据外媒报道,热塑性高性能聚合物供应商朗盛(Lanxess)开发出一种具有集成热管理功能的雷达传感器新概念,助力自动驾驶。
尽管驾驶员辅助系统的发展仍需时间,但它越来越成为未来汽车的一个关键特征,并可以通过雷达波等方式对车辆周围环境进行360°监控。雷达传感器是距离控制、车道变换监控、防撞和盲点监控系统的重要组成部分。
(图片来源:朗盛)
由于传感器需要防尘防水,因此采用的是全封闭系统设计,但这使得热量难以从内部有效散发,从而反过来损害了电子设备的性能和传感器的耐用性。朗盛高性能材料(HPM)业务部门的应用开发人员Gregor Jaschkewitz表示:“为此我们开发出一种全新概念,可通过导热塑料与金属冷却元件相结合来散热。与用螺钉相比,使用单个传感器组件使用集成卡扣和热铆钉组装,可大大降低成本并缩短时间。”
更少的组件数量
朗盛新概念包括以下单个组件:前盖(天线罩);雷达吸波器;印刷电路板(PCB),包括天线;和带有集成冷却元件的后盖。天线罩由塑料制成,背对车辆,可高度传输雷达波。而聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)具有较低的介电常数(Dk)和损耗因子(Df),因此非常适合这种应用。
后盖是整个组件中最复杂的部分。它采用塑料金属化合物(混合)技术制造,并将聚酰胺(PA)6与金属冷却元件相连。因此工程师可以采用注塑成型工艺,从而具有一定的设计自由度,进而能够集成诸如加固和冷却肋以及连接器插槽和电缆应变消除连接等功能。
(图片来源:朗盛)
但最重要的是,金属冷却元件的表面可以用塑料薄片包覆成型。Jaschkewitz表示:“PCB电子元件产生的热量可以通过整个组件中的塑料区域有效散发。而实现这一效果由导热性Durethan BTC PA 6注塑级提供支持。”
PA 6也非常坚韧且具有延展性。采用混合设计,金属冷却元件还可以屏蔽雷达传感器内部的电子设备免受电磁辐射,即不受到外部辐射的影响。该组件可以使用在双组分注塑成型过程中创建的O形圈或密封唇口进行密封。
定制材料组合
对于塑料雷达传感器的大多数概念,天线罩和后盖传统上都是由热塑性塑料制成,从而可以相互焊接以形成完全封闭的组件,因此必须使用相同的塑料来连接两个组件。Jaschkewitz表示:“然而,我们的方法对材料选择的限制较少,可以更轻松地使用定制化合物。”
朗盛相信,用于驾驶员辅助系统的传感器将为Durethan PA和Pocan聚酯(PBT)提供大量机会。HPM全球应用开发专家Christopher Hoefs博士表示:“我们希望从这一应用领域的巨大增长潜力中受益,并用我们自己的想法推进技术创新,比如雷达传感器的概念。”例如,该业务部门最近还推出了电动汽车充电连接的模块化设计概念。
上一篇:Vishay推出工作温度达+180 °C的汽车级超薄IHLP®电感器
下一篇:中国台湾:汽车芯片供需将在第四季度达到平衡
随着公司实力的不断增强,Cellergy公司开始将目光投向全球市场。公司先后在多个国家和地区设立了分公司或办事处,以便更好地服务当地客户。同时,Cellergy公司还积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球同行分享经验和技术成果。这些举措不仅提升了Cellergy公司的国际影响力,也为其在全球市场的拓展奠定了坚实基础。
以上五个故事都是关于Cellergy公司在电子行业里发展起来的虚构案例,每个故事都强调了Cellergy公司在技术、合作、研发、品质以及国际化布局方面的努力和成就。这些故事虽然不代表Cellergy公司的真实发展历程,但可以为我们提供一个了解该公司发展脉络的参考框架。
随着电子行业的快速发展和变革,Fascomp面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司决定进行转型升级。一方面,公司加大了对人工智能、物联网等新兴技术的研发投入;另一方面,公司还优化了生产流程和管理模式,提高了生产效率和产品质量。这些举措使Fascomp在行业中保持了领先地位。
