今天是:2024年08月25日(星期日)
正在发生
2021年08月25日 | 特斯拉Model S Plaid 电池系统解析
发布者:快乐旅途 来源: 《汽车电子瞭望台》朱玉龙 关键字:特斯拉  Model  电池系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我想写一下有关Model S Plaid的电池系统设计,同时探讨一下特斯拉的设计理念。参考信息一方面主要来自Model S Plaid的拆解信息,另一方面对比借鉴了其他方面的内容。
在拆解中,目前观察得到Model S Plaid的电池设计包括:
  • 导入了在Model 3中的PCS(Charger+DCDC)设计,11kW是标准的车载充电系统;电池系统头尾设计了两个维修窗口,分别针对PCS和两组接触器(主正、主负和双胞胎的快充接触器);为PyroFuse单独设计了维修窗口——实践证明把PyroFuse作为单独一道防线,得把这个部件作为易损件,需要作单独维修的处理;导入了Model Y上的金属壳体的连接器,缩短了快充连接线缆的长度,目标是将来面向大电流的350kW充电。
从整体的设计理念来看,我们可以看到特斯拉在设计理念上几个特别有意思的地方:
  • 每个平台都在迭代,存在一些共性的优秀设计,可以进行类似模块化的移植;虽然Model S和Model 3是不同平台,但是在验证确认后的优秀设计,是很快同步部署上不同平台,而且部署得非常之快;单个平台的迭代和更新,是朝着不断降本和优化的方向,在不断完善。
图1 特斯拉从Model S到Model S Plaid 电池系统的迭代
下面这个是一个双电机版本,实际上Model S plaid 还有一种前1后2的驱动配置。
图2 Model S Plaid的高压系统概览
在这里最让人印象深刻的是Model S Plaid的电气维修设计,由于特斯拉是往CTP发展的,所以它的电气设计方面特别注重可维修性。
(1)Service Panel 1这部分在座椅下方和电池关联的部分,如下图所示。
图3 Model S Plaid电池系统的Service Panel 1
这个Panel下面,最主要的部件是四个接触器,包括快充的双胞胎接触器、主正和主负接触器。
图4 Model S Plaid电池维修窗口1
为了尽可能降低大电流的发热,能看得出来,连接快充连接器输入部分和快充接触器这里做了最简化的设计,如下图所示。
备注:根据我的连接,这个持续电流设计目标是往900A来做的
图5 快充接触器的母排设计
(2)Service Panel 2这里最有趣的设计,就是特斯拉为PyroFuse单独设计了一个维修窗口,在整包的最下方。在这里的最大好处,PyroFuse有了比较灵活的替换策略,把车辆吊起来可以更换,这应该是目前特斯拉维修方法里面的最大更新,让反应敏捷的Pyro Fuse最快断开来保护整个电池和电气系统,坏了经过诊断以后来更换熔丝。
图6 Pyro Fuse的设计和维修窗口2
(3)Service Panel 3在这个维修窗口里面,主要分两层,底层是小熔丝、BMS,上层是PCS。这个设计逻辑和Model 3和Model Y正好相反,当时是PCS在下,BMS和熔丝在上,我估计是由于实际维修频率PCS比较高。
图7 Model S Plaid电池维修窗口3
Model S的电池管理系统和整体复用了Model 3和Y的设计,熔丝从3根减少为2根,主要是高压PTC去掉了,只要给PCS和热泵的压缩机供电即可,所以整体的维修频率大大降低。
图8 Model S Plaid的电池管理系统
而整体的高压输出,Model S Plaid采取包内走线的方式,如下图所示:
  1. 快充连接器,是把电池包顶上去,然后在车厢内采取线缆插接的方式,地板上有个孔;后驱驱动逆变器连接器:在电池后方的底部,如下图所示;前驱驱动逆变器连接器:在凸包的前方和电压缩机的连接器在一起;
特斯拉最终选择在包内走高压母排的方式,从总体的设计来看,在Model S Plaid里面,过大电流高压线缆大概只有0.5米*2芯,用来连接快充连接器和电池包的输入,其他前驱逆变器和后驱逆变器大概只有0.3米左右,加起来只有1米,整个高压线缆的工作已经结束了,全部被内部的高压铜排设计所取代。过小电流的,就是前方到压缩机这边,大概也只有0.6米左右
图9 电池系统连接器
小结:
先写到这里,想起前段时间有一位行业分析师问我高压线缆的供应链情况,这部分市场的想象空间很小,整车就这么一点。特斯拉把高频的安全部件作为维修件处理的方式,还是非常有参考价值的。
关键字:特斯拉  Model  电池系统 引用地址:特斯拉Model S Plaid 电池系统解析
上一篇:固态电池新时代!Sakuu将建3D打印锂金属固态电池试验线
下一篇:韩国研发创新电池工艺 有助于延长电动汽车的续航里程
随着人们生活水平的不断提高,对产品服务的要求也发生了变化,消费端开始升级并带来新的挑战和机遇。而服务机器人似乎为新的时代而生,逐步开始进入社会,进入家庭,服务于平民大众。在2018世界机器人大会上,北京康力优蓝机器人科技有限公司创始人兼首席执行官刘雪楠认为,服务机器人最大的市场是面向家庭的服务机器人,如果从商业价值的角度来讲,最大的...
