今天是:2024年08月24日(星期六)
2021年08月24日 | 采用专利控制技术的多路输出LED驱动器能够消除PWM可闻噪音
发布者:ularof不加糖 关键字:led  转换器  显示器  led驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用于小尺寸LCD背光的LED驱动器ALT80600采用了Allegro的创新专利技术Pre-Emptive Boost(PEB)控制,采用小型4x4封装,可实现超高的真正PWM调光对比度,同时能够消除通常可闻噪音。
ALT80600
技术优势
ALT80600采用的PEB控制技术大大降低了Vout纹波,消除了常见的PWM调光过程中陶瓷输出电容产生的可闻噪音,同时只需要较小的输出电容。系统仅使用200Hz的PWM调光即可实现15,000:1的LED亮度对比度。如果采用PWM和模拟调光组合,则能够实现150,000:1的更高对比度。
Allegro新专利技术(PEB)控制可实现超高真正PWM调光对比度
ALT80600功能框图
ALT80600集成有开关转换器及其MOS管,和四个恒流源,同时可配置为升压或SEPIC拓扑架构,以满足各种不同应用需求。开关转换器专门针对降低电磁干扰而设计,包括可编程开关频率,可控开关斜率以及可编程抖频等功能。此外,时钟输出引脚允许其他开关转换器与ALT80600开关频率同步,以提高整个系统的抗电磁干扰性能。
ALT80600器件适用于各种类型的汽车背光应用,其中包括音/视频系统、仪表板和平视显示器(HUD)等。这些器件采用单电源供电,具有4.5V~40V的宽输入电压范围。一旦启动之后,器件可以在低至3.9V电压下继续工作,因而能够承受汽车系统中的停止/启动、冷启动、双电池和负载突降等工况。
ALT80600典型应用
ALT80600关键特性通过 AEC-Q100 汽车电子测试标准的认证
4.5~40V 宽输入电压范围,可满足启动/关闭、冷启动和负载突降等要求
LED 灌电流和升压转换器与内部功率 MOSFET 完全整合
以 Boost 或 SEPIC 模式运行,可实现灵活输出
能够以 4 个并联LED串模式驱动多达 11 个串联白光 LED,每串可达 120mA(VF = 3.3Vmax)
可编程升压开关频率或外部同步(200kHz ~ 2.3MHz)
内部开关频率时钟输出功能
可调升压频率抖动,能够降低EMI
高级控制可将 PWM 开启时间降至 0.3μs,并避免 MLCC 可闻噪声
LED 对比度:15000:1(200Hz,仅使用 PWM 调光),150000:1(将 PWM 和模拟调光结合在一起使用)
甚至在 PWM 占空比最低情况下仍具有出色输入电压瞬态响应
适用于可选 PMOS 输入断开开关的栅极驱动器
广泛的保护功能:升压开关、电感器或输出电容器短路保护,FSET 或 ISET 电阻器短路保护,LED 引脚和 LED 串开路或短路保护,开路升压肖特基二极管保护,以及过温保护
ALT80600属于A8060x系列的一员,该系列器件都可提供汽车级应用所需要的大量安全和保护功能,因此具有非常高的可靠性。A8060x系列中的ALT80600和A80603可驱动四个LED串,每个LED串电流最高可达120mA,因而总电流高达480mA。A80601和A80602可提供高达840mA的总电流,分别可驱动4个或6个LED串。
该LED驱动器系列能够有效解决客户在可闻噪音方面的关切,减小了器件的尺寸,并且无需模拟调节即可提供出色的PMW调光比,并消除了陶瓷电容发出的可闻噪音,非常适合汽车等应用。
关键字:led  转换器  显示器  led驱动器 引用地址:采用专利控制技术的多路输出LED驱动器能够消除PWM可闻噪音
上一篇:现代摩比斯推出全新AI技术 可预判行驶路线
下一篇:汽车芯片供应再度告急 国产替代尚需时日
应美方邀请,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文将于8月下旬率团访美,与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团,就双方各自关注的中美经贸问题进行磋商。 谈判、互相加征关税……你来我往之间,中美贸易摩擦已持续半年有余。这期间,特朗普不断指责中国“偷走了美国的就业机会”“使用不公平的手段获得贸易顺差”……这次最新的2000亿美元听证...
因为我的博客已经对I2C协议的详细过程已经做了一个例子!所以这个MPU6050的程序我将使用库函数完成!第一步:硬件连接:第二步:初始化I2C端口的函数:/***PB6/PB7 端口初始化****/static void I2C_GPIO_Config(void){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE ); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB...