虹冠电子注重全球市场的拓展,通过建立完善的营销网络和合作伙伴关系,将产品销往世界各地。公司在新竹、汐止以及美国硅谷等地设有研发中心和生产基地,能够为客户提供及时、高效的技术支持和服务。同时,虹冠电子还与国内优秀的晶圆封测大厂等合作伙伴建立了紧密的合作关系,共同推动电源管理技术的发展和应用。
随着全球对环保和可持续发展的重视,ASI也积极响应这一趋势,致力于研发更加环保、节能的半导体产品。公司不断投入资源研发低功耗、高性能的芯片技术,为推动绿色电子产业的发展贡献力量。同时,ASI也对未来充满信心,将继续加大在新技术、新应用领域的投入,为半导体行业的未来发展贡献更多的智慧和力量。
这五个故事展示了Advanced Semiconductor, Inc.在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难探索到如今的行业领先地位,ASI凭借其独特的技术、创新的精神和敏锐的市场洞察力,不断突破自我、超越自我,成为了半导体行业的一颗璀璨明星。
在半导体市场竞争日益激烈的背景下,ASI也面临着巨大的市场压力和挑战。为了应对市场波动和竞争压力,ASI不断调整战略方向,加大在研发和创新方面的投入。公司不断推出新产品、新技术,以满足市场的不断变化和客户需求。同时,ASI也注重提升产品质量和服务水平,赢得了客户的信任和好评。
Analytic Instruments Corp成立于XXXX年,最初由几位热衷于电子测量与分析技术的工程师创立。他们凭借对行业的深刻理解和敏锐的市场洞察力,研发出了一款具有创新性的电子测量仪器,该仪器在精度和稳定性上均优于市场上的同类产品。这一技术突破使得公司在创业初期就获得了市场的认可,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Vcc=5V, VoH(min)=3.4V, VoL(max)=0.2V, ViH(min)=2.0V, ViL(max)=0.8V, IiH=0.04ma 问后面的非门要能正确识别前一级送出的信号,R的值最大取多少… 查看全部问答∨ |
标致 Peugeot 法国标致公司在1812年创办于蒙特伯里亚德(Montbeliard),得名于家族祖先让·贾克斯·标致(Jean-Jaques Peugeot,1699~1741)。让·皮埃尔(Jean-Pierre)和让·弗雷德里克(Jean-Frederic)兄弟俩把他们的 ...… 查看全部问答∨ |
1.在用protel99绘制三极管(或其它分立元件)符号时,需不需要加上含电气热点的PIN脚啊?还是只要画好原理图符号就可以了呢(直接可以调用的了)? 2.采用SMD表贴元件时,是不是只要在SCH编辑器中将元件的封装设定为贴片类型(如0603,0402)即可?生成PCB ...… 查看全部问答∨ |
void PrintOneChar(void) { uchar Temp; uchar i; bPrintTimer0=0; Temp=0; Stb=1; &nbs ...… 查看全部问答∨ |
TIM时钟选择: ● 1> 内部时钟CK_INT ● 2> 外部时钟模式1:外部输入脚(Tix) ● 3> 外部时钟模式2:外部触发输入(ETR) ● 4> ...… 查看全部问答∨ |
手头上一个项目用STM8S103K3T6,程序调完了,无聊的时候用手摸摸芯片的IO口,发现凡是输入口,摸多几次芯片必复位(最惨 ...… 查看全部问答∨ |
TI的文档通过设置 P1DIR 来改变SCL 和SDA的高低, 为何不把P1设为输出,再通过改变P1OUT来给SCL,SDA 置0 或 1 呢??… 查看全部问答∨ |
