今天是:2024年11月16日(星期六)
2020年11月16日 | 集成驱动和安全功能的车用GaN FET问世,充电更快续航更强
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:GaN  PFC  DC  驱动  充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在推出业界首个集成驱动的600V工业GaN FET之后,TI(德州仪器)于近日推出集成驱动器、保护以及温度报告的车用和工业用GaN FET,继续奠定TI在GaN领域的领导地位。
TI高压电源应用产品业务部氮化镓(GaN)功率器件产品线经理Steve Tom先生日前接受媒体采访,就TI GaN产品的高性能,高可靠性以及高集成度等方面进行了解读。
GaN的优势与集成驱动的智能化GaN
GaN凭借其特性,广泛应用在LED、射频、电源转换等领域,而具体在电源管理应用上,GaN的优势包括:
1. 传导损耗小,能效高。GaN晶体管的导通电阻(RDSon)是传统硅器件的一半,在相同输出电流下损耗更小,能效更高。低损耗同时意味着低发热,从而可以有效地简化散热器件和热管理系统设计。
2. GaN晶体管内不含体二极管,没有反向恢复损耗。
3. GaN晶体管的输入电荷非常小,几乎没有栅极驱动损耗。
4. GaN功率器件可以支持更高的开关频率(GaN:1MHz,Si:<100KHz),从而减小无源器件的体积。
5. GaN器件的功率密度很大,能够达到硅基LDMOS的四倍以上,在减小体积的同时可以增大输出功率。
“传统解决方案中,我们通常要在低成本、高可靠性、小体积以及优秀系统性方面有所取舍。得益于GaN的优质特性,TI GaN可以同时满足所有这些优秀的表现。”Tom总结道。
尽管GaN的特性足够强,但是想要真正用好,还需要颇费周折的。采用分立功率晶体管和驱动IC的方案,这要求设计人员必须学习如何让它们协同工作,实现最佳性能。
TI日前分别面向汽车和工业应用推出下一代集成驱动的650V和600V GaN FET,包括LMG3522R030-Q1和LMG3525R030-Q1车规650V产品以及LMG3422x及LMG3425 x 600V工业级产品。与现有解决方案相比,新的GaN FET系列采用快速切换的2.2 MHz集成栅极驱动器,可帮助工程师提供两倍的功率密度和高达99%的效率,并将电源磁性器件的尺寸减少59%。TI利用其独有的GaN材料和在硅基GaN衬底上的加工能力开发了新型FET,与SiC等同类衬底材料相比,更具成本和供应链优势。
GaN器件过去常常被封装为分立式器件,并由单独的驱动器驱动,这是因为 GaN 器件和驱动器基于不同的处理技术,并且可能来自不同的厂商。每个封装将会有引入寄生电感的焊线和引线。当以每纳秒数十到几百伏电压的高压摆率进行切换时,这些寄生电感会导致开关损耗、振铃和可靠性问题。2018年起,TI基于硅基GaN的技术,将 GaN 晶体管与其驱动器集成在一起可以消除共源电感,并且极大降低驱动器输出与 GaN 栅极之间的电感,从而实现更多益处。
如图所示(车规产品预计2021年一季度发布),TI GaN产品都是集成了驱动器和保护电路,这得益于公司多年来在硅工艺、第三代半导体工艺以及封装方面的领先优势所开发的。
Tom也表示,集成驱动可以给GaN带来四点好处,具体包括功率密度加倍,PFC中更高效率,超冷却封装以及可靠性和低成本。
“总的来说,我们的产品与市场同类产品相比最大的优势是集成了驱动和保护,使得我们是一个更智能的产品,而不仅仅是一个GaN FET。”Tom说道。
四大优势之一:功率密度加倍
