1. 引言:电驱噪音的现状和目标
电动车由于动力总成改变,进排气取消,新增动力电池模块等改变,其车内噪声也明显变小:
电动车车内噪声变小,是否 NVH 得到了改善?
车身+底盘方面:
车身结构分布变化、声学包分布变化
底盘刚度增加、轮胎抗冲击要求增加
风噪/路噪问题凸显
动力总成方面:
动力总成从传统内燃机更换为电驱动 系统,总噪声值变小
电机表现出高频尖叫声
减速器齿轮啸叫明显
动总悬置高频隔振能力差
附件电动化:
发动机掩蔽效应消失
电动空调压缩机噪声显现
继电器异响
水泵/真空泵等子系统噪声突出
▲500-4000Hz 的啸叫噪音主要由减速器齿轮阶次贡献;5000Hz 以上的啸叫噪音主要由电机极数的阶次贡献。
▲电机的电磁激励噪声(包括开关频率噪声)频率高达 4kHz 以上,而人耳对 1k-6kHz 噪声非常敏感, 即使电机噪声幅值降低到 35dB(A),仍然能被人耳感知到,从而引起抱怨。
特征①:电磁激励噪声,其噪声 主阶次成分为电机的极数和槽数。
特征②:PWM 载波频 率,与逆变器开关频 率的控制策略有关, 逆变器将高压直流电 转变为交流电时产生 该噪声成分。
特征③:电机结构共振 产生的噪声。
更安静的电动车,对减速器 NVH 有了更苛刻的要求:
瞬间提速, 瞬间大载荷,容易导致齿轮变形风险增大。
大速比,高转速,会使齿轮阶次频率增大。
NVH 重要度前移, 更高的 NVH 要求。
▲相对于传统车,电动车的减速器齿轮传递更大的扭矩,更宽的工作转速范围,使得齿轮啮合啸叫噪 声异常突出,并且更高的频率阶次也不容易被掩蔽。
▲最高频率至 8000Hz,车内电机阶次目标为低于 30dB(A),人很难感觉到;全负荷工况电机本体噪音在额定转速处有一个拐点。
▲最高频率至 3000Hz,车内齿轮阶次目标低于 35dB(A),人很难感觉到;全负荷工况减速器齿轮噪音在额定转速处有一个拐点。
2. 电机噪音的测试和分析
在半消声室的转毂试验台上 进行车辆试验。 分别测量了三相电流、驱动总成近场噪声和驾驶室内部噪声。
得出电机的 48 阶噪声峰值主要是 由电机定子的 0 阶变形引起的。
为了进一步分析电机的噪声,消除减速器等部件的影响,将驱动电机安装在半消声室内的测功机上;加载电机置于吸声方盒中,加载电机的辐射噪声可以忽略不计;麦克风设置在距电机外壳表面 1 米的 距离,围绕电机周围 5 个方向;在电机壳体和轴承位置上分别设置加速度传感器。
电机噪声的主要阶数是:
8 阶(电机极数)的 1 次、3 次、 4 次、5 次、6 次;
44 阶和 52 阶(来源不详) 中心频率为 10000Hz(为逆变器开关频率)的伞形噪声;
另外,电机噪声表现出三个共振频率带。
电机噪声阶次中,声压级最大的为 48 阶。其最大声压级相比其它阶次高出 30dB。
额定转速(4200RPM)以下扭矩对噪 声(48 阶)影响较小;
在额定转速以上,扭矩越大,噪声 (48 阶)越大。100%转矩与 50% 转矩之间的噪声差约为 20dB, 100% 转矩与 20%之间的噪声差约为 30dB。
3. 电磁激励源的分析
48 阶频率的电磁力波主要空间阶次为 0 阶,与 5673 Hz 的定子(0,0)阶模态一致。因此,在这种情况下, 定子受到激励,产生明显的振动和噪声。
而 592 Hz 的定子(2,0)阶模态和 1730 Hz 的定子(3,1)阶模态的振型与 0 阶空间模态不同,虽然定子也在 这两个频率下受到激励,但振动幅值要比(0,0)阶振型小得多。
48 阶噪音主要来源于:4. 转子磁场和定子槽相互作用。可通过电磁或结构手段优化;
电流谐波可导致阶次为电机极数的倍数的电磁噪音。可通过控制手段优化。
4. 改善方案和建议
为了降低电机噪声,主要有以下措施:
结构方面: 通过增加定子结构的刚度或阻尼,可以改善定子的谐振峰。然而, 定子刚度目前已难以提高,且仍然会有更高频率的共振。
例如,假如共振发生在大约 7000RPM,对应于车速大约 100km/h。如果我们想把共振发生的速度提高到 120kph,我 们必须把定子 0 阶模量从 5700Hz 提高到 6840Hz ,即提高 1140Hz。目前很难实现 1000Hz 以上的模态频率增加,因为电 机的模态频率已经优化。增加定子与机壳之间的阻尼是一种可行的解决方案。
磁场方面: 通过改善磁场波形,减小气隙磁通密度的幅值,从而减小力波的幅 值,可以改善噪声。这些措施包括增加气隙、增加定子绕组每相数、 转子开槽、磁钢位置和形状优化、采用分段斜极等电磁结构优化。
