据外媒报道,印制电路板电机开发商Infinitum Electric宣布,与一家领先的美国汽车供应商达成协议,支持开发混合动力汽车。
(图片来源:greencarcongress)
根据协议,Infinitum Electric将利用油冷却技术,验证其IEM系列电机的性能,然后为混合动力辅助动力系统设计专用电机,用于更高效的混合动力汽车。
现在全球每年消耗25万亿千瓦时的电力,其中电机用电量达到45%。这为汽车等行业提供了重大机遇,可以利用超高效电机来开发或取代使用传统电机的机器,因为这些电机的能耗要少得多。Infinitum Electric凭借其IEM系列电机实现了这一转变。
IEM系列电机专为优化混合动力汽车的可靠性和续航里程而设计。该系列电机不含重铁芯和铜绕组,功率范围高达250 kW,转速为25000 RPM,功率密度达到12kW/kg。通过印制电路板技术取代传统叠层定子铁芯,从而显著降低重量和噪音,避免铁芯损耗,并大幅提高效率。优化磁配置可以进一步提高功率密度,无芯架构能在高速下保持优异性能。
其他优势包括:
目前功率密度在3-5kW/kg之间;在主动冷却的情况下,有可能扩展至7—12 kW/kg;
电流密度在8-10kA/in2之间;在主动冷却的情况下,有可能扩展到13-15kA/in2;
无齿槽扭矩,有助于延长变速器寿命;
比起传统铁芯电机,电机噪音可降低15 dB;
在25%至200%的额定转速范围内,可以保持恒定高效率,从而延长电池的寿命和续航里程。
Infinitum Electric电机还可以在使用现场快速制造,为OEM客户简化组装和生产流程。其他电机制造商可能需要数月或数年才能开发出新产品,相比之下,Infinitum Electric电机技术非常简便,再加上AutoFlux电机设计软件,可以针对新移动出行应用快速进行生产和测试。
用户可以简单地输入应用要求。通过评估成本和性能设计选项,在几分钟内创建印制电路板设计文件。
上一篇:PNNL开发锌金属双离子电池 安全储能且具成本效益
下一篇:一个月内两次召回,LG化学电池技术遭质疑
我们可是DIY高手,如果从来没有一件像样的改造作品,说出去多丢人!所以,教大家制作一个简单的甲壳虫机器人,从来没有DIY经验的人也能一学就会。 … 查看全部问答∨ |
不可否认的是,我被忽悠了。 不了解历史的人,注定要重复历史。--J. Onions, RFC 1606 历史上OSI模型和TCP/IP长达十几年的竞争,现在已经很少提及了。在今天的中国,各种标准陆续出台,下一代互联网、IPv6等成为业界关注的热点,甚至也有宣称IPv9 ...… 查看全部问答∨ |
USB3.0的技术特点 作者: 时间:2010-07-16 来源: 电子产品世界 关键词: USB3.0 传输速度 双总线 USB 3.0的传输速度是多少? USB 2.0的传输速度是480M/s,USB 3.0的 ...… 查看全部问答∨ |
最近在学习嵌入式开发,由于在校没有开发板,就只能使用skyeye 模拟了。这几天开始串口编程方面的学习,但是现在问题出来了,skyeye怎么配置才具有串口通信功能,并且编译好的uClinux可以在e 上面运行。我在网上查了很多资料,都是说 ...… 查看全部问答∨ |
WINCE上OTG既可以作为USB SLAVE连接PC,有可以通过外界OTG-USB HOST线连接U盘或者USB鼠标。 通过OTG第4脚是否浮空,或者接地来进行区分。如果作为SLAVE ,可以直接连到PC;如果作为MASTER, 需要外接OTG-USB HOST的转接线。现在问题来了: OTG ...… 查看全部问答∨ |
工作中遇到一个问题,设备上的控制软件是在windows下工作的,但是在系统上有一块基于71055的IO采样单元,控制软件通过采样单元可以确定软件的工作状态,一般都是在PC上编制,然后copy到设备上调试,在普通PC上工作时,因为没有采样单元,控制软件从 ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 ddllxxrr 于 2016-1-7 17:05 编辑 作为一个电子工程师,我们每天都得阅读大量的资料,现在到书店买书需要不小的开销,电子书也就成我们的首选,大量的Datasheet也需要阅读,可只能在电脑上看,不能像纸质书那样拿着到处看,我今天推荐 ...… 查看全部问答∨ |
- 新突破!超高速内存,为英特尔至强6性能核处理器加速
- 将vRAN站点整合至单服务器,助力运营商降低总体拥有成本
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