在高电压、高密度应用中,电路板空间最小化是设计中的重要目标。随着电子系统变得越来越小,其内部组件也必须不断缩小并更加紧凑。TI的新型GaN FET集成了快速开关驱动器以及内部保护和温度感应功能,使工程师能够在电源管理设计中减小电路板尺寸、降低功耗的同时实现高性能。这种集成再加上TI GaN技术的高功率密度,使工程师能够在通常的离散解决方案中减少10多个组件。此外,在半桥配置中应用时,每个新型30mΩ FET均可支持高达4 kW的功率转换。
Tom总结道:“首先,将导通电阻降低至30mΩ,其次,改善封装的热性能。新一代产品采用新的12x12mm封装,与上一代产品相比可将热阻降低50%以上。其热阻抗比性能最接近的同类产品还要低23%。”
Tom举例道:“通过集成,可以使寄生电感更小,提高压摆率,从而得到150 V /ns和2.2MHz的切换速度,在增加功率密度的情况下维持了系统的稳定。”
四大优势之二:PFC中更高效率
“在超大规模的企业级计算平台以及5G电信整流器等AC/DC电力输送应用中达到99%效率。”TI给出的数据显示,GaN技术无疑是高功率AC/DC应用中的最佳选择。
但在以往,由于死区时间的限制,要获得快速的开关性能,就需要牺牲一些功率效率。为了避免这种不利后果,新型GaN FET采用了TI的智能死区自适应功能,以减少功率损耗。根据TI给出的数据,在PFC中,智能死区自适应功能与分立式GaN和SiC MOSFET相比,可将第三象限损耗降低多达66%。智能死区自适应功能也消除了控制自适应死区时间的必要,从而降低了固件复杂性和开发时长。
死区时间损耗与反向传导电压有关设备。对于硅MOSFET,这个电压是由其体二极管的特性决定的。对于GaN HEMT反向传导电压取决于第三象限特性。与硅MOSFET体二极管相比,GaN HEMT的Vsd降更高,因为Vth-VG通常高于门关闭时为0.7 V。例如,商用650伏增强模式(e-mode)GaN器件具有典型的阈值电压为1.7v,高于硅体二极管的本征电压降。对某些人来说在大功率应用中,通常采用负的关态栅电压来减轻串扰的影响。因此,考虑到负栅偏压为-3v,反向电压降从4.7v开始,然后增加随着负载电流的增加。类似地,在耗尽模式(d-mode)GaN器件中观察到高的反向传导电压。根据关断状态下应用的门到源电压,反向电压降在5-7 V的范围内。可以看出,高反向传导电压会导致过多的死区时间。
如果死区时间较长,则会造成损失,这会影响系统效率和器件的热极限。
一种常用的缩短死区时间的方法是自适应死区时间控制。死区时间可根据需要选择最短死区时间,基于不同操作条件下的器件特性。然而,这种方法需要密集的对设备进行测试,不易处理零件变化。另一方面,自适应死区时间结合不同的电路实现方案,比如使用快速比较器检测开关节点电压,或者使用计数器方案,都会需要时间来执行,可能会引起可靠性、延迟时间等问题。
TI集成的智能死区自适应功能,可以在没有外部电路的情况下优化死区时间,提高系统整体性能。该技术允许GaN FET在检测到负漏源电压时,极短的延迟内就可以由内置的栅极驱动器自动打开GaN FET。当栅极打开时,器件不再关闭,电压降将取决于导通状态下的电阻,这大大减少了死区内的损耗量。
如图所示,TI的智能驱动技术相比SiC和GaN,死区损失较小
四大优势之三:超冷却封装
TI的集成驱动GaN FET采用12×12 QFN封装。对比其他水平接近的友商来说,TI独特的封装技术能够减少23%的热阻抗。而且针对不同应用,还提供底部或顶部散热封装选型,尤其是针对汽车应用,通过散热片、水冷等顶部散热方式,可以实现更高的功率密度。此外,FET中集成了数字温度报告功能,可实现有源电源管理,从而使工程师能在多变的负载和工作条件下优化系统的热性能。
四大优势之四:可靠性和成本优势
Tom表示,2010年开始,TI就已经开始研发GaN技术,2017年与西门子推出了首个10千瓦连接云电网的转换器。