充电机拆解上雷诺从 2012 年到 2018 年一直在用这款充电机,采用了非隔离式的设计,正好有一个完整的拆解视频。这款 43kW 的充电机设计,用的车企并不多,欧洲车企走的路线开始是为 PHEV 配置 7.2kW 充电,为大容量 BEV 配置 11-22kW 的充电。随着充电速度的要求提高,22kW 及以上的方案怎么做,可能有一番博弈。 图 1 变色龙充电机 01...
科索推出用于工业应用的具有200% 峰值功率的自由空气对流冷却开放式框架电源•EN62477-1 OVC III安全电源认证•小巧紧凑的PCB布局针对自由空气对流进行了优化•高效率低能耗•长达10秒的200%峰值功率•5年保修科索(Cosel)今天宣布增加150W和300W自由空气对流冷却型电源LHP150F和LHP300F,专为需要安全级别高的工业应用而设计,已经通过EN62477-1(OVC...
国外工程师生存现状——压力虽大但乐在其中
工程师对自己的职业爱恨交加。对一些人来讲,工程师的工作意味着超长的工作时间和严格的要求,但换来的却是少的可怜的补偿。在EE Times最新进行的“工程师生存状况调查”中,一位参与者这样表示:“这是另一种形式的苦役。”但是,尽管面对项目周期 ...…
查看全部问答∨
求助电路板设计
有没有会设计电子电路的朋友或者会E-CAD的朋友帮忙看一下这个题目,该怎么设计,因为是第一次接触这种设计电路的东西,一点头绪都没有。或者哪位朋友能提供下现成的设计样例参考一下,感激不尽, 根据你目前所学的电子技术知识,检索一个芯 ...…
查看全部问答∨
偷车贼自曝偷车秘诀—— 送给有车的朋友
2004年12月30日,曾因偷盗汽车入狱的小崔邀请记者一起到街上转了转。在一辆汽车旁,他现场解说了自己所知道的“偷车招数”。小崔说,盗车贼想偷一辆车,从破坏防盗装置到开锁,乃至发动后开走汽车,最多不过两三分种的时间   去年9月,记者在一 ...…
查看全部问答∨
基于无线供能技术的定点施药系统的设计
摘要: 本文采用无线能量传输技术解决消化道定点施药系统的控制与供能问题。讨论了无线能量传输装置的设计方法,包括发射线圈和接收线圈的设计,并进行了体外模拟试验。试验结果表明,无线能量传输装置能够使定点药物施药系统正常工作,并且可达到较高的 ...…
查看全部问答∨
做个最小系统
MCU的选用,重为学习可用SCT12 2052/4052,便于编程,如要做成微功耗麻雀俱全型可选用MSP430系列,   做个最小系统,当地不作显示,通过线缆或无线系统联至计算机系统进行各类处理(显示\\控制\\分析\\存档等….),通过RS232或RS485(内有供电或窃 ...…
查看全部问答∨
zigbee技术
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 zigbee是最近提出的一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信新技术,主要用于近距离无线连接。它依据IEEE802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信 ...…
查看全部问答∨
STM32报价
STM32报价如何???有人知道吗???其实,我被ST害的苦了,早在STR710刚刚出来,看中了其USB和HDLC,想做一个USB—TO—HDLC,用户订单都有了,请了两个工程师开发了半年,终于失败了,最后改用FPGA。希望这次STM32不是来忽悠我们吧!!!…
查看全部问答∨
关于输入捕获的问题
我新手,提的问题要是很简单请大家不要见笑啊。 1、要捕获两路信号,就是用普通的捕获模式(不是PWM输入模式),可以在TIM1的CH1和CH2同时捕获吗?或者CH1和CH3? 2、在输入捕获模式情况下,寄存器TIMx_CCRx 和TIMx_CNT 的值是怎么变化的啊? ...…
查看全部问答∨
DEBUG下的变量和实际电路是同步的吗?
用stlink进行仿真。 变量值的显示刷新速度应该没有实际的电路快。我想问他们是一种什么关系。 我在观察触摸按键的时候,debug下的采集值并未达到按下的门限值,可是实际电路却按下了。如果debug的变量和实际电路的变量不是严格同步,那他们 ...…
查看全部问答∨
LM3S811设置pll问题
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_10 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |                   SYSCTL_XTAL_6MHZ); 设置以后为什么系统时钟总是显示32. ...…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