据外媒报道,汽车零部件供应商麦格纳宣布位于美国密歇根州的新电子设备生产工厂正式开业,新工厂将帮助麦格纳提升ADAS(高级驾驶辅助)系统的产量(特别是摄像头等传感器)并加速先进机器人等未来技术的大规模部署。据悉,新工厂占地23万平方英尺(大约2.1万平方米),总投资约5000万美元(约合人民币3.5亿)。新工厂将附近的三个工厂整合成了一个先进的生...
8月24日,上海捷氢科技有限公司(以下简称“捷氢科技”)发布了全新一代车用质子交换膜燃料电池电堆PROME M3H,这也是捷氢科技首次对外正式发布燃料电池电堆产品。图片来源:捷氢科技据了解,捷氢科技PROME M3H电堆完全自主设计开发, 就连长久以来被认为是燃料电池电堆“卡脖子”技术的双极板和膜电极亦实现了国产化。得益于高效的能量转化,PROME M3...
示波器无源高阻电压探头具有通用性,通常一个探头可以与不同的示波器搭配使用。但不同的示波器,甚至同一示波器的不同输入通道,输入阻抗会有差异,这样当探头切换到带衰减的档位时,由于示波器输入阻抗的差异,势必导致衰减系数出现偏差,最终造成测量结果错误。为了解决这个问题,就要考虑探头与示波器输入通道之间的阻抗匹配和频率补偿。探头补偿是针对...
[Keil.uVision.v3.0原版光盘].Keil.-.Uvision.v3.0.iso
下载地址:http://lib.verycd.com/2007/04/02/0000145331.html 安装方法:(1)用虚拟软件打开 (2)请点第一项,再在新界面点第一项安装2,再在新界面点第三项安装3,再在新界面点第七项安装3ARM 注意:安装C166才升级到3.0 破解的方法: ( ...…
查看全部问答∨
怎样让视频传输能够绕射效果好?
        除了无线网桥、FODM扩频、CDMA还有哪些手段?       具体原理和模式如何?        集成设计方案。 [ 本帖最后由 绿草 于 2008-5-28 16:01 编辑 ]…
查看全部问答∨
如何选择ARM CPU的操作系统
从8位/16位单片机发展到以ARM CPU核为代表的32位嵌入式处理器,嵌入式操作系统将替代传统的由手工编制的监控程序或调度程序,成为重要的基础组件。更重要的是嵌入式操作系统对应用程序可以起到屏蔽的作用,使应用程序员面向操作系统级开发应用软件 ...…
查看全部问答∨
求助:AGC自动增益控制 (请大家帮忙看看这个电路图对不对)
实现:AGC自动增益控制 这个图是不是对呢?该如何修改呢? 请大家帮忙~~…
查看全部问答∨
做电子设计大赛B题的请进
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:09 编辑 做今年电子设计大赛B题的,请进,或者QQ,419605141  …
查看全部问答∨
宝莱汽车CAN总线全剖析
宝莱车采用两条CAN总线,即驱动系统CAN总线和车身系统CAN总线,这两总线完全能够满足ISO的定义。驱动系统CAN总线,其通信速率为500kbps,被称为高速CAN,其连接对象为汽车动力和传动机构的控制单元等。汽车发动机控制单元、自动变速器控制单元、ABS ...…
查看全部问答∨
请大家帮忙看看我的usb设备流驱动有什么问题?
对应DeviceIOControl函数写了如下的流驱动代码: BOOL  TES_IOControl (DWORD dwCtx, DWORD dwCode,                PBYTE pInpBuf, DWORD dwInpLen,       & ...…
查看全部问答∨
vs2005中在c#的智能设备上实现显示地图
  请问,在c#的智能设备的模拟器上显示一副地图,需要什么控件,怎么导入?…
查看全部问答∨
在wince上实现画图板的功能实现
请教各位大侠: 想实现画线功能,捕获 WM_MOUSEMOVE ,WM_LBUTTONDOWN 就可以拉,还是应该去实现驱动里发送的消息。。 …
查看全部问答∨
100分求VC5.0注意是5.0不要6.0
项目需要,希望哪位老兄能t提供一个,多谢了…
查看全部问答∨
小广播
最新汽车电子文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