TI联合西门子展示连接云电网的转换器
为了避免信号延迟,驱动器总是更希望与FET离得更近,同时高度集成方案的可靠性、设计周期、产品认证以及总成本等方面也明显优于分立式方案。同时,集成驱动器确保了感测电路与 GaN FET 之间尽可能少的电感连接,这样的话,电流保护电路可以尽可能快地做出反应,以保护器件不受过流应力的影响。
Tom补充道,就TI的GaN FET本身,已经进行了4000多万小时的器件可靠性测试和超过5 Gwh的功率转换应用测试。
2018年,TI发布了600V GaNFET集成驱动的产品之时,为了保证用户使用体验,TI投入大量人力物力,累计进行了超过2000万小时的设备可靠性测试,使得电源设计工程师可以更放心地在各种电源应用中使用GaN。而在两年后,随着新一代产品的发布,可靠性测试总时长又增加了一倍。
不同于传统芯片测试,压力测试需要包括常见于开关电源设备的硬开关工作模式,硬开关电路包括buck和boost变换器、功率因数校正电路、逆变器和电机驱动器。硬开关以一种不同的方式对器件施加压力,因为它包括一个短暂的瞬间,即器件同时承受高电压和高电流。“在硬开的时候可以将功率等级在4000瓦以上,会进行一周7×24小时的测试,并且在测试的同时进行数据采集,来判断以及分析GaN的可靠性。”Tom说道。
TI的测试主要集中于以下四个领域:
1.设备可靠性:符合设备的工程设计;构建设备内在的使用寿命。
2.应用健全性:在加速环境下,整合任务剖面条件,模拟真实应用情形。
3.制造:专注于生产流程优化和产能改进。
4.符合电子工程设计发展联合协会(JEDEC)质量要求:通过提速测试设备质量和存活能力,来预见产品的低缺陷率和故障率。
此外,2017年JEDEC宣布制定完成了JC-70.1,它规范了GaN的可靠性和质量认证流程、数据资料表、参数以及测试和特性表征方法。TI是JC-70.1标准的创始人与积极倡导者之一。
在完成2000万小时可靠性测试里程碑时,Tom开心地拿着评估子卡
成本优势既体现在高集成上,同时更体现在硅基GaN可以更好地利用成熟可靠且便宜的硅,而不是采用价格昂贵且小尺寸的碳化硅晶圆,同时工艺更难稳定。
Tom表示:“我们所有GaN产品都是在达拉斯自有工厂中生产的,因此可以更好掌握整个供应链。未来我们正朝向更大尺寸方向发展,使成本进一步降低。”
为了体现产品带来的优异性能和快速设计等特点,TI也提供了不同的评估套件、参考方案、设计文档、技术白皮书和教程,客户可以进行快速产品导入。
LMG3425R030 子卡,具有两个带集成驱动器和保护功能的600V、30Ω GaN FET,并在半桥中配置了所有必需的偏置电路和逻辑/功率电平转换功能。提供的插口可轻松与外部功率级连接。
展望未来,Tom总结道:“汽车具有多层级的电源转化,因此GaN除了AC/DC的PFC转换之外,也非常适合高压DC/DC等应用领域。而在工业方面,除了电源转换相关应用之外,因其良好的开关特性以及非常高的压摆率,或许会出现在精密测试仪器中。”
关键字:GaN  PFC  DC  驱动  充电 引用地址:集成驱动和安全功能的车用GaN FET问世,充电更快续航更强
上一篇:2020世界智能网联汽车大会:未来出行的梦想与现实
下一篇:在轻度混合动力汽车中利用GaN实现双电池管理
集微网消息,总部位于瑞士的智能手机光传感器制造商 AMS AG 本周宣布调降本季度的营收预期,这是又一家宣布此类决定的苹果供应商。        AMS 主要通过向苹果销售零件,获得公司大部分营收,周三 (14 日) AMS 表示,预计第 4 季度销售额将达到 4.8 亿美元至 5.2 亿美元,低于上个月的 5.7 亿美元至 6.1 亿美元营收预测。   ...
