型应用。
MeLiBu™ 采用先进技术,却可支持简单的线束,因为它具有真正的差分总线结构。数百个 LED 之间可实现无延迟通信,因此整个车内的灯光动态效果也可轻松同步。它还支持在整车内布置多个总线。MeLiBu™ 提供其他竞争系统无法匹敌的 ESD 和 EMC 稳健性,兼容 ISO 11898 和 ISO 26262,各照明节点均可实现市场最低成本。
对于智能照明应用而言,例如,车顶模块、仪表盘、内饰和外饰照明以及警告灯,MeLiBu™ 是理想之选。集成仪表板灯是另一关键应用,MeLiBu™ 能够以与虚拟助手 AI 技术类似的方式改善汽车和驱动芯片之间的通信。汽车制造商可以有选择地将每个照明元件按品牌、型号、平台、特性或功能添加到整个车辆照明概念中,只需在需要额外功能的位置进行添加。任何颜色编码、颜色变化和闪烁序列均可轻松实现且可扩展。
简而言之,这款创新型、完全可扩展且非常灵活的高速汽车总线可为汽车制造商省去重新设计整个车体控制单元系统的麻烦,助力他们向更复杂的智能照明方向发展。多家 OEM 已纷纷验证并采用 MeLiBu™,并且采用 MeLiBu™ 的首批车型已经推出。
上一篇:奔驰说S级装备全球最先进像素大灯 VV6表示不服
下一篇:最后一页
GPD Optoelectronics Corp公司发展故事
故事一:初创与锗晶体管的诞生
GPD Optoelectronics Corp.(前身为Germanium Power Devices Corp.)成立于1973年,最初专注于高品质锗晶体管的制造。在那个半导体技术刚刚起步的年代,锗晶体管作为重要的电子元件,在电子行业中占据着举足轻重的地位。公司凭借其精湛的工艺和严格的质量控制,迅速在市场中站稳了脚跟,为后续的光电二极管业务打下了坚实的基础。
故事二:转型为光电二极管制造商
进入1980年代,随着光电技术的快速发展,GPD Optoelectronics Corp.敏锐地捕捉到了市场趋势,开始逐步转型为光电二极管制造商。1980年,公司成功推出了Ge pn探测器产品,标志着其正式进入光电领域。这一转型不仅拓宽了公司的业务范围,也为其后续在光电领域的深入发展奠定了技术基础。
故事三:InGaAs探测器的研发与推广
为了进一步满足市场对高性能光电探测器的需求,GPD Optoelectronics Corp.在1993年推出了InGaAs探测器产品。InGaAs探测器以其优异的光谱响应范围和灵敏度,在光通信、光谱学等领域得到了广泛应用。公司的这一举措不仅巩固了其在光电领域的领先地位,也为其赢得了更多客户的青睐。
故事四:产能扩大与技术创新
进入21世纪,GPD Optoelectronics Corp.继续保持着强劲的发展势头。2000年,公司搬迁至新罕布什尔州塞勒姆的新工厂,产能实现了翻倍增长。同时,公司不断加大研发投入,推出了多款创新产品,如扩展波长InGaAs探测器、可定制的双色探测器以及InGaAs象限光电二极管等。这些产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了其市场竞争力。
故事五:表面贴装封装选项的引入
随着电子产品的不断小型化和集成化,GPD Optoelectronics Corp.紧跟市场趋势,于2019年增加了表面贴装封装选项。这一举措使得公司的光电二极管产品更加符合现代电子产品的设计要求,进一步拓宽了其在智能手机、平板电脑等消费电子领域的应用市场。同时,公司也继续致力于为客户提供量身定制的定制零件服务,以满足不同客户的特定需求。
随着电子行业的不断发展,客户对电子元器件的需求也在不断变化。Elprotronic Inc.紧跟市场趋势,不断推出具有创新性的产品和技术。其中,一项名为“高速数据传输技术”的创新成果引起了业界的广泛关注。这项技术可以大幅提高数据传输速度,同时保证数据的稳定性和安全性。这一突破性的技术创新为Elprotronic Inc.赢得了更多客户的信赖和支持,也进一步巩固了公司在行业中的地位。
