一、汽车线束回路概况
1. 回路概况
2. 回路控制目的
二、基于成本的回路设计方法
1. 减少转接回路
基于连接区域,对电器部件功能回路进行规划,以减少转接浪费。
BCM 根据连接区域进行功能回路调整,可减 少转接回路数约 120。
2. 减少线束回路长度
基于关联原理的整车拓扑结构,以减少线束回路长度为主要研究内容,优化电器部件和线束的布置位置,形成最优的线束回路设计方案。
对单一电器部件或线路进行调整,计算其不同方案下的导线用量,从而确定优选方案。
梳理各可行方案,对比分析其不同方案的导线回路长度差异,初步确定长度优势在 20m 以上的方案为优选方案。
■ 在已确定的首轮优选方案基础上,再次对其它次要方案进行比对分析;
■完成所有方案的比对分析,形成有利于减少线束回路的基础设计平台。
3. 建立 3D 到 2D 尺寸转换原则
线束尺寸设计原则 | 3D 测量要求 | 2D 尺寸转换原则 |
3D 测量值采用四舍五入方式 取整 | 在 3D 测量值取整基础上个位为 0~4 时, 2D 尺寸个位转换为 0;个位为 5~9 时, 2D 尺寸个位转换为 5;十位在 3D 测 量值的基础上+1;百位及以上的值 与 3D 测量值相同。 |
三、基于性能的回路设计方法
1. 电磁干扰
整车线束内导线捆成一束, 各导线间的电磁相互作用, 造成一条回路 中的信号耦合至另一回路而产生干扰信号。
背门锁瞬态脉冲通过线束耦合到高位制动 灯电源线导致 LED 高位制动灯闪烁。
摄像头同轴电源线接插件泄漏电磁骚扰干 扰射频模块,导致遥控距离过近。
建立规避电磁干扰的线束回路设计规范
建立线束电磁干扰仿真分析及耦合参数测试能力
建立汽车内部互连导线串扰问题的简化模型,采用 等效的方法对复杂线束内部某些具有相同特性的导 线进行捆绑分类研究;
计算导线分布耦合参数,预估导线间串扰电压值, 为车内导线进行分类包扎提供依据;
基于寄生参数提取的汽车线束导线串扰预测模型;
线束回路繁杂,设计失误和制造失误 时有发生,有待从设计层面对回路失效风险 进行有效识别。
四、汽车线束回路设计管控体系
1. 建立线束回路的设计检查清单
2. 建立设计管控体系
建立从前期模型仿真 设计数据评估 整车试验验收的全过程设计管控体系。
模型仿真
搭建整车电路仿真分子模型;完全整车电路的定量分析和定性分析
拓扑分析
建立电器部件与 线束布置的最优拓 扑结构
设计评估
基于线束回路设 计检查清单在各项 目节点开展设计评 估
整车测试
通过整车级测试 实现回路连接性能 评估
上一篇:A2B应用面面观
下一篇:最后一页
D1 International Inc公司自创立之初,就专注于技术创新。公司的创始人们深知,在竞争激烈的电子行业中,只有拥有独特的技术优势才能立足。因此,他们投入大量资源研发新型电子元器件,其中一款高性能的芯片因其低功耗和高效能,迅速在市场上获得了认可。这一技术的成功研发,为D1 International Inc公司赢得了第一桶金,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
在快速发展的同时,Black Box也非常注重企业文化和人才建设。公司倡导开放、创新、协作的企业文化,鼓励员工提出新的想法和建议。同时,公司还建立了完善的人才培养和晋升机制,为员工的职业发展提供了广阔的空间。这些举措不仅吸引了大量优秀人才加入Black Box,也提高了公司的整体竞争力。
以上五个故事框架仅是基于Black Box Corporation的一般情况和电子行业趋势的假设性构建。实际的发展过程可能更加复杂和多样,需要具体的公司历史资料和行业数据来支撑。如果需要更详细和准确的故事,建议查阅Black Box Corporation的官方资料、相关新闻报道或行业研究报告。
在埃派克森微电子的发展过程中,著名投资机构多尔基金和华登国际的风险投资起到了重要的推动作用。这些投资不仅为公司提供了资金支持,还带来了宝贵的市场资源和管理经验。借助这些资源,埃派克森加快了国际化步伐,积极拓展海外市场,与全球范围内的客户和合作伙伴建立了紧密的合作关系。
Digi International成立于1985年,最初是一家位于明尼苏达州的公司。随着业务的不断发展,公司于1989年进行了首次公开募股,并随后重组为特拉华州的公司。Digi International在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为DGII。这一转型不仅为公司带来了更多的资金支持,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
深圳市东通电子有限公司(以下简称“东通电子”)成立于1998年5月,最初主要涉足电子元器件的生产和销售。随着市场的不断变化和技术的飞速发展,公司意识到仅仅依靠传统业务已无法满足市场需求。于是,在2002年,东通电子决定将重心转向有机薄膜电容器的研发和生产。这一转型为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Creating the works from public domain print editions means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without payi ...… 查看全部问答∨ |
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。 报错是: Error: Can\'t compile duplicate declarations of entity "sig" into library "work" Error: Instance could be entit ...… 查看全部问答∨ |
小弟目前已经开发完saa7130在windows下的驱动,现在准备将其写成硕士论文,前不久交了初稿,被导师痛批,道:没有丝豪创新点!郁闷之至,遂前往eeworld来寻求慰藉。请问各位大侠,能不能将directshow的部分小功能整合到WDM驱动中实现 ...… 查看全部问答∨ |
在MSP430 定时的时候,在设置为增计数模式的时候 ,CCRO=m,设置定时时间,定时时间长短怎么计算,即,m怎么计算? 请高手帮帮忙! 谢啦!… 查看全部问答∨ |
6.4.1 矩形波振荡电路 1.用电压比较器构成的矩形波振荡电路 用电压比较器构成的矩形波振荡电路如图6.4.1所示,它是在迟滞比较器(施密特触发 器)的基础上加上RT、CT定时电路所组成。 ...… 查看全部问答∨ |
在对f1132的p1.0,p1.1进行中断处理时发现! (p1.0 和 p1.1的中断是互锁的,既: 同一时间只允许一个io中断) 即使不允许p1.0中断(P1IE = BIT1;),p1IFG.0 也会变成1,这样就给中断处理程序带来了识别的困难! 大家有没有遇到同样的问题!!! ...… 查看全部问答∨ |
用51单片机开发板做红外遥控收发实验过程中,遇到个问题,如下: 发送,用的是万能红外遥控;接收,就简单的用个红外接收管,数据端接单片机外部中断口,用1602显示收到的32 bits数据; ...… 查看全部问答∨ |