(文章来源:江苏博实碳) 机械手臂在机器人领域应用较为广泛,常用于工业制造、生产、医疗设备等众多领域。虽然机械手臂的轴数和形态各不相同,但都是接受指令,然后精准定位到某一点进行操作的。要求机械手臂在工作中要在承受自重和抓取工件最大重量的情况下将工件准确无误地放置在固定位置上,碳纤维机械手臂的应用也就应运而生。 碳纤维机械手臂...
随着电子产品日益流行,寻找坚固耐用的电池变得越来越重要。如今,大多数设备都使用锂离子电池,这种电池通常比较安全,但有时会起火或爆炸。(图片来源:techxplore)作为一种替代方案,全固态锂电池(ASSLB)备受关注。锂离子电池的电极是固态的,但电解质为液态。相比之下,全固态锂电池的电极和电解质都是固态,而且非常安全;但是,这也导致在运行过程...
今天,博主@熊猫很禿然爆料,MIUI 13将于今年年底发布。按照以往惯例,MIUI 13通常会先进行公测,然后再推送稳定版更新。我们知道,小米会在12月份发布年度旗舰小米12,该机有望成为首批尝鲜MIUI 13的旗舰之一。  目前小米最新的操作系统是MIUI 12.5增强版,预计小米12出厂预装的也是该版本系统。与之前的版本相比,MIUI 12.5增强版大大改善...
成品摩擦码盘
对论坛还不熟悉~先发这里吧 就是某些小车在驱动轮旁装的一个从动轮,直接接码盘,与地面摩擦,以解决驱动电机码盘因为震动计数不准的问题。 自己制作的成本高,而且重量比较大,不知道各位大虾有没有这方面的消息~小弟先谢了~…
查看全部问答∨
光控LED照明灯
这是一款具有光控功能的LED照明灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42支高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并联后接于电源两瑞,适用于楼梯、过道等作照明。   电路工作原理 电路如图所示。   220V交流电经电容限流、桥式整 ...…
查看全部问答∨
影响无线通讯可靠性和距离的几个因素(陈家能)
影响无线通讯可靠性和距离的几个因素(陈家能)…
查看全部问答∨
流明学习笔记之六向下键
这次我偿试按键哈   由于开发板的按键是没有上拉地,直接接个地,我就选了一个下向键作评估 首先我得让管脚上拉,就是高电平有效要不测不出地   查下库中管上拉的只有一个函数   GPIOPadConfigSet 设置指定管脚的配置。函 ...…
查看全部问答∨
电子大赛的一些资料哦
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:23 编辑   电脑里面还有许多电子设计大赛的资料,现在整理一下给大家分享一下,呵呵,也许多即将参加大赛的同学有用哦~~   呵呵,我参加了2010年风云坛友的评选,希望大家多多支持我哦~~感谢啦 ...…
查看全部问答∨
转让万利开发板。
本帖最后由 ddllxxrr 于 2016-1-7 17:10 编辑 如图所示: 120元不包邮。 要的话留QQ 本站强荐:185娱乐∴城.足球∴真_人.彩票齐全∴手机可投∴注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc …
查看全部问答∨
vhdl 变量转换问题
VARIABLE     A     : STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0); 定义变量A     如何表示    -5<A<5  这个区间…
查看全部问答∨
有关555定时器的几个模式与相位控制
555定时器是一种集成电路芯片,常被用于定时器、脉冲发生器和震荡电路。555可被作为电路中的延时器件、触发器或起振元件。 555定时器可工作在三种工作模式下: 单稳态模式:在此模式下,555功能为单次触发。应用范围包括定时器,脉冲丢失检测,反 ...…
查看全部问答∨
【F7开发板英雄帖】---家庭环境智能监测管理系统
   加入我吧!我们可以亲手做这样一个家庭的守护神,让我们远离家庭火灾,让小偷无可乘之机,智能化调度家用电器,降低能耗,为保护环境尽自己的一份力! 系统构成: 1、温湿度传感器,PM2.5传感器,烟雾传感器,以及红外感应传感器分 ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
更多每日新闻
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