在电子行业中,竞争日益激烈,DDC也面临着诸多挑战。然而,DDC始终保持着清醒的头脑和坚定的信念,积极应对挑战并寻找机遇。通过不断优化产品结构、提高生产效率、降低成本等措施,DDC不断提高自身的竞争力。同时,DDC还积极关注行业发展趋势和市场变化,及时调整战略方向,确保公司能够在激烈的竞争中立于不败之地。
请注意,这些故事是基于DDC公司的发展历程和事实进行的概述,具体的细节和情节可能需要根据实际情况进行补充和调整。
硕颉科技股份有限公司成立于1999年11月,总部设在台北市。自成立以来,公司一直专注于积体电路的设计、研发与销售,致力于为客户提供高质量的电子产品解决方案。在创立初期,硕颉便以其创新的技术和严谨的研发态度,迅速在电子行业崭露头角。公司资本额为新台币三亿三仟万元,为公司的稳健发展提供了坚实的资金基础。
为了持续提升产品质量和客户满意度,硕颉科技于2005年通过了ISO9001质量管理体系认证。这一认证标志着公司在质量管理方面达到了国际标准,也进一步提升了公司的行业地位和竞争力。通过实施严格的质量管理体系,硕颉科技确保了产品从设计、研发到销售的每一个环节都符合高质量标准,为客户提供了可靠的产品和服务。
这些故事只是硕颉科技发展历程中的一部分,它们共同展示了公司在电子行业中不断壮大、创新发展的历程。未来,硕颉科技将继续秉承创新、质量、服务的理念,不断推出更多优质产品,拓展更广阔的市场空间,为电子行业的发展贡献更多力量。
美国《每日防务》2006年7月26日报道 洛克希德·马丁公司和美国空军电子系统中心(ESC)签署了一份开发先进战术和机载网络通信能力的联合研发协议(CRADA)。洛·马公司宣布,洛·马公司将与美国空军独立认证联合战术网络机载网络 ...… 查看全部问答∨ |
在VC2005,用WINCE 5.0 ppc模拟时如何使BUTTON透明? 我用一个WIN CE下的CBUTTONST类在EVC4.0下模拟可以是BUTTON背景透明,但在VC2005,用WINCE 5.0 ppc模拟的时候,却无法透明,请问要怎么处理? … 查看全部问答∨ |
我用的是PB4.2,在系统定制完成,并编译成功后,想导出SDK, 但是的导出时出现了错误: FCIAddFile() failed: code 1 [Failure opening file to be stored in cabinet] Failed to create cabinet file i ...… 查看全部问答∨ |
RS232-DB9 和 RJ45应用在设备数据传输串口中有什么优缺点,优先选择谁? 现在一些测量设备都需要与电脑连接,需要数据输入自动化,便于数据库管理,在这些设备上采用RS232-DB9的串口居多,但也有使用电话线RJ45的水晶头端口输出,请问这两种口有何本质性的区别?请高手告之,谢谢.… 查看全部问答∨ |
菜鸟重分请教:请问车载GPS导航仪与普通带GPS功能的pda有什么区别 rt。 我知道带GPS功能的PDA是有操作系统和很多别的软件的,可以自己制作软件然后移植到pda上使用。 但车载GPS导航仪,比如新科 GPS-P600,我看他也是带WINce操作系统的,那可以把自己做的软件移植到上面使用吗? … 查看全部问答∨ |
我们在LCD上显示字符,当然是希望每个字符的 长 X 高 是相同点阵的方框字,取相应字模时,偏移量也好计算,但是像office word里,它有些字体单个字符的宽度不一样的,例如M 和I ,它是基于何种思想来处理不现宽度的字符送到LCD显示的? 难到一个字节的ASC ...… 查看全部问答∨ |
vc33在上电程序加载时利用INTx信号, 请问如何在复位期间控制INTx信号?复位后INTx信号是不是就可以当作普通的管脚使用,例如用作AD结束转换中断触发输入? 还有 vc 33的RESET复位向量的地址具体是多少阿? 谢谢… 查看全部问答∨ |
是否因为笔记本LPT口驱动能力不足?我已经将BIOS里面并口设为ECP模式,我的笔记本并口外接其他外设也正常。在JTAG适配器里面看到有个EXTPOWER预留口,外加5V也不行。 在台机上,不论并口是否连接好,启动CSPY都会有“Initing。。。”的提示, ...… 查看全部问答∨ |
