序:最近经常经常看到有新能源车失控车祸的新闻。排除人为误操作因素,车辆控制单元 VCU 的不稳定也是一大因素。
电动汽车的电机控制器包括 IPM 及其控制电路,是电动汽车的核心部件。同时随着集成的功能增多——包括车辆操控信号的处理与输出,DC-DC 模块及空调,水泵等驱动功能组件,从而形成整车控制单元(VCU),是整个车辆的主要控制电气部件。由于属电气产品,除了软件设计——功能齐全外,其内部的电磁兼容 EMC 非常重要!!!处理不好,会造成车辆控制不稳定。勿要认为控制器是金属外壳,有屏蔽效果,那只是对外。
VCU——也称电机控制器总成
关键还是控制器内部各诸元间 EMC 问题。首先就是内部的强弱电混装不隔离,会造成强电的干扰使得控制信号不稳,逻辑错乱,后果严重时,存在车辆刹车失灵,转向助力失效,动力缺失等安全问题。
上述问题还不能检测出来。为了车辆行驶的安全性,这就需要整个电气系统非常可靠,除了硬件设计包括元器件质量及软件控制要做到合理,同时内部的电磁抗干扰也是需要特别注意的地方。即,vcu 电路原理设计好后,其安装布置显得非常重要,不能随便强弱电混装而不采取隔离措施,这点很容易被技术人员忽视。对于现有国产新能源汽车的 VCU 的设计及内部安装布置情况, 我们做个具体进行分析:—— 存在什么问题:以某知名汽车厂商新能源车的 VCU 总成为例,进行拆解分析 ---- 内部也集成其他的控制部分,形成一个总控制单元。我们来分析下,存在那些问题:(此为通用的基础性问题,与具体车型无关)
底部
整个控制器密闭 一个金属壳内,可谓金玉其外!
拆开,是不是败絮其中呢?我们进行详细分析整个电路封闭在铝壳里,可防外界干扰及减少对外部的干扰,这也符合常规初步的兼容——EMC 的要求,貌似没问题。但是,其内部也存在 EMC 的问题——各控制诸元之间互相干扰严重,会产生控制紊乱,从而影响车辆的可靠运行。如上图所示:上下两层电路板,中间没有电磁隔离,且元器件裸露,很容易相互干扰。特别是有功率器件的情况。这点,电气工程师经常忽视,没有意识到其危害性。
三相直流电机的输出电流很大,而且不是正弦波,谐波干扰非常严重上图:强电与控制弱电没有隔离,还挨得较近,,,三相直流电机的输入输出电流电压很大,还含有丰富的谐波,发射出去会严重干扰控制芯片的信号,造成控制不稳。(三个接线柱也未作倒圆除锐处理)。会对控制产生随机错误——出现问题而无法检测。
各芯片裸露在外,未采取任何防护措施,如屏蔽,涂覆保护漆等另外,主控芯片及其他相关控制芯片裸露在外,未加屏蔽措施。
DC-DC 电源变换电路,谐波丰富,会对周边控制单元造成干扰
同样,上图的电源变换的逆变电路也会产生谐波干扰。以上更兼控制器外壳为密闭金属,形成微波炉效应,工作时可以想象内部的电磁环境有多恶劣!!!其内部的功率器件由于是工作在开关状态,会形成大量的高阶次谐波,而无法向外发散,干扰内部附近的控制电路,造成逻辑混乱,对汽车安全是个较大的隐患,这点也是软件冗余设计无法去除的!后果严重时,存在车辆刹车失灵,转向助力失效,动力缺失等安全问题。
综上,根据分析,目前现有典型的新能源汽车的电机控制器总成,其设计布局是不合理的,技术人员未充分考虑内部的 EMC 电磁兼容因素,虽然其元器件质量合格,也会出现因为干扰问题而产生的控制紊乱,严重时车辆失控导致危险!所以随着汽车的智能化,无人驾驶的发展,对其控制器提出了更高的要求!!!特别强调:现有汽车 EMC 标准参阅:《GBT 36282-2018 电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法》https://mp.weixin.qq.com/s/8DuHn0Lhabhl3-OO5VYbzQ 只强调电机控制器整体对外及受外的影响,而没有涉及到控制器内部的 EMC 要求,是个很大的缺失,随着控制器集成的功能越来越多,复杂性的提高,控制器本身内部的 emc 要求不可或缺,技术工程师要有足够的重视。
因此,标准需要完善。电动汽车是个新鲜事物,各项技术,特别是电控部分还有待成熟,特别是 emc,重视不够,更要仔细斟酌,以策安全。
目前有些汽车主机厂花高昂的代价建立了 EMC 实验室,但是由于工程师不了解 EMC 的实质内涵,基本就是检测下电机控制器外部的各距离点的电磁辐射强度,,而如果内部的电磁干扰无法检测,所建实验室基本就是一个高大上的摆设,实际上,将电磁感应探头深入控制器内部,就可看出内部的电磁辐射强度的大小。因此,为了减少内部串扰现象,需要采用隔离措施:控制器的壳体设置隔离安装腔,将各部分电路隔离,特别是大功率输出模块,更要加强屏蔽措施,使其泄露的电磁波减小到最小。