控制方面: 通过反向谐波电流注入或谐波电流抑制等控制策略,可以改善电流 谐波导致的电磁噪音。
上一篇:LG合作Renovo与Savari 用威瑞森与亚马逊的技术测试网联汽车技术
下一篇:最后一页
在电子行业的初期,Coil-Q Corporation以其独特的线圈技术崭露头角。公司创始人发现了传统线圈在效率和稳定性上的不足,于是投入大量资源进行研发,成功开发出一种新型高效线圈。这一创新不仅提高了电子设备的性能,还降低了能耗,迅速赢得了市场的青睐。随着技术的不断完善和市场的扩大,Coil-Q逐渐成为了电子线圈领域的领军企业。
GISMA深知客户需求的重要性,因此始终将客户需求放在首位。公司拥有一支专业的研发团队和客户服务团队,能够根据客户的具体需求量身定制产品,提供从设计到生产的全方位服务。这种定制化服务模式不仅赢得了客户的广泛赞誉,也进一步巩固了GISMA在电子行业中的市场地位。通过深入了解客户需求,GISMA不断优化产品设计和生产流程,为客户提供更加优质的产品和服务。
Everspin公司成立于XXXX年,总部和晶圆厂均位于美国亚利桑那州的钱德勒市。自成立以来,Everspin一直致力于磁阻随机存取存储器(MRAM)技术的研发和商业化。2006年,Everspin成功推出了业界第一款商业化MRAM产品,这一突破性的技术为数据存储领域带来了革命性的变化。
在1956年的一个晴朗午后,E-Z-HOOK的创始人阿尔伯特·史密斯(化名)在实验室里遇到了一个棘手的问题。他正在测试一个复杂的电子系统,但发现现有的测试工具无法满足他的需求。于是,他动手设计并制造出了第一个E-Z-HOOK测试钩,这个简单但实用的工具极大地方便了他的工作。史密斯看到了这个产品的巨大潜力,于是决定成立一家公司来专门生产这种测试钩。这就是E-Z-HOOK公司的起源。
他曾经是一位IC设计工程师,他勇于想象,敢于挑战权威,在他35岁时,他创造出一个改变半导体产业格局的新器件,缔造出一个新的半导体帝国,但41岁时,他英年早逝,将财富、景仰与遗憾留于后人。 他,就是FPGA的发明人了,Ross Freeman。“当他描述 ...… 查看全部问答∨ |
2010年第一季度过去,工厂开工严重不足,公司营业额部不到2009的第一度的1/4。在此情况下,公司出招,减员增效。如果公司第二季度销售如不见起色,我估计就就有更狠招数过来。大虾们,估计是啥招?… 查看全部问答∨ |
经过升入了解LM3S8962,规划用LM3S8962开发三款产品 1. 数字式光源; 2.LED数字控制器 3.工业监控系统 头疼的是,该芯片功耗有点大,据说芯片价格有点高,阻碍大规模使用的障碍!… 查看全部问答∨ |
在做完HSMC转接板后, 我们完成了HMI板的设计和PCB绘制, 目前也已发到PCB厂家做板, 该板实现的功能:系统的人机界面模块,主要包含了3.5寸的TFT LCD、按键、编码器旋钮以及扩展功能USB通讯接口。 预计一周后板 ...… 查看全部问答∨ |
想咨询WinCE 上可不可以利用OpenGL ES开发动画,我的主板是PCM9375(CPU为X86的结构)? 如果可以实现,大体怎样实现? 谢谢各位了!… 查看全部问答∨ |
最近使用Quartus7.2老是出问题。 然后就重装一次 发现licence无效(使用破解器破解的,但是我只是学习而已,没有从事商业目的啊) 无法使用。于是全部卸载后,就将网络断开,重新安装。 安装并破解后,将网络恢复。发现不支持EP2 ...… 查看全部问答∨ |
大家好,因项目需要,我需要做个FIR滤波器程序,可是根据参考程序,自己设计的还是不行,今天实在没有办法了,把程序重要部分贴上来,大家帮我解答一下吧,谢谢了!! #include \"DSP28_Device.h\" #include\"math.h\" //FIR相关参数 ...… 查看全部问答∨ |
转 第一章笔者的入门总结 每当我们在入门之前(ARM是这样,DSP也一样),总会会有很多疑问,会有很多顾虑。我们渴望知道学习STM32前景如何?需要啥基础?难不难?适不适合我?但是什么时候能心潮澎湃地、相当着急地开始学STM32?日子在一天 ...… 查看全部问答∨ |
- 新突破!超高速内存,为英特尔至强6性能核处理器加速
- 将vRAN站点整合至单服务器,助力运营商降低总体拥有成本
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