必要时,在功率模块的输出线端加套高频磁环,以改善波形消除脉冲尖波,并可减少大电流对功率器件的冲击,延长寿命,增加性。如下图所示:
同时,在关键的控制芯片上加设屏蔽罩,如下图所示:
甚至电路板喷涂环氧保护漆,增强抗震防潮能力,并增加微小电子元件的散热。如下图所示:
综上,新能源电动汽车的电机控制器总成,设计安装时,要求综合考虑各因素,合理布置安装,才能消除各种不利因素,控制车辆 更加可靠。这里需要特别指出的是:目前普遍对电磁兼容 EMC 理解为:电控单元组件不受外界干扰,以及不影响外界两大概念,这个是浅显的认识,实际上,其内部的各子系统之间的 EMC 问题造成的影响更大。特别是强弱电混合的情况,基本的 EMC 要求如屏蔽与滤波是必要的,否则其他措施都是本末倒置。
目前一些新能能源车的一些问题已经显现:有时失去动力,油门无效,刹车回收失灵,以及挡位错乱(混合动力车型),待重启后又回复正常,售后检测无法确定原因,这里可以判断内部的电磁干扰导致误动作是一个很大的诱因!以上只是一个具体的实例,电气控制的安全可靠性的要求牵涉的范围比较广,包括电气的电磁兼容,控制的合理方案,综合布线,电容电感的合理应用等。
所以:作为电气控制人员,除了数控电路知识,也需要掌握电磁兼容的相关的模拟电子技术知识技能,甚至要掌握机械方面知识或与机械设计人员合作,才能在电气设计中,有更全面的考虑,设计的产品更安全可靠。总之,电动汽车的整车控制器(或电机控制器)直接影响车辆的行车安全,重要性不言而喻。
目前,各主机厂设计上各自为政,特别是最近放宽新能源车的准入条件后,更应摆脱粗放式经营,而转向集约化管理,符合统一设计规范。
上一篇:美国研究员开发环保方法 可降低锂离子电池回收成本
下一篇:面向ISO7637的12V车载电源浪涌防护方案
应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us)。有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动DS18B20的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很容易出错。这种情况下,用计时器往往有点小题 ...… 查看全部问答∨ |
面试时的难题和对策(英文版) 加拿大职业论坛 通用类问题 1. Tell me about you! Keep your answer to one or two minutes; don\'t ramble. Use your res ...… 查看全部问答∨ |
附件是个大程序,,有几个子模块,,如何打开..如果哪个朋友打开了可以截个C51的窗口不??我很多窗口的那种搞法实在不会,,截个图看下… 查看全部问答∨ |
有几个问题这几天老被困扰,也许问得比较幼稚,但还请知道的人停下来,帮解惑一下.... 在还一个还没有OS的裸机上,我们用光盘安装系统过程中或者用其他的类似在光盘上的硬盘分区软件进行操作时, 可以用键盘来输入。 1.我的意思是键盘的驱动程序也被固化在BIOS上,还是在有输入时,软件上的实现每次都调用BIOS中断? 2.接1所继续的 ...… 查看全部问答∨ |
在vs2005上建立ppc2003工程, 程序中动态导入一个dll 如 LoadLibrary(L"xxx.dll"); 为什么始终无法导入成功 这个dll是在实机下存在的 现在将这个dll放在xp下进行虚拟机中模拟 始终无法成功 路径和名字完全正确,另外loadlibrary其他xp ...… 查看全部问答∨ |
我在使用AD9时,Board Options中的Measurement Unit会切换(就是在mm与Mil间切换),有时 电气栅格中的勾选也会取消,不知道是什么原因,是我不小心 按到了 切换的快捷键吗? 有谁知道 测量单位切换的 快捷键是什么吗? [ 本帖最后由 jia ...… 查看全部问答∨ |
- 新突破!超高速内存,为英特尔至强6性能核处理器加速
- 将vRAN站点整合至单服务器,助力运营商降低总体拥有成本
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
